Работа со строкой ☑
0 Djonny
15.03.13
формирую строку "содержание", закладки "услуги" след. образом:
"Автотранспортная перевозка грузов. Дата загрузки - " + Формат(Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy") +" г. "+Символы.ПС+"Водитель - "+ВодительДоставки
в этом случае в печатную форму "водитель" выводится на новой строке. все нормально.
но если в ручную изменить строку "содержание", то "водитель" выходит уже не на новой строке, да и еще и символ переноса строки выводится.
как изменить это поведение, чтобы можно было редактировать, символы отрабатывали как надо.
1 Maxus43
15.03.13
думаю легче в печ форме разбить на 2 ячейки, 2 поля заполняй
2 cw014
15.03.13
Странная задача. Постановщика ее я бы на мясо бы пустил, и отправил в пешее эротическое путешествие
3 Maxus43
15.03.13
(2) не вижу странного, вроде норм
4 cw014
15.03.13
(3) Не, тут просто суть в том, что формируется это все в реквизите таблицы (или табличной части). А выводится на печать. То есть конечно же строка табличной части не знает символа x0A и интерпритирует его как непечатаемый
5 Maxus43
15.03.13
(4) чот я думал речь про печатную форму только... при чем тут ТЧ из (0) я не понял
6 Reset
15.03.13
У поля ввода Содержание включить МногоСтрочныйРежим
7 Reset
15.03.13
(6) к (0)
8 Djonny
15.03.13
(6)почему тогда отрабатывает, если ручками не трогать?
9 Reset
15.03.13
(8) Почему не должно? Тип строка вполне может содержать переводы строк.
10 Djonny
15.03.13
(9)что принципиально меняется, если меня меняю например букву в фамилии в водителя?
ведь как только происходит изменение в строке, на печать уже выводится не так
11 Reset
15.03.13
(10) >>что принципиально меняется
Используешь для изменения значения УЭ с запретом переноса строк. Он ПС меняет на 182й
12 Reset
15.03.13
ЭУ*
13 Reset
15.03.13
(10) Не получается или что?
14 Reset
15.03.13
Для (0) достаточно (6), чем ты недоволен? :)
15 Djonny
15.03.13
(14)все норма), просто понять хотелось, че не так)..
ясно теперь..
