СКД: изменение текста запроса системой компоновки | ☑ | ||
Kaidend
14.03.13
Всем привет. Столкнулся с одной проблемкой в СКД, не могу сообразить, как ее решить.
В общем, есть простейшая таблица вида Документ - Номенклатура - Количество. Номенклатура может несколько раз повторяться в пределах одного документа, т. е. поля Документ и Номенклатура не образуют вместе первичный ключ. Есть такой запрос: ВЫБРАТЬ Таблица.Документ, Таблица.Номенклатура, СУММА(Таблица.Количеств) КАК Количество ПОМЕСТИТЬ СгруппированнаяТаблица ИЗ Таблица КАК Таблица СГРУППИРОВАТЬ ПО Таблица.Документ, Таблица.Номенклатура ; ////////////////////////////// ВЫБРАТЬ СгруппированнаяТаблица.Документ, СУММА(ВЫБОР КОГДА СгруппированнаяТаблица.Количество > 3 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0) КОНЕЦ ИЗ СгруппированнаяТаблица КАК СгруппированнаяТаблица СГРУППИРОВАТЬ ПО СгруппированнаяТаблица.Документ СКД, когда выполняет запрос, убирает из временной таблицы группировку по номенклатуре, т. к. ее нет ни в выводимых полях, ни в группировочных, ну в общем, нигде (ну, собственно, номенклатуры нет и в результирующем запросе, так что попасть в какие-либо поля она не может). То есть запрос такой получается: ВЫБРАТЬ Таблица.Документ СУММА(Таблица.Количеств) КАК Количество ПОМЕСТИТЬ СгруппированнаяТаблица ИЗ Таблица КАК Таблица СГРУППИРОВАТЬ ПО Таблица.Документ, Таблица.Номенклатура ; ////////////////////////////// ВЫБРАТЬ СгруппированнаяТаблица.Документ, СУММА(ВЫБОР КОГДА СгруппированнаяТаблица.Количество > 3 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0) КОНЕЦ ИЗ СгруппированнаяТаблица КАК СгруппированнаяТаблица СГРУППИРОВАТЬ ПО СгруппированнаяТаблица.Документ В итоге отчет выводит совсем не то, что нужно. Кто-нибудь знает, как справиться с таким самовольным поведением СКД? |
Kaidend
14.03.13
Прощу прощения, неудачно скопипастил второй запрос. Он такой получается:
ВЫБРАТЬ Таблица.Документ СУММА(Таблица.Количеств) КАК Количество ПОМЕСТИТЬ СгруппированнаяТаблица ИЗ Таблица КАК Таблица СГРУППИРОВАТЬ ПО Таблица.Документ ; ////////////////////////////// ВЫБРАТЬ СгруппированнаяТаблица.Документ, СУММА(ВЫБОР КОГДА СгруппированнаяТаблица.Количество > 3 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0) КОНЕЦ ИЗ СгруппированнаяТаблица КАК СгруппированнаяТаблица СГРУППИРОВАТЬ ПО СгруппированнаяТаблица.Документ |
Kaidend
14.03.13
Апнем, пожалуй.
Пеппи
14.03.13
тебе нужно сгруппировать номенклатуру в пределах одного документа?
YAGolova
14.03.13
У меня тоже были подобные случаи, я помещал еще в одну временную таблицу и уже потоб брал оттуда данные - мне помогало...
Kaidend
14.03.13
(3) Да, и определить, сколько раз в пределах одного документа какая-то номенклатура имеет количество более 3.
На самом деле, задача чуть более сложная, но я упростил, поэтому она может казаться немного странной. Но меня даже сам принцип удивляет какого-то крайне неаккуратного вмешательства СКД в текст запроса. |
Kaidend
14.03.13
(4) Типа до первой временной таблицы СКД не доберется? :) Хотя попробовать можно...
Пеппи
14.03.13
(5)в бесплатных видео Гилева чтото было на эту тему.
Vakhrin
14.03.13
ВЫБРАТЬ
Таблица.Документ, СУММА(ВЫБОР КОГДА СгруппированнаяТаблица.Количество > 3 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0) КОНЕЦ КАК Поле1 Поместить ТаблицаДокумент ИЗ Таблица КАК Таблица СГРУППИРОВАТЬ ПО СгруппированнаяТаблица.Документ; ВЫБРАТЬ Таблица.Документ, Таблица.Номенклатура, СУММА(Таблица.Количеств) КАК Количество, ТаблицаДокумент.Поле1 ИЗ Таблица КАК Таблица ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаДокумент КАК ТаблицаДокумент ПО ТаблицаДокумент.Документ = Таблица.Документ СГРУППИРОВАТЬ ПО Таблица.Документ, Таблица.Номенклатура, ТаблицаДокумент.Поле1 |
Vakhrin
14.03.13
к (8) сори... работать не будет, потому как обращение к несуществующей таблице в первом запросе, но общий смысл должен быть понятен вроде )
Defender aka LINN
14.03.13
1465-я жертва автозаполнения...
Vakhrin
14.03.13
(10) Где?! Оо
Defender aka LINN
14.03.13
(11) в (0)
Kaidend
14.03.13
(4) Как ни странно помогло, хех.
(10) А поподробнее можно? А то уж больно намек туманный. Я включил в результирующий запрос поле Номенклатура, засунув его в агрегатную функцию, и включил этому полю признак "Обязательное" в наборе данных (в диалоге "Роль"). Проблема как бы решилась, но какой-то кривой способ все равно. |
Defender aka LINN
14.03.13
(13) Надо знать, как работает построитель запроса / СКД.
Если поле не выбрано в настройках нигде и не является обязательным, СКД его из запроса недолго думая выкидывает. Чтобы этого избежать, надо самому в {} поля прописывать |
Kaidend
14.03.13
(14) Хм, не пойму все-таки, какое отношение к данной проблеме имеет метод заполнения полей набора данных - через автозаполнение или вручную через фигурные скобки. Мне же все равно придется включать поле Номенклатура в результирующий запрос и указывать в его свойствах в наборе данных, что оно обязательное, иначе СКД его решительно выкинет. Какая в этом случае разница, как были заполнены поля набора данных - автозаполнением или вручную?
Defender aka LINN
14.03.13
19:34
(15) Следи за руками:
rphosts
14.03.13
19:38
(0) отключ автозаполнение и бдет тебе счастье!
Kaidend
15.03.13
(16) Видимо, я отчаянно туплю, но не работает.
Скопипастил твой запрос в СКД, выключил автозаполнение. Выполнил отчет. Посмотрел результат, он такой, как будто СКД выкинула группировку по номенклатуре из запроса, формирующего временную таблицу. Посмотрел отчет в консоли системы компоновки данных - точно. СКД преобразует запрос следующим образом: ВЫБРАТЬ Таблица.Документ КАК Документ, СУММА(Таблица.Количество) КАК Количество ПОМЕСТИТЬ СгруппированнаяТаблица ИЗ РегистрСведений.Таблица КАК Таблица СГРУППИРОВАТЬ ПО Таблица.Документ ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ СгруппированнаяТаблица.Документ КАК Документ, СУММА(ВЫБОР КОГДА СгруппированнаяТаблица.Количество > 3 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Поле, ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(СгруппированнаяТаблица.Документ) КАК ДокументПредставление ИЗ СгруппированнаяТаблица КАК СгруппированнаяТаблица СГРУППИРОВАТЬ ПО СгруппированнаяТаблица.Документ |
