Оборотка отличается от реальности, отчего такое может быть?
0 фросия
14.03.13
добрый день, помогите разобраться.
платформа 8.2.16.368
в оборотке по счету есть сальдо конечное отличается от сальдо начального, при том что оборотов =0, при этом в карточке счета все ровненько.
пересчет итогов делала не помогло, что еще можно сделать?
(давно сталкивалась с таким, тогда помогло обновление платформы, но то еще на 8.1 было)
1 Рэйв
14.03.13
Это матрица,Нео....
2 pessok
14.03.13
скриншот в студию
3 Maxus43
14.03.13
да, скрин...
ибо пересчет итогов должен был исправить
4 фросия
14.03.13
в карточке тоже кривенько, начальный остаток показывает ноль.
5 Maxus43
14.03.13
(4) скрина не бедет?
пересчитай итоги в пофигураторе, чото не так делали
6 Шапокляк
14.03.13
Такого прикольного эффекта можно добиться, например, установкой каких-нибудь причудливых отборов, например, на количествоДт>0 в оборотке по 41 счету.
7 фросия
14.03.13
(5) добавила в ЛК
(6) зачем? я просто формирую стандартную оборотку по счету. мне эффекты такие не нужны вовсе
8 butterbean
14.03.13
(4) там видимо по складам только количественный учет
9 zippygrill
14.03.13
(7) Алиночка, ну кто ж добавляет скрин прямо в личной карточке профиля :)
10 Maxus43
14.03.13
(7) пересчитай итоги в конфигураторе
11 фросия
14.03.13
(8)да так и есть,  получается если суммовой учте по склдам то пишет от балды суммы? почему тогда в остальных случаях все ровно? непонятно
12 фросия
14.03.13
(10) это как?
13 rbcvg
14.03.13
(12)Администрирование - Тестирование и исправление
14 фросия
14.03.13
(12) ТИИ, пересчет итогов? так вроде я ж уже пересчитала итоги не помогло
15 фросия
14.03.13
пересчитывала в режиме предприятия правда
16 butterbean
14.03.13
(11) в карточке все правильно показано - по складам сумма = 0. А вот в оборотке похоже группировки какие-то кривые
17 фросия
14.03.13
(16) ну значит в карточке все верно, а вот что с обороткой делать?
18 butterbean
14.03.13
(17) какие там группировки??
19 Maxus43
14.03.13
убери все настройки вобще, понятней будет
20 фросия
14.03.13
(18) номенклатура, склад
самое интересное- делаешь за перидо до июня- суммы одни, ровно все СКК= СНК-КО, увеличиваешь период- начинается кривизна, т.е. явно что то не так программа видит.
21 фросия
14.03.13
(19)  из настроек только отбор по организации и периоду. в оборотке.
22 фросия
14.03.13
пересчет итогов который в ТИИ отличается от того который в режиме предприятия делается?
23 Maxus43
14.03.13
(22) он отличается тем, что не ошибёшся, тога как в режиме предприятия руками периоды указываешь, и не откатив период назад, потом сдвинув вперёд - не пересчитается ничего
24 фросия
14.03.13
(23) неоткатив-сдвинув- напиши как правильно?
25 фросия
14.03.13
(23) попробую спервав предприятии
26 Maxus43
14.03.13
(24) надо сдвинуть назад границу периода расчета сначала. Ставишь 2011 год, нажимаешь выполнить. Потом уже ставишь дату актуальных итогов - и выполнить.
27 фросия
14.03.13
(26) так и сделала. не помогло
28 Maxus43
14.03.13
может не в итогах дело тогда
29 фросия
14.03.13
(28) а в чем?
может не пересчитывается просто?
30 фросия
14.03.13
(29)+ после пересчета кривизна сдвинулась на полгода, так что явно в итогах дело.
31 Maxus43
14.03.13
в конфигураторе сделай... там полностью пересчитает
32 фросия
14.03.13
(31) спс, так и сделаю
33 Kreont
14.03.13
А точно-точно никаких фильтров на субконто в оборотку не ставишь?
А если проверить ОСВ (общей), а не той что по счету, так же будет?
34 Паланик
14.03.13
(7) Нет чтоб сиськи выложить...
35 фросия
14.03.13
Всем спасибо, я разобралась,
дело в  том что не ведется суммовой отчет по складам, потому и выглядит все так как будто оборотка сошла с ума.
36 Пеппи
14.03.13
(35) а в настройках что стоит-как ведется учет на складе - по количеству, по суммам?
37 фросия
14.03.13
(36) по количеству, отсюда и непонятные цифры в оборотке
