Наука
OFF: Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №13
Ø (длинная ветка 08.04.2013 18:28)
0 opty
18.03.13
Обсуждаем ракеты-носители , спутники, АМС , проблемы Российской и достижения мировой космонавтики здесь , делимся новостями о космонавтике
Лунную программу , телескоп Хаббл (доказательства существования) , НЕ ОБСУЖДАЕМ . Конспирология и теории заговора в данной ветке не приветствуются
Очень надеюсь ветка будет долгоживущей и подвсплывающей по мере появления новостей .
Предыдущая ветка
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №12
Статья в книге знаний
Книга знаний: Космонавтика
P.S. Если хочется указать на каку либо интересную деталь на снимке , указываем координаты вправо-вниз от левого верхнего угла
1 opty
18.03.13
Последняя обсуждаемая тема в предыдущей ветке - ядерные энергетические установки в космосе , и электрореактивные двигатели - плазменные и ионные
2 Oftan_Idy
18.03.13
Из интервью В.А.Поповкина журналу «Новости космонавтики» (№3, 2013 г.)
http://www.federalspace.ru/main.php?id=4&nid=19950
Ответ вопрос про разгонники:
"– А перспектива использования «Протона» с разгонными блоками имеется?
– «Протон-М» будет продолжать использоваться. Но надо помнить, что существующие «разгонники» создавались на базе прежних разработок. Например, ДМ разрабатывался в 1960-е годы для лунной ракеты Н-1, поэтому в него априори закладывались высокие точности, которые востребованы и сейчас.«Бриз» – это, по сути, блок разведения боеголовок МБР, который создавался для узкого круга задач. У каждого РБ есть свой предел совершенствования и свой предел нагрузок. По «Бризу» мы этот предел исчерпали.
«Бриз-КМ», используемый сейчас на «Рокоте», создавался первоначально также для решения другой задачи. Потому и он имеет много ограничений.
«Фрегат» производства НПО имени С.?А.?Лавочкина – это бывший перелетный модуль на Луну. Пуски троек «Глонассов» мы будем делать с помощью разгонного блока ДМ из-за необходимости обеспечить высокую точность выведения. Чем точнее выведены КА, тем меньше тратится ресурсов на перемещение в заданную точку орбиты, что, в свою очередь, ведет к увеличению срока активного существования.
Все эти разгонные блоки имеют свои ограничения, и ни один их них не предусматривает возможности управления (перепрограммирования) с Земли. Поэтому мы вынуждены создавать новый разгонный блок – кислородно-водородный (КВРБ) тяжелого класса. Полагаю, он должен быть изготовлен к определенному этапу летно-конструкторских испытаний тяжелой «Ангары». У «Хруничева» есть опыт разработки такого блока для Индии.
КВРБ должен обладать качествами космического аппарата. Нам нужно иметь возможность остановить любой процесс, перезаложить программу и продолжить выведение. Должен быть многоразовый двигатель и система управления командной радиолинии, по сути, как у космического аппарата.
Все разгонные блоки должны уметь работать с орбитальными ретрансляторами, как минимум, сбрасывать телеметрию в т.?н. «теневых» участках. Для этого мы завершаем формирование группировки аппаратов серии «Луч»."
Т.е хотят делать новый РБ кислородно-водородный тяжелого класса. Наконец-то снимут поганый Бриз-М
3 Lionee
18.03.13
(1) фигасе вы продвинулись
4 opty
18.03.13
+(1) Кстати штатный ресурс работы ЯЭУ "Топаз" был 1100 часов , т.е. 45 дней , очень мало
5 Oftan_Idy
18.03.13
+(2)  Пачку из трех глонассов будут запускать с помощью ДМ. Значит слухи про возобновление производства ДМ оказываются правдой. Или осталось еще что-то в загашнике у РКК Энергия, может поскребли по сусукам и в чулане нашлось пару ДМ'ов
6 opty
18.03.13
(2) Ну водородно-кислодный разгонник уже много лет как хотят , хотеть как говорится не вредно , так пусть же желания совпадают с возможностями :)
(5) Опередил , то же хотел это сказать - слухи находят подтверждение :)
7 Oftan_Idy
18.03.13
Если спишут Бриз-М, то может хотя бы избавимся от позорных провалов с выводом спутников.
8 opty
18.03.13
(7) Надеюсь и провалов будет меньше , и главное порядок вывода упростится  , а чем он проще тем меньше вероятность отказа .
9 Oftan_Idy
18.03.13
(6) Наверно Газпром за прошлый косяк с выводом спутника и потерей 4 лет ресурса, все же дал пинка, наплаклся в жилетку Путина на Поповкина.
10 opty
18.03.13
Для Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №12
Как то очень расплывчато ...
"Топаз" имел тепловую мощность 150 квт при электрической 5 квт . Очень маленький КПД , как у термопары , вроде у "Топаз" термопара и использовалась , только тепло выделялось не за счет естественного распада , а при ядерной реакции .
1 мегаватт тепловой около 30 квт электрической для VX-200 требуется 200 квт электрической .
Если же наши говорят о мегаватте электрической - это технологическая революция . В рамках сегодняшних реалий - мегапопил
11 чувак
18.03.13
(10) Кстати, у атомных подводных лодок (например современный "Борей") какие показатели?
12 Ахиллес
18.03.13
(11) Их нельзя сравнивать.
13 Ахиллес
18.03.13
Обслуживаемый людьми наземный реактор может (и будет) десятилетиями работать, а в космосе чинить некому и нечем.
14 чувак
18.03.13
(12) Уточнил. 150 мв.
15 opty
18.03.13
(14) Да и побольше , до 190 мвт
wiki:ОК-650
Но это тепловая мощность
Электрическая значительно меньше , у того же ОК-650 электрическая мощность порядка 6 мегаватт , но не стоит забывать что огромную часть массы и объема силовой установки составляют паротурбинные механизмы , да и с водой проблем нету
16 NS
18.03.13
(10) Конечно не об электрической. Это было бы слишком - летающая подводная лодка.
17 NS
18.03.13
(10) Не под максимальный тогда, а под 30 киловаттный аналог, который мы скорей всего в состоянии сделать.
18 Oftan_Idy
18.03.13
(17) А чем помогут 30 Квт, если нужно 200? Даже солнечные батареи МКС выдают 100 Квт, и без всяких заморочек с ядерными реакциями.
19 opty
18.03.13
(17) Ближе к истине . Но это будет тогда только маленький шажок . 30 квт на расстояниях близких к Земле и СБ могут выдать . А у 30 квт VASIMR тяга будет примерно 0.5 н , что правда в пять раз больше чем у лучшего ионника
20 чувак
18.03.13
(19) А какие возможности кораблей с 30 квт?
21 opty
18.03.13
Причем у самых перспективных ЯЭУ которые проектировались в СССР , и не вышли из состояния эскизного проекта , ресурс был порядка 8000 часов . В общем 1 год . Не мало , но в общем и немного . Вопросы перезаправки решены не были , то есть год отработал , и на выброс
22 NS
18.03.13
(20) Возможности - через пять лет сделать 300.
23 NS
18.03.13
А через 10 - 3000.
24 opty
18.03.13
(20) Практические не большие , хотя ...
Одной тонне массы , приращение скорости в 1000 м/с , будет придано примерно за  12 дней
25 чувак
18.03.13
(24) Плачевно. Походу за 50 лет не видат нам Марса как своих ушей.
26 opty
18.03.13
+(24) Но топлива (рабочего тела) при этом будет израсходовано примерно в 10 раз меньше , чем при использовании химического ракетного двигателя
27 NS
18.03.13
"Применительно к Марсианскому экспедиционному комплексу (МЭК) массой 150 т для одно-пусковой схемы потребуется термоэмиссионная ЯЭУ электрической мощностью 5-10 МВт с ресурсом до 1,5 лет, а для разделенной схемы, когда доставка к Марсу экспедиционного комплекса осуществляется частями несколькими транспортными аппаратами - мощностью 1-1,5 МВт с ресурсом до 3 лет."
28 opty
18.03.13
(25) Проблема не в двигателе как таковом , а в энергетической установке
29 opty
18.03.13
(27) В общем мощность энергетической установки надо поднимать на два порядка
30 чувак
18.03.13
(28) Напомни пож. функцию ЯЭУ. По ходу тягу она создает?
31 NS
18.03.13
(30) Она создает электричество. Тягу создает электрический ионный либо плазменный двигатель.
32 opty
18.03.13
(30) Она не создает тягу , она вырабатывает электроэнергию в конечном итоге
33 NS
18.03.13
Двигатели как раз научились делать. Сейчас киловатт на кг веса. ЯЭУ тоже умеют делать, не умеют в космосе тепло от неё отвести.
34 чувак
18.03.13
Т.е. тягу создлает плазма? А откуда вырабатывается плазма? Вед это тоже материя же
35 beer_fan
18.03.13
(34) Плазма разноняется магнитным полем - и выбрасывается из сопла.
36 opty
18.03.13
(33) Перезаправлять то же не умеют . Много еще чего не умеют . Но если не учится то никогда и не научишься .
Возможно именно создание VASIMR послужит толчком ко второму витку развития ядерной энергетики в космосе .
У ионников Холла слишком маленькая мощность , им достаточно СБ или изотопных генераторов . По этому особо и не напрягались
37 NS
18.03.13
(34) Это рабочее тело, которого при больших скоростях истечения нужно очень мало. На порядки (при максимальной текущей скорости истечения в 100 раз) меньше чем топлива в хим. двигателях. Его естественно берут с собой.
38 opty
18.03.13
(34) Рабочее тело необходимо , это ксенон или аргон , но его расход в разы (на порядки) меньше чем у химических двигателей
39 beer_fan
18.03.13
http://lenta.ru/news/2013/03/18/grasshoper/
Американская частная космическая компания SpaceX провела четвертое испытание многоразовой ракеты-носителя Grasshopper.
Вот молодцы они (SpaceX) - пытаются что-то реально перспективное сделать на основе существующего багажа знаний, чтобы максимально удешевить космические технологии.
40 opty
18.03.13
У ракетного двигателя есть такая характеристика как удельный импульс (здесь его часто называют УИ) , это своеобразный КПД ракетного двигателя , по преобразованию массы в приращение скорости . Чем УИ больше тем лучше
Приблизительный УИ основных используемых реактивных двигателей
РДТТ (твердотопливный) = 270
Гептиловый (на "Бриз-М" стоят , или "Протон" на них летает) = 310-320
Кислородно-керосинный = 370
Кислородно-водородный = 470
Пентаборан-фтоистая кислота = 510
Ионники Холла = 2000-2500
Ионно-плазменный VASIMR = 3000-3500 (у имеющихся образцов) до 30000 в видимой перспективе
41 NS
18.03.13
(40) Нет. У имеющегося образца ОПТИМАЛЬНАЯ (а не максимальная) скорость истечения 5000 секунд. Максимальная скорей всего как и было обещано 30000.
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_Specific_Impulse_Magnetoplasma_Rocket
42 opty
18.03.13
(39) Так называемый "Кузнечик" Маска :) Идет отработка технологий взлетно-посадочного модуля для посадки на Луну и Марс . Работают на далекую перспективу . Именно по этому Маск отказался от предложения Тито , по участии в облете Марса . Облет не интересен , интересна посадка .
В статье не точность , к многоразовым ракетам ЭТО отношения в общем не имеет
43 opty
18.03.13
(41) Ну значит у меня устаревшие несколько сведения , интенсивно продвигаются , 5000 это вдвое больше по УИ чем у современных ионников . Круто
44 чувак
18.03.13
(42) Опять те же грабли. Чем плох облет? Массовый всплеск туризма, самоокуапемость, а риск не возврата в разы уменьшится.
45 opty
18.03.13
(44) А зачем он нужен ? Толку с него как с ночного восхождения на Эверест без кислорода . ЧСВ конечно увеличивает немерено ...
46 чувак
18.03.13
(45) Теперь посмотрим с другого ракурса.
Полет с посадкой если йопнется, тогда это всячески отобьет охоту и разработчиков и туристов летат еще раз.
47 opty
18.03.13
При авантюрном подходе Тито , шансов на удачное завершение полета очень не много .
Туристы - в сад , пусть к Луне летают в обозримой перспективе
Какая либо разработка ресурсов на Марсе - бесперспективна в принципе
48 NS
18.03.13
(45) то есть полет человека к марсу не несет ценности в отработке полета человека к марсу? А зачем все космические державы выводят человека на орбиту? Какая практическая ценность?
49 opty
18.03.13
(48) С таким подходом как у Тито ИМХО не несет . Намного больше пользы в подготовке комплексной экспедиции к Марсу , даст полет к астероиду .
А космонавты и астронавты сейчас - это рабочие космоса , обслуживают приборы и проводят эксперименты .
50 NS
18.03.13
(49) Полет к астероиду для отработки полета к марсу?
51 NS
18.03.13
Как раз и нужно послать человека к марсу, чтоб выяснить какие проблемы ожидают людей при полете к марсу.
52 syktyk
18.03.13
(47)>>Какая либо разработка ресурсов на Марсе - бесперспективна в принципе
Ты как наш АбсолютныйНоль - сказал, как отрезал :)
А ресурсы на Марсе разрабатывать можно, хотя бы для местного использования - стройки и пр.
53 opty
18.03.13
(49) Например с точки зрения ценности в подготовке нормального полета к Марсу , дала бы космическая станция в точке Лагранжа
54 чувак
18.03.13
(49) Если на МКС настоящие ученые, это  другое дело. Что можно взять от этих полукровок? :)
Они же все в основном летчики :)
55 opty
18.03.13
(52) Для местного использования да , а вопрос добычи чего либо на Марсе с доставкой на Землю - подробно обсуждался .
56 opty
18.03.13
(54) Ну ученые им скажут какие кнопки надо нажимать и в каких случаях :)
57 NS
18.03.13
(55) Зачем доставка на землю, если и так на марсе будет база, которой нужны ресурсы.
58 чувак
18.03.13
Ну что ж. Ждем 2018 года. Поповкин вроде обещал к этому времени мегаваттный ЯРД.
Как раз выборы на носу у Путина. Если удатся, то для него огромный пиар будет
59 opty
18.03.13
(51) С точки зрения перелета - практической разницы нет , а научный выхлоп выше . Да и практический , можно потренироваться минировать астероиды :)
60 opty
18.03.13
(57) А зачем там база ? Что человеку на Марсе вообще делать ?
На Луне можно хоть обсерватории строить , или топливо для ракет производить , с последующим стартом из условий низкой гравитации и без сопротивления атмосферы . Рельсотроны опять же и солнечной энергии море
61 Oftan_Idy
18.03.13
(58) Поповкин много чего обесчал, и ЭкзоМарс и Восточный, и новый разгонник и Глонасс с точностью до сантиметра
62 Oftan_Idy
18.03.13
(60) Оптический и инфракрасный теелескоп надо на луну, там для этого условия идеальные
63 syktyk
18.03.13
(60)Яблони садить, за кометой наблюдать :)
Опыт обживания других планет
64 чувак
18.03.13
(60) Ну конечно обрабатвать новые технологии. Вед лучшего места экспермента не найти кроме Марса.
Ограниченность ресурсов выявляет у человека идеальные качества изобретательности.
65 NS
18.03.13
(60) Увеличивать ареал обитания.
66 NS
18.03.13
Если на земле произойдет достаточно длительный катаклизм, а вероятность его огромна (порядка10^-5 в год), то при наличии обитаемой зоны на марсе - туда можно будет спрятаться большому количеству народа.
67 Oftan_Idy
18.03.13
(66) Большое количество народа туда не успеет перелететь, плацкартных вагонов до Марсе не придумали.
Это надо чтобы на Марсе была бэкап версия человечества, самодостаточная. Но тогда марсиане сразу независимость объявят от Земли, и будут ядрен батоном грозить.
68 NS
18.03.13
(67) А что сейчас пытаются сделать?!
Зачем марсианам грозить земле ядрен-батоном?
69 Oftan_Idy
18.03.13
(68) А как по другому независимость отстаивать?
70 opty
18.03.13
(66) Такая вероятность для 9 баллов по шкале Торино . С точки зрения Земли и цивилизации , это всего лишь неприятность :)
71 NS
18.03.13
(70) ОК 10^-6. Это что-то кардинально меняет?
72 opty
18.03.13
(71) Порядок туда порядок сюда :)
Для тяжелой десятки 10^-8 .  Сильно реже чем раз в 100000 лет . Вот и надо к астероидам летать учится их минировать . Все равно все на Марс не переедем :)
73 NS
18.03.13
(72) И как можно заминировать десятикилометровый астероид?
А всех на марс и не надо.
74 opty
18.03.13
(73) Даже 20 км астероид не приведет к гибели цивилизации , хотя ущерб будет колоссальным .
75 NS
18.03.13
(74) Откуда инфа что не приведет?
Вообще для конца цивилизации достаточно 5 км. Есть моделирование компьютерное, которое показывает что горящими обломками уничтожит всё на поверхности земли.
76 opty
18.03.13
(75) Климатические изменения это еще не гибель цивилизации
А про горящие обломки не слышал
77 NS
18.03.13
Правда сейчас не могу найти, и не помню точно кто моделировал. Но такое падение вызовет вынос в атмосферу огромного количества раскаленной породы, которая падая всё разрушит и вызовет повсеместные пожары.
78 NS
18.03.13
(76) Будут разрушены все наземные строения, поля и т.д. А это конец цивилизации.
79 opty
18.03.13
Про огненную бурю выжигающее все на поверхности читал , но там размер астероида должен быть порядка сотен км
80 NS
18.03.13
Неизбежное столкновение способное вызвать глобальную климатическую катастрофу, которая может угрожать будущему цивилизации, как нам известно, независимо от того, куда произойдёт падение — в океан или на поверхность суши. Такие события происходят в среднем один раз в 100000 лет или ещё реже.
Это Ториновская шкала, которой пользуются все, включая НАСА. 10 баллов, от 1 км. Вероятность в год 10^-5.
81 opty
18.03.13
И
http://news.mail.ru/society/12061409/
"«Не существует известных сближающихся с Землей объектов размером более одного километра, которые могли бы столкнуться с Землей в следующие несколько столетий», — сказал Джонсон на пресс-конференции в Вене по итогам заседания Комитета ООН по мирному использованию космического пространства.
Падение астероида размером около километра, которое по расчетам, может происходить примерно один раз в миллион лет, не приведет к гибели цивилизации, но вызовет разрушения глобального масштаба"
Расширение жизненного пространства до Марса имеет смысл в случае угрозы существования цивилизации , иначе это сдрис избранных
82 NS
18.03.13
(79) Нет, несколько километров. Конкретно я видел рассчет для 5 км. И по тому рассчету который я видел - это полная Ж цивилизации, и гибель подавляющего большинства высших видов на земле.
83 NS
18.03.13
(81) Я говорю не о километре, а о пяти. и такие на землю объекты в прошлом падали.
84 opty
18.03.13
4 км астероид падал не так давно , 2.5 млн лет назад , ни один вид на земле не вымер
http://astroera.net/content/view/52/41/
85 opty
18.03.13
А вот Пермское вымирание видов скорее всего вызвано падением астероида в несколько десятков км
86 NS
18.03.13
(84) Там не сказано что не вымер ни один вид.
87 NS
18.03.13
Сказано. Но это глупость. Виды вымирают без падения метеоритов. Даже сейчас.
88 opty
18.03.13
ИМХО , для цивилизация могущей организовать колонию на другой планете , устойчивую , самообеспечивающийся , с достаточным количеством колонистов , что бы обеспечить генетический дрейф и все дела уничтожить (отклонить) астероид в десяток другой км - не проблема
89 opty
18.03.13
(87) Естественно вымирают , но фактового вымирания в связи с импактным событием не зафиксированно , длительного изменения климата не было
90 NS
18.03.13
Падение пятикилометрового метеорита - это сила взрыва в десятки миллионов мегатонн. Радиус зоны полных! разрушений - тысячи километров... И при этом не вымер ни один вид?
91 NS
18.03.13
Боюсь что просто палеонтолог не смог оценить мощность взрыва.
92 Oftan_Idy
18.03.13
(88) А какого размер астероид должен быть чтобы человек даже теоритически ничего не смог бы сделать?
Например через 50 лет к нам прилетит 50 км астероид. Вполне реально отправить к нему 100500 адреных бомб, даже забурить их как Брюс Вилис.
Поможет ли такая тактика при 200 км астероиде? Или мы только луну не сможем взорвать?
Хотя вроде много раз СМИ стращают что во время карибского кризиса, если бы случилась ядерная война, то арсенала хватило бы на то чтобы расколоть Землю.
93 NS
18.03.13
+ (90) Это зона полных разрушений и почти 100% летальности людей находящихся вне укрытий.
(92) чтоб что-либо сделать с 50 км. астероидом на сегодняшний день не хватит всех запасов ядерного/термоядерного оружия.
94 opty
18.03.13
(92) Стращали :)
1 км астероид - без проблем , хоть сейчас
2-3 км астероид в общем то же без проблем
5 км придется повозится , но задача в принципе решаема на текущем уровне технологий
10 км очень сложно , практически без шансов , по крайней мере в ближайшие десятилетия
50 км - только молится :(
95 opty
18.03.13
(90) Он упал в океан , ограничилось километровым цунами , под удар попала  в основном  Антарктида
96 opty
18.03.13
Очень приблизительный расчет
каменный астероид диаметром 5 км весит сильно приблизительно 600 миллиардов тонн . Если к нему присобачит 300 мвт VASIMR двигатель , то примерно за 600 дней непрерывной работы , он придаст ему приращение скорости около одно см в секунду , что достаточно для отклонения траектории на 1000 км за время полета в 1150 дней .
В общем если такой двигатель будет , то установка его на астероиде , за пять лет до импактного события поможет избежать столкновения с запасом .
Неее.... , взрывать проще :)
97 ДемонМаксвелла
18.03.13
(96) да, считали уже, ни 50 км, ни даже 5 км тягой подвинуть пока не сможем. При существующих двигателях предел думаю метров 500.
а если астероид вращается вокруг своей оси (что наверняка) то тягу можно включать менее половины времени, а если спроецировать на нужное направление, то теряем ещё в 2 раза (либо по топливу, либо по времени).
В общем, крайне желательно предсказать появление такого объекта за несколько лет. Чем больше времени в запасе имеем, тем меньше
98 ДемонМаксвелла
18.03.13
Чем больше времени в запасе имеем, тем меньше нужно топлива, мощности двигателя и т.д.
99 Ахиллес
18.03.13
(80) А в этой Ториновской шкале не написано, когда эти 100000 лет заканчиваются?
Может завтра? :-)
100 Ахиллес
18.03.13
Вообще глупее не придумаешь занятия, чем высчитывать вероятность глобальной катастрофы. Вероятности хорошо считать, для игры в рулетку. Ну проиграешь штуку баксов - не трагедия, а для катастрофы которая уничтожит человеческую цивилизацию всё, что больше 0 уже слишком много.
101 NS
18.03.13
(99) никогда не заканчиваются. Это всего лишь говорит о вероятности падения.
(100) чтоб защищаться от угрозы, надо знать какая угроза вероятней.
102 opty
19.03.13
00:20
Шансы на продолжение работы "Мессенджера" у Меркурия все таки есть
http://ria.ru/eco/20130317/927679002.html#13636379025993&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
Пока большое начальство думает , АМС продолжает работать в штатном режиме .
103 opty
19.03.13
00:25
104 opty
19.03.13
00:26
Есть и неприятные новости :(
На Кузе , с компьютером А продолжаются проблемы
http://ria.ru/science/20130318/927864951.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#13636381413223&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
105 чувак
19.03.13
06:57
(104) Я уже написал об этом, что у Кузи конкретные проблемы. А вы сказали: Кузя крутой, Кузя неуязвим.
