v77.application отобразить окно
0 xXeNoNx
11.03.13
Всем привет!
Собсно такая фигня: есть сервер 8.2, запущен под SYSTEM, есть обработка, которая запускается из 8.2 и цепляется к 7.7, соответственно процессы 7-ки создаются под SYSTEM. Так вот, подключается к 3м разным базам, т.е. создается сначала 1, потом завершается и еще сразу 2 и висят.., базы прописаны под SYSTEM, все модальные окна - убрал...
Как можно открыть окно запущенного по COM объекта 7-ки?
Другие варианты решения проблемы  - приветствуются
1 xXeNoNx
11.03.13
(0) Show1C - не показывает - пробовал
2 xXeNoNx
11.03.13
Еще добавлю, все это дело делается на win2008, так же есть другие отчеты, которые подключаются к 7.7 и они корректно отрабатывают
3 pessok
11.03.13
(0) Другие варианты решения проблемы  - приветствуются
получить данные в 7.7 и открыть в 8
4 Voronve
11.03.13
Клюшки с СОМом не работают, по сабжу - никак.
5 xXeNoNx
11.03.13
(3) Пасиб, еще варианты?))
6 pessok
11.03.13
(5) нету других вариантов
7 xXeNoNx
11.03.13
Немного прояснилось, в общем если 1 объект создавать и обрабатывать, то все корректно отрабатывает, если одновременно 2, то подвисают
8 xXeNoNx
11.03.13
19:08
+(7) К чему бы это
9 swt88
11.03.13
(8) к неразделяемой папке пользователя?
10 Злопчинский
11.03.13
что значит "обновременно два"..?
11 xXeNoNx
12.03.13
(10)  если создавать одновременно 2 подключения к 2м разным базам и работать одновременно...
12 xXeNoNx
12.03.13
Добавлю, создается 2 семерочных процесса, и как-будто становятся в очередь, т.е. первый что-то делает: в диспетчере задач видно что съедает часть ресурсов проца, но память - постоянна и не меняется, а втроой процесс - память постоянна и проц не используется
13 dk
12.03.13
протестируй не под system учеткой - например в файловой копии базы 8-ки
14 dk
12.03.13
чтобы подглядеть что там 1с делает
15 xXeNoNx
12.03.13
ща попробуем
16 vde69
12.03.13
(8) отладчик 7.7 и 8.х и VB не запускай и будет тебе счастье...
7.7 очень глючная при попытке ее "отладить" в нестандартных условиях
17 xXeNoNx
12.03.13
(16) отладчики ни в каком виде не запускаются и еще одно..., под win2003 все отрабатывает корректно, проблема с win2008
18 xXeNoNx
12.03.13
(14)Создал новую файловую базу 8.2, запустил тестовую обработку подключения к 2 базам, все корректно отработало, эта же обработка не отрабатывает на клиент-серверном варианте..., сервер 1С запущен под SYSTEM
19 xXeNoNx
12.03.13
+(18) Запустил агент-сервер под своей учеткой, такая же фигня, не обрабатывает
20 dk
12.03.13
логи, логи и еще раз логи
смотри в каком месте в ступор впадает
21 dk
12.03.13
1с клиента запускаешь на сервере приложений?
22 xXeNoNx
12.03.13
(21) Клиент запускается на сервере приложений, 7.7 - так же
23 xXeNoNx
12.03.13
Погуглив, нашел что еще в исключения DEP 7.7 надо добавить, сейчас проверю
24 xXeNoNx
12.03.13
(20) В логах системы - пусто...
25 xXeNoNx
12.03.13
С DEP тож не прокатило
26 xXeNoNx
12.03.13
В общем затык происходит на вот этом шаге:
ИБ = Новый COMОбъект("V1CEnterprise.Application");
   Если ИБ.Initialize(ИБ.RMTrade, "/d"+""""+Объект.ПутьКБазе+""""+..........
что делать уж не знаю, обработку не хочется переписывать как и обратно возвращаться на win2003, думаю что это из-за того что почему-то нельзя использовать компоненту более одного раза одновременно
27 dk
12.03.13
попробуй паузу между подключениями к 1с сделать в несколько секунд
28 xXeNoNx
12.03.13
(27) Задержка не помогла
