загрузка в SQL
0 Arutynov
15.03.13
при загрузки в Dt в SQl выходит ошибка : Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._AccRgAT3477" и индекса с именем "_AccRgA3477_ByPeriod_TRRRRRRRN". Повторяющееся значение ключа: (дек  1 4011 12:00AM, 0x8954ddab80cbda914890142f152978a4, 0x8f99002522b85c3111e11b1cec02d68e, 0x08, 0x00000111, 0xa52277be47c7c9994d73ec1ec4399aea, 0x08, 0x0000019b, 0xb40f46327197c6be4e83d3e7444db01e, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, 0).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
1 ДенисЧ
15.03.13
баян.
В файловой базе запусти ТИИ
2 Arutynov
15.03.13
И как узнать что это за регистр -AccRgAT3477
3 Arutynov
15.03.13
Не помогает
4 пипец
15.03.13
бух регистр
5 пипец
15.03.13
6 МихаилМ
15.03.13
если в 1cd не загружается
то
v8: Ошибка в базе. Ошибка в таблице Config.
7 Arutynov
15.03.13
это РегистрБухгалтерии.ХозрасчетныйНазначение:ИтогиПоСчетамССубконто3
8 пипец
15.03.13
(7) КЭП ? :))
9 Arutynov
15.03.13
как найти кривые записи
10 пипец
15.03.13
(9) на копии , способ из (5) перепроведи документы - потом пробуй загружать
11 el-gamberro
15.03.13
Пересчитай бух итоги
12 Arutynov
15.03.13
как Отключить итоги у Хозрасчетного
13 Arutynov
15.03.13
Всем спасибо, проблема была в том, что главный бухгалтер добавила субконто после чего зависла и попросила скунуть ее с терминала. После чего все и пошло не правильно!
