не печатает из банк клиента | ☑ | ||
botofas
13.03.13
Исходные данные win xp sp3
Принтер HP LaserJet P1005 Из ворда или блокнота печатает , но когда печатаешь из банк клиента , появляется вот такая ошибка http://yadi.sk/d/wVbYsE9b3FKaM Сначало думал дело, в антивирусники, отключил антивирусник тоже самое. Поставил банк клиент, к себе на ноут, у меня все нормально http://yadi.sk/d/cdNvUkdi3FNpE Как решить проблему? |
zak555
13.03.13
поменять банк и клиент
botofas
13.03.13
диспетчер очереди печати перезагружал
Godofsin
13.03.13
(0) Мля, позвонить в тех. поддержку не предлагать?
Wobland
13.03.13
(3) для этого автору нужно понять, что это проблема банк-клиента
zak555
13.03.13
если отправить на принтер XPS будет такая же байда ?
botofas
13.03.13
это не ощшибка банк клиента ведь у меня на ноуте все гуд
Kreont
13.03.13
сравни службы запущенные на ноуте и на подопытном
Godofsin
13.03.13
(6) Это ошибка банк-клиента и на скрине это хорошо видно
Сверчок
13.03.13
(8) Это ошибка НЕ банк-клиента, а терминал-сервера (точнее, подсистумы печати) автора вопроса, это хорошо видно.
Godofsin
13.03.13
(9) то есть по-вашему звонить в тех.поддержку не стоит, а стоит затратить время на поиск и странение проблемы подсистемы печати?
zak555
13.03.13
ну на принтер xps отправлял ?
МегаБум
13.03.13
проверить службы, в частности RPC
botofas
13.03.13
(11) до этого просто не доходит потому что ошибка сразу
botofas
13.03.13
(12) все на авто стоит
botofas
13.03.13
вот что в инете нарыл
"Судя по всему, у вас установлен антивирус Comodo, именно он запрещает сторонним программам использовать принтер. Либо настройте антивирус, чтобы он разрешал печатать, либо обратитесь в поддержку Comodo." |
Kreont
13.03.13
Поищи в настройках КБ может есть что типа настройки шрифтов для печати: может по умолчания там для матричного какого то стоят :) и т.п.
МегаБум
13.03.13
(15) комодо установлен?
может кидо или че-то подобное тебе rpc завалил? |
botofas
13.03.13
(17) да комодо
