Сохранение настроек и две одинаковые внешние обработки ☑
0 Очкарик
12.03.13
Есть две одинаковые внешние обработки, подключенные к Сервис-Дополнительные внешние отчеты как два отдельных элемента справочника.
Открываю обработку 1 и жму типовую кнопку сохранения настроек.
Открываю обработку 2 - к ней применяются настройки обработки 1.
Понимаю так, что обе обработки имеют одинаковый внутренний идентификатор, который и сохраняется в настройки. Потому обработки и хватают одну и ту же настройку.
Как изменить ситуацию, чтобы у обработок были разные настройки?
1 ДенисЧ
12.03.13
взять первую обработку и в конфигураторе ей сказать Сохранить копию...
2 Очкарик
12.03.13
(1) нет не прокатило. Сохранил копию, переподключил - при открытии обработки подхватилась ранее установленная настройка.
3 Фокусник
12.03.13
(2) Может поменять имя обработки?
4 Очкарик
12.03.13
(3) при сохранить как менял имя файла, менял имя, менял синоним - нет эффекта.
5 pessok
12.03.13
надо поменять синоним
6 Очкарик
12.03.13
А, мля, понял в чем проблема...
Обработка на самом деле открывает форму из конфигурации...
7 pessok
12.03.13
в (5) гоню, правильно в (2)
