Почему cf ники выгружаются разной длины? | ☑ | ||
Развратное Кенгуру
18.03.13
02:28
Выгрузил cf ник из базы, трижды. Не менял ничего.
Первый случай 284мб, второй 277мб, третий 284мб. Первый и третий файл одинаковы (по кол-ву байт). Во всех случаях сообщила выгружено - ок. В чем причина и чем чревато? Что-то одинэска как страна чудес - каждый раз теперь проверять и бояться?))) Спасибо. |
Balabass
18.03.13
02:49
Продолжайте наблюдения. (с)
Развратное Кенгуру
18.03.13
02:53
(1) А на самом деле? Еще часто бывает, что копируешь цфник с сервера центрального на сервер филиального, а он копируется ок, да вот не хватает в нем мб 15-20...
KRV
18.03.13
06:22
от погоды зависит - тепло, тогда полноценные 22 см, стало холодно - сморщился..
Эмбеддер
18.03.13
06:26
(0) Такое возможно, если сохранить в один каталог, а искать в другом)))
Песец
18.03.13
Дата рождения:
1986. Возраст: 26-27 |
Развратное Кенгуру
18.03.13
Смейтесь. Скоро у всех цфники будут разной длины. Разберусь и отпишу тут почему так происходит.
Wobland
18.03.13
у меня длина давно поддерживается в размере 22х см. это в спокойном состоянии, разумеется
Развратное Кенгуру
18.03.13
(7) Такая же штука была. А вот вчера достал, а там намного меньше и в полоску.
Галахад
Пора к врачу.
Песец
18.03.13
(6) Пля буду колдун!
Только что посмотрел размер цээфника: в проводнике виндоуз:181 мб. в тотальном командире:185 мб. в фаре: 176 мб. Цээфник один и _тот_ же! В чем причина и чем чревато? |
Прекрасный дилетант
18.03.13
Весна, цээфники удлинняются!
Развратное Кенгуру
18.03.13
(11) К сожалению по сабжу укорачиваются
cw014
18.03.13
Спасибо, поржал!
эцп
18.03.13
(0) Есть такая проблема. А еще есть проблема с тем, что "Загрузить измененную конфигурацию" загружает не все (при определенных условиях может пропустить некоторые правки)
cw014
18.03.13
(14) А где такой пунктик меню есть? Подскажи пожалста
Развратное Кенгуру
18.03.13
(14) Жестоко. ты имеешь ввиду "Загрузить цф из файла" ?
Одинэсина пытается меня наколоть - она говорит что цфник в 277 и в 284 мб сравнить объединить не имеют различий))) |
palpetrovich
18.03.13
(10) в каждой конторе свои приписки :)
Wobland
18.03.13
(16) а что скажет fc /b file1.cf file2.cf?
cw014
18.03.13
Я знаю, почему так. Это происки инопланетян
Эмбеддер
18.03.13
(8) Это зебра
Развратное Кенгуру
18.03.13
(18) А куда это надо написать?
(19) Или массонов. |
cw014
18.03.13
(21) > А куда это надо написать?
Ну напиши например в налоговую |
Никола_
Питерский 18.03.13
(21) В спортлото пиши.
Lama12
18.03.13
(0) Это нормально.
Забей. |
эцп
18.03.13
(24) Вот с этим соглашусь
Развратное Кенгуру
18.03.13
(24, 25) А почему? Если развернутая база может весить по разному из-за разных временных таблиц, а цф-ник? что в нем может меняться?
эцп
18.03.13
(15) (16) Да, "Загрузить конфигурацию из файла"
Развратное Кенгуру
18.03.13
(26) Еще ладно, там конфа поставщика, кусок снял с поддержки, вес прыгает
эцп
18.03.13
(26) Я х.з., но на структуру cf ты можешь найти документацию, а может даже и ответ на свой вопрос
cw014
18.03.13
(27) "Загрузить конфигурацию из файла" полностью загружает конфу, "перетирая" старые значения. Если они по идентификаторам с конфой базы данных совпадают - тебе везет и данные не слетят. Если нет - удалиться объект конфы БД и сгенерится новый с новым идентификатором. Так что "измененную" тут как то не звучит слово
эцп
18.03.13
(27) Да, вся правильно. В (14) речь шла про то, что теряются некоторые изменения, внесенные динамически
Эмбеддер
18.03.13
(29) поподробнее - есть документация от 1С на структуру файлов?)))
Развратное Кенгуру
18.03.13
http://s019.radikal.ru/i605/1303/9d/4d784535cab4.jpg
действительно одни и те же объекты конфигурации могут иметь различные уникальные идентификаторы. в моей конфе общий модуль ФайловыеФункции в обоих конфах не сопоставлен как один и тот же объект. |
эцп
18.03.13
(32) Нет, от 1С нет, но есть же любопытные люди http://infostart.ru/public/80737/
эцп
18.03.13
(33) Всегда бывает первый раз. http://infostart.ru/public/18562/
эцп
20.03.13
(0) А если конфигурация на поддержке (в диалоге поддержки есть кнопка "Включить возможность изменения"), то, сохраняя её через Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл, получим один размер, а сохраняя через Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - Сохранить в файл получим cf в ~2 раза меньшего размера
