Как реализовать такой учет номенклатуры в ут 11
0 SeiOkami
13.03.13
Здравия всем!)
Помогите пожалуйста. Как лучше организовать такой учет товара в УТ 11?
пришло 10 кг цыплят. В зависмости от веса - это может быть 20 штук (если они по 500 грамм), так и 16 штук (если их средний вес - больше). Клиенту хотелось бы понимать, сколько продает, не только в весе, но и в штуках. Штука товара не имеет фиксированного веса. Как быть?
1 SeiOkami
13.03.13
Клиент = мой клиент. Т.е. владелец базы =)
2 pessok
13.03.13
а в 11 уже убрали единициы хранения мест и единицы хранения остатков?
3 Джинн
13.03.13
(1) Пересчитывать все ящики. Может через руки хоть в голову что-то придет.
4 SeiOkami
13.03.13
Весь учет идет в кг. Шт - это для доп.отчетности и для печати в ТОРГ12 как "количество мест"
5 palpetrovich
13.03.13
(4) а ЕдиницаМест есть в  УТ 11?
6 SeiOkami
13.03.13
(5), есть ЕдиницаИзмерения в карточке номенклатуры и есть Упаковки. А вот единицы мест нет. Видимо я найти не могу
7 palpetrovich
13.03.13
(6) по идее, поскольку " Штука товара не имеет фиксированного веса", при приходовании и продаже в таком случае надо указывать не только количество в единицах хранения, но и в ДопЕдиницах(шт в данном случае)
8 SeiOkami
13.03.13
(7), да, согласен. Просто в этом и соль. Я думал организовать упаковками, но что-то не сообразил как их построить.
А в результате все отчеты все равно будут отображаться только в единице хранения (кг). Ведь, если я верно понял, в регистрах хранятся данные о уже пересчитанных в единицу хранения упаковках
9 palpetrovich
13.03.13
(8) УТ 11 в глаза не видел, может ошибаюсь, но думаю без доработки конфигурации не обойтись
кто знает - поправте если что
10 SeiOkami
13.03.13
Есть у кого нить идеи?
11 SeiOkami
13.03.13
up
12 and2
13.03.13
(0) стремитесь к стандариам ювелирки?
ПС раз продаете в килограммах - зачем вам головы то считать?
13 SeiOkami
13.03.13
(12), так нужно клиенту. Это удобно. Я с ним согласен.
Вопрос не в том зачем, а в том как. Есть какие-нибудь предложения?
14 DimG
13.03.13
В станлартной нет вариантов кроме завести еще единицы с коэффициентом 10 кг = 15 цыплят, 10 кг = 16 цыплят и т.д.
15 SeiOkami
13.03.13
(14), в смысле упаковки или именно единицы?
16 SeiOkami
13.03.13
неужели никто не знает?
17 SeiOkami
13.03.13
help
18 scanduta
13.03.13
А если завести несколько номенклатур
цыплята средний вес 500 гр
цыпляты средний вес 600 гр
и т.д.
19 SeiOkami
13.03.13
(18), или характеристики...
20 SeiOkami
13.03.13
А использование серий как то можно прикрутить?
21 scanduta
13.03.13
А зачем серии
22 SeiOkami
13.03.13
Хотя нет... Есть в УТ 11 возможность использования дополнительной единицы измерения?
23 rs_trade
13.03.13
Там во всех документах два реквизита, кол-во и кол-во упаковок. Так вот наверное в приемке надо количество заполнять весом, кол-во упаковок штуками.
24 SeiOkami
13.03.13
Но ведь количество упаковок ни как не будет фигурировать в отчетах. Или я не прав?
25 vde69
13.03.13
завести характеристики у наменклатуры
450гр
475гр
500гр
520гр
приходывать и продавать в разрезе характеристик
конечно идея бредовая, но и задача то-же бредовая :)
26 rs_trade
13.03.13
(24) Ну в движениях по регистру ниче нет про упаковки.
