Установка даты запрета изменения данных ☑
0 Dark_Warrior
13.03.13
Всем привет. Появился вопрос по дате запрета изменения (конфа "Комплексная автоматизация" 1.1) - меняю дату запрета изменения данных по организации для пользователя с полными правами, соответственно ставлю галочку "Применять дату запрета для пользователей с полными правами",но стоит перезайти - и у этого юзера снова стоит текущая дата. Пробовал менять дату напрямую в регистре сведений - то же самое. Подскажите, пожалуйста, что я сделал не так и как установить дату запрета?
1 Maxus43
13.03.13
дата в регистре сама меняется?
2 Dark_Warrior
13.03.13
(1) меняется. но стоит выйти из программы и заново зайти - в регистре снова текущая дата.
3 MSII
13.03.13
А для пустого значения измерения Организация какая дата стоит?
4 Dark_Warrior
13.03.13
(3) если я правильно понял, то у записи где указана организация без пользователя не указана дата
5 Godofsin
13.03.13
(0) Мож при запуске где устанавливается?
6 Dark_Warrior
13.03.13
(5) Видимо да. как это исправить, вот в чем вопрос
7 Godofsin
13.03.13
(6) сделать поиск по конфе
8 Godofsin
13.03.13
если найдется = закомментить
9 Dark_Warrior
13.03.13
Да, пришел к выводу что в коде дописка какая-то вмешивается. для пользователей без полных прав установлена граница в 5 дней от текущей даты, видимо и для полных прав дописали что-то.
10 Dark_Warrior
13.03.13
Нашел вроде бы процедуру эту:
Процедура ИзменитьДатуЗапрета() Экспорт
   ЕСли НЕ РольДоступна("ПолныеПрава") тогда
      возврат;
  КонецЕСли;
  Впол=Справочники.Пользователи.Выбрать();
  Выборка=Справочники.Организации.Выбрать();
  Пока Выборка.Следующий() цикл
      МЗ=регистрыСведений.ГраницыЗапретаИзмененияДанных.СоздатьМенеджерЗаписи();
      МЗ.Организация=выборка.Ссылка;
      МЗ.Записать(истина);
      Пока  ВПол.Следующий() цикл
          Если Впол.ЭтоГруппа или Впол.ПометкаУдаления тогда
              Продолжить;
          КонецЕСли;
          МЗ.Пользователь=Впол.Ссылка;
          МЗ.ГраницаЗапретаИзменений=ТекущаяДата()-2*86400;
  полныеПрава.УстановитьПараметрГраницыЗапретаИзмененияДанных();
11 Галахад
Здесь не текущая.
12 Dark_Warrior
13.03.13
(11) я закомментил процедуру эту и ссылку на нее, вроде все работает. Дата при запуске программы не меняется. Только вот неспроста наверное процедура писалась, может еще для чего нужна
13 Галахад
(11) Нужна, что бы руками не менять, а автоматом.
