Настройка дерева на управляемой форме
0 Oz11
13.03.13
приветствую. на управляемой форме расположен реквизит формы типа ДеревоЗначений. заполняется это дерево из запроса с одноуровневыми итогами. проблема в том что в дереве итоговое поле выводится как в родительском элементе дерева, так и в детальных записях. например, группировка по документу дает такой результат:
Док1
 Док1  реквизит1  реквизит2
До2
 Док 2 реквизит1  реквизит2
вопрос, можно ли, и если да то как, освободить пользователя от лицезрения итогового поля в детальных записях?
Док1
 реквизит1  реквизит2
Док2
 реквизит1  реквизит2
1 НЕА123
13.03.13
условное оформление - видимость.
можно по дереву пройтись и заполнять как хошь.
2 Oz11
13.03.13
(1) спасибо, помогло. но стало еще хуже. теперь названия колонок для родителя и детальной записи разнятся. (отличное положение колонок у родителя и детальной записи - произошел сдвиг). как лучше решить эту проблему?
3 Oz11
13.03.13
все решилось свойством отображать. спасибо.
4 НЕА123
13.03.13
еще колонку добавить и видимость когда у Док невидимость.
5 Oz11
13.03.13
есть еще вопрос по дереву на управляемой форме. как добраться и есть ли у строки дерева свойство развернуто? задача в том чтобы при обновлении дерева (загрузка в него результата запроса) сохранять развернутость развернутых до обновления строк и свернутось свернутых.
6 Oz11
13.03.13
ну соответственно если появилась новая строка (поиск по документу) - развернуть ее.
7 regniws
13.03.13
перед очисткой дерева собрать массив развернутых или свернутых, после загрузки нового дерева пробежаться по нему и развернуть те, которые есть/нет в массиве.
8 regniws
13.03.13
про текущую строку тоже лучше тогда не забывать, кстати
9 Oz11
13.03.13
(7) это понятно. где достать свойство строки (развернуто/свернуто)?
10 regniws
13.03.13
Таблица формы
ТаблицаФормы
Методы
Развернут
11 Oz11
13.03.13
(10) спасибо. должно помочь.
12 Oz11
13.03.13
есть еще одна проблемка. дерево состоит из кучи колонок, которые имеют автоширину и растягиваются по ширине так же автоматически. но у дерева еще есть и горизонтальная полоса прокрутки. при чем если попытаться руками уменьшить ширину каждой колонки - все равно последняя остается очень широкой (тоесть дерево не сворачивается по горизонтали, а остается таким же и все его колонки невозможно увидеть без прокрутки). вопрос, как разместить все колонки дерева на форме сразу в видимом положении чтобы не использовать горизонтальную прокрутку. а использовать ее только если, например, свернули окно (а с ним и дерево) и колонки уже никак не могут уместиться.