27 rs_trade
13.03.13
(25) Нормальная кстати задача. Была подобная. Но не успел реализовать. Учет у  людей велся в весе, но например масло расфасованное считать удобнее то пачками. Нормальное желание клиента знать что у него на складе лежит 10 куриц весом на 5 кг.
28 vde69
13.03.13
(27) что важнее 10шт или 5кг ?
в ювелирке учет шт+грамы, может в их сторону глянуть
29 SeiOkami
13.03.13
(27), вот я тоже так считаю. Вполне нормальное желание знать сколько продали в шт и в кг
(28), в ювелирке? в смысле в конфигурации для ювелирных магазинов?
30 rs_trade
13.03.13
(28) Все важно. Инвентаризацию например удобнее по тушкам же проводить.
31 Serg_1960
13.03.13
(вариант)
Два склада (подсобка и торговый зал), две независимые(!) позиции в справочнике - первая в "кг", вторая - в "шт".
Поступление - позиция в "кг" на первый склад(подсобка), потом "Комплектация номенклатуры" и перемещение на второй склад (торговый зал) позиции в "шт". Этим же документом можно "обратное" двиджение сделать - штуки перевесить в килограммы.
По расходу на первом складе(подсобка) смотрим движение в килограммах, по движениям второго склада(торговый зал) - смотрим штуки.
32 vde69
13.03.13
(29) да в ювелирке и в продаже и в производстве сквозной учет шт+вес, но геморно это.
33 rs_trade
13.03.13
(31) Не проще ли завести кучу позици в номенклатуре? Цыпленок 500 грам, цыпленок 600 грам и т.д.  Приходовать в штуках, в карточке товара есть реквизит вес, можно будет потом посчитать общий вес и вывести в отчетах.
34 rs_trade
13.03.13
Если товар как то маркирован, то вбивать нужную позицию в накладную. Если нет, тогда вешать надо при приемке.
35 TarasKa
13.03.13
(33) И потом собирай всех этих цыплят)))
36 Serg_1960
13.03.13
(33) Не проще, поверь на слово. Вес нельзя округлять - учет накроется. И у тебя очень быстро появятся позиции "Цыпленок 521 гр.", "Цыпленок 522 гр." и т.д. :))
Вспоминаю торгашей в праздники с их подарочными наборами (типа пакет, 300гр конфет, два яблока, один мандарин и т.д.) - жуть, кошмарный сон при инвентаризации. И потом, их же после праздников надо опять "вернуть" в просто "конфеты", "яблоки", "мандарины"... :(
37 rs_trade
13.03.13
(36) Без округления и заводить. Ну да, будет например 700 одних тока цыплят, в диапазоне от 300 до 100. Ну и что.
38 Serg_1960
13.03.13
(37) Продукты - это штука такая хитрая :) Имеет право на усушку и утряску :) Вес меняется и тогда одна позиция "превращается" в другую. Не представляю как, например, провести инвентаризацию в таком случае. Я же сразу сказал - "учет накроется" :)
39 SeiOkami
13.03.13
Не вариант. Кг. - первичный учет. Это нельзя менять. Все операции должны быть обязательно точны в кг. Такова предметная область. Дальше - шт. Это информационно для хозяина.
40 rs_trade
13.03.13
(38) Тогда кг должны быть первичны, а штуки справочны получается. Хз как им там надо.
41 palpetrovich
13.03.13
посмотрел УТ 11... мдя, как все запущено :)
В порядке бреда, почему-бы не вести учет в штуках, а для хранения информации о весе, использовать  РС ШтрихкодыНоменклатуры в котором вес и будет хранится?
42 SeiOkami
13.03.13
(41), не, учет должен быть в кг... Если только наоборот - штуки в штрихкодах хранить =)
43 SeiOkami
13.03.13
Но это жесть...
44 rs_trade
13.03.13
Может так тогда https://dl.dropbox.com/u/20471596/Untitled.png
Отчет со штуками сам напишешь
45 SeiOkami
13.03.13
и отчетам вряд ли польза будет)
46 Elf_80_lvl
13.03.13
(28) Везде где видел ювелирку была одна позиция номенклатуры на каждое изделие.
