Внедрение БСП в пустую конфигурацию ☑
0 pers200590
17.03.13
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите пожалуйста как мне внедрить БСп в пустую конфигурацию, что для этого необходимо сделать. Читал документацию по документации ничего не получается.
1 pers200590
17.03.13
в документации нашел вот это
Первое внедрение
Для выполнения переноса объектов библиотеки в конфигурацию при первом внедрении нужно выбрать в режиме Конфигуратор команду меню Конфигурация – Сравнить, объединить с конфигурацией из файла... В диалоговом окне указать файл поставки библиотеки и подтвердить запрос о постановке к ней на поддержку.
В открывшемся окне сравнения и объединения конфигураций необходимо снять все флажки и отметить переносимые объекты с помощью команды Действия – Отметить по подсистемам конфигурации поставщика. Выбрать:
? обязательные подсистемы (см. таблицы 2.1 – 2.2);
? подсистемы, которые требуется внедрить в вашу конфигурацию;
? подсистемы, от которых зависят переносимые вами подсистемы, согласно таблицам 2.1 – 2.3.
И нажать кнопку Установить.
Важно! Необходимо убедиться, что в список включенных для переноса подсистем включены все обязательные подсистемы из таблицы 2.1 и 2.2. В противном случае конфигурация окажется неработоспособной.
Затем нужно отметить флажками для переноса этот же набор подсистем (объект метаданных «Подсистема») в окне сравнения и объединения конфигураций.
Дополнительно нужно установить или снять флажки для отдельных объектов библиотеки и их свойств согласно инструкциям в таблице 3.
Далее выбрать режим объединения Взять из файла (Действия – Установить режим для всех...) и нажать кнопку Выполнить. В окне со списком зависимых объектов нажать кнопку Продолжить.
После завершения сравнения и объединения перейти ко второму этапу – настройка объектов библиотеки.
2 Серый Пес
17.03.13
А что такое "пустая конфигурация"?
3 pers200590
17.03.13
Обьясните пожалуйста по простому как все это осуществить
4 pers200590
17.03.13
(2) я так подразумеваю, что это чистая, новая, созданная конфигурация
5 kotletka
17.03.13
мдеее, по-русски вроде написано, что непонятно в мануале
6 pers200590
17.03.13
Т.е я создал чистую конфигурацию, выбрал в режиме Конфигуратор команду меню Конфигурация – Сравнить, объединить с конфигурацией из файла...указал файл поставки 1Cv8.cf.
7 pers200590
17.03.13
но запроса о постановке на поддержку не появилось
8 pers200590
17.03.13
В открывшемся окне сравнения и объединения конфигураций необходимо снять все флажки и отметить переносимые объекты с помощью команды Действия – Отметить по подсистемам конфигурации поставщика. Выбрать:  И ВОТ ЭТОГО ТОЖЕ НЕ ПОЯВИЛОСЬ
9 pers200590
17.03.13
Или обьясните по простому как все это сделать с помощью помощника
10 Серый Пес
17.03.13
А просто бсп развернуть не судьба? Если тебе она чистая нужна?
11 pers200590
17.03.13
(10) Мне нужна только подсистема Анкетирование
12 kotletka
17.03.13
(8)какое снять все флажки, не надо снимать все флажки, надо как раз оставить те которые хочешь перенести,  "отметить" - это как раз постаить флажок, причем "по подсисетмам" - т.е флажки оставить только у тех подсистем бсп, которые тебе нужны, и да ты цф то берешь от бсп?
13 pers200590
17.03.13
(12) да цф я беру с бсп скаченного с http://users.v8.1c.ru/
14 kotletka
17.03.13
запрос на постановку на поддержку появляется после сравнения объединения
15 pers200590
17.03.13
(14) Окно Сравнения и объединения вообще не появляется, где необходимо выбрать необходимую подсистему
16 kotletka
17.03.13
не те кнопки значит щёлкаешь
17 pers200590
17.03.13
(16) ну так объясни какие надо щелкать
18 pers200590
18.03.13
05:55
не ужели никто с этим не сталкивался
19 bazvan
18.03.13
Иди мой полый в туалетах, 1сру те делать нечего
20 pers200590
18.03.13
(19) Я не понял что это такое за оскорбление
21 pessok
18.03.13
загрузи cf-нег и не парься, ваяй свою нетленку!
22 mikecool
18.03.13
пля, а взять цф от бсп и на его основе пилить свое - не судьба?
23 kotletka
18.03.13
кстати бсп лучше всю впиливать в свою конфигу, от неё заипешься лишнее удалять
24 pers200590
18.03.13
(23) ну я так и пытался делать только вот не получилось не появилось у меня окне Сравнения и обьядинения
25 pers200590
18.03.13
Очень интересна подсистема Анкетирование. Может подскажите есть ли готовые решения в свободном доступе.