106 opty
19.03.13
Тито заплатил за недельное пребывание на МКС 20 миллионов . Был первым , получил офигительную скидку . Более позние туристы платили по 30 млн и больше .
В день условно 2.5 млн на человека , полет орбитальный , чисто пассажиром . Если интерполировать для двух человек на 500 дней , для inspiration mars получится порядка 2.5 млрд , без НИОКР . Что превышает заявленные 2 млрд (в начале вообще типа 1 млрд был)
107 ДемонМаксвелла
19.03.13
(106) не, ну ты странно считаешь. Во-первых, на основе цены реализации для Тито экстраполируешь себестоимость (то есть себестоимость завышаешь). Во-вторых, орбитальный полет нельзя сравнивать с полетом на Марс (здесь ты опять искажаешь (завышаешь?) себестоимость, она точно не одинаковая при орбитальном полете и на Марс).
108 Zombi
19.03.13
Когда я вырасту большой,
Я наряжу челнок,
Возьму с собой бутыль с водой
И сухарей мешок.
И сухарей мешок.
Потом от пристани веслом
Я ловко оттолкнусь,
Плыви, челнок! Прощай, мой дом!
Не скоро я вернусь.
Не скоро я вернусь.
© (Александр Введенский)
Как то так можно наверно уложиться в 2 лярда зелени.
109 opty
19.03.13
(107) Вообще то себестоимость полета Тито была выше того что он заплатил . Типа он был первый турист , своеобразная промо
Во вторых согласен , орбитальный полет НАМНОГО дешевле межпланетного . В первую очередь за счет несерийности и огромного объема НИОКР .
По этому заявленные 2 млрд долл на проект , кажутся сверхоптимистично заниженными .
110 syktyk
19.03.13
Небольшая добавочка к (103) - как это устроено - http://habrahabr.ru/post/173387/
111 opty
19.03.13
(110) В закладки :)
112 syktyk
19.03.13
(111) Там ключевая фраза в конце - "В эти выходные компьютер Curiosity снова выдал ошибку, но на этот раз проблему быстро выявили и ликвидировали — виновником оказался ошибочный файл, который удалили. К работе марсоход должен вернуться в ближайшие дни, но 4 апреля связь с ним прервется на 4 недели, пока между Марсом и Землей будет проходить Солнце"
113 opty
19.03.13
(112) В предыдущей ветке писал , на практике полностью связь прервется примерно на 40 часов , а четыре недели , просто очень сильно будет ограничена пропускная способность каналов , отдавать команды и получать телеметрию и научные данные не требующие большого траффика (типа погоды) можно будет .
114 wt
19.03.13
По следам (110).
На марс собираются лететь после 2025. Не полетят.
А знаете когда полетят на марс? Когда создадут приборы, что будут добывать воду(кислород) из грунта, где она, как говорится в ссылке (110) на уровне 1-5%. Когда защитят людей от излучения. Когда найдут способы преодоления последствий невесомости (изменение на уровне костномышечной ткани).
Так что закатываем губы.
115 NS
19.03.13
(114) Кто мешает приземлиться рядом с большими запасами льда? На марсе нет невесомости. Там просто пониженная сила тяжести. От излучения (которое на Марсе такое-же как на МКС) людей защищать необязательно.
116 opty
19.03.13
(115) Для короткой экспедиции не обязательно , для колонизации обязательно .
Запасы водяного льда на Марсе обнаружены пока только в полярной области , со всеми вытекающими
117 Ахиллес
19.03.13
За время полёта космонавты гарантированно попадают под несколько солнечных вспышек. Почему на корабле не соорудить такую же защиту, которая защищает нас на Земле, то есть не поместить рядом мощные электромагниты. Уж электромагниты то мощные мы строить умеем.
118 syktyk
19.03.13
(117)Влияние магнитного поля на человека еще не до конца изучено :) Да и тяжелые они. Энергию им еще надо.
119 Ахиллес
19.03.13
(118) Ты всю жизнь живёшь в магнитном поле Земли. Чего там ещё изучать?
120 opty
19.03.13
(117) Возвращаемся к проблемам (вопросам) ЯЭУ
(119) Вот именно , длительное воздействие отсутствия такового совершенно не исследованно
121 Ахиллес
19.03.13
(120) Так, я и предлагаю создать искусственное магнитное поле вокруг корабля и вокруг марсианской колонии. Хотя в корабле наверное можно обойтись особо защищёнными капсулами, куда космонавты прятаться будут при угрозе вспышки на Солнце и где спать будут. Либо и то и другое.
122 Ахиллес
19.03.13
Магнитное поле Земли не так чтоб сильно большое по сравнению с магнитами которые люди создают. Даже скорее мизерное. И тем не менее оно нас защищает. Так, что магнитная защита корабля не будет потреблять много электроэнергии.
123 opty
19.03.13
(121) Так базара нет , энергию где взять ?
Магнитодинамическая защита в космосе давно в перспективных разработках .
124 Ахиллес
19.03.13
(123) Пары пальчиковых батареек не хватит? Сколько надо тодля защиты?
125 opty
19.03.13
(124)  точно не скажу но точно не хватит
Средняя напряженность магнитного поля на Земле 0.5 эрстеда , это почти 40 а/м
Почитай , тут подробнее
http://www.membrana.ru/particle/3298
Перспективы есть , но потребуются все ж таки минимум десятки киловатт
126 NS
19.03.13
(116) Люди не будут жить на улице. А закидать землей крышу бункера - не так уж и сложно.
127 NS
19.03.13
128 opty
19.03.13
(126) Затраты на взлет и посадку в полярной области выше , и вообще сесть туда сложнее
129 NS
19.03.13
(128) Разве запасы льда есть только в полярных областях?
130 NS
19.03.13
(117) см. (127)
131 opty
19.03.13
(129) Обнаружены ПОКА только в полярных областях
132 NS
19.03.13
(131) При наличии ядерного реактора, извлечь воду из грунта большая проблема? Или не очень?
реактор можно привезти с собой.
133 NS
19.03.13
При нагреве водяные пары согласно НАСА образуются.
Так что запасы льда видимо необязательны.
134 opty
19.03.13
Ну так об этом и писалось в (114) .
Можно , надо разрабатывать технологии , ибо вода там в связанном состоянии  , делать маленький реактор , который можно посадить на Марс . То се , исследований еще поле не паханное :)
Гидратация в 4% в лучшем случае обеспечит минимальные потребности в выживании .
Когда в полярных областях луны обнаружили водяной лед , перемешанный с каменной крошкой , соотношение массы льда к общей массе грунта около 40 % , в статье НАСА прозвучала фраза "Промышленно значимые источники льда"
135 NS
19.03.13
(134) Маленькие реакторы есть. И уже давно.
Я как-то искал, нашел серийный японский на 8 тонн. Скорей всего есть и меньше.
136 NS
19.03.13
(134) Если пары воды образуются просто при нагреве почвы - то никаких новых технологий для получения воды из почвы не надо.
137 МастерВопросов
19.03.13
(110) нус, господа, и какие будут гепотизы касательно слоистости грунта Марса?
138 NS
19.03.13
(137) У поверхности влажность дает вода, которая содержится в бактериях.
139 NS
19.03.13
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2013a1;orb=1;cov=0;log=0;cad=1#orb
Уточнили орбиту кометы. Риск столкновения с марсом пока еще есть.
140 opty
19.03.13
(135) Надо будет Jump  предложить , а то он озабочен проблемой :))
Альтернативная энергетика.. Кто пробовал?
141 opty
19.03.13
(136) Не факт , мобуть весной-летом с полюсов наносит .
Кроме того учитывая разряженность атмосферы и и процент содержания водяного пара , что бы получить значимое количество воды придется попотеть
142 МастерВопросов
19.03.13
(138) На Марсе нашли бактерии?!
143 Ахиллес
19.03.13
(142) На Марсе нашли камни! Они буквально повсюду на фотографиях, это главная сенсация от работы Кузи.
144 ДемонМаксвелла
19.03.13
19:06
(122) оно вот именно что большое (по размеру). Поле небольшой индукции, но больших геометрических размеров отклонит частицу не меньше, чем поле большой индукции, но маленьких размеров.
На корабле вариант один - делать очень сильное поле. И такое поле будет потреблять много энергии.
145 NS
19.03.13
(144) см. (127)
146 NS
19.03.13
(141) На глубине в 1 метр влага не может быть сезонной.
147 NS
19.03.13
19:13
Атмосфера то каким боком для получения влаги из почвы?
148 ДемонМаксвелла
19.03.13
(147) Давление повлияет на температуру кипения. Но принципиально на процесс получения не повлияет.
Кстати, давление на Марсе чуть выше тройной точки, так что и в жидком виде вода может существовать на поверхности (если нагреть).
149 NS
19.03.13
(148) Мы что, добывать воду из почвы будем нагревом на открытом воздухе? :)
150 Ахиллес
19.03.13
Кочегары в скафандра лопатами кидают грунт в ядерный реактор для получения воды :-) Сюрреализм какой то :-)
151 ДемонМаксвелла
19.03.13
(149) понятное дело, нам потери ценной воды через испарение в атмосферу при таком процессе не нужны. Но теоретически и это возможно.
И если энергии и грунта с водой немерено, то можно замутить сковородку прям на улице, экскаватором на неё  грунт, а над ней железка, на которую будет пар намерзать.
152 opty
19.03.13
(147) А в почве она в связанном состоянии , далеко не факт что то количество водяного пара в атмосфере есть появилось испарением из почвы . Не доказано пока .
Пиковая гидратация в кратере Гейла 4% , средняя порядка 1% , по стандартам Марса гратер Гейла это болото :)
Для того что бы получить литр воды , необходимо перелопатить тонну грунта , разработав технологию выделения связанной воды
153 ДемонМаксвелла
19.03.13
(150) очень по-российски.
(152) технология простая - ниагрев до 1000 градусов
154 Ахиллес
19.03.13
19:38
(153) Очень по демонмаксвеловски нагреть какую нить неведомую фигню, которая у тя под нагами валяется до 1000 градусов, получить смесь химикатов, а потом пытаться выделить из этого воду, такую чтоб её пить можно было.
155 ДемонМаксвелла
19.03.13
(154) а ты думал в сказку попал?
Даже при самогоноварении сивушные масла бывают, так и здесь. Вторичная перегонка, осмотический фильтр и т.д.
156 Ахиллес
19.03.13
Надо посадить растения, типа кактусов, которые смогут расти при такой влажности и накапливать воду. Мы их потом будем собирать и выжимать из них соки.
157 opty
19.03.13
Ну из кристаллогидратов  действительно сильным нагреванием можно получить воду , прокалить тонну ржавчины , для получения пары литров воды утрируя
158 opty
19.03.13
(156) гидратация <> влажность
159 ДемонМаксвелла
19.03.13
(157) я ж и говорю - куча энергии и грунта надо
160 NS
19.03.13
(152) Разве НАСА анализировали не выделяемое при нагреве из грунта?
161 opty
19.03.13
(160) Анализировали , прокаливали лазерами , получили пару молекул :)
162 NS
19.03.13
(159) Не думаю что на марсе проблемы с грунтом :)
Энергии - 10 мегаваттной АЭС хватит?
163 Ахиллес
19.03.13
Ещё можно гонять к полюсу на камазах и привозить водяной лёд оттуда. Со временем железку там проложить, когда потребуется объёмы добычи увеличить. Или замутить трубопровод.
164 opty
19.03.13
И даже не воды а скажем гидрата меди (условно) , провели спектральный анализ и подтвердили показания ДАН
165 NS
19.03.13
19:48
(164) На графиках у них молекулы воды.
166 Ахиллес
19.03.13
Но лучше всего сейчас к комете приделать реактивный двигатель, что бы подрулить её к Марсу. Тогда с водой проблем не будет. Если конечно комета не окажется 100 км. диаметром и не разнесёт нахрен этот Марс на куски.
167 ДемонМаксвелла
19.03.13
(162) сейчас посчитаю.
168 Ахиллес
19.03.13
Ядерный реактор на пару сотен мегаватт, топливом для ядерного двигателя будет само вещество кометы, охлаждение тоже кометным льдом.
169 Ахиллес
19.03.13
Не топливом, а рабочим телом для реактивного двигателя.
170 NS
19.03.13
(168) какой кометы? Мы про марс.
Если аэс доставляют на марс, то виесте с топливом.
Пары сотен всяко не нужно. Маломощного реактора весом 8т. Должно хватить.
(169) при чем тут реактивный двигатель?
(167) нашреть породу, чтоб гидраты отдали воду - нужно примерно до 300 градусов. В расетах можно считать что температуры почвы -50С
Теплоемкость грунта можно взять замного.
171 NS
19.03.13
Теплоемкость можно взять равную трем. Больше уж совсем вряд ли.
Для нагрева центнера почвы до 300С потребуется 100000 кДж.
100 секунд при мегаваттной мощности.
172 Ахиллес
19.03.13
(170) Кометы, которая может врезаться в Марс, а может и пролететь мимо. Надо её подрулить, что бы она гарантированно в Марс зафигачила.
Имел в виду, что ядерный двигатель на комету установить надо, кометное вещество будет в нем рабочим телом.
173 ДемонМаксвелла
19.03.13
(162) Да хватит. При такой мощности тонна грунта можно нагреть до тысячи градусов менее чем за секунду (примерно за одну десятую секунды по расчетам).
174 NS
19.03.13
(172) не уверен что наса сможет выбить деньги под подправку траектории кометы.
175 NS
19.03.13
(173) ты вроде неправильно посчитал.
176 Ахиллес
19.03.13
(174) А Евросоюз? Евросоюз может конфисковать 5% на счетах вкладчиков в своих банках. Должно хватить. Проект то интересный, если комета окажется большой, то это приведёт к заметному тераформированию, Марс окажется значительно более приспособленным для жизни человека.
177 ДемонМаксвелла
19.03.13
20:06
(175) привожу расчет.
Удельная теплоёмкость   с=Q/(m*(T2-T1)), m=1000кг, (T2-T1)=1000К, С = 0,84 Дж/кг*К (для базальта).  В итоге имеем Q=8,4*10^5 Дж, то есть примерно 10^6 Джоулей
Мощность пусть пойдет вся на теплоту Q за время t
P=Q/t, => время t=Q/P = 10^6/10^7=10^(-1) c
178 NS
19.03.13
(177) там не Дж, а кДж.
179 NS
19.03.13
20:08
Гидраты не надо до 1000 нагревать, они воду отдают при меньших температурах.
180 ДемонМаксвелла
19.03.13
(178) да, ты видимо прав
я взял отсюда
http://www.mining-enc.ru/b/bazalt/
а там ошибка
181 ДемонМаксвелла
19.03.13
ну значит за 100 секунд нагреем тонну, что немного тоже
182 NS
19.03.13
Короче теоретически воду получить можно, и кислород разложив её электролизом тоже.
183 NS
19.03.13
Человеку с учетом кислорода для дыхания достаточно пяти литров (пяти кг) воды в сутки.
184 ДемонМаксвелла
19.03.13
если учесть технологии замкнутого цикла, то и много воды и кислорода не нужно. Нужна только энергия.
185 Ахиллес
19.03.13
Все эти технологии получения воды и кислорода на месте хороши для больших колоний, а для маленькой колонии проще всё с Земли привезти. На первом этапе может и дороже, зато гарантированный результат и люди там будут заниматься тем за чем и прилетели  - научными исследованиями, а не тратить время на всякую фиигню, типа нагрева гидратов до 1000 градусов.
186 Ахиллес
19.03.13
+185 Ты ещё побегай по Марсу, накопай эту тонну гидратов. А одной тонны явно мало. В общем либо засылать на Марс учёных на всём готовеньком, либо джамшутов, которые умеют профессионально лопатами махать.
187 NS
19.03.13
(186) Тонна не гидратов нужна, а почвы.
И мало для чего? В тонне почвы 20 литров воды. Это достаточно для пяти людей, если нет технологии замкнутого цикла, и для десятков - если есть.
188 opty
19.03.13
(183) Значит порядка 4 -5 тонн грунта в день на человека , представляю какие карьеры будут рядом с базой через пару месяцев :)
189 NS
19.03.13
(188) Как то странно ты считаешь. В центнере почвы от 2 до 4 литров воды.
190 opty
19.03.13
+(188) Упс , меньше , 400-500 кг грунта в день , ту тогда карьеры будут поменьше :)
191 opty
19.03.13
(189) в среднем один , 4% в отдельных пятнах , и пока уверено мы можем говорить только о кратере Гейла - глубокой низине
192 Ахиллес
19.03.13
(187) Экскаватор с бульдозером повезём на Марс или в целях экономии веса лопаты? Скафандра у тебя конечно же нет, ну одень два свитара, дублёнку и попробуй в таком виде накопать пару тонн грунта.
193 NS
19.03.13
(191) Кто мешает конкретно туда отправить экспедицию?
(192) Ты представляешь какой вес повезут на марс? Миниэкскаватор практически ничего не изменит.
194 Ахиллес
19.03.13
Не проще лишнюю тонну воды с Земли привезти, чем пытаться эту тонну на Марсе добыть?
195 Ахиллес
19.03.13
Тупо вес экскаватора заменить весом воды.
196 NS
19.03.13
(194) Тонну воды проще привезти. А вот на 10 лет для 10 человек сотню тонн проще добыть на месте.
197 syktyk
19.03.13
23:41
Мистовские мечтатели - так еще Г.Уэлс говорил. Гы! :)
198 opty
20.03.13
00:03
Немного истории . Прости шикарная подборка старых запусков РН НАСА , и удачные и взрывы и отделения ступеней , в общем всякое .
http://www.youtube.com/watch?v=uB3Gw-TkwoY
Имхо уже тогда они умели снимать такие события лучше чем мы сейчас
199 opty
20.03.13
00:06
На 11 минуте взрыв пи попытке запустить "Авангард" первый американский искусственный спутник
200 opty
20.03.13
На 18 минуте раскрытие спутника "Эхо"
201 ДемонМаксвелла
20.03.13
кстати, на Кузе есть интереснейший прибор DAN (Dynamic Albedo of Neutrons - это Российский прибор! Позволяет находить воду (точнее водород) до глубины 1-2 метра
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/mission/instruments/radiationdetectors/dan/
http://www.popmech.ru/article/10617-vozvraschenie-na-mars/
http://en.wikipedia.org/wiki/Curiosity_(rover)
202 ДемонМаксвелла
20.03.13
opty уже рассказывал о нем в 3-ей космоветке, я как-то пропустил
203 opty
20.03.13
(202) Ну вообще то ДАН и данные с него регулярно упоминаются и в этой ветке , см (103)  :))
204 чувак
20.03.13
9 марта 2013 года в 21:21 UTC (20 марта в 01:21 мск) с площадки SLC-41 Станции ВВС США “Мыс Канаверал” стартовыми командами компании United Launch Alliance при поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США осуществлен пуск ракеты-носителя Atlas-5 / 401 (AV-037) со спутником системы предупреждения о ракетном нападении SBIRS [Space-Based Infrared System] GEO-2 (2013-011А).
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/5591/
Тем самым опередили Россию по количеству запусков
205 ДемонМаксвелла
20.03.13
(203) каюсь, не заметил. Это один из наиполезнейших приборов. Он с легкостью найдет замерзшее озеро с местными рыбками, даже если оно присыпано пылью на метр. :)
206 opty
20.03.13
(205) Слишком увлеклись метеоритной опасностью , и несколько отклонились от основной темы ветки :)
207 opty
20.03.13
+(204) Атлас-5 и РД-180 подтвердили свою 100% надежность
На этот раз НАСА превозошла саму себя в качестве показа старта ракеты :)
Видно преодоление звукового барьера , маневры по тангажу и крену , сброс обтекателей , отделение первой ступени , и запуск двигателей разгонного блока
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wkz5NHhtdvM
http://www.spaceflightnow.com/atlas/av037/launch/full07.jpg
http://www.spaceflightnow.com/atlas/av037/launch/full02.jpg
http://www.spaceflightnow.com/atlas/av037/launch/full06.jpg
208 opty
20.03.13
А тем временем LRO сфотографировал как ибощали места падения зондов GRAIL
http://ria.ru/science/20130320/928082615.html#13637713440523&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
Оригинал статьи
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/grail-results.html
209 opty
20.03.13
Для тех кому лениво смотреть видео - отделение первой ступени и сброс обтекателя
https://pp.vk.me/c309916/v309916589/833d/N7C1gb0Bb-g.jpg
https://pp.vk.me/c309916/v309916589/8345/xva-4w44gBE.jpg
210 beer_fan
20.03.13
Кстати, компьютер «Кьюриосити» вернулся к жизни:
http://lenta.ru/news/2013/03/20/cure/
211 opty
20.03.13
(210) Но работает пока на компьютере "B"
212 Oftan_Idy
20.03.13
(208) При отделении РН от РБ видно сколько мелкого хлама разлетается в космос. Загаживаем орбиту потихоньку
213 opty
20.03.13
(212) Это все упадет , через пару десятков минут , скорость еще не достигла первой космической
214 opty
20.03.13
На Атлас-5 РБ совмещают функции второй ступени , и включается рано , еще до выхода на орбиту , в отличие от наших "Бризов" которые запускаются уже с опорной орбиты . Такая фишка только у Атлас-5
215 чувак
20.03.13
(214) Походу у Атласа двигатель советский?
216 opty
20.03.13
(215) Вообще то Российский , создавался в середине 90-х , на основе РД-170 , путем снижения тяги вдвое , с одновременно достижением рекордного УИ и продолжительности работы для тяжелых кислородно-керосиновых двигателей
217 opty
20.03.13
+(216) Именно использование РД-180 и позволило достичь такой интересной концептуальной ассиметрии в Атлас-5 . Фактически это полутороступенчатая ракета (в варианте 401 без бустеров) . Ну и наличие модернизированного "Центавр" естественно .
Вообще то на Атлас-5 стоит самая совершенная на текущее время керосинка большой тяги , и самый совершенный водородник (RL10) средней тяги . RL10 разработан в 1963 году , использовался еще на Сатурн-1 , и до сих пор не превзойден в своем классе
218 чувак
21.03.13
Почему то все молчать про Вояджер-1, который покинул наконец-то солнечную систему, т.е. гелиопаузу.
Началась эра межзвездных полетов :)
219 Zombi
21.03.13
(218) Последние пару лет периодически говорят о том, что вояджер в этот раз точно покинул солнечную систему.
220 чувак
21.03.13
Походу журналюги опять наипали нас? :)
221 Паланик
21.03.13
222 oslokot
21.03.13
(207) Во время отделения 1 ступени видны отваливающиеся кусочки, это лед?
223 opty
21.03.13
(222) Откуда там лед , нет просто краска , мельчайшие обломочки после срабатывания пироболтов
224 Ахиллес
21.03.13
НАСА отрицает, что зонд "Вояджер" покинул Солнечную систему
http://vmdaily.ru/news/2013/03/21/nasa-otritsaet-chto-zond-voyadzher-pokinul-solnechnuyu-sistemu-188376.html
«Научная команда «Voyager» пришла к единому мнению, что аппарат еще не покинул Солнечную систему и не достиг межзвездного пространства»
225 opty
21.03.13
23:45
Прикольно , Кузя проехал по камню , а тот раскололся
Мини бонус по исследованию внутренней структуры , и сверлить не надо :)
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21340279
226 qeos
22.03.13
не в ту ветку вставил )))
не очень внимательно слежу за веткой, но так поучавствовать хочется.. ) так что извините если что не так..
http://www.infuture.ru/article/8409
Со дна Атлантического океана подняты двигатели ракеты «Сатурн»
мне кажется поразительно хорошо они сохранились. никто не заселил ни животные ни растения. да и метал еще продолжает блестеть.
