Программные лицензии 1С, глюки ☑
0 never_be
14.03.13
Переехали на новый сервер, активировал 1С (платформа последняя 17) по запасным пинкодам, все заработало, но часто выкидывает "Не найдено свободной лицензии", активировано всего 15, сейчас пользователей 12 в терминале. Где-то можно проверить сколько сейчас реально есть лицензий и кем они заняты ?
Может их плющит из-за того что параллельно пока включен старый сервер ? Франчу не звоню так как толку 0 от них.
1 Magic Dick
14.03.13
казалось бы при чем тут лицензии если у вас сессии висят.
2 never_be
14.03.13
(1) Где увидеть кем были заняты лицензии ? До этого стояла 16я платформа и такое сообщение я видел 2 раза буквально.
3 Magic Dick
14.03.13
(2) посмотри зависшие сессии терминальные
4 Нога
14.03.13
Смотри количество соединений в консоли сервера
5 never_be
14.03.13
Выявил причину, у меня 2 пин кода 5 и 10 лицензий, + пин код на конфу, 1с почему-то использует только 10ку и если превышает выдает такую ошибку:
http://i.piccy.info/i7/9ad07e367c7a80dbcded6ab12e224d0f/4-56-732/48258232/2013_03_14_10_52_40_am.png
в второй строке это номер 5ки, какого оно ругаеться на него О_о
6 never_be
14.03.13
(4) База файловая
7 Эмбеддер
14.03.13
(5) если не ошибаюсь, надо было активировать как 10 однопользовательских + 5 однопользовательских
8 lion11
14.03.13
У меня такое было, когда при активации второго комплекта файл с лицензией попал не в нужную папку. Переписал в нужную - заработало. Поищи поиском по шаблону 2*.lic , где лежат, и проверь.
9 Эмбеддер
14.03.13
Многопользовательская лицензия устанавливается:
* на компьютер сервера "1С:Предприятия" в случае клиент-серверного варианта информационной базы,
* на компьютер веб-сервера в случае файлового варианта информационной базы.
10 Эмбеддер
14.03.13
я прочитав такое сделал вариант (7), т.к. у меня тоже был файловый вариант как у автора и он не попадает под условие (9)
11 zak555
14.03.13
кривая активация
читай свой скрин и думай
12 never_be
14.03.13
Все поднял, в итоге побился 1 файл лицензии как раз эта 5ка, тетка в центре лицензирования сказала обновить только его но не прокатило, пришлось переактивировать все 3.
