Удаление пустых строк из результата запроса
0 andrew231
13.03.13
Здравстуйте! Подскажите пожалуйства каким способом можно исключить пустые строки из запроса. 1с 8.2.
В запросе при выборке стоит условие
ВЫБОР КОГДА ТЕХКАРТА.НОМЕРОПЕРАЦИИ=КОРЕКТИРОВКА.НОМЕРОПЕРАЦИИ
ТОГДА ВЫРАЖЕНИЕ1
ИНАЧЕ NULL
NULL я сделал для чтого чтобы при такой выборке ненужные строки сделать пустыми, а потом их убрать. А вот как убрать не осмыслю. Вариант выгрзит ь в ТЗ не подходит т.к. дальнейшая работа выполнется именно с результатом запроса. Как быть? Как исключить пустые строки, ну или как по ветке иначе вообще не включать в выборку строку не соотв условию. Спасибо большое!
1 andrew231
13.03.13
+ если нужет текст запроса я кину
2 ДенисЧ
13.03.13
ппц...
3 Reset
13.03.13
Вместо
ТОГДА ВЫРАЖЕНИЕ1
ИНАЧЕ NULL
написать
ГДЕ ТЕХКАРТА.НОМЕРОПЕРАЦИИ=КОРЕКТИРОВКА.НОМЕРОПЕРАЦИИ
4 Eugene_life
13.03.13
(0) В условие запроса добавь свое сравнение. Если не выполняется - чтобы эти данные не брались вообще.
5 Starhan
13.03.13
просто Иначе NULL убрать XD
6 andrew231
13.03.13
(5) не работает
7 andrew231
13.03.13
(6) сложно объянить лучше запрос кину
8 sapphire
13.03.13
Очередной образец долбобейства....
Наложить условие ТЕХКАРТА.НОМЕРОПЕРАЦИИ=КОРЕКТИРОВКА.НОМЕРОПЕРАЦИИ
9 sapphire
13.03.13
(7) Это надо было сделать в (0)
10 andrew231
13.03.13
(9) сорри
11 andrew231
13.03.13
ВЫБРАТЬ
   Основной.СпецификацияСсылка,
   Основной.ТехнологическаяКартаСсылка,
   Основной.РабочийЦентр,
   60 / Основной.ВремяЦикла * Основной.КоличествоГнезд * 12 КАК НормаВыработки12,
   60 / Основной.ВремяЦикла * Основной.КоличествоГнезд КАК НормаВыработки,
   Основной.ВремяЦикла,
   Основной.МинимальнаяПартия,
   Основной.КоличествоГнезд,
   Основной.ВремяНаНастройку,
   Основной.СпецификацияСсылка.ПрессовщиковНаДеталь КАК ПрессовщиковНаДеталь,
   Основной.Выдержка / 60 КАК Выдержка
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       ВЫБОР
           КОГДА ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.НомерОперации = КорректировкаТехКартСписокКорректировок.НомерОперации
               ТОГДА ТехкартыИИсходныеКомплектующие.Спецификация.Ссылка
           ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ КАК СпецификацияСсылка,
       ВЫБОР
               ТОГДА ТехкартыИИсходныеКомплектующие.ТехнологическаяКарта.Ссылка
           ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ КАК ТехнологическаяКартаСсылка,
       ВЫБОР
               ТОГДА ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.РабочийЦентр
           ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ КАК РабочийЦентр,
       ВЫБОР
               ТОГДА СпецификацииНоменклатурыВыходныеИзделия.МинимальнаяПартия
           ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ КАК МинимальнаяПартия,
       ВЫБОР
               ТОГДА ЕСТЬNULL(ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.ТехнологическаяОперация.Коэффициент, 0) * ЕСТЬNULL(ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.ВремяВыполнения, 0) * ЕСТЬNULL(ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.Количество, 0) / 60
           ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ КАК ВремяЦикла,
       ВЫБОР
               ТОГДА КорректировкаТехКартСписокКорректировок.Выдержка
           ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ КАК Выдержка,
       ВЫБОР
               ТОГДА ЕСТЬNULL(ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.Количество, 0)
           ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ КАК КоличествоГнезд,
       ВЫБОР
               ТОГДА ЕСТЬNULL(ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.ТехнологическаяОперацияПодготовительная.Коэффициент, 0) * ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.ВремяПодготовительнойОперации / 3600
           ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ КАК ВремяНаНастройку
   ИЗ
       (ВЫБРАТЬ