227 beer_fan
22.03.13
(226) Их, похоже, с очень большой глубины поднимали, если там растений нет, иначе бы там все в ракушках было...
228 Oftan_Idy
22.03.13
(226) А нафига им этот хлам? Кучу денег потратили на то что бы металолом поднять, еще денег потратят на реставрацию. Лучше бы на эти деньги спутник какой запустили
229 beer_fan
22.03.13
(228) Американцы, в отличии от нас, о своей истории гораздо больше заботятся. У них полно музеев на различных технических тематик с образцами техники чуть ли не из 19 века... А у нас такое хрен где найдешь. Нам бы у них поучиться этому, а не хаять...
230 Oftan_Idy
22.03.13
(229) У них просто денег дофига, вот и все. У нас тоже есть музеи космонавтики. Но туда не тащят все ступени и двигатели ракет, а тем более с поднятием со дна океана. Бабок дофига вот и жируют.
231 opty
23.03.13
Космодром "Восточный" обойдется значительно дороже чем рассчитывали
http://ria.ru/science/20130322/928582076.html#13640239381154&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
234 Ахиллес
23.03.13
(231) Кто бы сомневался :-)
Хотя бы в две сочинских олимпиады уложимся? :-)
235 opty
24.03.13
00:44
(234) Ну если щебенку из подмосковья возят , то не знаю ...
236 ДемонМаксвелла
24.03.13
01:14
Транспортные расходы - идеальное поле для воровства. Скажем, делаем свою транспортную компанию, виртуально что-то куда-то везем, но в реальности покупаем на месте по-черному.
237 opty
24.03.13
01:18
(236) Угу , это то и настораживает .
Кроме того если вокруг нету инфраструктуры даже для строительства , то как быть со инфраструктурой для обеспечения запусков ? Че гептил и керосин везти за тридевять земель ?
238 МастерВопросов
24.03.13
04:28
(231) ну хоть темпы строительства оценивает на "хорошо". Главное чтобы как при строительстве Чернобыля не получилось что чего то не доложили, на чем то сэкономили.
239 opty
24.03.13
(238) В данной ситуации "темпы строительства"="темпу освоения средств"
240 МастерВопросов
25.03.13
06:25
(239) интересно уложатся в сроки:
"К 2018 году на космодроме Восточный (Амурская область) будет построен стартовый комплекс для новых ракет "Ангара", сообщил генеральный директор ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Александр Фадеев, передает “Интерфакс-АВН”.
"Мы планируем построить стартовую позицию для нее на Восточном к 2018 году. Площадку для строительства уже выбрали. Полагаю, работы на ней стартуют в этом году", - сказал А.Фадеев в интервью газете "Известия".
Отвечая на вопрос, на какой ракете будет осуществлен первый пилотируемый запуск с Восточного, намеченный на 2018 год, А.Фадеев сказал: "На ракете-носителе "Ангара".
"Это будет тяжелый вариант - "Ангара-5", адаптированный под пилотируемые запуски", - уточнил А.Фадеев."
241 Oftan_Idy
25.03.13
(238) Чернобыль не долбанул не из-за того, что чего-то не доложили, а из-за конструкционной ошибки реактора, в проекте не учли случившиеся развитие события
242 Oftan_Idy
25.03.13
(237) А потом еще ракеты туда возить, вообще печалька.
А как сейчас протоны доставляют на Байконур? Самолетами, поездами?
243 Oftan_Idy
25.03.13
Нефиг было место для космодрома в такой попе выбирать. Чем не нравиться Астраханская область? Вполне подходит, те же степи что и на Байконуре, плотность поселений Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей маленькая. По несколько крупных городов в области, и куча мертвых деревень которые только на карте числятся, а в реальность там никто не живет, все заброшено
244 beer_fan
25.03.13
(243) Если из Астраханской области запускать, то траектория полета сразу же по Казахстану начнется, а это те же проблемы, что и с Байконуром - разрешения на запуск, компенсации в случае падения ракеты...
245 Cube
25.03.13
Ничего не понимаю, а что в Красноярске или Иркутске ничего подходящего нет? А Китай так вообще рядом...
246 Cube
25.03.13
(245) Это я про стройку космодрома.
247 ДемонМаксвелла
25.03.13
(242) ракетами
248 Oftan_Idy
25.03.13
(247) А отправка из Королева или сразу из здания НИИ Хруничева?
249 ДемонМаксвелла
25.03.13
(248) если серьезно, жд там есть. Самолетами такой груз не доставить, если и возможно по частям, то очень дорого
250 Oftan_Idy
25.03.13
(245) В принципе если посмотреть на карту, то место вроде бы выбрано нормально из соображения Политика(чтобы не зависеть, чтобы вони в случае аварий было меньше,  малонаселенность) + География (меньше топлива, больше грузоподъемность).
Но вот с точки зрения экономической - это полная попа. Транспорт,инфраструктура,промышленность, кадры - ничего там нету. Еще и китайцы под боком
251 Cube
25.03.13
(250) Да блин, если я правильно смотрю в карту, то юг Красноярского края так же близко к экватору, как и текущее расположение и до Красноярска (Новосибирска, Иркутска) рукой подать и заселенность маленькая...
252 Oftan_Idy
25.03.13
(249) Например РН Протон, АН-124 (Руслан) в легкую перевезет целиком в собранном виде, но не заправленном ествественно
253 ДемонМаксвелла
25.03.13
(252) это в разы дороже жд
254 Oftan_Idy
25.03.13
(251) Ну да, со стороны политики, указанные мною области (астраханская, волгоградская, краснодарский край) не подходят.
Там и Турция рядом и Грузия, и дофига мелких пакостных стран.
255 Oftan_Idy
25.03.13
(253) Как помещает Протон в жд вагон?
Длина 20 метров, диаметр 7 метров. Это что же за вагон такой?
256 Cube
25.03.13
(255) А ты считаешь, что ракеты перевозят вагонами общего назначения?)) В тех самых, в которых только что уголь везли?)))
257 ДемонМаксвелла
25.03.13
(256) он считает , что плацкартом :)
258 ДемонМаксвелла
25.03.13
259 Oftan_Idy
25.03.13
(257) Да хоть СВ.
Вы посмотрите на фотку по ссылке. Какая высота у бандуры на платформе? И ширина
Я когда на поезде дальнего следования еду, очень часто ветки деревьев бьет по открытой форточке, а провода электро передача не сильно так высоко от крыши
260 Ахиллес
25.03.13
(259) Вы буковку в детском садике уже какие нибудь изучать начали или ты пока только картинки рассматриваешь?
Кроме того, 18 июля 2010 года в железнодорожную аварию в Ульяновской области России попал поезд, перевозивший из Москвы на Байконур ракету-носитель «Протон-М» для запуска навигационных спутников «Глонасс-М».
В момент аварии состав проходил в районе станции Дубенки, а на соседнем пути стоял состав с негабаритным грузом. В результате произошло соприкосновение вагонов двух негабаритных составов.
из той же ссылки.
261 Oftan_Idy
25.03.13
(260) Ты, большой дяденька, полегче с наездами.
Чем мой текст противоречит твоему копипасту?
262 Ахиллес
25.03.13
(261) Ты почему то сомневаешься, что ракеты перевозят по железной дороге.
263 akronim
25.03.13
На buran.ru видел описание транспортировки собранного Бурана - сначала с места сборки по Москве до реки, потом паромом до аэропорта, потом Мрии (или тогда еще Руслану) на горб и по воздуху на Байконур. Запомнилось, что несколько улиц в Москве специально пришлось расширять, чтоб эта дура прошла. Фотки впечатляющие - часов 5 утра, пустые улицы, тишина и легкий туман; и тут, занимая всю ширину проспекта, величественно катится ЭТО. Воистину - по улицам слона водили.
Это я к чему - на мой дилетантский взгляд, доставка изделий к месту старта отработана десятилетиями и сильных проблем не вызовет. Было бы куда доставлять (а в случае с Ангарой - и что доставлять)
264 Oftan_Idy
25.03.13
(262) Я не сомневаюсь. Я пишу про проблемы связанные с транспортировкой жд транспортом. А также что самолетом лучше. Да дороже, но и проблем с доставкой меньше.
И в отличии от тебя, ни кого не оскорбляю, на личности не перехожу, только по теме.
265 Oftan_Idy
25.03.13
(263) Хотелось бы посмотреть на фотку этого крутого процесса. Нет ли случайно ссылки на картинку?
266 akronim
25.03.13
Во, нашел только это:
"Именно для транспортировки "Бурана" по суше вдоль всего маршрута в Тушинском районе Москвы целый ряд улиц (например, ул.Лодочная) подвергся серьезной реконструкции: они были расширены, перекрестки спрямлены, изменены маршруты трамвайных и троллейбусных линий."
http://buran.ru/htm/transp.htm
Но там только одна картинка, маленькая и мутная. Может, где-то по перекрестным ссылкам есть качество получше, не помню.
267 МастерВопросов
25.03.13
У нашего местного НПО ПМ вроде есть свой аэропорт и свой отдельный самолет, которым спутники возят. Может даже не один.
268 МастерВопросов
25.03.13
А космодром на Дальнем Востоке, думаю, как раз ради инфраструктуры и строят, чтобы там хоть какая то промышленность развивалась.
269 opty
25.03.13
(267) Ну спутник то самолетом без вопросов , ну или разгонный блок , а вот носитель ...
270 Oftan_Idy
25.03.13
Вопрос про Кузю.
Кузю доставляли на Марс с пролета. Т.е КК, к Кузей на борту, пролетел мимо Марса и сбросив посадочный модуль полетел дальше.
А куда он полетел дальше? Не получится ли так что лет через 20 он вернется к Земле?
271 opty
25.03.13
(270) С пролета это как бы общее название , синоним "с ходу" . То есть без выхода на орбиту . Разделение тормозной капсулы и перелетного блока произошло всего за несколько минут до начала торможения в атмосфере . Перелетник так же попал в атмосферу и полностью в ней сгорел . Ну или почти полностью
272 Oftan_Idy
25.03.13
(271) понятно. А я думал "с пролета", это улетел дальше
273 Oftan_Idy
25.03.13
http://habrahabr.ru/post/174121/
Все пипец котенку. Больше не узнаем мы что нашел Кузя, не увидим красочных фотографий полетающей кометы над Марсом.
Наса закрывает образовательные программы, больше никаких твитеров, роликов на ютубе.
Так вот Кузя найдет Марсианина, а мы не узнаем даже. Или может уже нашел, поэтому и закрывают.
274 Oftan_Idy
25.03.13
Прилетит Екзо Марс в 2019 году на Марс, а там Кузя уже демократию установил марсианским бактериям.
275 Ахиллес
25.03.13
А зачем вообще нужна космонавтика, если её достижения не доводить до широкой публики? Я имею в виду всякие миссии вояджеров и тому подобное.
В результате таких миссий добываются знания которые:
а) Позволяют популяризировать науку в общем смысле.
б) Интересны очень ограниченному кругу людей (астрономы, физики теоретики всякие), но не политикам или бизнесменам, потому, что не влияют никак на биржевые котировки.
Пункт а) НАСА задушит сейчас собственными руками, а пункт б) ликвидируют политики через несколько лет очередным урезанием бюджета. И превратиться тогда НАСА в отражение Роскосмоса, занятого выведением коммерческих спутников.
276 МастерВопросов
25.03.13
277 МастерВопросов
25.03.13
(276) "Разные цвета - траектория начального полета при выводе на орбиты с разным наклонением.Чем больше цифры. тем большая часть земного шара просматривается. Самая нижняя. красная, 51.8 - для пилотируемых и грузовых кораблей (наклоненик МКС - междунар. космической станции) Пунктирные - спутники и корабли уже давно на орбите и упасть не могут"
278 opty
25.03.13
(273) Блин , нет слов ...
Обаму подвергнуть суду Линча ...
279 МастерВопросов
25.03.13
280 Ахиллес
25.03.13
(278) Добро пожаловать в ветки о политике :-)
Обсудим там, кто управляет на САМОМ ДЕЛЕ америкой :-)
281 МастерВопросов
25.03.13
(278) "NASA через свой аккаунт в Твиттере призывает не паниковать (раз, два), заявляя, что будет проведена ревизия для определения самых важных направлений, по которым будет и дальше вестись общественная работа"
Может не все так плохо?
282 opty
25.03.13
(280) При обсуждении таких вопросов как космонавтика не возможно полностью избекнуть таких тем как Политика , но давайте не будем усугублять .
Пока по крайней мере удавалось не скатываться в политические срачи :)
283 Ахиллес
25.03.13
(282) Создаётся впечатление, что на НАСА нас рать всем, кроме самой НАСА, так, что при любом сокращении бюджета она первая под нож пойдёт.
284 opty
25.03.13
(283) Ну между строк такое просматривается .
В области военно-научной , НАСА сделала такой задел , что ВПК десятки лет его осваивать придется . Чистая космическая наука - типа выброс денег на ветер , по мнению политиков .
На вскидку какой примерно военный бюджет США за год  ? , лениво искать
285 akronim
25.03.13
(275) Широкая публика что у нас, что у них на хрену вертала и космонавтику, и ее достижения. К сожалению.
Цитата из (273) :
"Начиная с настоящего момента, все связи с общественностью, образовательная и просветительская деятельность, должны быть прекращены, и ожидать согласования"
То есть не закрытие просветительских программ, а перезапуск их после рассмотрения и согласования. По типу переименования милиции в полицию - всех разогнать и обратно принять кто нравится
286 МастерВопросов
25.03.13
(273) интересно есть связь с этим скандалом:
NASA закрыло доступ к своим объектам всем китайцам
http://www.newsru.com/world/21mar2013/dostup.html
Узбекистану закрыт доступ к объектам NASA
http://qha.com.ua/uzbekistanu-zakrit-dostup-k-obektam-nasa-124093.html
287 opty
25.03.13
(286) Цитата вырвана из контекста :) После ареста подозреваемого в шпионаже китайца , такой шаг абсолютно естественнен
288 Flanker
25.03.13
Про Восточный и ж/д транспорт.
Протон везут в разобранном виде. Диаметр его блоков, ЕМНИП, подбирался именно исходя из требований ж/д габарита.
Фактически, габарит требует разбирать РН на модули и ограничивает размер этих модулей. Так что это некоторый минус Восточного. Когда проводился конкурс на место космодрома, одним из бонусов его конкурента Советской Гавани называлось его прибрежное расположение: можно было подвозить РН прямо в сборе морским транспортом. Но не сложилось.
289 МастерВопросов
26.03.13
05:42
(288) ну у Восточного тоже есть водный путь:
"Хотя это площадка и называется космодромом, но на деле его здесь никогда не было. Вместе с тем, при определении места будущего космодрома проектировщики остановились именно на этой площадке. Они исходили из того, что рядом проходят Транссибирская железная дорога, строилась автомагистраль Чита-Хабаровск и водная артерия Амур", — добавил Иванов.
Читать далее: http://www.newsvl.ru/world/2010/08/29/kosmodrom/#ixzz2Obd7k7IF
Новости Владивостока на VL.ru
290 Oftan_Idy
26.03.13
(285) Как не назови, а урезание есть урезание. При сокращении бюджета будут резать по максимуму на второстепенных вещах не связанных напрямую с инженерной частью.
Я думаю следующим шагом будет закрытие проектов типа бурения льда на европе, исследование спутников Юпитерра и т.д
Максимум что останется из науки это Марс, ну и может со льдом на Луне что-нибудь помутят.
Ни каких исследованиий дальних планет, высадок на астероиды, исследований солнца и т.д
291 Oftan_Idy
26.03.13
Может действительно Nasa на кикстартере пора делать постоянную ветку и деньгм собирать. Можно ли им так делать по законадательтсву?
типа проект "Кузя 2" - 6 млрд, "бурение льда Луны" - 0,7 млрд, "бурение льда европы" - 8 млрд.
Кто больше денег даст, того имя на борту АМС напишут и бейсболку подарят
292 Oftan_Idy
26.03.13
Nasa оказывается запустил спутник который состоит из смартфона с андроидом на борту. А вы говорите космические лучи солнечный ветер, электроника дорогущая. А тут китайский смартфон летает себе на орбите.
http://open.cnews.ru/top/2013/03/25/nasa_rasskazala_o_sputnikah_na_android_523414
293 Ахиллес
26.03.13
(292) Можно запулить любую хрень на орбиту, хоть унитаз и эта хрень будет называться спутником.
294 opty
26.03.13
Наши как то сделали спутник из списанного космического скафандра и web-камеры , и запулили на орбиту с борта МКС . И ничего :) ...
295 Oftan_Idy
26.03.13
(294) И где снимки с этого спутника? Так можно и космонавта с зеркалкой запустить
296 Oftan_Idy
26.03.13
Что мы все про Кузю да про Кузю (кстати починили компьютер "А" или нет?).
А почему нет никих новостей от Венера-Експресс? Ведь АМС вроде работает. Все такие единственная АМС на орбите Венеры.
297 opty
26.03.13
298 opty
26.03.13
(295) Давно починили , потом снова сломали , потом опять починили ...
Кузю то как раз и подзабыли :) Но сейчас его готовят к спячке , не до серьезных исследований
299 Oftan_Idy
26.03.13
(298) А с Венерой, с Венерой то что?
300 opty
26.03.13
301 opty
26.03.13
(299) А что с Венерой ? Венера-экспресс работает , правда в начале 2012 года думали что потеряли аппарат , но удалось полностью восстановить работоспособность . Основная научная программа полностью выполнена и перевыполнена , что мог как говорится сделал . Получает сейчас информацию о радиационной обстановке в окрестностях , спектральный анализ атмосферы и уровень магнитного поля
302 Flanker
26.03.13
(289) Дык Восточный - не на Амуре ;)
303 МастерВопросов
26.03.13
(302) Иванов сказал на Амуре, значит на Амуре :-)
304 МастерВопросов
26.03.13
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/SAR—400
" SAR-400 (антропоморфная робототехническая система)— антропоморфный[1]робот-космонавт, разработанный НПО «Андроидная техника» по заказу Роскосмоса для работы на Международной космической станции в качестве помощника космонавта. Планируется проведение космического эксперимента в 2014 году."
http://npo-at.com/wp-content/uploads/2011/09/robot-3-300x224.jpg
http://npo-at.com/wp-content/uploads/2011/09/robot-1-300x168.jpg
http://npo-at.com/wp-content/uploads/2011/09/robot-4-300x168.jpg
Фигасе до чего техника дошла!!!  %-0
305 МастерВопросов
26.03.13
(304) мне кажется, или у него нет ног? Какой же он тогда антропоморфный?
306 Flanker
26.03.13
(304) Чего только не придумают в Роскосмосе, лишь бы херней страдать...
307 opty
26.03.13
(306) угу
308 opty
26.03.13
Идет подготовка биоматериала для запуска "Биона"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fH7r3xP59Bo
309 opty
26.03.13
До запуска "Биона" меньше трех недель
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19971
310 opty
26.03.13
Уточнено время старта индийского марсианского зонда
http://m.indianexpress.com/news/mars-mission-gets-october-2013-launch-date-deadline-as-india-reaches-out-to-the-stars/1054576/
Октябрь 2013 , примерно на месяц раньше чем MAVEN , то есть прибудет к Марсу то же примерно на месяц раньше чем MAVEN , и успеет "обжиться" к моменту прохождения марсианской кометы .
Таким образом , столь уникальное событие , будут исследовать два совершенно новых аппарата , и вероятно три старых , если ODY , и ME , дотянут до этого времени , MRO  точно дотянет , расчетный срок его эксплуатации до 2016 года .
Очень обидно , что в этой группировке орбитеров нет нашего :(
311 kotletka
26.03.13
то что наши новое движки (ну как новые разрабатывались для нашей лунной программы, но были свернуто) собрали и успешно провели испытание уже было?
312 opty
26.03.13
(311) Ну в общих чертах было :)
313 МастерВопросов
27.03.13
05:15
Любителям "этого интересного"(с)
wiki:CubeSat
"Термином «CubeSat» обозначаются наноспутники (Nano-satellite), созданные согласно стандарту, созданному под руководством профессора Bob Twiggs (факультет аэронавтики и астронавтики, Стэнфорд), Спутники имеют размер 10х10х10 см и запускаются при помощи Poly-PicoSatellite Orbital Deployer (P-POD). Стандарт допускает объединение 2 или 3 стандартных кубов в составе одного спутника (обозначаются 2U и 3U и имеют размер 10х10х20 или 10х10х30 см). Один P-POD имеет размеры, достаточные для запуска трех спутников 10х10х10 см или меньшего количества, общим размером не более 3U.
На 2004 год, спутники в формате CubeSats могли быть изготовлены и запущены на околоземную орбиту за 65-80 тысяч долларов. Столь низкая стоимость позволяет разрабатывать спутники школам и университетам.
Большинство CubeSat имеют один или два научных прибора.
Несколько компаний предоставляет услуги по выводу CubeSat на орбиту, в частности ISC Kosmotras и Eurokot."
Вообщем, спутники "любительского" формата.
314 МастерВопросов
27.03.13
05:20
(313) интересно какая Российская школа сможет потратить 65-80 тысяч долларов на вывод спутника?
315 Oftan_Idy
27.03.13
(314) МГУ, МФТИ
316 Oftan_Idy
27.03.13
(314) Ну или какая-нибудь мусульманская средняя школа из района Отрадное.
317 Zombi
27.03.13
(316) Ага, родители скинутся.
318 syktyk
27.03.13
Кузя вытащил из загашников новое(старое) видео посадки и новые(старые) фотки http://habrahabr.ru/post/174241/
319 akronim
27.03.13
Году в 2010 запускали студенческий спутник - "Бауманец". Правда емнип он нафигнулся вместе с десятком других - по-моему, это та авария, когда в Протон залили на пару тонн топлива больше.
320 band142
27.03.13
(288) Космодром "Восточный" строится прежде всего под ракету "Ангара", а у нее универсальный модуль помещается на железнодорожную платформу в сборе. Диаметр - 4 метра, так что проблем с доставкой самого носителя быть не должно.
321 Oftan_Idy
27.03.13
(312) А я что-то пропустил. Можно ссылку на пост?
322 opty
27.03.13
(321) Ну например здесь
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №11
И где то обсуждали американский "Антарес" , его испытательный запуск который скоро будет , на нем как раз НК-33 будут установленны
323 beer_fan
27.03.13
(322) Почитал еще разок про Антарес, и увидел, что хохлы разрабатывают новую РН Циклон-4, и у нее очень даже неплохие характеристики заявлены с учето того, что пуск будет стоить 23 млн. $
wiki:Циклон-4
324 beer_fan
27.03.13
Кстати, можно всех поздравить с очередным успешным российским пуском ракетоносителя Протон-М/Бриз-М:
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19979
на этот раз Бриз-М не подвел :)
325 Oftan_Idy
27.03.13
(324) Это чудо какое-то?
326 чувак
27.03.13
Сегодня прочитал что Ангара-5 может толкат груз только до низкой орбиты.
Как это понят? Нахрена тогда все потуги с ангарой, если вся фишкак на этом и кончится?
327 чувак
27.03.13
Кстати, ссылка
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/5624/
328 Ахиллес
27.03.13
Хрень какая то. Ангара тяжелее Протона? Почему протоном можно, а Ангарой нельзя?
Вообще это пипец конечно, такой зоопарк развели из ракет...
329 band142
27.03.13
(326) "Ангара" - это модульная легкая-средняя ракета (в разных модификациях), предназначенная для замены прошлого поколения лекгих и средних ракет. Разрабатывалась прежде всего для запуска спутников.
