Данные из ДБФ
0 Tanis
15.03.13
Добрый день!
Проблема с циклом, не доходит до конца, и на одной позиции выдает ошибку "Значение не является значением объектного типа (ДляБольничных)
ДБФ = Новый XBase;
   ДБФ.Кодировка = КодировкаXBase.ANSI;
   ДБФ.ОткрытьФайл(КаталогДанных+"zp_2011.dbf");
   ДБФ.Первая();
   Пока НЕ ДБФ.ВКонце() Цикл
       ДатаДень=Лев(ДБФ.N6, 2);
       ДатаМес=Сред(ДБФ.N6, 4, 2);
       ДатаГод= "20" + Прав(ДБФ.N6, 2);
       Дата = ДатаГод + ДатаМес + ДатаДень;
       Если Число(ДатаГод) < 2012 Тогда
           ДБФ.Следующая();
           Продолжить;
       Если СокрЛП(ДБФ.N2) <> ИДСотрудника Тогда
           ДБФ.Следующая();
           Продолжить;
       ИскомаяДата = НачалоДня(КонецМесяца(Дата));
       Если СокрЛП(ДБФ.N7) <> "Повременно" Тогда
           СтрокаТаблицы = тзЗаработок.Найти  (ИскомаяДата, "ДатаПериода");            СтрокаТаблицы.ДляБольничных = (ДБФ.N9);
Сообщить(""+ИскомаяДата+" "+ДБФ.N7+", "+ДБФ.N8+", "+ДБФ.N9);
           ДБФ.Следующая();
           Продолжить;
       СтрокаТаблицы = тзЗаработок.Найти(ИскомаяДата, "ДатаПериода");
       Если СтрокаТаблицы <> Неопределено Тогда
                       СтрокаТаблицы.Начислено = СтрокаТаблицы.Начислено + ДБФ.N10;
       ДБФ.Следующая();
   ОткрытьЗначение(тзЗаработок);
   Возврат тзЗаработок;
1 butterbean
15.03.13
видать не нашел строку
2 Tanis
15.03.13
Ошибку выдает вот на этой строке:
А не доходит вот до этого:
       ДБФ.Следующая();
3 Chikko
15.03.13
Синтаксис:
Найти(<Значение>, <Колонки>)
Возвращаемое значение:
Тип: СтрокаТаблицыЗначений, Неопределено.
Строка, в которой содержится искомое значение. Если значение не найдено, то возвращается значение Неопределено.
так вроде.
4 Tanis
15.03.13
Находит, он не сразу на ней стопорится. Несколько вариантов прогоняет...
5 butterbean
15.03.13
(4) смешно
6 Tanis
15.03.13
Пробовал.
Получается он на пустом прерывается?
7 Chikko
15.03.13
попробуй так:
СтрокаТаблицы = тзЗаработок.Найти  (ИскомаяДата,"ДатаПериода");
Если НЕ СтрокаТаблицы = Неопределено Тогда
8 Tanis
15.03.13
Теперь ошибки по типу нет.
Но дальше все равно идти не хочет...
И данная строчка почему-то не всеми цифрами заполняется.
9 Chikko
15.03.13
(8) Там где не заполняется-в тзЗаработок нету подходящих строк. Ставь остановку по ошибке и смотри значения.
10 Tanis
15.03.13
т.е остановку по ошибке? просто Остановку или с условием?
11 Tanis
15.03.13
и дальше то почему цикл не идет?
12 Chikko
15.03.13
А дальше куда? "Продолжить" само написалось?=)
13 Tanis
15.03.13
Хм.Странно...
Давно вроде с этим работало...
Спасибо!
14 Tanis
15.03.13
В таблице получается несколько строк с одинаковой датой, как нужно написать чтоб
Если она в первой строке с датой пустая, то бралась из следующей?
15 sapphire
15.03.13
(0) Это для каждого сотрудника каждый раз открывается dbf-ка?!
16 Tanis
15.03.13
Т.е? Для каждого?
Точнее надо даже не одно значение, а сумму значений из колонки.
Или если еще и группировку по дате сделать, то вообще идеал.
17 sapphire
15.03.13
(16) Ну из кода:
           ДБФ.Следующая();
           Продолжить;
Значит, либо сей кусок в цикле, либо код в (0)...
{Оставляет желать лучшего}
18 sapphire
15.03.13
(16) Легко, используя ADO DB получить желаемое
19 Tanis
15.03.13
Почему она открывается? Он же просто следующую строчку проверяет.
У меня сейчас вопрос в другом... До красоты кода мне еще расти и расти...
20 sapphire
15.03.13
(19) Толку оптимизировать изначально кривой код?
21 Tanis
15.03.13
Чем кривой? Идет перебор строк. ДБФ как открылась, и до последней строки не закрывается.
22 sapphire
15.03.13
(21) Зачем? Если надо отобрать только записи, с  ДБФ=ИДСотрудника и ДБФ.N7<> "Повременно".
23 Tanis
15.03.13
Почему только эти? Там еще куча значений...
24 sapphire
15.03.13
(23) Врешь :))))
        ДБФ.Следующая(); // ЗАПИСЬ ПРОПУСКАЕТСЯ
        Продолжить;
25 Tanis
15.03.13
Так если N2 совпадает, то там еще куча.
Все равно не понимаю :-(, чем не подходит такой перебор строк
26 sapphire
15.03.13
(25) Тем, что мееееедддддллллееееенннноооо
27 Tanis
15.03.13
А как быстро?
28 sapphire
15.03.13
(27) см (18) там запросом можно получить сразу то, что нужно.
29 Ювелир
15.03.13
Можно еще ДБФ сразу прочитать в ТЗ, а потом уже работать с ней. Ежли конечно она не слишком велика.
30 MKZM
15.03.13
Можно сделать индекс по интересующим полям, будет легко и просто искать
