Батарея: Подключен, не заряжется ☑
0 BarakuzA
11.03.13
Добрый день,
Ноутбуке хр 4510s выдает сообщение про батарею Подключен, не заряжется.
подскажите что с этим делать???
1 Lionee
11.03.13
проверить батарею
2 bazvan
11.03.13
Купи нормальный ноут с нормальной виндой.
3 opty
11.03.13
(0) Совсем недавно мудохался с  Dell 5040 .
Новый , приятель взял по акции . Перебрал несколько фирменных блоков питания , батарею пробовал менять с аналогичного . Без толку , вердикт сервис центра - неисправность контроллера питание на материнке ноута , который не мог опознать фирменный блок питания
4 Zaval
11.03.13
20:17
(0) Было такое с делл 1510.
В блоке питания провод "разлохматился". стал замыкать, сразу отремонтировать не было возможности. Потом вот такое началось.
При включении на ноуте загорался индикатор заряда на 4-5 секунд, затем гас. Ну и "подключен, не заряжается".
5 Zaval
11.03.13
Купил новый БП - та и все.
6 bazvan
11.03.13
И эти люди экономят бабло клиенто. Вами печи топить, электричество выробатывать. Жалко запрещено
7 opty
11.03.13
Вариантов то строго говоря три
1. Блок питания
2. Батарея
3. Контроллер
Статус состояния батареи можно посмотреть в биос - сдохла или нет
У деллов например (у НР не знаю) там же можно посмотреть статус блока питания
Проверить с другим блоком питания проблема что ли ?
8 miki
11.03.13
Попадал как-то с HP. У ихних БП три контакта, с управлением. Донор нужен аналогичный.
9 Базис
Раньше только деллы такой пакостью (eprom в БП, которая разрешает заряд контроллеру АКБ) страдали. Разъём был с третьим слаботочным контактом, универсальные не давали заряд.
10 MaxS
11.03.13
Один из вариантов - запретить винде управлять батареей.
В устройствах выключить её.
Тогда управлять зарядом будет само железо - контроллер на батарее или в ноуте.
11 opty
11.03.13
22:43
(10) Не поможет , по крайней мере на Dell , там все на аппаратном уровне сделано
12 ПесняПроЗайцев
11.03.13
В нр обычно дохнет контроллер питания.
Сталкивался.
13 Elf_80_lvl
12.03.13
00:26
(0) Иногда это не баг а фича, когда чтобы продлить жизнь батарее она подзаряжаться начинает только когда заряд меньше 80% опускается.
14 sdv2000
12.03.13
01:22
(12) прав как никогда
15 sdv2000
12.03.13
01:23
причем заранее слегка мозг поимел