А для пилотируемых полетов разрабатывалась также модульная средняя - тяжелая ракета "Русь". Однако в связи с недостатком финансирования разработка "Руси" заморожено и вообще непонятно, будет ли ракета завершена.
В связи с этим появляются проекты пилотируемых запусков с помощью "Ангары".
(328) Протоном тоже не факт, что можно летать за пределы земной орбиты - это средняя ракета по тяжести.
Зоопарк и так уже был до этого, его можно ликвидировать, сведя все ракеты к двум классам "Ангара" и "Русь".
330 opty
27.03.13
(329) Протон относится к категории тяжелых РН . Фактически сейчас делит 3-4 место по мощности во всем пире .
Все наши тяжелые АМС 0 "Марсы" "Венеры" "Веги" запускались Протоном
И у нас не такой уж и зоопарк , по сравнению с США . Определенная зоопарковость наблюдается со всякими конверсиями "Днепр" "Рокот" и т.п.
А так все четко
Космос - легкие РН
Союз (разные модификации)  - средние
Зенит - переходная между средней и тяжелой
Протон - тяжелая
По логике для специфических задач нужна сверхтяжелая , это "Русь-М" . Зачем делать Ангару котрая в хеви модификациях лишь слегка мощнее Протона , а для запуска человека далеко не так отлажена как Союз - непонятно
331 Ахиллес
27.03.13
Ну вроде, как Протон на гептиле, Ангара на керосине. За экологию борются. Опять, же технологии развиваются, надо обновлять поколения ракет время от времени, иначе в один прекрасный момент окажется, что уже нет материалов из которых ракета когда то изготавливалась, и станков уж таких нет, на которых она делалась.
332 beer_fan
27.03.13
(330) >>Зачем делать Ангару котрая в хеви модификациях лишь слегка мощнее Протона
Ну так от Протона-то собираются отказываться со временем - значит нужна ему на замену ракета-носитель. Опять же ее разработка будет относительно недорогая, так как большинство технологий на более легких вариантах уже отработаны.
333 opty
27.03.13
(331) С одной стороны да . Но китай например переходит с гептила сразу на водород .
"Русь-М" кстати то же керосиновая , но у нас тупо самые лучшие в мире керосинки их даже амеры используют
334 Ахиллес
27.03.13
Водород сильно дороже керосина? А если к примеру заправили ракету водородом, а погода испортилась... на пару дней. Всё? Пипец?
335 band142
27.03.13
(330) Ну для Хруничева смысл в Ангаре есть и большой. Они смогут вообще все отечественные запуски заполучить. Транспортировка дешевая. За счет массовости производства себестоимость ракет снизится, по ценам конкурентов смогут давить.
336 opty
27.03.13
(334) Инфраструктура заправки и хранения сильно дороже , и да пипец
337 Mikeware
27.03.13
(334) вспомни старую историю, как королев на 3 месяца всех металлургов СССР без кислорода оставил...
338 opty
27.03.13
(335) дешевле Протоно не будет , исходя из стоимости за тонну , будет дешевле Союза , но Союз это РН в первую очередь для запуска человека , и во многом по этому достаточно дорогая . У РН Союз например РД открытого цикла , менее эффективные , но они менее "взрывучие" , а если что , взрыв их более "мягкий" , успевает сработать система спасения
339 band142
27.03.13
(338) А почему "Ангара" не будет дешевле Протона? Можно поподробнее?
340 opty
27.03.13
(339) В общих словах - трудно быть дешевле гептиловой РН . Особенно отлаженной гептиловой РН .
Единственная РН в мире на керосине которая соизмерима по стоимости с Протоном (а в перспективе и дешевле) это Ф9 . Но там вся концепция РН (и конструкция и производство) заточена именно на снижение стоимости
341 band142
27.03.13
(340) Из-за стоимости гептила? или накладные расходы какие-то?
А почему тогда все не летают на гептиле? Почему "китай например переходит с гептила сразу на водород" если гептил дешевле?
Не из-за экологичности же?!
342 Ахиллес
27.03.13
Ещё пишут, что Ангара будет собираться полностью из материалов производимых на территории России. То есть не будем зависеть, если нашим друзьям моча в голову ударит  они решат встать в позу и пошантажировать нас. Как там с Протоном правда не знаю.
343 Mikeware
27.03.13
(341) УИ
344 opty
27.03.13
(341) Как топливо гептил не дешевле , по крайней мере не сильно .
А вот ракета получается намного дешевле .
Значительно проще двигатели , особенно стартовые высокотяговые, а раз проще то более надежны .
Компоненты высококипящие , следовательно упрощается конструкция баков .
Проще и дешевле инфраструктура заправки и хранения топлива , не надо охдаждать до таких низких температур .
Для военного примения возможна ампулизация и длительное хранение .
Достоинств масса
Недостатки очень весомые так же имеются , основные
1. Гептил -яд
2. Удельный импульс гептиловых двигателей не превышает 320 с , у керосиновых 370-380 , у водородных до 470 (в вакууме)
345 Ахиллес
27.03.13
(344) Это сравнение с керосином? Гептиловые движки в качестве окислителя тот же жидкий кислород используют?
346 opty
27.03.13
На гептиле летают все , в той или иной мере конечно
У нас на гептиле летают РН "Космос" , "Протон" , и конверсионные
Японцы широко используют , Индийцы . Китай почти исключительно на гептиле летает .
Американцы на заре космонавтики широко использовали гептил , но отказались от него в связи с очень широким развитием у себя РДТТ , последние их гептилове ракеты были наверное в 70-е
347 opty
27.03.13
(345) Нет не кислород , либо азотную кислоту , либо  азотный тетраоксид . В Протоне  тетраоксид азота используется .
348 opty
27.03.13
Сейчас американцы используют гептил только для орбитального маневрирования , и в разгонных блоках - если требуется долгоживущий разгонный блок
349 Flanker
27.03.13
(320)"под ракету "Ангара", а у нее универсальный модуль помещается на железнодорожную платформу в сборе"
- это именно то, что я и написал: "габарит требует разбирать РН на модули и ограничивает размер этих модулей. Так что это некоторый минус Восточного". Никто не говорит, что у Восточного проблема с доставкой. Я сказал, что Восточный требует ухудшать ракеты, чтобы не было проблем с доставкой.
(326) И Ангара, и Протон выводят на низкую орбиту. Дальше (если это предусмотрено программой пуска) работает разгонный блок, который формально не включают в состав РН.
350 Flanker
27.03.13
(339) Например, потому что Ангара - на редкость неоптимальная ракета, у которой нет за плечами вылизанного за десятилетия производства.
351 МастерВопросов
27.03.13
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Перспективная_пилотируемая_транспортная_система
" При взлёте на экипаж должны воздействовать перегрузки не более 4g, а во время посадки в штатном режиме не более 3g. Корабль также должен быть многоразовым (до 10 полётов в космос) и иметь надёжность не ниже 0,995. На новом корабле стыковка с МКС может производиться в день его запуска, в отличие от Союза, который может стыковаться только через двое суток.
Корабль будет выводиться на орбиту новой ракетой-носителем «Амур», вариантом «Ангары», адаптированном для пилотируемых полетов с нового российского «космодрома Восточный»."
352 opty
27.03.13
(349) Да практически все РН выводят на низкую орбиту , а дальше уже дело РБ . Пожалуй единственное исключение Атлас-5 , у которой сильная асимметрия ступеней , и РБ одновременно является второй ступенью .
353 МастерВопросов
27.03.13
" Вместе с тем, основной целью создания «Ангары» была возможность для ГКНПЦ им. Хруничева занять почти весь российский рынок космических запусков, создав на основе УРМ единую замену для большинства существующих типов РН, созданных в СССР: — «Протон» (вместо него «Ангара» А5, А7), «Зенит-2» (производится на Украине, вместо него «Ангара А3»), «Циклон-2/3» (снят с производства на Украине, вместо него «Ангара А1.2») и «Космос-3М» (вместо него «Ангара А1.1»). Без замены оставалось бы только семейство ракет-носителей типа Р-7 (Союз/Молния) и небольшие носители. Методология создания унифицированного ряда РН стала основой докторской диссертации первого заместителя Генерального директора ГКНПЦ им. Хруничева А. А. Медведева, защищенной в 1999 году (в 2001 г. А. А. Медведев был назначен Генеральным директором ГКНПЦ имени М. В. Хруничева"
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ангара_(ракета-носитель)#section_1
354 opty
27.03.13
(353) "была возможность для ГКНПЦ им. Хруничева занять почти весь российский рынок космических запусков"
Я бы заменил слово "занять" , на слово "подмять"
Своим "Бризом-М" уже подмяли практически весь сектор тяжелых разгонных блоков
355 opty
27.03.13
18:45
Кстати Satmex 8 должен быть запущен 13 октября 2012 года , но в связи с со всякими событиями с "Бриз-М" , запуск был перенесен на несколько месяцев . Конец марта , как крайнй срок назывался .
Для тех кто хочет посмотреть видео старта
http://www.youtube.com/watch?v=iC57D3nklB4
Красиво пошел
http://www.tsenki.com/upload/medialibrary/9b4/IMG_4087.JPG
356 opty
27.03.13
Характерный гептила фиолетовый отлив пламени :)
357 opty
27.03.13
23:27
Опубликованы данные по исследованию зондом LRO , мест падения , близняшек GRAIL .
http://ria.ru/science/20130326/929135212.html#13644122433183&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
Льда , в полярных районах луны , видимо больше , чем предполагалось еще пол года назад , когда были найдены "промышленно значимые" залежи водяного льда
358 Паланик
28.03.13
07:27
(357) А сами зонды при разрушении не могли дать примесей каких-то химических соединений собственной начинкой? Те же остаки топлива, кремний в микросхемах, в научных приборах наверняка много чего. Да поди вся таблица Менделеева. Удар-то не слабый наверняка.
359 МастерВопросов
28.03.13
07:42
(349) я так понимаю что там такой огромный фонтан пыли от удара понимается что доля топлива со спутника в нем теряется в стат погрешности, не говоря о коемнии в микросхемах. Да и выработали они уже все свое топливо, за что их об Луну и грохнули.
360 МастерВопросов
28.03.13
07:43
(359) к (358)
361 ЧеловекДуши
28.03.13
Господа, как дела у Кузи? Какие новости с Марса? :)
362 чувак
28.03.13
08:44
(361) Кузя ушел из Универа. Вчера показали
363 Китайский Муй
28.03.13
Прислали интересный факт (правда без ссылки, поэтому - за шо купыв, за то й продаю) :
В одной из газет "Московские губернские новости" за 1848 год, в разделе "Хроника", было напечатано бессмертное "...мещанина Никифорова за крамольные речи о полёте на Луну сослать в поселение Байконур"...
364 opty
28.03.13
(363) Известный исторический факт :)
365 Oftan_Idy
28.03.13
(364) Не фига это не факт, это придумал сотрудник деревенского  музея.
А товарищ (363) прочитал статью в журнале
Наука в фокусе" за март
366 Oftan_Idy
28.03.13
(363) В оригинале этой самой газеты за 1848 не было такой статьи.
Журналисты они во все времена такие журналисты
367 Oftan_Idy
28.03.13
(363) Дата основания города Байконур - 1955 год
368 opty
28.03.13
(366) Ну значит известная историческая байка :)
Читал еще в журнале "Техника моледежи" чето там за 70-е годы
Хотя с точки зрения теории симулакров ...
Дата основания города <> дата появления селения
369 Oftan_Idy
28.03.13
(368) "Дата основания города <> дата появления селения"
Да но в 1848 не было даже такого понятия/слова "Байконур".
Сам Байконур строился с нуля в степи. Всякие кишлаки которые были недалеко сносились нафиг, чтобы не кого левого рядом с космодромом не было.
370 opty
28.03.13
Книга Летчика космонавта №4 Павла Поповича
http://lib.rus.ec/s/12022
Глава из книги
http://www.epizodsspace.narod.ru/bibl/doroga_k_zvezdam/popovich.html
371 opty
28.03.13
(369) Ну вот кишлак Байконур снесли , и построили город .
Или его вообще к тому времени не было , а за сто лет до этого , было какое то тьмутарканное селение
372 чувак
28.03.13
(371) Это вблизи поселка Тюратам
373 opty
28.03.13
Ага . Историческая справка или почему Байконур назвали Байконуром :)
http://www.astrolab.ru/cgi-bin/manager.cgi?id=26&num=441
"Стремясь запутать "потенциального противника", советские секретные службы назвали космодром Байконуром. Дело в том, что в Казахстане действительно есть городок Байконур, но он находится примерно в 350 километрах севернее железнодорожной станции Тюра-Там, вокруг которой и расположился подлинный космодром. Элементарные баллистические расчеты во время запусков сразу показывали, что настоящий космодром (45°57' с.ш., 63°18' в.д.) и настоящий Байконур, - разные географические точки. Но название это с помощью газет, радио и телевидения стало общепринятым."
374 trad
28.03.13
375 Китайский Муй
28.03.13
Я уверен, что проишествие  1848 года - не случайное, таких совпадений - не бывает. Это - неосознанное предвидение...
376 myk0lka
28.03.13
Всё. Варп-двигло разрабатывать начали:
"В знаменитом сериале Star Trek космические корабли, бороздящие просторы Вселенной, работали на двигателях, искривляющих пространство. Спустя более чем полвека новость об открытии теоретической возможности разработки такого двигателя появилась на сайте NASA. Правда, для практической реализации открытого принципа предстоит преодолеть еще много проблем."
http://vz.ru/society/2013/3/27/626018.html
377 opty
28.03.13
(376) Статья про WARP двигатель на сайте НАСА третий год лежит
378 myk0lka
28.03.13
(377) Видимо автор статьи читает сайт НАСА так же часто как и я ))))
379 МастерВопросов
28.03.13
В следующем году НАСА-вцы развернут в космосе безпрецедентно большой парус и проверят сможет ли он тянуть космический корабль. Проект " Sunjammer".
http://www.computerra.ru/61447/gigantskiy-solnechnyiy-parus-nasa-poletit-v-kosmos-uzhe-v-2014-godu/
" В 2014 году в ходе проекта будет развёрнут солнечный парус площадью 1200 квадратных метров — то есть в семь раз больше, чем любой из испытанных на данный момент. Несмотря на свои размеры, его вес составит всего 32 кг
та технология не только позволит существенно упростить межпланетные экспедиции, но и очистить орбиту от космического мусора."
мусор то тут причем? Он наоборот будет мешать парусу.
380 Китайский Муй
28.03.13
(376) Больше верь всяким сказкам. Они даже с метеоритами не знают что делать. Глава НАСА даже сказал: "Лучшая защита от метеоритов - это молитва".
381 МастерВопросов
28.03.13
+ (379) http://habrahabr.ru/post/174535/
" Парус способен набирать скорость до самых границ гелиосферы, причём теоретически может разогнаться до такой скорости, что при запуске в 2010 году обогнал бы зонд «Вояджер-1» к 2018 году. Хотя тот находится в полёте с 1977 года и недавно начал выходить за пределы гелиосферы. У «Вояджера» нет ресурсов на разгон, но топлива хватает на обогрев аппаратуры и радиосвязь.
Теоретически, солнечный парус можно ещё подогнать лазерной пушкой с Земли или Луны, и тогда он вовсе может разогнаться до 1/10 скорости света, по мнению некоторых инженеров."
кстати, интересно как он от метеоритов будет уварачиваться?
382 МастерВопросов
28.03.13
(379) (381) аналогичный проект от Японцев:
wiki:IKAROS
" Раскрытие солнечного паруса началось 3 июня 2010 года, а 10 июня успешно завершилось. По кадрам, переданным с борта IKAROS, можно сделать вывод, что все 200 квадратных метров ультратонкого полотна расправились успешно, а тонкоплёночные солнечные батареи начали вырабатывать энергию[2].
Задача-минимум миссии заключалась в раскрытии паруса, а задача-максимум состояла в том, чтобы научить парусник регулировать скорость и направление в зависимости от солнечного излучения. Обе задачи были успешно выполнены, и началась дополнительная программа.
Во время придания аппарату вращения в обратную сторону, ему стало сложнее улавливать солнечное излучение, в результате чего он впал в «спячку» в январе 2012 года. Лишь в начале сентября (2012) Японскому аэрокосмическому агентству (JAXA) удалось зафиксировать два сигнала от экспериментального космического парусника IKAROS («Икар»)."
383 МастерВопросов
28.03.13
Идея полетов в космосе с солнечным парусом возникла в 1920-е годы в России и принадлежит одному из пионеров ракетостроения Фридриху Цандеру. Он исходил из того, что частицы солнечного света - фотоны - имеют импульс и передают его любой освещаемой поверхности, создавая давление. Его величину в 1900 году впервые измерил русский физик Петр Лебедев.
384 opty
28.03.13
Гигапиксельная интерактивная панорама с Кузи , по данным 136-149 солов
http://www.360cities.net/image/mars-gigapixel-panorama-curiosity-solar-days-136-149#834.60,-6.46,41.5
Готовьте широкие каналы :))
385 МастерВопросов
29.03.13
05:30
(384) это кто в небе светит?
http://xmage.ru/images/umuumu.jpg
386 Cube
29.03.13
05:52
Космический корабль "Союз ТМА-08М", на борту которого находится экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), отделился от ракеты-носителя "Союз-ФГ" и вышел на орбиту дальнего сближения с МКС.
Новая экспедиция впервые летит на станцию по "короткой" шестичасовой схеме. До этого все пилотируемые "Союзы" летали на МКС по двухсуточной схеме.
Глава Роскосмоса Владимир Поповкин сообщил позднее, что по "короткой" схеме будет точно осуществлен еще один пуск экипажа на МСК. Подробнее об этом: http://ria.ru/science/20130329/929883813.html
Ранее "короткую схему" уже успешно опробовали несколько раз при полетах на МКС российских грузовых кораблей "Прогресс". Стыковка "Союза ТМА-08М" с МКС намечена на 29 марта в 6.32 мск в автоматическом режиме.
Планируемая продолжительность экспедиции составит 168 суток. Виноградову, Мисуркину и Кэссиди предстоит выполнить насыщенную научную программу из 42 экспериментов, разгрузить четыре российских грузовика "Прогресс", европейский транспортный корабль ATV-4, а также провести ряд выходов в открытый космос. Как сообщал Виноградов, в один из четырех запланированных выходов в открытый космос экипаж установит на МКС систему прогнозирования стихийных бедствий на Земле.
РИА Новости http://ria.ru/science/20130329/929879353.html#13645205129763&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration#ixzz2OtBzchuQ
387 Cube
29.03.13
06:01
Пользуясь случаем, хочу ещё раз выразить своё восхищение opty за ветки о космонавтике. Очень интересно)) Читаю все ветки о космонавтике давно - всё написано доступным языком. Единственно, пропускаю споры, когда ветка растет на 500 постов за сутки - много букав, не успеваю читать =)))
А в целом, спасибо opty за популяризацию космонавтики :)
388 чувак
29.03.13
07:45
(386) Походу «Союз» пристыковался к МКС.
Ну хот какая та интересная новость.
389 чувак
29.03.13
07:46
Имею ввиду 6-часовую схему вместо 2-суточной
390 qeos
29.03.13
+(387) больше фоток
391 МастерВопросов
29.03.13
(390) а чо там на фотках нитересного?
392 чувак
29.03.13
Решено строительство стартового комплекса для Ангары в Восточном
393 qeos
29.03.13
(391) это пожелание.. видео у меня не доступно, а читать иногда просто нет времени.
394 Китайский Муй
29.03.13
(390) Вот тебе фотки: http://ic.pics.livejournal.com/relaxstory/61199156/333295/333295_900.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1303/fe/d142cb42a099.jpg
Пиндосы утверждают, что это двигатели "F-1" от ракеты-носителя "Сатурн-5", которая в 1969 году отправила к Луне пилотируемый Нилом Армстронгом корабль "Аполлон-11", подняты со дня Атлантического океана, полежав там 44года.
Причём цитирую: "Проведя более 40 лет на дне океана, двигатели подверглись сильной коррозии - в частности, стало невозможно различить их серийные номера."
Это блестящий самовар на 2-й фотке сильно коррозировал?
И почему он не оброс?
395 Ахиллес
29.03.13
(394) Ты думаешь, всё, что попадает в воду тут же обрастает? Вон рядом на снимке камни валяются, они уж там полюбому дольше лежат, а подиж ты, тоже не обросли.
396 Китайский Муй
29.03.13
(395) Обростают даже днища кораблей, постоянно двигающихся по морям и океанам. Причём - в более короткие сроки.
397 Китайский Муй
29.03.13
(395) Фото Титаника: http://s019.radikal.ru/i624/1303/bb/fbb1361c5ea9.jpg
398 Китайский Муй
29.03.13
399 Ахиллес
29.03.13
(396) Так почему камни рядом не обросли? Ась?
400 qeos
29.03.13
(396) тут както связана большая глубина..
401 Китайский Муй
29.03.13
(399) Я думаю - по той же причине, по которой не оброс самовар.
402 syktyk
29.03.13
(399) Это Rolling Stones :)
403 Ахиллес
29.03.13
(401) Правильно. Потому, что далеко не каждая хрень попавшая в воду обрастает. Кстати, на фотке http://s017.radikal.ru/i424/1303/fe/d142cb42a099.jpg "самовар" таки уже начал обрастать. Погляди получше. Возможно лет через сто зарос бы полностью.
404 beer_fan
29.03.13
(394) Ты даже не готов признать тот факт, что америкосы Сатурны-5 свои запускали? Может человек вообще тогда в космосе не был?
405 opty
Китайский Муй получает устное предупреждение за нарушение правил ветки "Обсуждение реальности лунных миссий и конспирологические теории"
В наказание должен прочитать
wiki:Обшивка_медью
"Медная обшивка — спасительница флота"
406 opty
29.03.13
После неудачи последнего запуска РН "Зенит" со спутником Интеллсат-26 , следующие два спутника группировки принято решение выводить Протонами
http://ria.ru/science/20130329/929896821.html#13645523662123&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
А вообще не смотря на продвижение Ангары , Протоны останутся в строю по меньшей мере до 2025 года
407 чувак
29.03.13
(406) Буквально сегодня прочитал, что к 2020 году Протонов сливают.
408 Ахиллес
29.03.13
(407) Сколько лет Ангару уже строят? До 2020 7 лет осталось. Успеют построить космодром, ракету и довести её до ума, до надёжности Протона за это время? Ну если успеют, то собственно и не жалко.
409 чувак
29.03.13
(408) Мне кажется или нет, но все разговори в последнее время высших чинов космоса похожи на бред.
Уже сто раз они меняют планы.
410 чувак
29.03.13
Вот еще один шедевр:
"«Такая РН сможет доставить и развернуть элементы системы обнаружения и слежения (а при необходимости - и термоядерный заряд) к опасным космическим объектам», - пояснил президент корпорации.
Он также отметил, что РКК «Энергия» считает необходимым развитие российской системы наблюдения за астероидами, передает ИТАР-ТАСС.
«Мы предлагаем осуществлять это с помощью трех космических аппаратов, размещенных в точках Лагранжа системы Земля - Луна», - уточнил Виталий Лопота"
http://vz.ru/news/2013/3/29/626541.html
411 Ахиллес
29.03.13
(409) У чиновников работа такая - с умным видом нести всякий бред и ни за что не отвечать при этом.
412 opty
29.03.13
"Ангара" (в отличии) от "Русь-М" , не сможет ничего что не может "Протон"
413 opty
29.03.13
Кстати о стыковке "Союза" по короткой схеме
Такая стыковка разрабатывалась еще при Королеве (концептуально) , при эскизном проектировании "Союзов" но по ряду причин от такой схемы отказались .
