ADODB.Stream Как заменить содержимое файла, а не дописать его. ☑
0 Rounder
13.03.13
Необходимо изменить 28-й байт бинарного файла.
Вот что делаю я:
Поток = Новый COMОбъект("ADODB.Stream");
Поток.Type = 1;
Поток.Mode = 3;
Поток.Open();
Поток.LoadFromFile(Путь + "start.dbf");
ДвоичнаяСтрока = Поток.Read(-1);
ДвоичнаяСтрока.SetValue(28, 1);
Поток.Write(ДвоичнаяСтрока);
Поток.SaveToFile(Путь + "start.dbf", 2);
Поток.Close();
Как сделать чтобы при SaveToFile не дозаписывалось к содержимому файла, а заменялось содержимое. В описанном выше коде содержимое дописывается к содержимому файла.
1 ZanderZ
13.03.13
запиши в другой файл
2 zladenuw
13.03.13
зачем тогда читаешь файл? просто запиши его с таким же именем или не ?
3 Rounder
13.03.13
Не катит.
4 Rounder
13.03.13
Я понимаю что можно манипулировать файлами, удалить тот что есть, и записать в пустой с таким же именем. Но это очень крайний случай.
Может я просто не разобрался до конца с ADODB.Stream и есть возможность ее методами реализовать эту задачу.
5 Жан Пердежон
13.03.13
всё хочешь индексы 1Сных dbf-ок кому-то еще скармливать,
не проще ли сами dbf через ado создавать?
6 Rounder
13.03.13
(2) Не совсем понял про зачем читаешь. А как еще можно получить его содержимое, часть которого должно быть изменено?
7 Rounder
13.03.13
(5) Может и проще - но пока пытаюсь так решить проблему :)
8 Rounder
13.03.13
Убегаю на совещанку - вернусь обязательно прочту - если будут еще комменты или советы.
9 Rounder
13.03.13
Актуально.
10 Rounder
13.03.13
Неужели никто не решал подобной задачи?
11 Rounder
13.03.13
Проблему решил. Как обычно помог отладчик :)
Содержимое Поток удваивалось на строке Поток.Write(ДвоичнаяСтрока);
В итоге перед ней вставил Поток.Position = 0; и все заработало. И теперь Fox видит индексный файл :)
Спасибо всем кто пытался помочь.
Итоговый код выглядит так:
Поток.Type = 1;
Поток.Mode = 3;
Поток.Open();
Поток.Position = 0;
Поток.Close();