47 y22-k
13.03.13
(44) ага прям таки приходит 10 кг поддон с тушками и они каждую взвешивают и пишет вес прям делать им больше нечего
48 Serg_1960
13.03.13
(41) Угу. И регистр - сделать регистром накопления. приход ирасход штрихкодов :))
(из практики) Как-то однажды делали фасовку с двумя штрихкодами - для тары и для весового товара.
49 and2
13.03.13
(27) в ут11 - упаковки номенклатуры это решают.
1 упаковка - 10 батлов - по 0.5
только у автора, имхается не взлетит.
ящик курей никогда не будет точно весить 10 кило и содержать 20 голов
50 Т_а_п_о_к
13.03.13
1. Цыплята у нас будут с характером (т.е. с характеристиками).
2. Характеристики индивидуальные для вида номенклатуры.
3. Добавляем доп реквизит : вес 1 цыпляткО, тип. число.
4. Наименования формируем исходя из доп реквизитов (чтобы видеть инфу в виде: цыпляток по 500 грамм - 4,5 кг.
5. При оприходывании выбираем или типовую х-ку (цыпляткО по 500 гр, или цыпляткО по 1 кг, или создаем новую харакетристику - это можно типовыми средствами, указываем доп значение допреквизита).
6. Пишем ручками отчет (переделываем типовой) в котром получаем значения допреквизита и делим количество на это значение, округляем до целых. В итоге имеем отчет типа:
-  Цыпляток по 500 грамм: 3,7 кг. 7 шт.
-  Цыпляток по 700 грамм: 4,5 кг. 6 шт. и т.п.
51 Фауст
13.03.13
Зачем менять учет остатков если
Клиенту хотелось бы понимать, сколько продает, не только в весе, но и в штуках ?
52 Фауст
13.03.13
прикрутить в реализации еще одну колонку с количеством этого достаточно чтобы дать ответ на поставленный вопрос
53 Т_а_п_о_к
13.03.13
(52) Ну если нужно просто РУКАМИ указать сколько штук продано и потом получить отчет, в котором должны стоять две НЕЗАВИСИМЫЕ друг от друга циферки - тоды да.
54 Киборг
13.03.13
тогда не только реквизит ТЧ, но и ресурс в регистре
55 and2
13.03.13
(54) и списание/оприходование по регистру....
56 SeiOkami
13.03.13
Если писать отчеты, то можно реализовать множеством способов. Вопрос немного иной. Достаточно ли УТ 11 гибкая для реализации такого учета штатными средствами?
Даже ладно, не совсем штатными, но чтобы не пришлось потом писать дофига отчетов на все случаи торговли, а чтобы можно было типовыми инфу глядеть.
57 Киборг
13.03.13
(56) в (0) озвучена необходимость учета штук только при продаже, а в складском учете такая задача не стоит
58 Киборг
13.03.13
* (55!) в (0)...
59 SeiOkami
13.03.13
Сейчас уточняю желания =)
60 IamAlexy
13.03.13
(0) дайте каждому цепленку ФИО и ведите учет в ЗУП..
это же очвевидно...
61 SeiOkami
13.03.13
Обсуждение привело к тому, что должен быть отчет по товарам на складах штуках. Отчет сделаю. Можно даже тупо РегистрНакопления бахнуть и подпиской на события делать движения. Это, на первый взгляд, не сложно.
Поднялся новый вопрос... Финансовый учет. Т.е. валовая прибыль (а значит и себестоимость) в шт. дополнительно к кг.
62 y22-k
13.03.13
(57) невнимательно прочел
(0)Тогда все просто если очень надо добавляешь колонку количество цыплят и кладовщик или ответственный проставляют количество, а далее ты уже сам подумай в какие регистры и как  лучше это прогонять
63 palpetrovich
13.03.13
(61) короче, в типовой ут11 - решения нет, дорабатывать надо
озвучь ему ценник покруче - может отстанет ;)
64 SeiOkami
13.03.13
(62), на счет складского учета я знаю как поступить. Свой регистр с количеством цыплят на складах.