Основные
1. Недостаточная вычислительная мощность тогдашних ЭВМ , не позволяющая делать сложные  расчеты орбитальной баллистики в реальном времени
2. Серьезные проблемы с надежностью первых кораблей серии "Союз"
414 opty
29.03.13
+(412) Уточнение
По крайней мере в базовых модификациях . А до всяких А7 (ультра-хеви модификация) еще очень и очень не близкий путь
415 Ахиллес
29.03.13
Слышал, что новые Фальконы хотят делать возвращаемыми и многоразовыми. Это реально? Усложнение конструкции может окупиться?
416 opty
29.03.13
(415) Ну капсула Дракона и так многоразовая .
Отчасти возвращаемой можно сделать первую ступень РН ибо вторая и более верхние тупо сгорят в атмосфере при торможении .
Возможность многоразовости первой ступени отрабатывалась на ранних этапах проектирования Ф9 , в целях опять же максимального снижения стоимости , но потом от этого отказались .
Основу (значительную часть)стоимости ступени составляют ракетные двигатели , спасти их вроде бы не плохо  . Но тут есть нюанс .
Например водородный двигатель Шаттла стоит почти в четыре раза дороже практически аналогичного по характеристикам    RS-68 именно за счет многоразовости .
В общем разработчики Ф9 , пошли другим путем . Их двигатель Мерлин-1С , самый дешевый керосиновый двигатель в мире , если считать из соотношения доллар/тяга , очень простой по конструкции , и максимально технологичный в производстве . Ну а что характеристики не выдающиеся . Так зато их 9 на первой ступени , и матричное управление векторами и тягой .
Своебразный "Доширак" от космонавтики :)
417 opty
29.03.13
По поводу новых Фальконов - вряд ли . Ибо многоразовость первой ступени , идет в разрез со стратегической концепцией всей ракеты . Новый двигатель Мерлин-1Д , первый старт которого будет летом на Ф9.1 - эволюционное развитие предыдущей модели , в сторону некоторого увеличения тяги , и дальнейшего увеличения технологичности производства
418 opty
29.03.13
И тут есть еще один нюанс , на который уже попались амеры , в программе Шаттл , а они не дураки дважды наступать на одни грабли .
Мало того что многоразовое намного дороже , оно еще и хуже модифицируется .
Например в предпоследнем старте Ф9 , фактически взорвался один из девяти двигателей , выход был завершен на восьми .
Причину выяснили - патрубки заправки жидким кислородом проходили слишком близко к дюзе двигателя , что вызвало её чрезмерное охлаждение перед стартом , была нарушены прочностные характеристики материалов , ну и последствия на лицо . К следующему запуску конструкцию патрубка быстренько изменили - или перенсли чуток в сторону , все прошло штатно . А если ступень многоразовая ? Так бы и летали на сконструированной с ошибками , или ограничились полумерами , типа накрутили бы дополнительной теплоизоляции
419 Ахиллес
29.03.13
Ясно. Слишком дорого выходит, овчинка выделки не стоит.
420 чувак
29.03.13
Вроде пиндосы в следующем году хотят толкат фалькон-хэви на низкую орбиту аж 50 тонну!
Насколько это реально?
421 opty
29.03.13
В этом году хотят 35 тонн , осенью . Если этой осенью полет пройдет штатно , то в следующем 50 полетят .
Ф9 изначально разрабатывалась по модульному принципу , вполне реально . Если заказ будет :)
422 чувак
29.03.13
(421) Если получится, то респект им.
Но а что выводит то?
423 opty
29.03.13
(422) "Что выводить ?" А вот это вопрос вопросов :)
Учитывая то что у Ф9 даже пока нет своего разгонного блока .
Так что разве что , какой нибудь модуль для МКС , тонн на 40 , но таковой вроде даже еще не проектируется
424 Mагистр
29.03.13
я вот одного не понимаю: почему надо выходить в космос на ракете - почему нельзя сделать огромный стратостат и уже с него с небольшими ракетными движками корабль запускать то?
425 beer_fan
29.03.13
По поводу многоразовости первой ступени - это будет актуально когда(если) доведут до ума гиперзвуковые двигатели. Тогда можно будет следать возвращаемую первую ступень, которая, используя в качестве окислителя кислород воздуха, сможет разгонять РН до больших скоростей (3 км/с) и относительно больших высот (25-30 км примерно).
426 opty
29.03.13
(424) Обсуждали многократно , с расчетами .
В двух словах - решает скорость а не высота  и формулу Циолковского никто не отменял
427 Mагистр
29.03.13
раньше строили огромные дирижабли большущей грузоподъемности - при нынешних то материалах можно создать стратостат размером с небольшой город и поднять в стратосферу ракету - там ее отцепить и пущай летит  себе дальше в космос на своем движке. Чем плоха идея?
428 beer_fan
29.03.13
(424) Я тоже тут уже задвигал подобную тему, но мне сказали, что получается слишком сложная конструкция аэростата и слишком маленький вес выводимого груза... Но я все думаю хотя бы примерно посчитать, что из этого получится, но руки никак не доходят...
429 opty
29.03.13
(425) Теоретически да , но строго говоря это будет вторая ступень , ибо для запуска гиперзвукового двигателя УЖЕ нужна скорость порядка 1 км/сек . И технологических сложностей очень много
430 чувак
29.03.13
Получается вся надежда на антиграви
431 opty
29.03.13
(427) Почитай здесь
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №8
И это уже повторное обсуждение , сколько можно один и тот же вопрос поднимать :)
432 opty
29.03.13
(430) Ну по большому счету да .
Ну или более близкая   реальная перспектива :) - полный цикл производства ракет носителей и топлива на Луне , с использованием местных ресурсов , и закидывания их рельсотронами .
433 beer_fan
29.03.13
(429) Тогда получается 1-я ступень - это обычный ТРДДФ, ну или самолет-разгонник :)
434 beer_fan
29.03.13
+(433) Что-то слишком сложно получается...
435 opty
29.03.13
(433) Угу , по грузоподьемности оптимальное решение первая ступень (или бустеры) на РДТТ . Причем её как и Шаттловскую можно сделать сгораемой .
Но , опять же НО .
Какая там максимальная скорость гиперзвуковика ? 3-4 км/сек ?
А за счет чего еще 4-5 км/сек добирать ? За счет обычных ракетных двигателей . Следовательно для придания первой космической грузу тонн на 20 потребуется третья ступень весом не менее 250-300 тонн , которую должен разогнать гиперзвуковик . Формула Циолковского :(
436 opty
29.03.13
Представляю себе конструкцию гиперзвукового самолета с грузоподъемностью в 300 тонн , становится страшно :(
437 opty
29.03.13
+(435) сгораемой ---> спасаемой :)
438 Ахиллес
29.03.13
Окей. Пуст не гиперзвуковой, а хотя бы подобный тем, что на современных самолётах стоят. Это будет нулевая ступень, которая будет работать параллельно с первой. Такой бустер, немного добавляющей мощности первой ступени до высоты 20-25 км. Будет использовать то же топливо (керосин), что и первая ступень, а выгода будет заключаться в том, что не надо окислитель тащить для него.
439 beer_fan
29.03.13
(435) Что-то 250-300 многовато кажется... надо дома проверить будет.
440 opty
29.03.13
(439) Посчитай , где то в сильно-предыдущих ветках я делал расчет , прада для старта с эстакады , порядок величин тот же .
А обычный самолет , не развивает достаточной скорости , высота тут не столь уж и важна . Важнее всего скорость , классическая формула Циолковского вообще сопротивление воздуха не учитывает
441 opty
29.03.13
РН Протон весит на старте 705 тонн из этого первая ступень 460 тонн , а время её работы 121 сек , отделяется на высоте 42 км . Достигнутая скорость к тому времени 1.7 км/сек , то есть примерно 6М
442 beer_fan
29.03.13
(441) Так ГПВРД может и до большей скорости разогнать, только вот высоты в 42 км я не уверен, что он сможет достичь - слишком атмосфера разреженная...
443 opty
29.03.13
(442) При выходе на орбиту , не столь важна высота с которой начинается "доразгон" до первой космической , сколько скорость , точнее её необходимое приращение . с этой точки зрения ГПРВД выгоден . Теоретически .
Только не стоит забывать что капсула при спуске с орбиты , при торможении с первой космической начинает гореть , на высоте порядка 100 км . То есть львиное приращение скорости , аппарат должен получать на высотах значительно выше 60-80 километров , а основное приращение фактически уже в космосе , то есть там где атмосфера практически отсутствует .
А для этого приращения так же действует формула Циолковского , из чего следует , что гиперзвуковик должен поднимать в высокие слои стратосферы , и разгонять до скоростей порядка 3 км/сек десятки и сотни тонн массы , если масса выводимого на орбиту груза исчисляется тоннами
444 Ахиллес
29.03.13
(443) Ты не понял. Такие двигатели не на замену же первой ступени предлагаются, а в качестве бустеров, добавляющих собственную мощность к первой ступени. Это, как маленький аккумулятор включённый параллельно большому. Выгода от использования получается за счёт того, что часть окислителя не надо тащить с собой (и на подъём этого окислителя тратить мощность).
445 beer_fan
29.03.13
(443) О, нашел в википедии, что "Считается, что аппараты с ГПВРД могут использоваться до высоты 75 км", так что как раз очень даже хорошо получается можно использовать для подъема на большую высоту! Я, когда писал 25-30 км исходил из худшего варианта, а оказывается даже до 75 км можно в теории, это значит на практике, что до высоты в 40-50 км можно будет разгонять и до скорости в 2-3 км/с! Супер!!!
446 opty
29.03.13
(444) ГПРВД может начать работать со скорости порядка 1 км/сек . Тащить мертвый груз на первой ступени ?
Преимущество ГПРВД перед обычным ракетным двигателем - высокий УИ , вследствие отказа от окислителя .
Для первых ступеней УИ НЕ ВАЖЕН . Важна в первую очередь тяга . Таким образом ГПРВД в рамках вывода на орбиту и достижения космических скоростей может работать в достаточно узком диапазоне скоростей и высот .
Получается достаточно сложно и не очень эффективно . По крайней мере пока
447 polOwnik
29.03.13
opty,
а что насчет паруса в (381).
Как бы заманчиво.
448 polOwnik
29.03.13
(447) Техническая ошибка.
Щас повторю.
Но речь о парусе.
449 polOwnik
29.03.13
20:16
(447) Вопрос был к opty
450 opty
29.03.13
20:40
(448) Обсуждение солнечного паруса было еще в космоветке с номером 1 :)
Космонавтика - ракеты , спутники, АМС
Продолжалось позже , весьма широкие дискуссии разворачивались .
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №9
ИМХО практически бесперспективно , в связи с очень узкой областью применения , и невозможностью совершать серьезные маневры , особенно по погашению скорости
451 Китайский Муй
30.03.13
04:06
(405) Тебе прям везде конспирология мерещится.
Вот фото ещё одной штуковины из-под Армстронга, пролежавшей 44 года на дне океана:
http://www.bezosexpeditions.com/img/gallery/image_2_lg.jpg
452 opty
30.03.13
17 апреля к МКС стартует европейский грузовой корабль ATV-4 .
Корабль доставлен на космодром Куру , и готовится к монтажу на РН Ариан-5
http://www.arianespace.com/images/missionup-dates/2013/1027-lg.jpg
Традиционно для ЕКА , будет иметь имя собственное , этот будет называться "Альберт Эйнштейн"
http://farm8.staticflickr.com/7153/6689448275_fcc7ce0e3c_z.jpg
453 opty
30.03.13
(451) Кстати совсем недавно был снят покров секретности с эпопеи о подъеме с глубины несколько километров , капсулы с фотоснимками спутника-шпиона KH-9 , дело было в 1972 году . Немного здесь обсуждали . Статьи были на сайтах НАСА и здесь
http://www.space.com/17055-classified-hexagon-satellite-capsule-ocean-recovery.html
Недавно ЦРУ выложило ряд документов касаемо этой операции с которых снят гриф секретности
http://www.foia.cia.gov/collection/underwater-ice-station-zebra-recovering-secret-spy-satellite-capsule-16400-feet-below
454 МастерВопросов
30.03.13
(452) так вроде его запуск перенесли на 14 июня. Там неполадки какие то.
455 opty
30.03.13
(454) Точно , перенесли на июнь . спасибо за уточнение .
Только не неисправность , а вроде просто не успевают , прогнать тесты и все подготовить . Типа отставание от графика , причин не уточняют
456 МастерВопросов
30.03.13
наш Российский радиотелескоп "Радиоастрон" сделал научное открытие, тянущее на Нобелеву
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/90923291/103894479/
" заведующий отделом астрокосмического центра Физического института имени Лебедева РАН Михаил Попов:
"Сама нейтронная звезда - всего 10 километров в диаметре, ее можно разместить в пределах кольцевой дороги Москвы, а весит она больше Солнца. Ее очень сильное магнитное поле производит полярные сияния, только более грандиозные, чем на Земле.
Эти сияния генерируют радиоволны. Объем, из которого эти радиоволны исходят, составляет меньше километра. Такой объект - самый компактный в космосе. Поэтому мы были уверены, что они представляют собой точку, никакого их изображения нет и быть не может никогда".
Однако "Радиоастрон" своей дальнозоркостью поразил даже своих создателей. Вместе с сетью наземных радиотелескопов он образовал единый измерительный прибор - интерферометр. Его мощность в тысячи раз превышает работающий в оптическом диапазоне американский "Хаббл". С таким разрешением и удалось разглядеть то, что теоретики не видели даже в своих самых смелых предположениях. На практике ученые неожиданно получили положительные результаты, продолжает Михаил Попов:
"Следуя этой теории, мы пульсар с таких расстояний видеть не должны, он превратится в лепешку. Мы думали, что изучим структуру этой лепешечки, а оказалось, что все не так. Вместо ожидавшегося равномерного кружка рассеяния, почти не различимого с нашей чувствительностью, мы увидели яркие звездочки, которые живут какое-то время, а потом исчезают, и на их месте появляются другие. Мы удивлены: думали, что будет блин, а вышли какие-то горошины".
А это уже выход на совсем другой уровень сенсационности, делится секретом Юрий Ковалев:
"Открою маленькую тайну. Может быть, имея лучшее понимание, как работает межзвездная среда, нам удастся с помощью определенных хитрых методов подойти и к черной дыре в центре нашей Галактики".
А это уже претензия на самое яркое открытие в современной астрономии. Так что способность отечественного радиотелескопа может позволить ему разглядеть Нобелевскую премию."
457 МастерВопросов
30.03.13
(455) http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/news/5622/
" первоначально запуск ATV-4 планировался на 18 апреля, но был отложен из-за отказа прибора на "грузовике" при испытаниях на космодроме. По словам источника, европейским специалистам понадобилось время для замены прибора и повторных тестов."
458 opty
30.03.13
(457) Ну это мелочь
(456) А вот это не мелочь :)
459 Сверчок
30.03.13
19:08
Ну чё, "короткий подьём на автомате" пока не показал никаних залипух. Одна засада: выводимые после стыковки тапком били в люк МКС "жрать хотим!" (обычно двое суток на подъёме-передаче в бытотсеке Союза проходят, там хоть сухарик пососоёшь).
460 opty
30.03.13
Документальный фильм об истории создания РН "Протон" , а также о знаковых проектах которые были осуществлены с её помощью
http://www.youtube.com/watch?v=0oliqACTABg
461 opty
30.03.13
23:52
Нарезка фидеофрагментов снятых 16мм камерой во время разных полетов "Аполлонов" . Смотреть только в HD . Чистая медитация :)
http://www.youtube.com/watch?v=WZd_5H-n1po&feature=related
462 МастерВопросов
31.03.13
(460) у нас в городе такая стоит на площаде перед Аэрокосмической академией :-)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Model_of_Rocket_of_SibSAU.jpg/300px-Model_of_Rocket_of_SibSAU.jpg
463 opty
31.03.13
(462) Круть !!!
Насколько я понимаю это легкая РН серии "Космос"
464 МастерВопросов
31.03.13
(460)  "обряд освящения ракеты"
Фигасе 8-(
465 opty
31.03.13
(464) Сейчас это уже норма :(
466 МастерВопросов
31.03.13
(463) ага
"Макет ракеты Космос-3М"
Выглядет конечно не так впечатляюще как Протон в фильме.
На глаз диаметр макета чуть больше садовой бочки :-)
467 opty
31.03.13
(466) Одна из самых массовых а может и самая массовая РН в мире . около 500 запусков в разных модификациях .
Летает кстати на гептиле
468 opty
31.03.13
Почитал про "Космос-3М"
Производство прекращено в 2009 году . Некоторый запас имеющихся ракет должен быть полностью израсходован к 2012 году .
Альтернативной ракеты легкого класса НЕТ . Ну если не считать некоторого количества конверсионок (которые все таки более тяжелого класса) , и легкой модификации "Ангары" которая когда еще будет , и под которую нет стартовых комплексов в Плесецке и Капустином Яре
469 МастерВопросов
31.03.13
(456) еще пруфы:
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19935
http://www.polit.ru/news/2013/03/07/space_spektr_r_reco/
" Современная теория межзвездной плазмы в нашей галактике предсказывала, что длинноволновое радиоизлучение от пульсаров и квазаров будет размываться и, в результате, «РадиоАстрон» не сможет зарегистрировать от них сигналы на больших наземно-космических базах для длин волн 18 и 92 см. Результаты полностью опровергли это предсказание (см. рисунки 1 и 2), разойдясь с теорией в 10100 раз!
Это открытие полностью меняет существующее понимание структуры межзвездной плазмы в нашей галактике."
470 opty
01.04.13
00:54
Не так давно в метеоритной ветке был эпический срач по поводу радиолокационного исследования астероидов и их обнаружения .
Попалась статья на эту тему
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p47_48.html
Краткий вывод
Исследовать астероиды на расстояниях порядка десятков миллионов километров можно . Создать сеть обнаружения практически нельзя ибо не эффективно . Потребляемая мощность сети радиолокаторов для контроля всей небесной сферы будет исчисляться многими десятками гигаватт . Потребляемая мощность и размер антенны ограничивает так же вывод в космос хоть сколько нибудь приличных радиолокаторов
471 Китайский Муй
01.04.13
04:13
(452) Что за носитель у ракеты? Какие двигатели?
472 чувак
01.04.13
07:17
Запуски апреля месяца:
1. РН Протон-М/Бриз-М доставить канадский телекоммуникационный спутник на геостационар.
2. РН Союз 2.1б. Несколько космических аппаратов: Бион-М (биологический КА, т.е. на борту с живностью типа обезъяны и т.д.), кубсаты.
3. РН Союз-У. Традиционно транспортные корабли Прогресс.
4. РН Союз 2.1б. с РБ "Фрегат". Один спутник Глонасс-М.
5. РН Вега. Спутник "Проба" для изучения растительности Земли.
6. РН Чанчжэн 2D (Великий поход). Один эквадорский спутник типа кубсат, один турксат и китайский КАК Гаофен.
473 Cube
01.04.13
Кстати, я не понимаю, почему раньше нельзя было перейти на короткую схему полета к МКС и зачем нужно было болтаться на орбите двое суток?... Что эти двое суток происходило такого, чего нельзя было сделать за 10 витков, например?
474 чувак
01.04.13
(473) Человеческий фактор. Влияние не изучено думаю.
475 opty
01.04.13
(471) Ариан-5 . Мощные стартовые бустеры на РДТТ , и тяговый водородник .
wiki:Ариан-5
476 opty
01.04.13
(473) Ну вроде обсуждали , в предыдущих ветках .
Американцы признали короткий вывод "Прогресса" одним из самых значимых технических достижений в космонавтике прошлого года .
Сложности которые необходимо решать при коротком выводе
Наличие соответсвующий вычислительных мощностей , разработка для них соответствующего софта , обеспечить наблюдение .
Самое сложное - обеспечение исполнения выхода на следующую траекторию , для того что бы она была максимально близка к расчетной , иначе все расчеты коту под хвост .
Требуется сближение на высокой скорости , что заметно повышает требования к надежности всех систем .
Отчасти это рекламный ход показывающий отличные характеристики системы новой полностью цифровой системы сближения и стыковки «Курс-НА»
477 opty
01.04.13
(472) Старт протона с коммуникационным спутником планируется на 15 апреля.
Схема выведения
http://www.ilslaunch.com/sites/default/files/pdf/Anik%20G1%20Mission%20Overview%20final.pdf
Технически спутник построен на платформе Loral-1300 . Масса при отделении от разгонного блока 4900 кг , что немного меньше чем у Ямал-402
Вывод планируется на пяти включениях разгонного блока "Бриз-М" при переходе с НОО на ГПО . Расчетное время работы разгонного блока - больше 9 часов . Последний маневр с высокой ГПО на ГСО , спутник пройдет на своем апогейнике .
478 чувак
01.04.13
(477) Объясни плиз, чем отличается ГПО от ГСО? Вроде характеристики одинаковые.
479 NS
01.04.13
480 opty
01.04.13
(478) Совершенно разные :)
481 opty
01.04.13
Что то стремновато насчет последовательных пяти включений у "Бриз-М" , два последних сбоя двигательной установки были на четвертом включении
482 чувак
01.04.13
(479) Прочитал, нихрена не допер :)
483 чувак
01.04.13
Блин, я перепутал с геосинхронной орбитой
484 NS
01.04.13
(482) Есть круговая НОО, есть круговая ГСО.
ГПО - это эллипс. В верхней точке касается ГСО, в нижней НОО. Какое слово тут непонятное? :)
485 чувак
01.04.13
(484) Я хотел спросит про разницу геосинхронной и геостационарной
486 opty
01.04.13
(482) ГПО это орбита у которой высота апогея находится на высоте геосинхронной орбиты , а высота перигея на высоте нескольких сотен или тысяч километров .
Высококой ГПО называют орбиту с высотой перигея в в несколько тысяч километров , а наклонение орбиты нулевое относительно экватора . С высокой ГПО на ГСО с точки зрения топливных затрат рентабельно выйти одним включением двигателя
487 NS
01.04.13
Геостационарная - это частный случай геосинхронной.
488 чувак
01.04.13
(487) Во во. Я это имелл ввиду что они почти одинаковы :)
489 NS
01.04.13
(486) Апогей на высоте геостационарной, а не геосинхронной.
490 opty
01.04.13
(485) Никакой почти . Геостационарная - это геосинхронная орбита с нулевым наклонением к экватору , предназначенная для "стояния" на ней спутников связи .
На практике часто вместо термина "геостационарная" используют термин "геосинхронная экваториальная" , или вообще без уточнения , ибо в 95% случаев вывод на геосинхронную  является выводом на геостационарную
491 opty
01.04.13
(489) Данный пост относился еще к геоперереходным орбитам :)
492 opty
01.04.13
+(490) Геосинхронная орбита не всегда круговая (но как правило) , геостационарная - всегда круговая
493 NS
01.04.13
(491) Я понял. Верхняя точка геопереходной находится на высоте геостационарной (она всегда круговая), а никак не геосинхронной.
494 opty
01.04.13
(493) угу
Но под термином ГСО как раз подразумевается геостационарная орбита а не геосинхронная
wiki:Геостационарная_орбита
495 NS
01.04.13
(494) Ты пишешь что верхняя точка геопереходной находится на высоте геосинхронной - это неправильно.
При чем тут термин ГСО?! :)
496 opty
01.04.13
(495) Признаю , описочка :)
Надо быть точным
497 opty
01.04.13
В (486) читать
"ГПО это орбита у которой высота апогея находится на высоте геосинхронной орбиты"
Как
"ГПО это орбита у которой высота апогея находится на высоте ГСО"
498 NS
01.04.13
499 opty
01.04.13
(498) Просто с точки зрения языка получается определенная тавтология :) Но видимо без неё никак
501 qeos
01.04.13
(500) 200?
