v8: БП 3.0.19.27. Зависает при открытии журнала "Банковские выписки" |
Velber
18.03.13
Есть вопрос, обновился с БП 3.0.18.9 на 3.0.19.27, при обновлении ни каких проблем не было. Но при открытии журнала "Банковские выписки", он открывается кстати, но то потом намертво всё виснет. По отладчику просматривал так и не смог отловить, событие на котором зависает. Отсмотрел все остальные журналы, все нормально.
У кого-нибудь была такая проблема?
IamAlexy
18.03.13
неа нету
все работает без проблем.
Velber
18.03.13
Вот же... везет мне.
IamAlexy
18.03.13
а как так по отладчику не смог отловить?
поставь точку останова на присозданиинасервере()
и пошагово иди смотри
ну ли прежде чем открывать вруби замер производительности..
Velber
18.03.13
Да ставил, все процедуры и функции формы он отрабаывает отлично и выходит из них.
smotritel
18.03.13
(0) платформа какая? на 18-й пробовал?
Проведи эксперимент (на копии) - найди где подключается обработчик ожидания "Подключаемый_ОбновитьИтогиОбработчик" и измени интервал с 0.1 на 0.2, например.
Velber
18.03.13
Да как я выяснил проблема с обработкой "ПредупреждениеОбИзменениях". Если открыть любую другую форму где появится предупреждение об изменениях, и после этого вернуться в журнал "Банковские выписки", то все работает отлично, а если сразу после загрузки в журнал, то все зависает.
эцп
18.03.13
(6) В 1С написал?
Aleksey
18.03.13
Хочешь сказать пока с 15 лучше не обновлять, а подождать 22 числа, когда 28 выйдет?
smotritel
18.03.13
(8) если у тебя 15-я не зависает, то и 27 не должна зависать - там ничего в этом месте не менялось.
Velber
19.03.13
Просмотрел весь код, все стало работать когда закомментил одну строку в модуле ФормыСписка журнала документов БанковскиеВыписки в процедуре ПоказатьБыстроеОсвоение
&НаКлиенте
Процедура ПоказатьБыстроеОсвоение()
//ОбщегоНазначенияБПКлиент.ПоказатьПредупреждениеОбИзменениях("БыстроеОсвоениеБанк", , НастройкиПредупреждений);