           ТехнологическиеКартыСпецификацийПланированияСрезПоследних.Спецификация.Ссылка КАК Спецификация,
           ТехнологическиеКартыСпецификацийПланированияСрезПоследних.ТехнологическаяКарта.Ссылка КАК ТехнологическаяКарта,
           ТехнологическиеКартыСпецификацийПланированияСрезПоследних.КорректировкаТехКарты.Ссылка КАК КорректировкаТехКартыСсылка
       ИЗ
           РегистрСведений.ТехнологическиеКартыСпецификацийПланирования.СрезПоследних(&ДатаКон, Спецификация.Ссылка = &Спецификация) КАК ТехнологическиеКартыСпецификацийПланированияСрезПоследних
       СГРУППИРОВАТЬ ПО
           ТехнологическиеКартыСпецификацийПланированияСрезПоследних.Спецификация.Ссылка,
           ТехнологическиеКартыСпецификацийПланированияСрезПоследних.ТехнологическаяКарта.Ссылка,
           ТехнологическиеКартыСпецификацийПланированияСрезПоследних.КорректировкаТехКарты.Ссылка) КАК ТехкартыИИсходныеКомплектующие
           ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ТехнологическиеКартыПроизводства.Маршрут КАК ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут
           ПО ТехкартыИИсходныеКомплектующие.ТехнологическаяКарта.Ссылка = ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.Ссылка
           ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ВыходныеИзделия КАК СпецификацииНоменклатурыВыходныеИзделия
           ПО ТехкартыИИсходныеКомплектующие.Спецификация.Ссылка = СпецификацииНоменклатурыВыходныеИзделия.Ссылка
           ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КорректировкаТехКарт.СписокКорректировок КАК КорректировкаТехКартСписокКорректировок
           ПО ТехкартыИИсходныеКомплектующие.КорректировкаТехКартыСсылка.Ссылка = КорректировкаТехКартСписокКорректировок.Ссылка
   ГДЕ
       ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.ТехнологическаяОперация.Ссылка = &Прессование
       И ВЫБОР
               КОГДА НЕ ТехкартыИИсходныеКомплектующие.КорректировкаТехКартыСсылка ЕСТЬ NULL
                   ТОГДА ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.НомерОперации = КорректировкаТехКартСписокКорректировок.НомерОперации
           КОНЕЦ) КАК Основной
12 andrew231
13.03.13
есть ли какой способ в самом результат убрать пустые строки?
13 НЕА123
13.03.13
ПостроительЗапроса
ИсточникДанных
14 andrew231
13.03.13
(4) в условие запроса нельзя
15 andrew231
13.03.13
(13) это способ убрать пустые строки?
16 НЕА123
13.03.13
(15) нет. это способ получить непустые строки.
17 andrew231
13.03.13
(16) можно как то подробнее пожалуйста
18 НЕА123
13.03.13
эээ... здесь все жадные. деньгу с тарелкой супа обожают.
19 andrew231
13.03.13
(18) здесь не все жадные!
20 Eugene_life
13.03.13
(17) Интересно, а что дальше ты с результатом запроса будешь делать? Почему нельзя вытащить в таблицу значений и поудалять оттуда пустые строки? На самый крайний случай сделай так:
1. Выполни свой запрос.
2. Выгрузи результат в ТЗ.
3. Пройди по таблице, удали все что не нужно (пустые значения)
4. Выполни запрос к новой таблице, выбери все поля.
Профит, хоть и через ж.
21 samozvanec
13.03.13
интересна логика удаления "пустой" строки. она вся пустая будет? нах выбираешь? не вся пустая? значит свернуть? как сворачивать?
22 andrew231
13.03.13
(20) Т.е. после этих действий тз снова будет типа "РезультатЗапроса". Мне не понятен пункт 4.
23 decdmb
13.03.13
Используй временные таблицы (ПОМЕСТИТЬ) и пакетный запрос
24 Eugene_life
13.03.13
(22) Да, она снова будет РезультатЗапроса, если ты пожелаешь :)
25 andrew231
13.03.13
(21) почитайте запрос. она вся пустая, но пустая она только в случае если нет корректировки (грубо говоря), поэтому и условие
26 samozvanec
13.03.13
(20) совет достоин увесистого леща, кстати. не пятница же. (22) тебе что мешает в запросе указать те же условия, по которым собираешься таблицу потом чистить?
27 andrew231
13.03.13
(24) пункт 4 будьте добры осветите
28 НЕА123
13.03.13
это те же (13).