502 Китайский Муй
01.04.13
(475) Судя по фото - движок очень похож на НК-33. Спёрли?
503 МастерВопросов
01.04.13
Забавный ролик.
Как выглядели бы различные планеты с расстояния до Луны.
http://www.youtube.com/watch?v=usYC_Z36rHw&feature=player_embedded
504 opty
01.04.13
(502) Прежде чем глупые вопросы задавать воспользовался бы инетом что ли ...
НК-33 работает на паре кислород-керосин и имеет закрытый цикл
wiki:НК-33
Вулкан на паре кислород-водород и открытого цикла
wiki:Vulcain_(ракетный_двигатель)
Вообще ничего общего . А сопло оно и в Африке сопло
505 Китайский Муй
01.04.13
(504) По твоей ссылке: "Первое использование в составе ракеты-носителя произошло в 1996 году в ходе неудачного полета РН «Ариан 5», в котором двигатель отработал без замечаний и не являлся причиной аварии, первое использование в успешном полете произошло в 1997 году." --- Точно, Союз развалился, техдокументацию спёрли (или Ельцин предал) - и только через 5 (в 1997) лет довели до ума под своё топливо.
506 opty
01.04.13
(505) Это диагноз ...
507 Mikeware
01.04.13
(506) не первый. и не последний..
508 Китайский Муй
01.04.13
(506) (507)  Пример: омериганский Антарес ( До 12 декабря 2011 года проектируемая ракета носила название «Таурус 2» (англ. Taurus II)), который они хотят запустить в этом году:
http://pixs.ru/?r=7573596   ---   ракета спроектирована на украинском Южмаше и там же и изготовлена. Движки этой ракеты - это советские НК-33, 50-летней давности.
509 opty
01.04.13
(508) Антарес и Ариан-5 совершенно разные РН
Антарес не спроектирован на Южмаше , а спроектирован при содействии Южмаша , и на нем будут стоять НК-33 . Это известно давно
510 opty
01.04.13
(507) В данной ветке подобный диагноз может привести к пенитенциарным методам лечения психических заболеваний
511 Ахиллес
01.04.13
(508) Дело в том, что максимальный КПД ракетных двигателей на химическом топливе достигнут уже давно. Эффективное ракетное топливо тоже уже давно найдено. Можно конечно улучшить и то и другое, но это будут улучшения на какие то доли процентов. Так, что если есть хороший движок подходящий по параметрам, то можно его ставить, пусть он даже модели 50 летней давности и не комплексовать по этому поводу.
512 Китайский Муй
01.04.13
(511) А как же присноизвестный Н-1? Он же по тяге типа на порядок превосходил всю существующие современники и все последующие двигатели. Хде он??! Пачиму бы не воспроизвести его? Или хотя бы - модифицировать для современной космической пиндотехники? Почему такой гигантский скачёк пиндосской мысли и технологии канул в лету?
513 Ахиллес
01.04.13
18:53
(512) Походу твой склероз изменяет тебе с твоей памятью. Или давай ссылки про "на порядок".
514 Ахиллес
01.04.13
Кстати мощность движка ничего не говорит о КПД. У автомобильных движков малолитражки и спорт кара какого нибудь мощность тоже на порядок будет отличаться, а КПД одинаковый. Мощность движка в зависимости от потребностей выбирают, читай модели автомобиля.
515 Mikeware
01.04.13
(513) у него свои понятия о "порядке" :-)
516 Китайский Муй
01.04.13
(513) Ты споришь со мной по поводу космотехники и даже не удосужился изучить образцы  и ТТХ этой самой техники?
Н-1 ШЕСТЬ РАЗ (типа так утверждается) закидывал пиндоских козменотов на Луну и возвращал их обратно!!!
А у СССР даже близко ничего такого не было (по крайней мере не прошло ни разу испытания - сплошные аварии и неудачи).
517 opty
01.04.13
19:04
Концепция матричного управления двигательными установками на Н-1 на десятилетия опередила свое время , именно в этом и кроется неудача данного проекта , не смогли довести .
По настоящему впервые такое удалось реализовать в полной мере на Ф9 только
518 Ахиллес
01.04.13
(516) Ну накидывал и закидывал. Феррари до сотни за 3 секунды разгоняется. Что теперь движки в 1000 лошадок надо на все автомобили ставить?
519 opty
01.04.13
Пардон , думал что имеется ввиду наша ракета носитель Н-1
520 Ахиллес
01.04.13
(516) Кстати ты зазвездился. Стартовали с Земли и с Луны америкосы на разных движках таки.
Надо пояснять почему?
521 opty
01.04.13
19:08
(516) Двигатель РД-170 МОЩНЕЕ чем Н-1 , и при этом имеет больший УИ . Потенциальная грузоподьемность РН "Энергия2 в полтора раза больше "Сатурна-5" , рекомендую
Слова
"А у СССР даже близко ничего такого не было (по крайней мере не прошло ни разу испытания - сплошные аварии и неудачи)."
забрать обратно
РД-170 (точнее его модификация) , до сих пор широко эксплуатируется
522 Китайский Муй
01.04.13
Аааааа, сорри, ошибся, не Н-1, а - F-1/ Ну мне-то, дилетанту, это простительно, в отличии от попупуляризаторов космических технологий "орту" и "Ахиллес".
523 Ахиллес
01.04.13
19:13
(522) Да пофигу. Сравни wiki:F-1_(%F0%E0%EA%E5%F2%ED%FB%E9_%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC) и wiki:%D0%C4-170 и найди там "на порядок превосходил"
524 opty
01.04.13
19:13
(522)
wiki:РД-170
Почитай внимательно , мощность примерно на 6% ,больше чем у F-1 , удельный импульс так же выше . Модификация с возможность управления по тангажу используется на РН "Зенит"
А что , ты написал про Н-1 "А как же присноизвестный Н-1" , тебе ответили про Н-1 . Мощнейшая ракета , которая толком так и не полетела
525 Китайский Муй
01.04.13
19:14
F-1 — американский жидкостный ракетный двигатель, разработанный компанией Rocketdyne. Использовался в ракете-носителе Сатурн V. Пять двигателей F-1 использовались на первой ступени Сатурна V, S-IC. Являлся самым мощным ракетным двигателем. По сей день остаётся самым мощным однокамерным жидкостным ракетным двигателем из реально летавших. (с) педивикия
526 opty
19:14
А вообще Китайский Муй получает второе устное предупреждение
527 Китайский Муй
01.04.13
19:14
528 opty
19:15
(525) S-IC не является ракетным двигателем , а предстваляет собой ступень РН .
Учимся цитировать правильно , не передергивая
529 Mikeware
01.04.13
(512)(516) И все-таки, что ты подразумеваешь под "присноизвестный Н-1" ???
530 Ахиллес
01.04.13
19:17
(526) Можешь удалить нахрен все посты муя из ветки? Человек, явно не хочет общаться на космическую тематику, а скорее всего под веществами просто выдаёт какой то поток сознания вне связи с реальностью.
531 Китайский Муй
01.04.13
(529) правильно читать: "присноизвестный F-1".
F-1 при тяге в 690т. смог слетать на Луну и обратно, а советский РД-170 - может только выходить на околоземную орбиту.
Я один замечаю странное несоответствие?
532 Mikeware
01.04.13
(530) Это его обычное состояние...
а удалять - не надо, "ибо дурь всякого видна должна быть"
533 akronim
01.04.13
(522) Минутка лингвистики.
Дилетант происходит от исп. слова diletto - любитель, увлеченный человек. Поскольку тов. @Китайский Муй , судя по постам, не испытывает к космонавтике ничего, напоминающего любовь, называть его дилетантом неправильно. Он, скорее, мелкий подсиратель.
534 Ахиллес
01.04.13
(531) Да. Потому, что и F-1 и РД-170 стоят только на первых ступенях, которые даже за пределы атмосферы не вылетают.
535 opty
01.04.13
Тяга F-1 690 тс у земли и 790 в вакууме
Тяга РД-170 740 у земли и 810 в вакууме
Мощность первой ступени Сатурн5 при старте 3450 тс
У Энергии при старте 3720 в стандартной конфигурации
536 opty
01.04.13
(530) Я вот думаю не удалить ли его самого ? ...
537 opty
01.04.13
Правил форума формально не нарушает , но злостно нарушает сложившиеся писанные и неписанные правила ветки
538 Ахиллес
01.04.13
(536) Не ну 1 апреля же. Профессиональный праздник. Нельзя обижать :-)
539 akronim
01.04.13
(531) Трактор ДТ при мощности 69 л.с. тащит по грязищще ворох бревен, а Формула-1 при мощи 1200 л.с. нифига такого не сможет. Я один вижу странное несоответствие? Ф-1 - афера?
540 opty
01.04.13
(538) Ладно , в честь первого апреля считаю допустимым в космоветке определенный Луносрач :))
541 akronim
01.04.13
(531) И, кстати, как верно подсказывают, F-1 не летал дальше нескольких десятков км от Земли. Неожиданно?
542 opty
01.04.13
(534) Ну если быть совсем точным то вылетают , но в общем это стартовые толкачи , а не доразгонники
543 opty
01.04.13
Двигатель F-1 имел УИ всего 265с , РД-170 имеет УИ порядка 340с .
Удельный импульс 265 для керосинового двигателя ОЧЕНЬ низкий показатель , что не удивительно , ибо при разработке F-1 максимальное внимание уделялось , тяге и еще раз тяге . F-1 двигатель однокамерный , открытого цикла , и то и другое не способствует увеличению УИ .
Для кислородно-керосиновых двигателей большой тяги УИ у земли в 340с практически являются теоретическим пределом . У керосинок малой тяги работающих в вакууме УИ может достигать 370 .
Наш старый гептиловый двигатель
wiki:РД-276
Разработанный в начале 60-х годов , и то имеет УИ в 316 , то есть превосходит F-1 , не смотря на менее энергетически ценное топливо
544 opty
01.04.13
Двигатель F-1 является конструктивным тупиком . Имеено по этому снят с эксплуатации , и больше нигде как в Лунной программе не применялся .
Если нужна особо высокая тяга , дешевле и эффективней использовать РДТТ , до которых американцы большие мастера . Но серьезные РДТТ , появились у них уже в конце 70-х , в связи с развитием программы Шаттл .
Если же нужен высокий УИ , конструкцию F-1 , надо полностью переделывать , точнее конструировать полностью новый двигатель , и желательно с переходом на водород . Но водородник такой тяги будет очень дорогим
545 Китайский Муй
01.04.13
(541) Хм... а на чём тогда летали на Луну?
546 opty
01.04.13
На F-1 и летали ...
задача F-1 растолкать до какой то скорости вторую и третью ступень "Сатурна-5" , которые работали на высоимпульсном водороде и оснащены двигателями J-2 .
А вот J-2 до сих пор развивается и имеет серьезные перспективы
547 Китайский Муй
01.04.13
(544) Конструктивный тупик - смог 6 раз безотказно слетать на Луну и вернуться обратно, а нетупики РД-170 и НК-33 - не смогли ни разу... По крайней мере - не странно ли?
(537) Любой здравомыслящий человек должен перебрать всевозможные варианты, перепроверить и переосмыслить их, а не просто верить кому-то на слово.
548 opty
01.04.13
(547)Не странно . F-1 не летал на луну , выше 50 км ни когда не поднимался .
Строго говоря задача Рн вывод некоего груза на НОО , дальше дело разгонных блоков . Возможность лететь куда либо определяется строго говоря какой массы разгонный блок с полезной нагрузкой сможет вывести РН на НОО . Сатурн-5 выводил на НОО 140 тонн . Энергия базовая 105 тонн . Энергия хэви , могла вывести 200 тонн
549 opty
01.04.13
(547) Паровая машина в общем то же конструктивный тупик , никакие ухищрения не позволят поднять КПД свыше 15% , или обороты до нескольких тысяч rpm. Тем не менее океаны на ней пересекали , огромные корабли строили
550 opty
01.04.13
+(548) Поправочка , выше 68 километров не поднимался . Это если уж быть совсем точным :)
551 чувак
01.04.13
(549)  Энергия хэви - имеется ввиду Энергия-Вулкан?
552 opty
01.04.13
(551) Угу , модификация с восемью бустерами , вместо 4-х
553 чувак
01.04.13
22:14
(552) Походу они ни разу не летали?
554 opty
01.04.13
Вулкан не летал . Но только по причине что в общем груза то подходящего не было . Система была в общем испытана в облегченном варианте , все движки прошли полный цикл огневых испытаний , система управления была отработана .
555 opty
01.04.13
Та же РН "Русь-М" , которую заморозили в пользу "Ангары" , представляет собой удешевленный вариант энергии , путем отказа от жидкого водорода . Целиком на кислородо-керосине летает . Ну и компоновка более традиционная .
Если точнее , используются многие наработки "Энергии" в первую очередь двигатели РД-180 (тот самый который массово продаем американцам для использования в Атлас-5) , который представляет собой фактически половинку РД-170 с "Энергии"
На второй ступени планировалось использовать РД-0124 обладающий рекордным для керосинки УИ , что отчасти компенсирует отказ от водорода в пользу общего удешевления
wiki:РД-0124
556 ДемонМаксвелла
01.04.13
http://www.ustream.tv/nasahdtv/pop-out
насовский тв канал, кое-что интересное должно проскакивать
557 чувак
02.04.13
06:51
(554) Вот интересно.
Для чего все таки создали этот чудовищный симбиоз, если по твоему утверждению не было такого масштаба груза?
Очередная пискомерка?
558 Протон
02.04.13
07:46
(557) Выводить боевые станции на орбиту Земли?
559 чувак
02.04.13
07:53
(558) Что за станции массой больше 100 тонн? "Звезда смерти"? :)
Если исходит из того, что для полета на Луну или на Марс, тогда не было таких космических аппаратов.
Если это считать заделом для будущих пилотируемых межпланетных полетов, тогда все становится ясно.
560 Протон
02.04.13
07:59
(559) Это же не просто станция, а боевая станция. Сколько вооружения будет на боевой станции? По-моему явно больше 50% от всей массы.
Например, тот же "скиф" использовался для запуска как раз с "энергией". По крайней мере макет: wiki:Полюс_(космический_аппарат)
77 тонн, но без боевых систем. Чисто масса станции. Может оно и к лучшему, что осталось только на бумаге да макетах.
561 чувак
02.04.13
(560) По моему вообще глупо держать на орбите вооружение. Они просто легкая мишень для противоспутниковой системы. Никакого маневра, никакого уклонения, никаой маскировки.
562 Протон
02.04.13
08:08
(561) "Полюс" по проекту мог маневрировать и уничтожать вражеские станции и спутники. В перспективе перехватывать вражеские ракеты.
563 чувак
02.04.13
08:14
(562) В вики скудная инфа. Где можно прочитать ТТХ?
564 Протон
02.04.13
08:18
(563) Ну как бы совершенно секретный объект. До сих пор ТТХ полностью не рассекречены. :)
Ещё немного было рассказано о "полюсе" в одной из передач "ударная сила".
565 чувак
02.04.13
(564) Интригует :)
566 Протон
02.04.13
08:24
Вот так вот посмотришь на то что творили в СССР и становится не понятно, как при таких затратах на оборонку он вообще так долго протянул? Народу жрать нечего, а в космос боевые станции выводить собирались, вместо того чтобы народ накормить.
567 Протон
02.04.13
Если найду эту серию "ударной силы" про "полюс", кину ссылку. А вообще на рутракере они есть можешь сам покопаться. Там в той серии и фотографии его показывали и конструкторы о самом проекте немного рассказывали. Даже лазерный пистолет показывали, с которым наши космонавты должны были брать на абордаж вражьи боевые и не совсем боевые станции с астронавтами на борту.
568 Китайский Муй
02.04.13
(566) Этим постом ты злостно нарушаешь сложившиеся писанные и неписанные правила ветки.
Затраты на оборонку в чём выражались?
569 Протон
02.04.13
(568) В космических боевых станциях, "буранах", "энергиях" и прочих "сатанах".
570 Китайский Муй
02.04.13
(569) Я думал, что в деньгах. Но раз в штуках - тогда они были небольшими.
571 чувак
02.04.13
Все таки интересует инфа про "Полюс".
Что он умел? Почему засекретили так, что до сих пор не раскрывают?
572 akronim
02.04.13
(545) Если быть ваще точным, конкретно на Луну летали спускаемые лунные модули. Ни одна другая часть Сатурна-5 до Луны не долетала. А вот чтобы лунные модули долетели до Луны, их по дороге толкали много двигателей с буковками и циферками, но ни один из них, в т.ч. F1, непосредственно до Луны не добрался. Понятно даже ребенку, но, увы, не опровергателю.
(547) "Любой здравомыслящий человек должен перебрать всевозможные варианты, перепроверить и переосмыслить их, а не просто верить кому-то на слово"
Нет, это неправда. Здравомыслящий человек не полезет со своими безапелляционными суждениями в тему, в которой он ни уха ни рыла, а сначала почитает хотя бы педивикию - если, конечно, он не клоун и не полный кретин.
573 Протон
02.04.13
(571) Он дальше тех.задания, чертежей и макета не ушёл. Тех.задание засекречено и в ближайшее время вряд ли рассекретят. Фактически позор для СССР, что даже зная от своих учёных, что программу СОИ нереально осуществить даже при неограниченном финансировании минфином США, всё равно купились и создавали космические вооружения.
Так что можно только пообсуждать что могла уметь данная модульная боевая станция. Маневрирующая в боевом режиме. Лучевое и ракетное вооружение. Возможно даже бомбовое в виде маневрирующих баллистических боевых ядерных блоков, которые можно было бы запускать прямо с орбиты. А если учесть что современный маневрирующий боевой блок порядка тонны, то иметь их на одной станции можно под сотню. Если правильно помню "ударную слу", то экипаж 4 человека, то есть две боевых смены по 12 часов по 2 человека в каждой.
Впрочем, лучевое оружие для космического базирования тогда тоже в разработке было.
574 Китайский Муй
02.04.13
(573) Ну, значит и затраты были очень небольшими.
575 Китайский Муй
02.04.13
(572) " Здравомыслящий человек не полезет со своими безапелляционными суждениями" -  Я задаю вопросы, т.к. педивикия не даёт ответы на них. И чем больше читаю педивикию - тем больше вопросов возникает. И думал - тут в ветке собрались адекватные люди, которые внесут ясность, пусть не по всем вопросам, а хотя бы по части их.
Я сожалею, что не нашёл такого человека в твоём лице, и извинюсь за то, что думал о тебе слишком хорошо.
576 Китайский Муй
02.04.13
И по поводу мифа, о том, что СССР подкосили космическо-военные расходы:
В чем сходятся эксперты – это в расходах на оборону. И Советский Союз, и США на эти цели потратили примерно одну и ту же сумму: $ 277 млрд. и $ 258 млрд.
Под тяжестью таких оборонных расходов, которые, как правило, являются невозвратными, рухнула бы любая страна. Между тем за 15 лет, начиная с 1970 года (или с $ 433 млрд.), валовой внутренний продукт СССР фактически вырос в 4,5 раза, тогда, как американский ВВП - в 3 раза. Таким образом, советская экономика росла темпами, более высокими, чем американская. Кстати, в 1980 году положительное сальдо во внешней торговле СССР составляла $ 7 млрд., из них миллиард приходился на конкурентоспособную машиностроительную продукцию
Это же подтверждают данные ЦРУ о том, что в 80-х годах реальный ВВП на душу населения в СССР, пересчитанный по покупательному индексу США, составлял примерно 8 тысяч долларов, чуть меньше, чем в Германии ($ 9127) и во Франции ($ 9823), но выше, чем в Италии ($ 7680) и в Греции ($ 4631). К примеру, чтобы купить один килограмм хлеба, москвичу нужно было трудиться 17 минут, лондонцу – 25 минут, немцу – 27 минут. В целом же, если сравнивать жителей Москвы и европейских столиц, был паритет доходов и расходов по месячной корзине продуктов из 23 продовольственных товаров с учетом коммунальных и кредитных платежей.
577 Ахиллес
02.04.13
Расходы на военку это фтоп для данной ветки. Кстати, имею подозрение, что муй это флудобот, наподобие тех, что в ветке о политике флудят и постоянно в ветки-ловушки попадаются.
578 band142
02.04.13
(576) Интересные факты, ты это к чему? Чего сказать хотел?
579 чувак
02.04.13
(578) Он развеял миф о том, что СССР развалили чрезмерные затраты на космос
580 band142
02.04.13
(577) Это точно. И ведь самое главное тем раздражающих пишет много, а возразить нельзя, ибо нет четко поставленного утверждения или четкой логической конструкции.
(578) В том то и дело, что не развеял. Нет конкретного утверждения: "Военные расходы были незначительны" или "Военные расходы были значительны, но не сказались на качестве жизни". А утверждение можно сформулировать так, что и возразить не получится.
581 akronim
02.04.13
(575) Неправда, педивикия очень хорошо дает ответы даже на такие дурные вопросы, почему F1 не были на Луне. Если человек не нашел этих ответов - значит, либо не очень хотел, либо не смог их понять. В любом из этих случаев объяснять что-то такому человеку - труд неблагодарный.
И не надо извиняться, что ты что-то неправильно подумал. Судя по твоим постам, сам факт наличия мысли в твоей голове уже событие исключительное.
582 Китайский Муй
02.04.13
(580) Ну ты, может и готов подискутировать, но вот к примеру Протон - тупо не отвечает на четко поставленный вопрос или вопрос с четкой логической конструкцией, а орту - просто удаляет посты. Чем раздражают темы? Тем, что вопросы неудобные? Что разрывают шаблон?
583 чувак
02.04.13
Что то сильно отклонились от темы. Предлагаю споры вынести в отдельную ветку
584 Китайский Муй
02.04.13
Так вот, по теме: Сатурн-5 состоял из:
- движков Ф-1 1-й ступени (являлся самым мощным ракетным двигателем. По сей день остаётся самым мощным однокамерным жидкостным ракетным двигателем из реально летавших.)
- движков Ж-2 2-й ступени (являлся наиболее мощным двигателем, который использовал жидкие водород и кислород в качестве компонентов топлива и при этом отличался высокой надёжностью)
- движка Ж-2 3-й ступени (являлся наиболее мощным двигателем, который использовал жидкие водород и кислород в качестве компонентов топлива и при этом отличался высокой надёжностью)
- движка(движков?) служебного модуля (точного названия педивикия не знает)
- посадочного движка ЛМ (точного названия педивикия не знает)
- взлётного движка ЛМ (точного названия педивикия не знает)
И всё это вместе представляло собой технический комплекс - наилучший в мире и наинадёжнейший в мире - 6 раз доставил на луну козменотов и вернул их обратно живыми и невредимыми. Кроме того вернул обратно живыми и невредимыми козменотов А-13, несмотря на взрывы, разрушения и отказы части систем.
А теперь вопросы:
- Где все это наследие?
- Почему утеряны чертежи этих чудо-устройств?
- Что за движки садили на луну и поднимали на её орбиту ЛМ-ы при минимуме топлива?
- Почему утеряна технология стыковки с орбитальным модулем через 2 часа после старта?
- Почему единственным средством доставки козменотов на МКС у СШП на данный момент есть только советские ракеты?
- Почему они опять проходят с нуля путь вывода человека в космос (дракон), как будто бы не было покорения космоса в начале 60-х и луны в конце 60-х?
585 чувак
02.04.13
(584) Все дискуссии по теме программы Аполлон категорически запрещаются к обсуждение в данной ветке. Все претензии к Оптимусу :)
586 Китайский Муй
02.04.13
(585) Где ты увидел у меня слово "апполон"? Я его не обсуждаю, я чётко придерживаюсь правила: "Обсуждаем ракеты-носители , спутники, АМС , проблемы Российской и достижения мировой космонавтики здесь"
Сатурн-5 - носитель, СМ - носитель, ЛМ - носитель, и все они вместе = достижения мировой космонавтики.
