Поиск строки в Дереве ☑
0 renowka
15.03.13
На управляемой форме расположено заполненное дерево. Есть поле ввода строки и кнопка "поиска". Как сделать поиск строки введенной в поле вовода по нажатию на кнопку "поиск"? По аналогии с тем что расположен в главной панели в обычном приложении.
1 sapphire
15.03.13
(0) Свойство ОтборСтрок
2 sapphire
15.03.13
Ну или находить строку и делать её текущей.
3 renowka
15.03.13
Могу найти строки и получить их индексы. Не получается по нажатию на "поиск", выделить следующую строку
4 pessok
15.03.13
(3) что конкретно не получается?
5 pessok
15.03.13
+(4) и почему именно индекс, а не сама строка?
6 renowka
15.03.13
Индекс - потому что 8.2
7 renowka
15.03.13
Не получается нажать "поиск", спозиционироваться на строке и остановиться. Нажать опять поиск - спозиционироваться на следующей строке
8 pessok
15.03.13
(6) а СтрокаДереваЗначений, потому что гладиолус, не выходит?
9 pessok
15.03.13
КоллекцияСтрокДереваЗначений (ValueTreeRowCollection)
Найти (Find)
Синтаксис:
Найти(<Значение>, <Колонки>, <ВключатьПодчиненные>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Искомое значение.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список имен колонок, в которых будет осуществляться поиск, разделенных запятыми.
Если параметр не указан, поиск осуществляется по всем колонкам дерева.
Значение по умолчанию: Пустая строка
<ВключатьПодчиненные> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет, будут ли участвовать в поиске строки подчиненных коллекций (если таковые имеются). Истина - строки подчиненных коллекций участвуют в поиске.
Значение по умолчанию: Ложь
Возвращаемое значение:
Тип: СтрокаДереваЗначений, Неопределено.
Строка, которая содержит искомое значение. Если значение не найдено, то возвращается значение Неопределено.
Описание:
Осуществляет поиск значения в дереве в указанных колонках коллекции строк дерева значений.
Доступность:
Примечание:
Метод эффективно использовать для поиска уникальных значений.
Пример:
НайденнаяСтрока = СтрокиСостава.Найти(ТекЗатрата, "Затрата");
Если НайденнаяСтрока = Неопределено Тогда
   Текст = "ru = ""Затрата не найдена!"";"
    + " en = ""Expense not found!""";
   Предупреждение(НСтр(Текст));
Иначе
   Количество = НайденнаяСтрока.Норма;
10 renowka
15.03.13
Мне нужно искать любую введенную подстроку, этот метод даст результат только на полное совпадение строки
11 renowka
15.03.13
Индексы получаю Коллекции элементов моего дерева и методом Найти(СтрокаДерева[ИмяПоля], СтрокаПоиска)
12 pessok
15.03.13
(11) дык СтрокаДерева это и есть то, что тебе нужно
13 pessok
15.03.13
(11) насколько я понимаю, ты рекурсивно оббегаешь дерево циклом. вот когда нашел, по СтрокаДерева и позиционируйся, а не по индексу его
14 renowka
15.03.13
ок, в дереве две, три, ... одинаковые, как на следующей найденной строке спозиционироваться?
15 pessok
15.03.13
(14) хранить в переменной модуля позицию счетчика, начинать следуюзий обход уже с нее
16 sapphire
15.03.13
(14) Запоминать, что ты на ней уже останавливалась
17 pessok
15.03.13
вообще, конечно, спасибо 1С за такой онанизм со списками на УФ
18 renowka
15.03.13
(16) Вот с этим и проблема. подскажите как это делается?
Есть ТаблицаИндексов и ДеревоДокументов. По кнопке нужно брать следующий индекс и искать строку в этом дереве, останавливаясь перед каждым новым индексом
19 renowka
15.03.13
идеи?
