Востановление 1с 82 ☑
0 mircurin
17.03.13
В одной конторе 1с у бухгалтера хранилась на личном компьютере.
BackUp конечно же никто не делал....
ЖД умер, восстановили только 1Cv8.1CD
1Cv8.1CD  прогнал через chdbfl.exe, пишет что все исправил...
Далее добавил в список существующих ИБ(ну мол как в 77 само все остальное создаст), ан нет, при загрузке БД пишет "Нарушена целостность структуры конфигурации".
Это вообще лечится или напрасно трачу время?
1 Команданте
17.03.13
заменить конфу на типовую?
2 kotletka
17.03.13
хоть бы лог привел что там исправил chdbfl
3 Команданте
17.03.13
хотя, если в конфигураторе даёт ошибку..
4 kotletka
17.03.13
(3)почему думаешь что в конфигураторе?
5 Команданте
17.03.13
(4) ну, если конфига нормально открывает, вопрос-то избитый..
6 Команданте
17.03.13
или чел в панике, минуя все инстанции, слил хелп на мисту
7 DMLangepas
17.03.13
(0) ты пиши как есть, либо логи все пиши, либо давай тогда базу, глянем что там
хех, не волшебники же ведь
8 mircurin
17.03.13
Вот лог по базе другой т.к. по первой не так актуально как по второй, она тоже после восстановления.
Пишет "Структура конфигурации не совместима с текущей версией программы", при этом пробовал на 8.0, 8.1, 8.2. Пишет туже ошибку.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы 'CONFIG'>
Повреждены данные таблицы 'CONFIG'. Восстановлено 5282 из 9220 записей.. Потеряно 20 значений полей неограниченной длины
Повреждены данные таблицы '_INFORG5726'. Восстановлено 153486 из 153537 записей.
Повреждены данные таблицы '_INFORG5822'. Восстановлено 403 из 406 записей.
Повреждены данные таблицы '_INFORG5892'. Восстановлено 40 из 41 записей.
Повреждены данные таблицы '_INFORG6455'. Восстановлено 2 из 3 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCUMRG7140'. Восстановлено 2067 из 2068 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCUMRGT7196'. Восстановлено 0 из 1 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCUMRG7198'. Восстановлено 1460 из 1461 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCUMRGT7213'. Восстановлено 775 из 779 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCUMRG7250'. Восстановлено 685 из 688 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACC12_EXTDIM411'. Восстановлено 465 из 470 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCRG418'. Восстановлено 7489 из 7504 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCRGAT1450'. Восстановлено 553 из 554 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_ACCRGAT3452'>
Повреждены данные таблицы '_ACCRGAT3452'. Восстановлено 8 из 3054 записей.
Повреждены данные таблицы '_ACCRGED454'. Восстановлено 28533 из 28549 записей.
Повреждены данные таблицы '_REFERENCE29'. Восстановлено 1064 из 1066 записей.
Повреждены данные таблицы '_REFERENCE74'. Восстановлено 16 из 17 записей.. Потеряно 1 значений полей неограниченной длины
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENT187'. Восстановлено 21 из 30 записей.. Потеряно 1 значений полей неограниченной длины
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENTJOURNAL5568'. Восстановлено 1107 из 1111 записей.. Потеряно 2 значений полей неограниченной длины
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENTJOURNAL5611'. Восстановлено 1360 из 1361 записей.
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENTJOURNAL5631'. Восстановлено 2520 из 2526 записей.
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENTJOURNAL5644'. Восстановлено 2 из 3 записей.
Вот после такого восстановления базу вообще можно запустить?
9 МихаилМ
18.03.13
можно . присылайте. цена вопроса - 3000 р
10 МихаилМ
18.03.13