587 Китайский Муй
02.04.13
(586) + Правильнее так: и все они вместе = достижения мировой космонавтики и проблемы Российской. :)
588 opty
02.04.13
По пунктам если интересно
1."являлся самым мощным ракетным двигателем. По сей день остаётся самым мощным однокамерным жидкостным ракетным двигателем из реально летавших."
Не являлся самым мощным двигателем из реально летавших , РД-170 мощнее и совершенней .
2. "движков Ж-2 2-й ступени (являлся наиболее мощным двигателем, который использовал жидкие водород и кислород в качестве компонентов топлива и при этом отличался высокой надёжностью)"
J-2 далеко не самый мощный водородный двигатель , по нынешним временам , хотя его характеристики до сих пор впечатляют , развивается , разрабатываются новые модификации , планировался для программы "Созвездие" , будет использоваться  в SLS
3 . Движки служебного , посадочного , взлетного модуля , представляли , собой гептиловые двигатели , узкоспециального назначения , конструктивно морально устарели
Ответы
1. Часть используется , часть полностью устарела
2. Пруф на факт утери , иначе бан . Пруф доллжен быть на серьезный официальный сайт , всякие "МК" или странички опровергателей не рассматриваются . Кстати чертежи F-1 в этой ветке выкладывались
3. Кто сказал что при минимуме топлива  ? Откуда такая информация . Обыкновенные ничем не выдающиеся по характеристикам гептил движки . Гептил был выбран по двум причинам . Это высококипящий компонент , следовательно его можно без проблем хранить в баках длительное время , двигатель проще по конструкции следовательно надежней .
4.Подробно разъяснялось в предыдущих ветках . В двух словах она не утеряна . Стыковка при взлете с луны НАМНОГО проще . Меньше скорости , нет изменения наклонения орбиты при старте
5. Потому что с Шаттлом пролетели
6. Почему с нуля ? На каком основании делается подобный вывод ? Просто считают деньги . Технологии используемые в лунной программе были пипец не рентабельные . Запуск "Сатурн-5" обходился в 2.5 млрд долларов , "Сатурн-1! примерно 600 млн долларов . Никто не пошлет трех космонавтов на МКС за 600 млн , когда "Союз" делает это за 70 . Дракон сможет сделать это за 55 млн .
p.s. Напоминаю что 1 апреля закончилось
589 Протон
02.04.13
(582) А чего тебе отвечать? Уже давно всё обсуждено в других ветках. СССР разорили такие военне программы в целом и космические в частности. Те сотни миллионов человеко-часов можно было применить в сельском хозяйстве и прочей лёгкой промышленности, чтобы было чего есть и чем зад прикрыть.
Проект "Энергия-Скиф" очень показателен в данном случае. Разрабатывали, строили, а сейчас ни размера потраченных ресурсов не знаем, ни даже технических характеристик того что делали всей страной. Предлагаю завязать тут на эту тему. И так всё давно обсуждено.
Сейчас даже применить в России разработанное не можем, ибо не нужно.
590 band142
02.04.13
(588) А почему ""Союз" делает это за 70 . Дракон сможет сделать это за 55 млн." - Это наши слишком жадные или Дракон реально такой дешевый? И как навскидку, сумма в 55 млн. в будущем не вырастет раза в 2, слышал такое бывает?
591 opty
02.04.13
(589) Ну нельза сказать что разорили , хотя денег было вбухано не мало . как один из факторов - может быть .
Потенциал был заложен колоссальный , до сих пор используем задел , и мы и весь мир . Если бы еще этот задел по уму использовать .
и если "Буран" , точнее космическо-самолетная часть был в общем выбросом денег на ветер , то РН "Энергия" ни в коем случае таким не является . Просто намного опередила время по возможностям , тогда перед таким монстром просто не было задач окромя военных .
А вот например для полета на марс , такая РН очень и очень бы пригодилась . 200 тонн - приличный ядерный реактор в сборе :)
592 opty
02.04.13
(590) Это Дракон реально такой дешевый , точнее не Дракон а Фалькон-9 . 55 это уже с учетом "выроста" изначально планировали за 45-48 . Ну может 60 будет , но в общем не сильно подрастет ...
593 band142
02.04.13
(592) А Фалькон-9 дешевый за счет низкой стоимости разработки? Или там какая-то волшебная палочка использовалась?
594 Протон
02.04.13
(591) Ну вот. Делали пистолет, а в конце концов используем от него одну кобуру.
Так обсуждали же, что в коцмасе некуда рассеивать лишнее тепло от такого реактора.
595 opty
02.04.13
(593) Одним из факторов низкой стоимости Ф9 , было то что его практически разрабатывали с нуля , не таща за собой груз старых разработок . И вместе с тем использовали накопившейся опыт .
Если например при разработке двигателя F-1 для "Сатурна-5" , во главу угла ставилась максимальная тяга , то при разработке Ф9 изначально основное требование - минимальная стоимость заброски тонны на НОО .
На это работают и концепция двигателя Мерлин-1С , чуть ли не штампованная конструкция баков , модульность компонентов ракеты , позволяющая производить детали крупными сериями  снижая себестоимость , оригинальная система управления РН и т.д и т.п.
596 Flanker
02.04.13
597 Flanker
02.04.13
(584) Муй, ты сделай простую вещь. Открой НОВУЮ тему. Про лунную аферу, ага. И там задавай любые вопросы. И мы на них очень детально и подробно ответим, лично я - точно отвечу. При удобном случае поглумимся чуток, конечно, но это уже зависит от тебя.
И никто там не будет удалять твои комменты, никто не будет притеснять.
598 Flanker
02.04.13
(571) По большому счету - ничего. Его же наспех собирали, когда кому-то большому пришла в голову "светлая" мысль, что нефиг гонять первую Энергию "порожняком".
Навскидку могу припомнить, что хотели протестировать систему энергопитания, безотдачную систему маневрирования, систему отстрела мишеней и систему их обнаружения. Собственно боевых систем не было.
599 Flanker
02.04.13
+598 "безотдачную систему маневрирования"
- точнее, систему гашения отдачи от выстрела и маневрирования.
600 Китайский Муй
03.04.13
(588) "2. Пруф на факт утери , иначе бан ." --- А как отредактировать свой старый пост?
"3. Кто сказал что при минимуме топлива ?" --- НАСА, которая сообщила, что после посадок ЛМ-ов у них оставалось топлива - всего на 15-25 сек. маневрирования.
"6. Почему с нуля ?" --- Потому что с нуля. РД-170 и Ф-1, Ж-2 - были созданы примерно в одно время. Россия до сих пор использует те разработки. А пидосы - не могут, у них почему-то это в 10 раз дороже выходит. Поэтому и начали с нуля что-то новое, чтоб подешевшэ.
(597) Хороший совет - открыть новую ветку, я бы до такого не додумался. Жаль, что не исполнимый - не дают мне открывать ветки...
Вот даже тут - орту признаёт (орту - только без обид, это просто констатация), что я не нарушаю правил форума, но забанить меня - у него руки так и чешутся...
601 NS
03.04.13
(600) В правилах этой ветки написано, что всемирный заговор и лунная программа НАСА - не обсуждаются. Попробуй прочитать нулевой пост.
602 Китайский Муй
03.04.13
(601) Не нужно приписывать мне то, что я не делаю.
Я обсуждаю: "ракеты-носители , спутники, АМС , проблемы Российской и достижения мировой космонавтики здесь"
603 Ахиллес
03.04.13
opty, создай для муя ветку про лунные афёры, чтоб он тут не пакостил. Ветку opty надеюсь не удалят? :-)
(602) Какое название хошь своей ветке?
604 чувак
03.04.13
(603) Наверно правильно будет "Лунная афера. Ракеты-носители"
605 Ахиллес
03.04.13
(602) Только почему то ты не слышишь, что тебе отвечают, после того, как тебе 2 раза ответили, что F-1 не является самым мощным движком с приведением пруфов ты ещё два раза написал, что F-1 самый мощный движок и на этом основании сделал какие то странные умозаключения.
606 чувак
03.04.13
607 opty
03.04.13
(600) Ты хотя бы в интернет загляни прежде чем глупость пороть
"Потому что с нуля. РД-170 и Ф-1, Ж-2 - были созданы примерно в одно время"
Ну надо же , почти двадцать лет между ними , для космонавтики это целое поколение , особенно тогда .
И еще раз повторяю , F-1 не используется , потому что движок г.вно , вот и все , кроме мощности на старте вообще никаких достоинств . Посмотри характеристики бустера Шаттла , сравник с F-1 , будешь сильно удивлен
Последний твой абзац на грани нарушения п.8 правил
608 opty
03.04.13
(603) Для того что бы новая Луносрачка имела шанс быть не удаленной , и быть интересной в ней необходимо двинуть какю то новую идею заговора :) А обсуждали практически все , от паралакса стереопар до цвета пламени двигателей .
Кроме того если данная ветка будет в "науке" , конспирологическую теорию надо будет хоть как то аргументировать , а у Муя с этим туговато , он даже в вики информацию не может найти .
В общем если следующий пост Китайский Муй  здесь не будет пруфом на потерю чертежей F-1 , причем на серьезный источник , получает двухнедельный бан за злостное нарушение п.5 в данной ветке , и игнор устных предупреждений :)
609 Китайский Муй
03.04.13
(608) Я нигде не утверждал, что потеряны чертежи именно Ф-1, я сказал: "чудо-устройств", если ты читал "Ф-1", давай пруф.
610 opty
03.04.13
(609) Дословно
"Так вот, по теме: Сатурн-5 состоял из:
- Почему утеряны чертежи этих чудо-устройств? "
611 opty
03.04.13
612 beer_fan
03.04.13
Интересно, а у меня одного скрытые сообщения не отображаются?
613 opty
03.04.13
Кстати мега прикол .
Есть совершенно потрясающий ресурс
http://ntrs.nasa.gov/
Огромное количество редчайших и уникальных материалов , есть рассекреченная техдокументация , внутрення служебная переписка , отчеты об исполнении , в общем гора  .
Захожу на него и он блин выдает
"The NASA technical reports server will be unavailable for public access
while the agency conducts a review of the site's content to ensure that it
does not contain technical information that is subject to U.S. export control laws
and regulations and that the appropriate reviews were performed.
The site will return to service when the review is complete.
We apologize for any inconvenience this may cause."
Это все после того случая с корейским шпионом , случившимся пару недель назад . К счастью очень много уже выкачал себе на локал , в основном касаемо АМС 60-70 годов
614 opty
03.04.13
(612) Вроде есть сейчас такой глючок , убираю сокрытие
615 beer_fan
03.04.13
А по поводу чертежей нашел такой комментарий:
Как и со многими известными явлениями и событиями, с ракетой «Сатурн-V» связана одна из баек. В 1996 году в одной из книг об истории астронавтики появилось сообщение о том, что чертежи ракеты «Сатурн» утрачены. Проще говоря, NASA их потеряло. Как и все слухи, этот тоже имел под собой некоторые основания. Ситуацию прояснил Пол Шавкросс, сотрудник внутренней инспекции NASA. Хоть собственно чертежи ракеты и утеряны, многолетний опыт и инженерный гений, создавшие ракету, не утрачены. Все чертежи самой большой в мире ракеты целы и невредимы и хранятся на мельчайших кусочках фотопленки, называемых микрофильмом.
Взято с сайта журнала "Популярная механика" ( http://www.popmech.ru/article/4660-samyiy-bolshoy-dvigatel/ )
616 opty
03.04.13
Ну то есть утеряны бумажные документы , копии оригиналов есть . У меня например вроде валялся пакет чертежей F-1 с разрешением 300dpi в архиве , как раз с ресурса http://ntrs.nasa.gov/ . Можно распечатать и послать в НАСА :))
617 opty
03.04.13
В какой то из космоветок я выкладывал чертежи нашего первого спутника . Во внутренней документации от назывался "Контейнер тип-1" . Секретность ...
619 Китайский Муй
03.04.13
(615) Хм... Пол Шавкросс, сотрудник внутренней инспекции NASA: "собственно чертежи ракеты и утеряны"
620 opty
03.04.13
(619) Пруфа нет , до свидания
621 Китайский Муй
03.04.13
(610) Ухожу сам.
622 beer_fan
03.04.13
(619) Утеряны БУМАЖНЫЕ чертежи. А сами чертежи есть на микрофильмах, то етсь они НЕ УТРАЧЕНЫ.
623 opty
03.04.13
Строго говоря чертежи F-1 имеют сейчас только историческую ценность , достаточно сравнить его характеристики с нашим РД-170 или ускорителем SRB , который имеет тягу почти в два раза больше , дешевле , и многоразовый
wiki:Боковой_ускоритель_МТКК_Спейс_шаттл
624 Liova
03.04.13
(623) На Youtube есть видео, снятое с ускорителя, со звуком (!) от момента старта до приводнения, очень круто. Сейчас с работы точную ссылку не могу дать.
625 opty
03.04.13
(624) Позже выложи :) Интересненько
626 Zombi
03.04.13
627 opty
03.04.13
У SRB даже УИ выше чем у F-1 . А ведь низкий УИ является основным недостатком РДТТ . То есть даже по этому показателю F-1 уступает современным двигателям , хотя теоретически должен превосходить , по крайней мере твердотопливники .
После этого вопросы - почему не используют F-1 кажутся глупыми . По той же самой причине по которой массово не используют паровые машины :)
628 opty
03.04.13
(645) Круто , падение с высоты 45 км .
Скорсость воспроизведения в ролике разная , иногда ускоренная иногда замедленная , для улучшения восприятия
629 opty
03.04.13
Исторический ролик , первый запуск РН "Титан-1" 1959 год
http://www.youtube.com/watch?v=UBzigaTSPZY
630 opty
03.04.13
Нарезка красочных фейлов , при старте американских РН
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=CEFNjL86y9c&NR=1
631 opty
03.04.13
В ЮАР строят станцию космического наблюдения в рамках проекта "Радиоастрон"
http://ria.ru/science/20130403/930761128.html#13649951888423&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
Пока это станция будет использоваться только как для приема передачи информации с "Радиоастрона" , по другим аппаратам пока нет . Но насколько я понимаю техническая возможность будет , вопрос только в заключении договоренностей .
Было бы не плохо запоиметь станцию наблюдения в южном полушарии . Одна из лучших и имеющих богатую историю станций наблюдения и связи НАСА находится в Австралии
632 Ахиллес
03.04.13
Вот в Австралии и надо строить, в ЮАР нигрилы устроят очередную революцию и растащут станцию на цвет-мет.
633 Ахиллес
03.04.13
Или ваше в Антарктиде. Там сами себе хозяева и ни скакими правительствами договариваться не надо, только с пингвинами.
634 opty
03.04.13
В Антарктиде туговато с инфраструктурой обеспечения , кроме того слишком высокие широты - есть и технические сложности по прохождению радиоволн , и уменьшение секторов обзора.
А для начала и ЮАР сойдет , а дальше видно будет .
Или про Антактиду был прикол ? :))
635 Ахиллес
03.04.13
Не, почему прикол, главное достоинство, что те с кем вчера договорились и были дружбаны не разлей вода завтра не попросят нас выйти вон с вещичками.
636 Ахиллес
03.04.13
Мало что ли случаев было?
637 Mikeware
03.04.13
(631) " Южноафриканское национальное космическое агентство" - звучитЪ!
(635) а могут вещи-то и оставить... или попросить за них платить, как казахстан...
638 Ахиллес
03.04.13
+637 Хорошо если астрономов не съедят. В Африке это просто, как здасте :-)
639 Ахиллес
03.04.13
А может и не нужно больше никаких наземных станций? Запустить ещё парочку радиоастронов на другие орбиты для расширения базы и низкоорбитальную группировку для связи с ними, чтоб связь не терялась.
Дорого, зато на порядки эффективнее.
640 opty
03.04.13
(639) Не проканает , нужны опорные станции на Земле и чем больше тем лучше , это же интерферометр. Сначала было две , сейчас три (на территории США добавилась) , с ЮАРовской будет четыре . А из Антарктиды Радиоастрон , скорее всего не видно , или видно плохо и недолго
641 Ахиллес
03.04.13
19:08
(640) Именно, что интерферометр. Если его концы в космосе будут это значительно лучше, на Земле ты ограничен, как размерами Земли, так и её кривизной, вон с Антарктиды даже не видно, а в космосе таких ограничений нету, разноси хоть на какое расстояние.
642 opty
03.04.13
Ракетный полигон кстати у ЮАР есть
wiki:Оверберг_(полигон)
Пока это еще конечно не космодром ...
Свои спутники есть , прадо простенькие , но присоединяются к программе Д33
http://press.scanex.ru/index.php/ru/component/k2/item/3608-armc
Спутники ЮАР выводили в космос мы , так что кое какой опыт сотрудничества есть
643 opty
03.04.13
(641) Опорная станция должна быть на земле , достаточно высокой мощности , и чем дольше непрерывно космическое "плечо" находится в видимости , тем точность выше . Простым наращиваем космической группировки результата не добится
644 Ахиллес
03.04.13
19:14
(643) Ну дык если опорная станция будет в космосе находиться, то можно её орбиту выбрать такой, что бы она видела радиоастрон 100% времени. Мощность - пары квадратных километров солнечных батарей хватит?
645 opty
03.04.13
(644) Пары квадратных километров точно хватит :) Кхм , но дешевле с ЮАР договорится
646 Mikeware
03.04.13
(644) "пара квадратных километров батарей" имеет большую массу и - что немаловажно - момент.
т.к. жесткость конструкции конечная - колебания этой системы будут весьма значительными. Это кроме прочих не самых приятных моментов (стоимости батарей, ресурса, стоимости вывода, стоимости сопровождения (стабилизации и коррекции))....
Вообще, я удивлен, что это нужно _тебе_ рассказывать - ты ж все-таки не бухгалтер-филолог...
647 opty
03.04.13
19:43
(646) КитаеМуйство - штука заразная :))
648 opty
03.04.13
Кстати площадь солнечных батарей МКС около 6000 кв.м. и весит эта солнечнобатарейная байда около 50 тонн , то есть почти восьмую веса станции . То есть 0,006 кв.км .
649 opty
03.04.13
Таким образом квадратный километр солнечных батарей , будет весить примерно 8000 тонн , что потребует примерно 350 запусков РН "Протон" , что обойдется в сумму примерно 35 миллиардов долларов . Что составляет научный бюджет НАСА примерно за 20 лет .
Думаю лучше ЮАР . Ну можно закинуть туда еще десантную дивизию для охраны станции от голодных негров , все равно на пару порядков дешевле обойдется :)
650 Mikeware
03.04.13
(647) да это еще до муя - бухгалтереныш придумал, антенну с диаметром в километры (в теме про астероиды).
я, блин, сына учу пониманию взаимосвязей. ему 13, но уже въезжает, в отличие от...
651 opty
03.04.13
20:06
(650) Кстати где то выше в этой ветке кидал ссылку на статью про возможности и ограничения локации астероидов , все очень просто и на пальцах разъяснено . Нормальный старшеклассник поймет . Филолог - нет .
Я думаю что Ахиллес  просто зомбирован инопланетным разумом , коварно прокравшимся к нам со спутника Сатурна Титана , и коварно захватывающим жителей Земли
wiki:Кукловоды
652 opty
04.04.13
01:34
Презентация обитаемой космической станции НАСА которая планируется для вывода в точку Лагранжа . Это один из ключевых этапов перспективной марсианской экспедиции
http://spirit.as.utexas.edu/~fiso/telecon/Griffin_3-27-13/Griffin_3-27-13.pdf
Запуск SKYLAB II предполагается в 2024 году
653 opty
04.04.13
01:35
Фоторепортаж о заправке спутника "Бион"
http://www.tsenki.com/news/news_tsenki/?ELEMENT_ID=98825
654 hhhh
04.04.13
01:40
новый космический корабль с варп-двигателем
http://www.inosmi.ru/world/20130403/207650109.html
655 opty
04.04.13
02:03
(654) Дата публикации оригинала статьи 01.04.2013 . Припозднился :)
656 Протон
04.04.13
04:04
(651) Это точно. Филолог даже не понял, что речь шла о зеркале, а не о батареях. Филологу всё одно, что батарея, что зеркало из радиоотражающего материала толщиной в один атом.
657 чувак
04.04.13
07:00
(653) Что на этот раз туда впихают? Лягушек или шимпанзе?
658 чувак
04.04.13
Автомобильная дорога от города Углегорска до промышленно- эксплуатационной базы космодрома «Восточный, которая является первым объектом космодрома, будет сдан в мае 2013 года, сообщила в четверг пресс-служба Амурской области.
http://vz.ru/news/2013/4/4/627298.html
659 Cube
04.04.13
(629) Ох ты ж ёксель-моксель!!!))) Хорошо пошла!!! %)
660 Oftan_Idy
04.04.13
(658) А осенью все размоет к чертям. Небось обычный асфальт положили, а надо было бетонку делать
661 Mikeware
04.04.13
(656) ты уж сразу пиши про искривление пространства, гиперсветовые двигатели, нуль-транспортировку...
662 Mikeware
04.04.13
(660) сдурел? это ж не москва, нафига там асфальт?
грунтовку укатают, гравием засыпят - и хватит....
"В 2013 году на стройке планируется освоить 31 млрд рублей"©
663 opty
04.04.13
(657) см (308)
664 Oftan_Idy
04.04.13
(662) Тем более размоет с первого раза
665 Ахиллес
04.04.13
Хе, хе, чё вы так возбудились то на "пару квадратных километров"? Проекты космических электростанций мощностью в гигаватты это уже давно не фантастика. Какая там у них площадь батарей будет, я не знаю, но проекты разрабатываются вполне себе серьёзными фирмами, боингами да наса.
Большое энергопотребление (кстати какое?) для опорной станции это конечно проблема, но вполне решаемая на современном инженерном уровне.
666 opty
04.04.13
(665) Пока это сугубая теория
http://www.bibliotekar.ru/alterEnergy/30.htm
667 чувак
04.04.13
(664) Не размоет. Путин на своем желтой машине каак проедет!
668 Ахиллес
04.04.13
(666) Статья 96 года, а такое впечатление, что дяденька застрял где то в середине 80-х.
Какие то солнечные батареи с 10% КПД, тысячи тонн оборудования, я конечно понимаю, что дяденька рождённый в СССР и привык гордиться самыми большими в мире микропроцессорами, но, блин с тех пор КПД до 40% подняли, а толщину уменьшили чуть ли не до листа бумаги.
669 opty
04.04.13
(668) У лучших серийных СБ сейчас КПД 25% , но фишка в том что такие деградируют на 10% в год , а долгоиграющие , на уровне 15-18 процентов и живут
670 Mikeware
04.04.13
(668) "не читал, но осуждаю" :-)
в том смысле, что солнечные элементы для земных и космических условий делаются немного по разным технологиям
(665) в любом случае, это получается достаточно большая конструкция, причем с разнесенной массой. для космической станции разнесение масс (большой момент) не страшно. а вот для телескопа - уже есть проблемы. происем связаны они не столько с вращательным моментом (он легко компенсируется.), сколько с колебаниями системы.
зы. ну, если не делать "батареи толщиной в один атом" :-)))
671 Ахиллес
04.04.13
Так, какая мощность для опорной станции потребна? может таких же, как на МКС хватит с запасом.
672 opty
04.04.13
(671) В принципе не такая уж и большая , в диапазоне сетен киловатт . То есть СБ всего лишь в несколько раз превосходящих МКС-овские хватит . Но фишка в том , что станция связи все равно должна стоять на земле , ибо на нее передаются данные , на ней синхрочасы и все такое .
