Раздача программных лицензий другим сервером 1с
0 ИначеЕсли
15.03.13
Всем привет!
Есть два сервера 1С: рабочий и тестовый. На рабочем установлена программная лицензия на 100 пользователей.
На тестовом только ключ на сервер.
На компе в nethasp.ini прописываю адрес рабочего сервера, пытаюсь соединиться с базой с тестового - получаю сообщение "Не найдена лицензия".
Подскажите, как это настроить.
1 pessok
15.03.13
а как программные лциензии связаны с железных хаспом?
2 ИначеЕсли
15.03.13
Железный hasp - это ключ на тестовый сервер приложений.
На рабочем стоит программная лицензия на сам сервер и программная лицензия на пользовательские сессии.
Мне нужно чтобы при работе с базами тестового сервера пользовательские лицензии брались и рабочего.
3 pessok
15.03.13
почему-то имхается, что фиг, но, надеюсь, что я ошибаюсь
4 Maxus43
15.03.13
ещё один минус программных лицензий?
5 pessok
15.03.13
(4) я с содроганием сердца жду тот день, когда мне предстоит с ними знакомиться
6 Адимр
15.03.13
Программные лицензии или на каждый комп ставить или на сервер 1С, можно еще через терминал сервер работать.
7 Maxus43
15.03.13
(5) у нас все против программных лицензий, и я рад) сидим с кучей железных, несколько тестовых серверов 1с и т.д., голова не болит хоть
8 Pasha
15.03.13
(0) функция раздачи лецензий сервером отключена?
9 ИначеЕсли
15.03.13
(8) В настройках базы выдача лицензий сервером разрешена. Проблема в том, что пользовательские лицензии раздаёт другой сервер
10 fmrlex
15.03.13
Когда запускаешь боевые базы, то галку "Использовать аппаратную лицензию..." снимаешь. Когда тестовую - ставишь.
11 pessok
15.03.13
(10) так железный только серверный хасп, насколько я понял, клиентских железяк нет
12 pessok
15.03.13
(7) так однопопые все равно заставят рано или поздно :(
13 ИначеЕсли
15.03.13
(11) Клиентские лицензии только программные
14 Balonbl4
15.03.13
(13) Насколько я знаю никак не взлетит, если программные лицензии на клиентских машинах не активировать.
15 Qaswer123
15.03.13
Клиентские лицензии надо регать либо все (многопользователькую) на рабочем сервера либо на рабочих станциях по одной. Если они будут на другом сервере, то не взлетит.
16 unregistered
15.03.13
Из документации:
9.2.3.2.2. Многопользовательская программная лицензия
Подсчетом лицензий занимается сервер «1С:Предприятия».
В этом случае ФАЙЛЫ ПРОГРАММНЫХ ЛИЦЕНЗИИ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ, ГДЕ УСТАНОВЛЕН СЕРВЕР «1с:пРЕДПРИЯТИЯ». Подсчетом лицензий занимается непосредственно сервер.
Иными словами, если лицензия установлена на другом компе, то тестовый сервер этих лицензий не видит, а клиенты получить без сервера лицензию от многопользовательского программного ключа не могут.
Будь у вас аппаратный ключ, то даже в случае раздачи лицензий серврером, можно было бы получать лицензии от этого ключа при наличии поднятого менеджера лицензий HASPLicensManager.
PS Всё сказанное - предположения, основанные на документации. Сам не пробовал.
17 Qaswer123
15.03.13
(15) Под рабочим имел в виду сервер, на котором Сервер 1С крутится.
18 Qaswer123
15.03.13
Можно попробовать прицепить базы тестового сервера к серверу 1С рабочего, тогда он будет раздавать лицензии. Но ключ сервера на тестовом тогда не нужен.
19 Pasha
15.03.13
(9) отключи ее....как я понял это надо для веб....а в обычной сети это зло
