Как получать историю движения по складам? Конф. самописная. ☑
0 rowflag
13.03.13
Есть РН "Места хранения" в котором содержатся остатки оргтехники.
Есть док перемещение, которое двигает оргтехнику по местам хранения.
Вопрос. Как получать историю движения по оргтехники по местам хранения?
1 Cube
13.03.13
Ответ: с улыбочкой.
2 floody
13.03.13
Таблицу движений регистра не предлагать?
3 rowflag
13.03.13
(2) Где она и как с ней работать?
4 НЕА123
13.03.13
если по-честному: нет там остатков - там движения только.
5 НафНаф
13.03.13
что хотите более конкретно получить?
в общем случае это вирт. таблица ОстаткиИОбороты
6 rowflag
13.03.13
(хочу получать отчет о том когда и в каком направлении двигалась оргтехника. Например компьютер был перемещен с одного рабочего места на другое)
7 ICWiner
13.03.13
Ответ - написать отчет, который будет показывать информацию о том когда и в каком направлении двигалась оргтехника. Например компьютер был перемещен с одного рабочего места на другое.
8 ICWiner
13.03.13
Ну или спереть из типовой конфигурации универсальный отчет...
9 rowflag
13.03.13
(7) отчет по РН "Места хранения"?
Или надо отдельный регистр завести для ведения истории?
10 Рэйв
13.03.13
да сделай запрос по докам перемещения. Там все доступно - когда куда и откуда.
Хотя это и не по фэншую с точки зрения 1С :-)
11 rowflag
13.03.13
(в том то и фиг, что по докам неправильно делать)
Вопрос: Регистра накопления достаточно, или я должен отдельный регистр ввести?
12 Privalov
13.03.13
(11) Что в него писать?
13 rowflag
13.03.13
1. Дата
2. Склад куда переместилось
3. Комментарий
4. Ответственный
14 rowflag
13.03.13
(может что-то еще)
15 Eugene_life
13.03.13
(14) Схему перемещения в виде картинки положи
16 rowflag
13.03.13
(15) а что это и как ее сделать?
17 Eugene_life
13.03.13
(16) это шутка. а по сути - регистр у тебя уже есть, вся информация в нем.Делай отчет по регистру или по документам перемещения. Результат у тебя должен быть все равно одинаков.
18 rowflag
13.03.13
(17) РН "Остатки на Местах хранения": Количество(Номенклатура,Склад).
Откуда получать комментарий, ответственного, или что-то еще?
(может изменит РН?)
19 Eugene_life
13.03.13
(18) У тебя там есть Регистратор. Это ссылка на документ, который содержит все что нужно. Типа, Регистратор.Комментарий и т.п.
20 rowflag
13.03.13
(18) понял. Но правильно ли это методологически?
21 rowflag
13.03.13
(20) на (19)
22 Privalov
13.03.13
(20) мля.
23 Eugene_life
13.03.13
(21) Конфа самописная, так что к черту методологию :) Лично я не вижу тут каких-то проблем. Уж всяко лучше, чем забивать регистр комментариями (строки неограниченной длины).
24 rowflag
13.03.13
(23) То что конф самописный не значит что он может быть кривой. Есть другие варианты?
25 Privalov
13.03.13
(24) Вот не понятно, ты разрешения спрашиваешь или совета? Если совета, то его уже дали. Если разрешения - разрешаем.
26 ALoHA
13.03.13
Ну и по традиции - позовите специалиста.
27 cw014
13.03.13
(24) Отойди от компьютера и позови специалиста
28 rowflag
13.03.13
(Спасибо! Сделаю как в (19))
Если что данные можно будет перегнать в другие регистры? (если  будет в будущем создана более оптимальная структура)
29 cw014
13.03.13
(26) Вота млин, опередил
30 rowflag
13.03.13
(27) спец. может такое накрутить... еще не факт что лучше:)
31 cw014
13.03.13
(30) Ну дорого не возьму :)
32 Privalov
13.03.13
(30) Ну, разумеется - у тебя лучше получится.
33 Eugene_life
13.03.13
(30) Спец придет, сделает через регистратор, и уйдет. За методологию не доплачивают все равно
34 rowflag
13.03.13
(33) а если доплатить, то как он сделает? (не через регистратор)
35 be-may
13.03.13
(20) вот после этой фразы невозможно смолчать.
ыыыыы
То есть, ты собираешься ввести еще один регистр, перепилить все документы его движения, перепровести все существующие документы, только потому, что тут кто-то скажет, что это "методологически правильно"?
36 Eugene_life
13.03.13
(34) Все равно сделает через Регистратор. Потому что это проще всего.
37 be-may
13.03.13
(34) придет спец, напишет тебе отчет на СКД за 10 минут. Там отчет - то нефиг делать.. ты тут общался дольше.
// сорри за резкость, но такое ощущение, что вы очень недавно в этой профессии. А если так, то какое еще "методологически правильное"..
38 cw014
13.03.13
(34) Ты какой хитрый я посмотрю.
39 rowflag
13.03.13
(37) Задача не один конкретный отчет написать, а организовать как можно более правильную структуру хранения информации.
Для этого я готов изменять документ, регистр и перепроводить.
(чтобы потом не пришлось делать тоже самое, только еще больше)
40 cw014
13.03.13
(39) Тебе типовой ОстаткиИОбороты не подойдет что ли? Чем тебе не история? Можно посмотреть, откуда и куда, и главное сколько
41 rowflag
13.03.13
(40) количество равно 1 всегда у меня. Откуда брать:
1. Комментарий
2. Ответственный
3. еще что-то
42 cw014
13.03.13
А нафига они тебе в аналитике? Если надо - делай измерения у регистра. На худой конец - барабанная дробь - Регистратор.Ответственный
43 GANR
13.03.13
Отследить  цепочку перемещений  о т к у д а   и   к у д а  что-либо ушло позволяет принцип двойной записи бухгалтерского учета. То есть, могли-бы помочь данные бухгалтерского регистра. А так, вероятно, только документы Перемещение шерстить остается.
44 pessok
13.03.13
(41) ОстаткиИОбороты с периодичностью регистратор. брать из регистратора
45 rowflag
13.03.13
(все понял. Всем спасибо!)
