Помогить присвоить ID элементу справочника 8.2 | ☑ | ||
maxmb
12.03.13
Нужно поменять программно ID элемента справочника Организация.Кто делал, подскажите код.
qeos
12.03.13
Организация.ID = Другой;
Организация.Записать(); |
Fragster
id не меняется
Fragster
если про УникальныйИденификатор речь
Maxus43
12.03.13
создавать новый с нужным гуидом, замена ссылок
Maxus43
12.03.13
а зачем?
hhhh
12.03.13
(5) ну бывает. Нужно из двух баз сделать РИБ, а в них как назло организации с разными уидами.
qeos
12.03.13
(6) переписать правила для поиска по другим полям
maxmb
12.03.13
(6) да, базы огромны и ссылки перекинуть нету возможности
Галахад
UUID = Новый УникальныйИдентификатор(ГУИД);
НоваяСсылка = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(UUID); СпрНом = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент(); СпрНом.УстановитьСсылкуНового(НоваяСсылка); СпрНом.Записать(); |
Fragster
(6) слить в одну, потом поиск и замена с ИТС
maxmb
12.03.13
(10)она не проходит до конца, делает что то 2е суток и вываливается
Fragster
(11) ну так напиши свою... кстати, если базы файловые - то они могут быть поломанные...
maxmb
12.03.13
при большом массиве данных она не работает.
maxmb
12.03.13
еще раз говорю - объем большой, ссылки менять не реально.
maxmb
12.03.13
С файловыми лет 8 не работаю.
Fragster
(14) пофигу на объем
Fragster
, ссылки менять реально. по другому - никак
Maxus43
12.03.13
(14) меняй порциями, по 100 тыщ объектов за итерацию например
maxmb
12.03.13
(18) ну только так, гоблины дергают, базы постоянно в работе.
Defender aka LINN
12.03.13
(14) Нас уговаривать не надо, все равно не поможет
Maxus43
12.03.13
(19) ещё (7). Организацию по ИНН можно сопоставлять
qeos
12.03.13
я бы поменял правила
maxmb
12.03.13
Не хочу менять, потом еще больше проблем.
Serg_1960
12.03.13
ТС, фишка в том, что если ты "изменишь" ID у существующего объекта, то для платформы это будет уже другой объект, другая ссылка. Это действие равноценно удалению старого объекта и создание нового объекта с "нужным" тебе ID.
hhhh
12.03.13
(19) можно еще групповой обработкой справочников и документов. Выбираешь вид документа; например ПОступление товаров и услуг, и меняешь в них организацию. Потом следующий вид документа. Думаю за полчаса всё перелопатишь. ТАм от силы 10-12 видов документов. А на остальное напустишь ПоискИЗаменаЗначений - на остаток она пройдет.
maxmb
12.03.13
(25)молочу таким макаром 2е сутки,спать хочется.
qeos
12.03.13
(23) зря ты так. там-то делов: одну галку снять другие правильно расставить..
maxmb
12.03.13
(18) буду менять порциями, по 100 тыс объектов.Другого варианта нету. Правила копать не хочу.
qeos
12.03.13
(28) вот теперь меня это заинтересовало: по какой причине ты отказываешься это делать?
Serg_1960
12.03.13
(29) А чё тут непонятного. ТС из существующих баз данных пытается "сделать" РИБ :)
"Бойтесь своих желаний, иногда они сбываются"(с) |
qeos
12.03.13
на РИБ накладывается ограничение: не изменять правила ни в каких случаях?
Serg_1960
12.03.13
Нет, не накладывается :) У ТС идея-фикс - реализовать обмен по GUIDам, как в "настоящем" РИБе.
hhhh
12.03.13
(29) это бред потому что. Лучше один раз заменить, хоть на это неделя уйдет. Организация практически везде, и зачем такой риб нужен с таким правилом, которое каждую секунду будет по двести раз вызываться? РИБ можно делать вообще без правил.
Serg_1960
12.03.13
(ALL) Плиз, не путайте правила обмена и правила конвертации.
qeos
12.03.13
(34) !! точно
Serg_1960
12.03.13
(чисто теоретически) В принципе можно в SQL "напрямую" тему тс сделать. Получить нужные значения _IDRRef (старой и "новой" организаций), а потом обойти все таблицы и заменить одно значение на другое. Можно чисто механически, без анализа содержимого таблиц - значение всё-таки уникальное.
Torquader
13.03.13
01:15
(36) Таки это можно сделать и без SQL - "сляпать" новый элемент с нужным GUID простым копированием текущего элемента (установитьСсылкуНового), а потом обойти все ссылки на старый и поменять на новый (такая стандартная обработка есть).
38
Sammo
13.03.13
04:53
(36) Теоретически уникальные. У разных объектов метаданных могут быть одинаковые гуиды, если руками залазили...
