SQL. Время запроса увеличивается непропрорционально.
0 DirecTwiX
17.03.13
Запрос типа:
SELECT at.T, aa.A, Cnt FROM (SELECT T_id, A_id, COUNT(*) AS Cnt FROM (SELECT T_id, A_id FROM audio limit 8000000) a  GROUP BY A_id, T_id HAVING Cnt>1 ORDER BY Cnt DESC LIMIT ".$n.") q1
           INNER JOIN a_T at ON q1.T_id=at.id
           INNER JOIN a_T aa ON q1.A_id=aa.id
На A_id, T_id есть составной индекс, который работает)
Во внутреннем запросе есть число, которое я и изменяю. Картина следующая:
500к - 0.36
1кк - 0.77
2кк - 1,7
4кк - 3,44
8кк - 62
Первый раз запрос с 4кк тоже выдал 60 секунд, но повторные начали выполняться за 3,44.
Куда копать, может кто знает?)
1 GANR
17.03.13
Во второй раз работает быстрее, так как СУБД использует кэш. Возможно, при 8К СУБД просто не делает и не использует кэш, так как иначе забьется вся оперативная память.
2 DirecTwiX
17.03.13
Грусть.. А я уже обрадовался, что запросы достаточно быстро выполняются.
Спасибо
3 GANR
17.03.13
(2) Возможно, если покрутить настройки СУБД, то она даст такой большой кэш. Но я лично, не знаю что именно делать, может тут http://sql-ex.ru/ прольют свет на проблему.
4 bahmet
17.03.13
Запрос какой то извратный. Попахивает отсутствием понимание что и как храним и для чего.
5 GANR
17.03.13
(4) да это эксперимент, имхо, рабочий запрос не надо в ветку выкладывать - там поди от 100 строк
6 DirecTwiX
17.03.13
(4) А что извратного то? Да, первый селект может лишний, а так всё норм - обычный селект с джойнами
7 acsent
17.03.13
пиши запросы в 1с форматировании, а то же нихрена не понятно про что там
8 Demiurg
18.03.13
01:54
(0) в подобных вопросах принято показывать планы запроса у хорошего и плохого вариантов...
9 DirecTwiX
18.03.13
(8) Планы?
10 Лефмихалыч
18.03.13
(0) запрос говно и дело не в индексах.
1. Используй временные таблицы.
2. Нафига, вот нафига в самом внетреннем запросе выгребать все данные, если тебе нужны только DISTINCT?
3. Зачем два inner join с одной и той же таблицей? Один надо удалить и, если она не большая, то это соединение имеет смысл перенести в самый внутренний селект, где 8 млн
11 DirecTwiX
18.03.13
1. Это может сократить время в моём случае? Что-то сомневаюсь
2. Там итак все различные (по построению таблицы)
3. Таблицы разные - описался, когда на форум вставлял
Какой смысл переносить соединение внутрь вообще? Если на входе миллионы строк, а на выходе до 1000?
12 Demiurg
18.03.13
(9) да, планы, не знакомые слова что ли?
13 DirecTwiX
18.03.13
(12) Планы таблиц не знакомы)
14 DirecTwiX
18.03.13
Или это озночает состав?
Все id - int
Через соединение VARCHAR прикрепляю
15 фобка
18.03.13
sql serv использует не только кэш, но и статистики.
1. 60 сек на запрос это много.
2. Зачем здесь нужен OrderBy?
16 sapphire
18.03.13
(0) Переписать запрос
17 bahmet
18.03.13
23:45
Более того, переписывать структуру и обслуживающий персонал менять)
18 bahmet
18.03.13
Для начала выкинь нах свой самый внутренний запрос на 8 млн
19 DirecTwiX
19.03.13
00:13
(15)
1. Знаю)
2. Нужно отсортировать по популярности
(16) Да как его переписать - он и так примитвнейший
(17) Над структурой думал, но размер базы вырастет минимум в 10000 раз
(18) Чтобы я по десять минут ждал?
20 КонецЦикла
19.03.13
00:24
Чего ваяешь?
Работаешь со своей структурой данных или лезешь в чужую?
Засыпал всех каверзными вопросами, может просто почитать-подумать?
21 bahmet
19.03.13
01:00
(19) а ты запрос наваял чтоб чтото осмыленное получить или хоть бы, главное быстро?)
Без знания природы полей, колва значений их, дисперсии и прочего, можно лишь посоветовать ТСу сидеть в конфигураторе 1с и не рыпаться
22 DirecTwiX
19.03.13
01:15
(20) Своя структура.
Ваяю сайт. Суть такова: есть люди, у них есть "предпочтения" (предпочтение = комбинация двух значений id, по которым и группирую). Таблица имеет вид:
id1, id2, user_id
У пользователя в среднем 200 предпочтений
Нужно найти самые популярные предпочтения
(21) Осмысленное конечно) И быстр надо
