Регистр накопления, обороты |
NWsFF
18.03.13
07:03
Подскажите в чем может быть дело, есть регистр накопления оборотный, пишу запрос на выборку оборотов. Если окончание периода указываю в пределах текущего месяца данные есть. Если же пробую вывести данные без ограничения по периоду или задав дату конца года (или след. месяца), данных нет, почему?
Godofsin
18.03.13
07:07
Запрос покажешь?
Wobland
18.03.13
07:08
потому что разные (в смысле текста) запросы делаешь
NWsFF
18.03.13
07:09
вообще тупой запрос
ВЫБРАТЬ
АС_МатериалыОбъектаСтроительстваОбороты.ОбъектСтроительства,
АС_МатериалыОбъектаСтроительстваОбороты.Спецификация,
АС_МатериалыОбъектаСтроительстваОбороты.Номенклатура,
АС_МатериалыОбъектаСтроительстваОбороты.КоличествоПодрядчикОборот,
АС_МатериалыОбъектаСтроительстваОбороты.КоличествоЗаказчикОборот
ИЗ
РегистрНакопления.АС_МатериалыОбъектаСтроительства.Обороты(, &Дата, , ) КАК АС_МатериалыОбъектаСтроительстваОбороты
Нет в консоле отчетов делаю, и параметр дата меняю, задаю 31/03/2013 есть данные, 31/04/2013 нет данных
NWsFF
18.03.13
07:10
при этом регистры остатков работаю как надо, глюк платформы? 16.368?
NWsFF
18.03.13
07:18
Регистр новый, до этого он был регистром остатков, я его поменял на оборотный может из за этого крышу ему снесло, документы естественно перепровел
NWsFF
18.03.13
07:24
Сделал реструктуризацию, все заработало :)
Godofsin
18.03.13
07:29
Поздравляем =)
Trotter
18.03.13
07:29
(6) как делается раструктизация ?
NWsFF
18.03.13
07:34
Конфигуратор -> тестирование и исправление, галка реструктуризация
Godofsin
18.03.13
07:36
(9) Не то, человеку "раструктизация" нужна
