Строка таблицыЗначений метод получить | ☑ | ||
aMz
13.03.13
02:14
Есть некая таблица значений , содержащая такие колонки как контрагент, подразделение. При методе получить у Строки, например, стр.Получить(0) выходит значение Подразделения, а нужен контрагент. Собственно вопрос есть ли какие либо сортировки или еще методы, что бы поставить на первое место значение контрагента.Решение нужно именно в этом варианте, без Стр.Контрагент и тд Это решило бы много проблем в моей задачи. Спасибо за помощь
Пример. Для каждого стр из ТаблицаЗначений Цикл Стр.Получить(0) |
aMz
13.03.13
02:15
Альфа = Новый СравнениеЗначений;
ТаблицаРеализаций.Сортировать("Контрагент,Подразделение,Дата", Альфа); Такой вариант не проходит |
GROOVY
13.03.13
02:17
Индекс поменять религия не позволяет?
У меня есть шкаф с двумя полками, когда я достаю вещь из полки(0) то она попадается из полки с индексом 0. Об это речь? |
Очкарик
13.03.13
02:17
(2) выгрузи ТЗ во временную таблицу запроса, затем в запросе насилуй её как хочешь.
GROOVY
13.03.13
02:18
(1) Это Вы строки сортируете. Точнее, пытаетесь.
GROOVY
13.03.13
02:18
(3) Я никого не насилую, все по обоюдному согласию.
Очкарик
13.03.13
02:19
(5) я ошибся :)
Очкарик
13.03.13
02:22
(0) ты колонки в таблице значений хочешь поменять местами что-ли?
aMz
13.03.13
02:22
Да
Очкарик
13.03.13
02:24
(8) а в чем твоя задача, что тебе принципиально их местами поменять?
GROOVY
13.03.13
02:24
Нафига?
aMz
13.03.13
02:26
Если бы было не принципиально я бы просто обратился к значению строки) нашел что вроде
сп6 = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); сп9 = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИД6="";Тип6="";Дл6=""; ИД9="";Тип9="";Дл9=""; Ид6 = ТЗ.ПолучитьПараметрыКолонки(6,Тип6,Дл6); Ид9 = ТЗ.ПолучитьПараметрыКолонки(9,Тип9,Дл9); ТЗ.Выгрузить(сп6,,,6); ТЗ.Выгрузить(сп9,,,9); ТЗ.УдалитьКолонку(6); ТЗ.УдалитьКолонку(9); ТЗ.ВставитьКолонку(ИД9,6,Тип9,Дл9); ТЗ.Заполнить(сп9,,,6); ТЗ.ВставитьКолонку(ИД6,9,Тип6,Дл6); ТЗ.Заполнить(сп6,,,9); меняет 6 и 9 колонку местами |
Очкарик
13.03.13
02:28
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременыхТаблиц; Запрос.Текст = "Выбрать * из &ТЗ Поместить ВремТЗ"; Запрос.Выполнить(); Запрос.Текст = "Выбрать ВремТЗ.Контрагент, ВремТЗ.Подразделение ИЗ ВремТЗ КАК ВремТЗ"; ТЗПоменяныКолонки = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); |
GROOVY
13.03.13
02:29
ТС, ты хоть понимаешь что ТЗ по сути это то же что и массив и переменная. И что колонки менять в ней это полный бред за исключением быдлокода который именно по индексу обращается к значениям?!
Очкарик
13.03.13
02:29
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременыхТаблиц; ЗАпрос.УстановитьПараметр("ТЗ",ТабЗнач); Запрос.Текст = "Выбрать * из &ТЗ Поместить ВремТЗ"; Запрос.Выполнить(); Запрос.Текст = "Выбрать ВремТЗ.Контрагент, ВремТЗ.Подразделение ИЗ ВремТЗ КАК ВремТЗ"; ТЗПоменяныКолонки = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); |
Очкарик
13.03.13
02:31
(11) ПолучитьПараметрыКолонки.
А нету УстановитьПараметрыКолонки() ? |
GROOVY
13.03.13
02:32
Очкарик , ты прикинь какой запрос у него будет если колонки не типизированы?!
Очкарик
13.03.13
02:33
(16) никакого не будет, если не типизированы
aMz
13.03.13
02:33
2Очкарик биг thx, думал может есть стандартные средства
2Groovy переделываю отчет, там все на этом повязано, переписывать весь просто лень |
Очкарик
13.03.13
02:37
А чего вы вообще паритесь?
Для колонки таблицы значений есть метод Сдвинуть(,); |
GROOVY
13.03.13
02:37
Удачи и терпения тебе!
Очкарик
13.03.13
02:38
КоллекцияКолонокТаблицыЗначений (ValueTableColumnCollection)
Сдвинуть (Move) Синтаксис: Сдвинуть(<Колонка>, <Смещение>) Параметры: <Колонка> (обязательный) Тип: Число; КолонкаТаблицыЗначений. Индекс сдвигаемой колонки или сама колонка. <Смещение> (обязательный) Тип: Число. Количество колонок, на которое необходимо переместить колонку. Положительное значение означает, что колонка будет передвинута ближе к концу таблицы значений (вправо), отрицательное - ближе к началу (влево). Описание: Сдвигает колонку на указанное количество позиций. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
aMz
13.03.13
02:42
Просто от души, так и думал, что есть , что то стандартное