Вот как бы организовать финансовый учет... Хотя, ведь можно тупо в этом регистре добавить и поле Стоимость. Т.е.:
Приход - Цыпленок серый 50шт. 5000р.
Уход   - Цыпленок серый 50шт. 9000р.
Сумма - сумма строки в документе поступления и реализации. Так можно организовать финансовый учет?
Или может просто взять готовый отчет валовой прибыли и присабачить к нему колонку с продажами за тот же период в штуках... Рубли та все равно не должны изменяться.
Поправьте, пожалуйста
65 Эстет хренов
13.03.13
(0) позови человека который знает бухгалтерию с/х и птицеводство.
66 y22-k
13.03.13
(64) Еще раз из условия как я понял клиенту ПОФИГ на складской учет в шт он хочет видеть СКОЛЬКО ПРОДАЕТСЯ в шт.
Для этого достаточно прилепить колонку количество шт и лучше всего свой оборотный регистр в который и лепить весь аналог продаж только в шт , а отчет по шт  уже сам допиши соединяя свой регистр с типовыми и беря из него шт вместо КГ.
67 akronim
13.03.13
(61) "валовая прибыль (а значит и себестоимость) в шт. дополнительно к кг"
Полностью ли вы с этим торгашом осознаете, что для этого надо знать как минимум точный вес каждой приходуемой штуки? Это дурь.
68 SeiOkami
13.03.13
(66), нет, я уточнил. Нужно знать сколько шт. есть на в наличии.
(67), зачем?
69 palpetrovich
13.03.13
(68) а как сейчас в кг ведется?
ну,  к примеру, пришло 500 кг курей,  оприходовали их, пока лежлись - смерзлись(вес уменьшился) или воды набрали(соотвественно вес увеличился) - как регистры закрываюся? или все отклонения - в последнюю курицу?
70 akronim
13.03.13
(68) Пришло 10 штук общим весом 10 кг.
Продали 5 штук общим весом 6 кг.
Вопрос - какой шанс, что оставшиеся 5 шт весят оставшиеся 4 кг?
Вот пока писал, (69) это объяснил подробнее.
71 saaken
13.03.13
(70) у них курицы видно уникальные
72 akronim
13.03.13
(71) Ага. При поступлении на каждую клеят штрихкод с весом в момент прихода и при реализации разносят себестоимость в зависимости от веса поступления.
73 SeiOkami
13.03.13
Все проще:
"Купили 10 кг.
На наших весах - 10 кг.
Развезли по магазинам, по весам в магазинах вес стал 9,9 кг.
Изменили документы отгрузки в плане веса
Изменили документы прихода в плане веса."
74 y22-k
13.03.13
(68) скажи ему что это тухляк и оно того не стоит, все таки не ювелирка))), я думаю есть куча других более насущных вопросов, либо сделай отчет исходя из среднего веса курицы и дели кг в отчете на вес сферической куры в вакууме
75 saaken
13.03.13
19:06
(73) количество здесь где?
76 SeiOkami
13.03.13
(75), какое количество?
77 saaken
13.03.13
19:34
то самое о котором весь пост
78 SeiOkami
13.03.13
(77), задача в том и состоит, что бы реализовать учет количества. Если бы оно уже было, то зачем бы я создавал пост?
79 Torquader
13.03.13
Насколько я помню, УТ делает одну строку на продажу в чеке, то есть, если будет два цыплёнка, то будет две строки.
(Конечно, если кто-то не купит сразу двух цыплят в единой упаковке - но такую продажу можно рассматривать, как одного большого цыплёнка).
Так что у вас получается, что нужно только просчитать строки в чеках - и вы узнаете, что вам нужно.
80 Мимохожий Однако
13.03.13
23:41
Кг пиши в количество, а штуки пиши в количество мест.
81 SeiOkami
14.03.13
(80), и как это сделать?
82 SeiOkami
14.03.13
Ты, видимо, про 10.3
