Как лучше разместить сервер и скуль на одном сервере или на разных?
0 Shur1cIT
18.03.13
иметься один физический сервер, соответственно можно одну виртуальную машину сделать и туда сервер с скуль повесить, или две виртуальные на одной скуль на одной сервер, вопрос как лучше? есть предположение что если на одном будут то общение между сервером 1с и скулем быстрее будет, да и ещё слышал что теперь сервер 1с может общаться со скулем не только через сетевую карту, но и по какому-то более продвинутом протоколе если они на одной машине стоит.
1 EasyRider
18.03.13
имхо виртуалки лучше не ставить вообще.Нет возможности на две машины поставить - ставьте все на одну без виртуалок.
2 Maxus43
18.03.13
что за мания на виртуалках всё? это только для ленивых админов, следить легче. А потом начинается - тут тормозит, тут не работает, тут ключи летят... в топку
3 Shur1cIT
18.03.13
почему виртуальных серверов так народ биться?
4 ДенисЧ
18.03.13
(3) Потому что опыт имеет :-)
5 AndyD
18.03.13
(0) на инфостарте тесты валяются. краткий итог: если железо позволяет, то лучше и 1с и скул на одном физическом сервере без виртуалок запускать, желательно с шаредмемори.
6 floody
18.03.13
(3) никто ничего не боится, просто не надо запускать велосипед ради велосипеда
7 Maxus43
18.03.13
(3) почему нормальных серверов так народ боится и ставит виртуальные?
8 vde69
18.03.13
(7) по тому что есть следующие заблуждения
1. что виртуалку легко перенести на другой железный сервер.
2. что гипервизор правильно использует ресурса железа и за счет этого возникает экономия
3. что на виртуалке ломаный софт проверяющие не найдут
9 Shur1cIT
18.03.13
(8) по первому пункту? почему не легко? очень даже легко, копируется файл с машиной и запускается на другом железе, правда если ключ программный был надо будет его пересоздать
по второму а разве нет?
10 Maxus43
18.03.13
моё ИМХО: виртуалки - не панацея, они должны использоваться там, где нужно действительно, а не Везде, из-за мнимых плюсов. в связке 1с и SQL виртуалко только зло
11 vde69
18.03.13
(9) на первой машине было физеческих 72 метра, на второй 8.
на первой был прокинут физ диск D в монопольном режиме во второй машине D это сидюк. Ну и так далее :)
гипервизор не знает кому отдавать приоритет, по тому что ситуации разные бывают
12 unregistered
18.03.13
(0) Если железо позволяет на одном физическом сервере поднять два виртуальных, то в данном случае ни какого смысла в этом нет. Вообще.
Раз уж железки хорошие, то просто разворачивать всё на одном сервере и заставить работать 1С и скуль в шаредмемори.
из документации:
Для работы с Microsoft SQL Server возможно использование Native Client. При использовании Native Client возможно использование протокола SHARED MEMORY, если оба сервера находятся на одном компьютере. Использование протокола SHARED MEMORY (при использовании Native Client) возможно, начиная с версии Microsoft SQL Server 2005.
13 unregistered
18.03.13
А вообще ни у кого не возникает ощущения, что  подобные обсуждения в отрыве от знания реальной (планируемой) нагрузки (объем баз, конфигурации, количество пользователей и интенсивность их работы, объем документооборота и пр. и пр.) несколько бессмысленны....
Ну типа есть разница между самопиской из трех документов и пяти справочников для двух пользователей и УПП с ежедневным документооборотом измеряемым тысячами документов, в котором постоянно сидит пара сотен юзверей.
14 Shur1cIT
18.03.13
(12) да это упп, а какие приемущество у SHARED MEMORY?
15 AndyD
18.03.13
(14) процентов на 5 быстрее
16 acsent
18.03.13
(9) Виртуальные машины для серверов на виртуальных дисках - это самоубийство
17 wald
18.03.13
Кроме проблем с ключами ничего страшного в виртуализации не имеем.
