Ошибка при обновлении УТ 11 с 09.15 до 1.11
0 AlexSib
14.03.13
19:06
Подскажите, пожалуйста,  не сталкивался никто при обновлении УТ с версии 11.09.15 до 11.1.11 с такой ошибкой:
" При обновлении информационной базы возникла ошибка:
Поле "Рабочее наименование" не заполнено
Подробности см. в Журнале регистрации."
буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет как ее побороть :)
1 zva
14.03.13
Это пробовали?
"Перед обновлением информационной базы необходимо зайти в раздел "Администрирование"-"Настройки номенклатуры" и выключить функциональную опцию "Контролировать уникальность рабочего наименования номенклатуры и характеристик"."
2 serega2671
14.03.13
Администрирование - Настройка номенклатуры - снять галки у Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик (можно снять галку  и у контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетания значения реквизитов). Снять их нужно до начала обновления конфигурации в 11.0.9.15. Потом лучше опять поставить.
3 serega2671
14.03.13
+ Проверить номенклатуру на пустое рабочее наименование. У меня была ошибка, тоже связана с контролем уникальности, но только у меня были два одинаковых наименования номенклатуры. Такой ошибки не встречал
4 AlexSib
17.03.13
07:16
(1) и (2)
Да, это я пробовал первым делом, но видимо это ошибка "из другой оперы" , я читал, что еще бывает ошибка "не уникальное значение поля "рабочее наименование"", вот видимо от нее такой метод помогает.
(3)
Да, вот это помогло :) В базе до обновления находился элемент справочника "Номенклатура", совершенно пустой. Может быть у клиента вырубился компьютер, когда он номенклатуру создавал или что-нибудь в этом роде, после того как я его удалил, обновление прошло нормально.
PS Другое дело, что потом когда в базу стал заходить другой пользователь, без полных прав, стало выскакивать окошко "невозможно выполнить подключение внешнего пользователя в рамках данной сессии". Более опытные коллеги подсказывают мне, что релиз 11.1 мягко говоря "сыроват", так что я откатил клиента обратно на 11.09.15 и решил не гнать лошадей :)
PPS Спасибо большое, за то что отозвались;
serega2671  - отдельное спасибо за то что помог ))