29 Eugene_life
13.03.13
(27) Как-то так...
Запрос.ТекстЗапроса =
"Выбрать *
|Из МояТаблица КАК МояТаблица";
30 sapphire
13.03.13
(11) ТехнологическиеКартыПроизводстваМаршрут.ТехнологическаяОперация.Ссылка = &Прессование
ВОТ ЗАЧЕМ ТАК ПИСАТЬ?!
31 Eugene_life
13.03.13
(26) Автор не ищет легких путей наложения условий :) Предпочитает экзотику..
32 sapphire
13.03.13
(11) Зачем эта долбобейская муета с кейсами?
Объясни внятно, что нужно получить.
33 andrew231
13.03.13
(30) это не я писал я разгребаю
34 sapphire
13.03.13
(26) Его уже спрашивали в (8). Очередной долбобей.
35 sapphire
13.03.13
(33) Там разгребать нечего.
36 andrew231
13.03.13
(32) объясняю все по пунктам!
37 sapphire
13.03.13
(36) запрос в (11) переписать быстрее нежели исправлять
38 sapphire
13.03.13
+(36) а в (0) говорит о технической безграмотности вообще и программиста в частности.
39 samozvanec
13.03.13
(36) свой запрос напиши вместо этого. и не надо ничего объяснять будет
40 andrew231
13.03.13
1 есть регистр сведений (техкартыспецификацийпланирования).измерения "спецификация";ресурсы "техкарта"; в регистр добавлено измерение КорректировкаТехкарты (СправочникСсылка.КорректировкиТехКарт)
2 регистр заполняется в справочнике Спецификации;
3 теперь когда нужно получить отчет выполнятся запрос:
в запросе нужно по спецификации найти техкарту и заменить опр данные данными из корректировки.
41 andrew231
13.03.13
+замена данных в табличной части маршрут из тч справочника корректировки
42 andrew231
13.03.13
наверно проще все таки использовать (29). почему этот способ использовать не желательно?
43 samozvanec
13.03.13
(42) китайцем станешь
44 Eugene_life
13.03.13
(42) Потому что это по сути долбое..зм, так делать. Проще и правильнее включить в запрос условия, которые уберут пустые значения. Но если ты не хочешь идти по этому пути, то дело хозяйское.
45 andrew231
13.03.13
(43) хорошо стану - а нежелательно и использовать почему
46 samozvanec
13.03.13
(45) че ж хорошего?
47 andrew231
13.03.13
(44) я бы рад пойти по этому пути но тут есть свои противоречия.
48 samozvanec
13.03.13
(40) корректировок много, правильно понимаю? в каждой заполнено только изменяемое поле?
49 andrew231
13.03.13
(48) корректировок много, в каждой заполнено только изменяемое поле, вообще их несколько (изменяемых полей), но это не важно - разобраться хотябы с одним
50 samozvanec
13.03.13
(49) на РС с ПВХ такие вещи надо делать. отделался бы срезом последних. а история корректировок нужна? почему справочник выбрали?
51 sapphire
13.03.13
(47) Нет никаких противоречий.
52 andrew231
13.03.13
(50) потому что по каждой техкарте хранится своя корректировка, корректироку удобно хранить в справочнике в тч  с заменяемыми полями
53 andrew231
13.03.13
(51) есть! если поставить техкарта.номерОперации=Коректировка.НомерОпераци в условие запроса, то результат будет верным только если корректировка присутствует. если корректировки нет - запрос вообще ничего не выдаст
54 Borteg
13.03.13
в условии поставить не есть null.
55 andrew231
13.03.13
ВЫБОР
КОНЕЦ
56 andrew231
13.03.13
(55) не работает - если нет корректировки - ничего не выдает
57 andrew231
13.03.13
(56) т.е. получается что условие срабатывает в любом случае
58 samozvanec
13.03.13
(52) т.е. корректируемые поля в ТЧ у тебя?
59 andrew231
13.03.13
(58) да!
60 samozvanec
13.03.13
(59) ну пиши их в РС и срезом последних соберешь карточку
61 andrew231
13.03.13
(60) РС? можно расшифровку?
62 samozvanec
13.03.13
Выбрать
ЕстьNULL(ПолеИзРС, ПолеИзКарточки)
ИЗ
  Карточка
     ЛевоеСоединение РСКорректировкиСрезПоследних
63 samozvanec
13.03.13
регистр сведений
64 samozvanec
13.03.13
и корректировка документом должна быть, а не справочником по науке
