v7: Поменять порядок сортировки на SQL базе ☑
0 yegorka
18.03.13
При создании БД установил не тот порядок сортировки. В результате получаю ошибки с вылетом из программы.
Как правильно поменять порядок сортировки на работчей SQL БД?
1 dk
18.03.13
версия скуля?
2 yegorka
18.03.13
2008 R2
3 dk
18.03.13
в 2000-м муторно через
1. alter database ...
2. выгрузить
3. загрузить
или проще пересоздать базу с нужной кодировкой
4 Злой Бобр
18.03.13
(0) Cyrillic_General_CI_AS ?
5 Злой Бобр
18.03.13
6 yegorka
18.03.13
(4) Да на нее надо поменять
7 yegorka
18.03.13
У сервера по дефолту она как раз и стоит Cyrillic_General_CI_AS, а при создании БД выставил Cyrillic_General_CI_AI. И залил туду БД.
Как теперь разрулить???
8 Злой Бобр
18.03.13
(7) Выгружай в дбф, создавай новую БД с правильной кодировкой, загружай в эту БД.
9 yegorka
18.03.13
Если выгружать в ДБФ из конфигуратора размер БД не позволяет.
Плагин ставил.
10 yegorka
18.03.13
Если самим скулем выгрузить в текст/ексель/еще чего???
11 ЧеловекДуши
18.03.13
Что за СКЛ, версия?
Что за ОС-ь, Версия?
12 ЧеловекДуши
18.03.13
+ Размер БД на СКуле... Файл лога можешь не оглашать
13 trad
18.03.13
вот тут есть для sql2k
http://dev.citykirov.ru/
ResetCollation - скрипт для MSSQL 2000 для смены кодировки базы данных.
Может быть чем то поможет
14 yegorka
18.03.13
(11) MS Server 2008 R2 x64, MS SQL Server R2 x64
Размер БД 13 Гб
(13) спасибо, буду пробовать.
15 ЧеловекДуши
18.03.13
(14) SQL 2008-ой ставили по каким соображением?
Типо Ось 2008 и скуль 2008? ;)
16 ЧеловекДуши
18.03.13
+(14) Плагин от ромекса должен работать, просто ты его неправильно запускаешь :)
Поди, еще все на самом сервере ворочаешь?
Делай все под ХП :)
17 Злой Бобр
18.03.13
(9) Плагин Ромикса позволяет выгружать. Сам проверял. Единственное немного медленно, хотя может от размера базы зависит. Но все отлично выгружалось.
18 yegorka
18.03.13
Вариант с выгрузкой - созданием новой БД - загрузкой понятен.
Но это в лучшем случае 6 часов когда никого нет, т.е. ночью. :-(
19 1Сергей
19.03.13
07:41
Причём тут ДБФ? Создай новую, правильную базу и грузи туда
20 yegorka
19.03.13
(13) рабочий вариант. За 15 минут поправил БД.
Спасибо!!!
21 yegorka
19.03.13
(19) я уже так делал -- не работает. А ДБФ это из (8)
22 trad
19.03.13
(20) DmitrO фигню не делает
