Терминал ☑
0 Borteg
12.03.13
Добрый день еще раз. Внедряем документооборот и столкнулись с такой проблемой. Все работают через терминал , подключения идет с помощью remoteapp. В документобороте хранятся файлы в разных форматах pdf например. И когда мы пытаемся открыть этот файл то программа ищет pdf reader  на терминале а не на компьютере пользователя. С точки зрения логики все правильно, но надо сделать так чтобы он искал программы на компьютере пользователя. можно это как то устроить? тоже касается сохранения файлов- он открывает каталоги сервера а хотелось бы сразу на свой пк.
1 strange2007
12.03.13
Сохранения файлов на сетевые диски клиентов. Запуск у клиента... честно, без бубна не знаю с ходу. Как-то странно все это. Требования удивительные
2 Fragster
переходите на вебтонкий клиент
3 strange2007
12.03.13
(2) а на тонком клиенте уже можно запускать файлы прям у клиента? Раньше только сохранять можно было
4 ilkoder
12.03.13
А как программа, запущенная на терминале, найдет программы на локальном компе?
5 Fragster
Глобальный контекст (Global context)
ЗапуститьПриложение (RunApp)
Синтаксис:
ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>, <ТекущийКаталог>, <ДождатьсяЗавершения>, <КодВозврата>)
Параметры:
<СтрокаКоманды> (обязательный)
Тип: Строка.
Командная строка для запуска приложения либо имя файла, ассоциированного с некоторым приложением.
<ТекущийКаталог> (необязательный)
Тип: Строка.
Задает текущий каталог запускаемого приложения.
В режиме веб-клиента игнорируется.
<ДождатьсяЗавершения> (необязательный)
Тип: Булево.
Истина - дожидаться завершения запущенного приложения перед продолжением работы.
Значение по умолчанию: Ложь
<КодВозврата> (необязательный)
Тип: Число; Неопределено.
Параметр (если он указан) содержит код завершения работы системы - значение, передаваемое приложением операционной системе, если работа была завершена корректно, если такой код был получен. В противном случае возвращает Неопределено.
Для получения кода возврата значение параметра ДождатьсяЗавершения должно быть установлено в Истина, запускаемое приложение должно существовать и завершить свою работу корректно.
Описание:
Выполняет запуск внешнего приложения либо открытие файла с использованием ассоциированного с ним приложения.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
6 sapphire
12.03.13
(0) Установите на терминале Adobe Acrobat Reader.
В чем беда?
7 Borteg
12.03.13
(6) уже установили) но хочется решить еще проблему с сохранением обороток итд итп не на сервер а сразу на комп, понятно что пока мы при удаленном подключении размапили диски и можно там в куче дисков выбрать диск компьютера пользователя.
