Выяснение вызова функции с параметром "Экспорт"
0 Rodinyr
12.03.13
Всегда было так что если у объекта прописана Экспортная функция то на может вызваться из других объектов конфы,только если сделать через ПолучитьОбъект() или СоздатьОбъект()?
1 ДенисЧ
12.03.13
Чо?
2 lxndr
12.03.13
всегда. Как должно быть?
3 Defender aka LINN
12.03.13
Это функция Объекта. Так что, как ни крути, нужен хоть паршивенький, но Объект, чтобы ее вызвать.
4 Rodinyr
12.03.13
понятно
5 elCust
12.03.13
Теперь же можно экспортные функции, созданные непосредственно для работы с этим типом, прописывать в модуле менеджера, тогда появляется возможность вызова этой функции без получения объекта.
6 Wobland
12.03.13
(5) ага. и передача туда ссылки на объект параметром. чтоб всё-таки достучаться до объекта
7 elCust
12.03.13
(6) Объект нужен в случае изменения данных.
А, в случае когда нужно посчитать номинал к примеру, нафига тащить объект???
А при обработке 1000 элементов справочника к примеру, для каждого получать объект не айс.
8 Rovan
(6) по ссылке можно вытащить 2-3 нужные реквизита...
а не тащить весь объект с 10 табличными частями по 5 тыс. строк в каждой !!
9 Wobland
12.03.13
(7) Процедура ЗаполнитьСчетаУчетаВТабЧасти(Объект, ТабличнаяЧасть, ИмяТабЧасти) Экспорт как тебе?
10 Fragster
еще есть РеквизитФормыВЗначение и ЗначениеВРеквизитФормы, телепатирую, автор на УФ перешел
11 Defender aka LINN
12.03.13
(10) Нафиг-нафиг. В (9) правильно.
