Как настроить простую Одноранговую сеть? | ☑ | ||
БратУха
13.03.13
Имеется 7 компьютеров, на всех стоит Windows 7 professional. Все ПК по wi-fi подключены к интернету через роутер: neatgear wnr3500l v2.
Как настроить сеть, чтобы в сетевом окружение были видны все ПК? |
Сержант 1С
13.03.13
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
включить сетевое обнаружение включить общий доступ к файлам и принтерам На каждом компе |
БратУха
13.03.13
Уже настроил, но я использовал настройку - Домашняя сеть с парольным доступом, это правильно?
БратУха
13.03.13
один из компьютеров в сети странно отображает общий доступ - в самом пк две папки в общем доступе - общая папка и расшаренная папка Чертежи. Но когда на него заходишь по сети, появляется одна папка страничка, хз))) как это так. Кто знаете?
ice777
13.03.13
(3) мой компьютер- управление - обшие ресурсы
Luhtas
13.03.13
(2) Нет, домашний доступ отключай. Достаточно на Wi-Fi подключении WPA2 метод поставить. Рабочие группы все одинаковые на всех машинах?
palpetrovich
13.03.13
ох уж эти Windows 7 ...мутные они какие-то
ice777
13.03.13
(6) 3 года.. ни разу.
а вот 8- точно УГ ) |
БратУха
13.03.13
все группы одинаковые, только после танца с бубном, именно доманяя сеть позволила видеть в сети все ПК!
БратУха
13.03.13
(5) стоит. wpa2-psk
sdv2000
14.03.13
02:18
отключить общий доступ с парольной защитой
sdv2000
14.03.13
02:18
мне помогло
sdv2000
14.03.13
02:19
(5) про WPA2 улыбнуло
sdv2000
14.03.13
02:20
при чем тут шифрование данных по вафле?
Web00001
14.03.13
04:36
1. Рабочая группа должна быть у всех одинаковая
2. Тип сети должен стоять предприятие. (НЕ домашняя). 3. У текущего профиля сети должны быть включены Сетевое обнаружение и общий достуа 4. Общий доступ с парольной защитой, эта та же старая добрая модель сетевого доступа: 1. Гостевая - любой пользователь авторизуется с правами гостя 2. Сетевая(вроде) - пользователи идентифицируются как они сами, то есть пользователь который подключается к хосту идентифицируется по своей паре логин+пароль,(на хосте ищется эта же пара логин+пароль в случае наличия пользователь получет права назначенные на хосте в случае отсутствия, происходит запрос пароля) Во вотором случае есть возможность указать кому какая шара доступна, кому на чтение, кому на запись и тд. то есть если включена парольная защита это второй вариант если отключена соответственно первый. |
