обработка расшифровки в СКД ☑
0 b365
15.03.13
Есть отчет на СКД. После формирования отчета при двойном клике на ячейку отчета попадаю в процедуру
РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)
Во втором параметре Расшифровка находится значение ПараметраРасшифровки,  настроенного в макете, но только одного! Можно ли настроить макет таким образом, что бы в Расшифровке содержались несколько значений параметров, к примеру, структура из 3-х Субконто, и при этом в ячейке отчета бы отображалось только значение показателя по этим Субконто?
1 fimanich
15.03.13
23:56
(0) вряд ли макет так можно настроить. Но если использовать стандартную СКД расшифровку, то, насколько я помню, можно получить по клику доступ ко всем полям текущей строки.
2 badboychik
16.03.13
при настройке макета можно указать несколько полей в расшифровке, но как их получить я так и не понял, давно было уже
3 zladenuw
16.03.13
00:35
4 b365
16.03.13
(2) Пробовал указывать несколько полей, но тогда они все отображаются в данной ячейке разделяя ее, что не очень хорошо смотрится для пользователя... при этом кликать получается все равно в одну из ячеек (разделенную) и в результате в расшифровке оказывается только одно значение.
5 b365
16.03.13
Перефразировав исходную задачу можно сформулировать следующим образом: как получить все элементы строки, в которую кликнул пользователь?
Нашел похожую тему, но там проблема не решена
http://www.1c-pro.ru/topic45271.html
