v7: SQL не запускается
0 Joshim
18.03.13
Все базы на одном сервере, при запуске 1С:
SQL State: 08001
Native: 17
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.
SQL State: 01000
Native: 2
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]ConnectionOpen (Connect()).
SQL stopped, и на кнопку start не реагирует (SQL 2000)
Бэкапов нет)
1 Злой Бобр
18.03.13
Ну дык сетка, параметры подключения, ...
2 НафНаф
18.03.13
(0) служба сервера то работает?
3 Joshim
18.03.13
(1) пинги с сервером нормально проходят
4 Trotter
18.03.13
(3) комп с которого подрубался пробовал ребутить ?
5 Joshim
18.03.13
(2) не работает, и не запускается
6 Trotter
18.03.13
(5) даже после перезагрузке сервака ?
7 Злой Бобр
18.03.13
(5) Ну и чему тогда удивляться? Сделай бекап пока непохерили что-то.
8 Joshim
18.03.13
ага и после ребута тоже
9 Joshim
18.03.13
(4) с сервера и подключаюсь
10 Joshim
18.03.13
(7) бэкап не прокатит - служба SQL не работает, есть только файл базы данных. Думаю подключить базу на другом сервере, не ясно к какой версии SQL подключать. Как узнать версию SQL?
11 Kom-off
18.03.13
(0) А посмотри какие протоколы доступны для использования в Диспетчере конфигурации SQL сервера. Чего-то он там на Shared Memory ругается, а этот протокол используется только для локального доступа к SQL. Короче, включен ли TCP/IP?
12 Злой Бобр
18.03.13
(10) Я о нем и говорил.
Ты ж в (0) сам сказал что 2000 скуль ...
Порядок действий:
- бекапишь базу;
- накатываешь сохраненный образ системы;
- подключаешь базу.
Итого минут 30 максимум.
13 ЧеловекДуши
18.03.13
(10) А ты на сам сервер зайди и выполни там запрос:
SELECT @@VERSION
14 Joshim
18.03.13
(11) Смотрел так: SQL Server Network utility, в разделе Enabled protokols:
Named Pipes
TCP/IP
15 НафНаф
18.03.13
(13) он же не работает
16 Joshim
18.03.13
(13) Служба остановлена - не работают запросы к серверу
17 НафНаф
18.03.13
(0) давай предисторию
18 Joshim
18.03.13
(12) к SQL2000 есть 4 сервис пака, для того чтобы подключить базы и базы корректно работали нужна точная версия текущего SQL. Бэкапов нет и сделать нельзя, есть только файлы баз
19 Злой Бобр
18.03.13
(18) Все нормальные пацаны работают с 4 СП. Установленные СП должны быть видны в "Установка удаление программ", там есть галочка показывать обновления или что-то такое.
20 floody
18.03.13
(18) запусти сервер из командной строки, туда выводятся сообщения об ошибках, из-за которых невозможен запуск, ну например путь к tempdb не может найти, или места на диске не хватает..
21 Joshim
18.03.13
(17) вроде свет пропал, больше со слов сисадмина не делали ничего
22 Joshim
18.03.13
(20) в журнале Windows есть ошибка при запуске службы, буду гуглить
23 Злой Бобр
18.03.13
(21) А ты там хто такой? Убери руки от сервака и пусть админ занимается. )))
Больше всего порадовало (0)  Бекапов нет .
24 mishaPH
18.03.13
(23) а админ - ниче не знаю. это ваша 1с глучит. у меня пинг идет
25 varelchik
18.03.13
(24) А кто тоди админит SQL Server?
26 varelchik
18.03.13
И причем тута 1С?
Тебе ж пишет что нет возможности соединиться SQL Server.
27 Lionee
18.03.13
пропало электричество ушла в аут служба сервера . красиво ушла
28 Lionee
18.03.13
(0) ну а что пишет если принудительно запускать ?
29 Dolly_EV
19.03.13
Сервак не переименовывали случаем?