Радиоастрон всего лишь датчик , часть сложного наземного комплекса наблюдения и обработки информации . Чем мощнее этот комплекс тем данные точнее и полнее .
Как только Радиоастрон доказал свою работоспособность , к проекту пачками начали присоединятся участники , усиливая наземную группировку
673 Mikeware
04.04.13
(672) служба времени вполне может быть и на спутнике. Никакой принципиальной необходимости размещать ее на земле  - нет.
674 opty
04.04.13
(673) Угу , на Радиоастроне в общем то мега-точные часы и стоят . Вроде писали что это самые точные часы вообще когда либо запущенные в космос . Но в общем калибровка системы заняла больше полугода , и за эталон все равно принималось время опорных станций
675 Ахиллес
04.04.13
"Но фишка в том , что станция связи все равно должна стоять на земле". Извините, я не задел никаких религиозных чувств? Почему ей обязательно стоять на Земле?
Может, я слишком упрощаю понятие "интерферометр", но в моём понимании это две (минимум) антенны разнесённые на значительное расстояние. Чем больше это расстояние и чем больше антенн соединено, тем лучше в общем случае. Задача их синхронизировать, а обрабатывать данные по любому на Земле будут, но расположение вычислительного центра значения не имеет.
Не убедил короче совсем.
676 opty
04.04.13
(675) Ну и ладно :) Нет так нет
677 opty
04.04.13
Самая маленькая тарелка наземной опорной станции 64 метра , самая большая 300 метров , в основном стомеровые .
Это к сведению
Перспективный и значительно более совершенный Миллиметрон , так же подразумевает работу через наземные опорные станции . Интересно , почему ? Видимо ученые и инженеры эту ветку не читали ...
678 Ахиллес
04.04.13
(677) Ретрограды. Боятся всего слишком нового. Нет у них полёта фантазии, даром, что астрономы, а на небо глаза не подымают. Пусть на мисту заходят, мы им тут идей подкинем.
679 Mikeware
04.04.13
(677) что значит "через"?
как радиотелескоп - он автономен. как интерферометр - он работает в паре с другим аналогичным. причем задекларировано, что было, что хотят выводить как раз два таких девайса, и они как раз будут работать в паре между собой.
680 Ахиллес
04.04.13
От! и тогда нафиг не нужны станции по всей Земле, связь можно держать через ретрансляторы на низкоорбитальной группировке спутников, которую всё равно создавать придётся, потому, что без неё мы ни одной АМС толком запустить не можем.
681 Oftan_Idy
04.04.13
Что-то ахилеса сегодня прорвало.
Для связи с АМС на низкой орбите уже создается группировака, во время запуска ФГ запускали как раз первый из серии
682 Ахиллес
04.04.13
Ну, хорошо если создаётся. Кстати есть пруфы какие нить? Это отдельная интересная тема для обсуждения. Что за спутники, в каком количестве и т.д.
683 Oftan_Idy
04.04.13
(682) wiki:Луч-5А
wiki:Луч-5Б
Во время запуска ФГ запускали второй, а не первый аппарат.
684 Oftan_Idy
04.04.13
+(683) Вот более пруфный пруф
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19660
685 Oftan_Idy
04.04.13
ТГК «Прогресс М-17М» скорректировал орбиту Международной космической станции
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19996
А всякие там ATV, драконы и японские аппараты могут корректировать орбиту МКС? Или только наши?
За 4 минуты работы двигателей, станция массой 417 тонн  поднялась на 1 км.
Это много или мало?
686 Ахиллес
04.04.13
(685) Это столько, сколько нужно :-)
687 opty
04.04.13
(679) Если можно поподробнее про режим космос-космос . Интересно .
На официальном сайте Миллиметрона-радиоастрона , ничего подобного нет
http://radioastron.ru/?dep=20
Если инфа с вики , то по этому вопросу , там инфа мягко говоря не точная .
Ряд экспериментов , специфических , конечно можно (и нужно) провести для спарки аппаратов , но полный отказ от опорных станций на Земле , это как то из области нереального .
688 Oftan_Idy
04.04.13
(686) Я не про высоту орбиты, а про так сказать КПД двигателей прогресс.
Мне кажется что маловато как-то, за 4 минуты пока прогресс летит сам (уже без РН) до МКС он явно больше 1 км пролетит.
689 Ахиллес
04.04.13
(687) Когда то сам запуск радиоастрона был из области нереального. Если ничего не пытаться сделать, то всё так и останется, так и дальше будут все говорить "это из области нереального" :-)
690 Oftan_Idy
04.04.13
(687)  Миллимитрон
Система активного охлаждения рефлектора КТ до уровня температур ~4.5К. - Международная кооперация
Наши что не могут жидкого азота добыть, что понадобилась международная кооперация?
Ладно я еще понимаю ИК приемник, у нас туго с электронникой, но охладить то...
691 Ахиллес
04.04.13
Цель: Обеспечить связь с любым космическим аппаратом без станций за рубежом.
Что в этой цели фантастического и нереального? Дорого и сложно, но это движение по пути прогресса.
692 Oftan_Idy
04.04.13
(691) А причем здесь радиоастрон? Для этого делается сеть Луч.
693 opty
04.04.13
(689) Откуда такая информация , про нереальность ?
Проект был готов еще в начале девяностых , просто по долбоебизму и прочему почти 20 лет пролежал в ящике .
Причем количество станций связи-наблюдения у России , сильно сократилось по сравнению с первоначальным временем проекта , по этому так долго отлаживали калибровали уже запущенный радиотелескоп
694 Ахиллес
04.04.13
(690) Какая температура кипения жидкого азота? В кельвинах пожалуйста.
695 Oftan_Idy
04.04.13
(687) Масса 6,6 тонн, доставить надо в точку L2.
А чем доставлять будут? Написано ракета тяжелого класса? Это я так понимаю будет Ариан? Или Протон с Бриз-М (тьфу на наего еще раз)?
696 Oftan_Idy
04.04.13
(694) 77 К
697 Ахиллес
04.04.13
(696) Верю на слово :-)
Не хочешь охладиться вылив на себя кастрюлю кипятка? Вот и миллиметрон не хочет, чтоб его кипятком охлаждали.
698 opty
04.04.13
(691) Группировка "Луч" предназначена в общем то для связи со спутниками на низких орбитах , то есть такими которые пролетают над наземной станцией за 10 мин .
Радиоастрон долетает практически до середины расстояния до Луны , период его обращения на сильновытянутой орбите исчисляется 8.5 суток , несколько другие критерии по отношению к системам связи .
Кроме того есть требования максимально длительной непрерывной сессии
У тебя какая то каша в голове , особенно последнее время . Точно не заразился ? :))
699 Oftan_Idy
04.04.13
(697) Мдя
датчики приемника вообще будут охлаждать до 0.1 К.
Епрст - а чем? Что за вещество такое что так охладит?
700 Ахиллес
04.04.13
(698) Я же не говорил, что для этого именно "Луч" надо использовать. Или ты напрочь отвергаешь даже теоретическую возможность такой схемы связи и управления? Поясни, что тут теоретически невозможного.
701 Ахиллес
04.04.13
(698) Просто ты читаешь только половину предложения, а вторую половину домысливаешь сам и выходит, что ты споришь со своими мыслями, а не с тем, что, я написал.
702 beer_fan
04.04.13
(698) "Радиоастрон долетает практически до середины расстояния до Луны"
У него перигей 350К км, так что почти до Луны и долетает, а не до половины расстояния.
703 opty
04.04.13
(695) В какой то космоветке обсуждали , и я то же задавлся этим вопросом .
Протону не потянуть , не то что с Бризом , но наверное даже с ДМ . По крайней мере по классической схеме выхода . Либо как то через сложные гомановы переходы между эллиптическими переходными орбитами , либо ... В общем не знаю
Официально заявлено что выводить будут Протоном , возможно к тому времени водородный разгонник разработают . А так сейчас только Ариан-5 и Дельта-4 такое утянут . Дельту отбрасываем сразу
704 opty
04.04.13
(702) Точно точно , ты прав .
Начальный апогей был 250к километров , сейчас орбита вытянулась
705 Oftan_Idy
04.04.13
(703) Почему Дельту отбрасываем?
(704) Надо было на него фотоаппарат поставить, могли бы луну фоткать.
А как такое вообще возможно, там же уже гравитация Луны должна аппарат к себе затянуть
706 Oftan_Idy
04.04.13
(704) Чем поддерживают такую орбиту? На Радиоастроне стоят двигатели с керосинкой? Или ионники?
707 opty
04.04.13
(705) Дельта-4
1.К тому времени будет снята с эксплуатации
2. И сейчас запуски только в целях оборонки , коммерческих запусков практически и нет
708 Ахиллес
04.04.13
(705) Луну и так уже всю обфоткали. Нафиг тебе ещё фотки Луны? А вот почему бы не посадить радиоастрон на Луну? Есть какие нибудь преимущества такого расположения антенны?
709 opty
04.04.13
(706) Вывели "Фрегатом" в усиленной модификации , ничем не поддерживают , она сама по себе такая есть :)
710 opty
04.04.13
+(709) двигатели микрокоррекции - обычные гидразиновые , ресурс Радиоастрона по запасам топлива 5 лет
711 Oftan_Idy
04.04.13
(709) А что тогда мешает вывести Миллиметрон тем же фрегатом?
Хотя, все таки 1,5 млн км от земли это дофига.
Но ариан на ГСО только 6 тонн тянет, а дальше по-любому разгонник нужен
712 opty
04.04.13
На Радиоастроне стоят достаточно слабые радиоперадчики для передачи инфы на землю . Это сделано специально , что бы вносить минимальное количество помех , он ведь в радиодиапазоне работает .
Тем не менее скорость передачи данных на землю составляет 144 мегабит в секунду , что очень и очень не мало . Такая скорость достигается использованием больших тарелок наземной связи , высокой чувствительности , которые обычно используются для связи с Марсом , Юпитером , Сатурном точнее с АМС летающих в тех краях . Причем наши тарелки самые слабые :(
713 Mikeware
04.04.13
(687) Никто и не говорит про полный отказ. Но там, где можно обойтись без земли (точнее, без посредника)  - почему бы и не обойтись?
Правда, на уровне нынешнего развития нашей электроники - не верю.
714 opty
04.04.13
(711) Фрегат вообще то 1.5 тонны тянет на геостационар . Радиоастрон на пределе его возможностей . Миллиметрон почти в три раза тяжелее , а в полете к точке Лагранжа есть свои баллистические хитрости
715 opty
04.04.13
(713) Ты не говоришь
Дословная цитата Ахиллес
"Цель: Обеспечить связь с любым космическим аппаратом без станций за рубежом."
Даже штаты имея мощнейшую группировку спутников (в районе 50% всех спутников работающих в космосе) , постоянно наращивают сеть наземных станций связи-наблюдения
716 Ахиллес
04.04.13
(715) Они имеют такую возможность. Попробовал бы Казахстан вякнуть чего нибудь типа "янки гоу хоум", если бы Байконур был америкосским изначально. На другой день получили бы "революцию кактусов".
717 Ахиллес
04.04.13
Блин где наш флот, который во времена СССР этим занимался? :-(
Вот, что надо возраждать.
718 opty
04.04.13
Кстати выводить "Джеймс Вебб" амеры планируют именно Ариан-5 , типа у них своей РН необходимой мощности к тому времени не будет .
Кстати по массе почти как Миллиметрон , и то же в точку Лагранжа
719 opty
04.04.13
(717) А вот с этим согласен на 150%
У штатов мощней флот космической связи
720 opty
04.04.13
(716) Ну и мы потихонечку договариваемся , с ЮАР вон договорились . Чем плохо , если по серьезному ?
721 opty
04.04.13
"Снимите шляпы господа , снимите шляпы" (с)
http://newsland.com/news/detail/id/479158/
http://www.lovehate.ru/blog/65630
722 opty
04.04.13
красивая и наглядная карта ближайших планетных систем
http://img822.imageshack.us/img822/4693/exoplanets.jpg
723 Ахиллес
04.04.13
(720) А что в этом не серьёзного? У России нет союзников, кроме армии и флота. Все остальные слишком ненадёжны, даже строя с ними партнёрские отношения у нас всегда на готове должен быть запасной вариант.
Сначала нужно было возродить космический морской флот, а потом уже смотреть, нужны ли нам станции в ЮАР или нет.
724 opty
04.04.13
(723) Надо бы , но вряд ли "Росскосмос" потянет сейчас хотя бы одного монстра типа "Юрий Гагарин" , который был продан по цене металлолома
725 opty
04.04.13
(723) Офф, но тебе наверное будет интересно :)
http://www.webpark.ru/comment/zerkalo-tretego-reyha
726 Ахиллес
04.04.13
(725) Чего бы не изобрёл человек, он обязательно попытается использовать в качестве оружия :-)
Собственно критики космических электростанций как раз указывают на то, что их легко можно будет превратить в оружие. Висит такая станция и передаёт на землю тоненьким лучом пяток гигаватт. А когда надо - расфокусировала луч и направила на вражеский город. Идёшь себе по улице и замечаешь, что у тебя почему то начали волосы вместе с кусками кожи отваливаться... жуть.
727 МастерВопросов
04.04.13
(721) зато теперь у нас есть подводная группировка космических спутников :-)
Помните как с ФГ ждали пока он залетит в зону приема радаров ЕКА на несколько минут, чтобы потом опять сутки ждать следующего сеанса. Остается надеятся что с развитием современных средств связи такие морские НИП уже теряют актульность.
728 Протон
04.04.13
(699) А должно быть именно вещество, а не система охлаждения?
729 opty
04.04.13
+(714) Ссылку сейчас не приведу , ибо не помню где читал , наверное в бюллетене "КБ Лавочкина"
В общем "Фрегат" разработка Лавочкина , Радиоастрон то же .
Изначально Радиоастрон затачивался под Фрегат-Союз , но не удалось уложится по весовым характеристикам , требуется много энергии , большие СБ , основная тарелка получалась несколько тяжелее , для гарантированного получения необходимых характеристик .
Никакаких "Бризов-М" , ни ни , Хруники идут лесом :)  Специально разработали усиленную модификацию РБ "Фрегат" , и переходник для установки его на РН "Зенит" и запускали ситемой "Зенит-Фрегат"
730 Ахиллес
04.04.13
19:08
(722) Все комфортные терры с массой от 4 земных :-(
Что то совсем не комфортно будет людям на планетах с такой гравитацией.
731 opty
04.04.13
(730) Подразумевается комфортно для жизни вообще , а не для человека в частности
732 Протон
04.04.13
(730) Людям даже на орбите комфорно, чего уж там, если будет несколько "жэ"? Дело привычки.
733 Ахиллес
04.04.13
(732) Ну навесь на себя утяжелителей килограмм на двести хотя бы и отпишись тут :-)
734 Протон
04.04.13
(733) А надо именно сразу и двести? Можно ведь и постепенно. Если не действовать как твои оппоненты.
735 NS
04.04.13
19:48
http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog
Откуда 4g? Например gliese 667cc в четыре раза тяжелее земли, то есть сила тяжести  примерно 1.6g
736 NS
04.04.13
20:08
По картинке выше - вообще 1.3g
737 opty
04.04.13
(735) От размера планеты еще зависит , ну и несколько доп сил могут несколько изменить значение
Вот так люди обсуждают космические энергостанции ,  и не в курсе формулы закона всемирного тяготения Ньютона :))
Филологический подход ...
738 opty
04.04.13
(736) Низкая плотность , большой диаметр
Загляни в шахматную ветку , у меня там абстрактный вопрос
739 ДемонМаксвелла
04.04.13
(722) спасибо opty за эту картинку!
740 opty
04.04.13
В апреле ЕКА котовится побить рекород . Вывести на ГСО самый тяжелый в мире спутник связи .
Предыдущий рекорд так же принадлежал ракете Ариан-5 , это был спутник IPSTAR весом 6,5
Спутник Inmarsat XL построен на платформе Alphabus , его вес при выводе на высокую ГПО будет 8.8 тонны , на ГСО 7.5 тонн . Почти вдвое больше чем выводит "Протон"
Подробности подготовки
http://www.esa.int/Our_Activities/Telecommunications_Integrated_Applications/Alphasat_experiences_heaven_on_Earth
Немного о платформе
http://telecom.esa.int/telecom/media/document/Alphabus%20factsheet%2010-5-2011%20JH%20(1).pdf
http://telecom.esa.int/telecom/media/document/Alphabus_fiche_d_information_20100603_WEB.pdf
741 opty
04.04.13
+(740) Аааа , в ссылке единичка в скобочках ...
742 NS
04.04.13
Вообще при одинаковой плотности  - сида тяжести пропорциональна корню третьей степени из веса.
743 NS
04.04.13
либо прямо пропорциональна радиусу.
744 opty
04.04.13
(742) Дык , седьмой или восьмой класс средней школы :)
745 beer_fan
05.04.13
00:06
(739) +100500 Красотищща! Спасибо, opty
746 opty
05.04.13
(745) Ну если б я её рисовал , а так просто нашел :)
747 opty
05.04.13
01:51
+(740) Довольно монструозный товарищ :)
http://majalahkomite.files.wordpress.com/2010/10/alphasat_hi-res.jpg
748 чувак
05.04.13
06:57
(740) Странно. В этой таблице в июле старт.
http://en.wikipedia.org/wiki/2013_in_spaceflight
749 чувак
05.04.13
07:05
Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) сообщили, что им, возможно, удалось зафиксировать следы темной материи – субстанции. По словам исследователей она отвечает за четверть массы Вселенной, которую до этого не удавалось увидеть.
Шаг вперед в изучении загадочного вещества, не испускающего электромагнитного излучения, удалось сделать благодаря Магнитному альфа-спектрометру (AMS). Аппарат установили два года назад на борту Международной космической станции.
http://www.dni.ru/tech/2013/4/5/250882.html
750 Oftan_Idy
05.04.13
Насчет кораблей связи.
А вот хватит ли скорости у корабля лететь вслед за спутником, чтобы в нужный момент держать стабильную связь? Если бы у нас был корабль связи, то смог бы он держать связь с ФГ пока тот круги нарезал?
751 Oftan_Idy
05.04.13
(750) Точнее не за спутником, а за АМС которая в это время барахтается на НОО
752 opty
05.04.13
(748) Может перенесли . Скорее всего наверняка перенесли , а у меня несколько более устаревшая ссылка .
Искал инфу о том сколько же может все таки вывести в точку Лагранжа Протон , наткнулся на Inmarsat XL .
Кстати все рекорды веса по выводу на ГСО принадлежат Ариан-5 .
753 opty
05.04.13
(750) В океане расставляются несколько кораблей , и передают спутник друг другу , поддерживая таким образом непрерывность сеанса . Океан большой , воды в основном нейтральные , ставь корабль где удобно
754 opty
05.04.13
Но именно для работы со спутниками на НОО , лучше специальная группировка спутников связи
755 Oftan_Idy
05.04.13
(753) Угу, это если кораблей дофига. А если он один? У нас сейчас вообще хоть один есть для таких целей?
756 Oftan_Idy
05.04.13
А что-то недопонял насчет проблемы с выводом на ГСО.
У нас ФГ типа отправили аж к Марсу. Протон + Бриз-М.
Фобос как бы немного дальше чем L2, так почему для ФГ хватило, а для L2 не хватает?
757 opty
05.04.13
(755) Остался один , на воде держится но ходить по океанам типа не может , иногда используется как дополнительная стационарная станция связи . Где то на Балтике базируется .
И естественно нужен флот . у СССР он был , лучший в мире . у штатов и сейчас есть
758 Oftan_Idy
05.04.13
(757) Ты про этот?
wiki:Маршал_Крылов_(судно)
Единственный оставшийся корабль измерительного комплекса, базируется на Камчатке. Последний раз участвовал в запусках Булавы.
759 opty
05.04.13
(756) Потому что конечная масса Миллеметрона великовата , к Марсу и Венере посылали станции весом порядка 4700-4900 кг
760 Oftan_Idy
05.04.13
(758) Корабли этой категории оснащены оборудованием для обеспечения приводнения и подъема спускаемых аппаратов космических станций.
761 Oftan_Idy
05.04.13
(759) Масса ФГ - 13 тонн !
762 opty
05.04.13
(758) Нет про этот , последний оставшийся на плаву
wiki:Космонавт_Виктор_Пацаев
763 opty
05.04.13
(761) На низкой опорной орбите , с полными запасами топлива и разгонным блоком , на траекторию к Марсу ушла бы значительно меньшая масса , сейчас вспомню какая :)
764 Oftan_Idy
05.04.13
(762) Т.е музейный экспонат? С него наверно даже оборудование сняли? Или как в фильме Морской бой, при необходимости могут использовать вместе с пенсионерами на борту?
765 opty
05.04.13
(764) Говорят что иногда используется
766 opty
05.04.13
+(763) К Марсу на отлетную траекторию уходило около 3 тонн
767 Oftan_Idy
05.04.13
(766) Т.е из-за несчастных лишни 3 тонн, уже не получится вывести?
А нельзя ли прицепить 2 Бриз-М к Протону?
768 opty
05.04.13
(767) Ну как бы не несчастных три тонны , а более чем вдвое :)
Не получится прицепить два "Бриза" , и эффективность "Бриза" низка из за использования гептила
769 Oftan_Idy
05.04.13
Вывод такой. Если мы хотим запускать какие-то серьезные АМС, прямо сейчас нужно срочно возрождать производство ДМ, причем модифицированного ДМ для полетов на ГСО.
Форсировать разработку водородного разгонника.
Закладывать производство минимум 3 кораблей космической сязи
Строить современные мощные антены связи, про принципу "большого массива телескопов" как у амеров.
Дофига вобщем делать надо...
770 Oftan_Idy
05.04.13
(769) А и забыл - пристрелить разработчика Бриз-М не забыть
771 Oftan_Idy
05.04.13
В мартовском номере "наука в фокусе" была статья про студенческие проекты микро спутников. РКК Энергия в этом году хочет запустить микро-спутник CubeSat с борта МКС. Студенческий проект. Основная его фишка в том что спутник будет передавать телеметрию в открытом виде по FM-Диапазону. Это значит что имея дома более менее нормальный FM-применик с программной обработкой, можно будет получать данные со спутника (он будет фоткать землю в оптическом и инфракрасном диапазоне, прибор по измерению количества частиц в вакуме, и еще пару каких-то приборов). Все протоколы и форматы данных будут выложены в открытый доступ.
772 opty
05.04.13
(769) Раньше писал - ДМ предназначенный для вывода на ГСО , разработан и выпускался , использовался и используется (имеющиеся остатки) для РН "Зенит" . Разговоры о восстановлении производства идут , косвенно это информация проскакивала в интервью Поповкина .
Но это не то , сильно поднять грузоподьемность на высокие орбиты помогут водородные верхние ступени , или как минимум разгонные блоки .
По выводу на НОО Протон превосходит Ариан-5 (немного процентов на пять) , а по выводу на ГСО уступает практически вдвое . УИ двигателей доразгона низкий
773 Oftan_Idy
05.04.13
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» участвует в 16-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проходит со 2 по 5 апреля.
Попытался найти какие-нибудь обзоры этой выставки, ну фотки там, интервью какие-нибудь... NULL полный NULL.
Да что же это за опа такая информационная у нас
774 opty
05.04.13
А парашют Кузи не хило болтает ветром :)
http://www.nasa.gov/images/content/738787main_pia16813-946.gif
775 opty
06.04.13
02:34
1995 год , взрыв китайской РН Long March 2  фееричненько
http://www.youtube.com/watch?v=XwHkXbJkuGU
1996 , одна из самых страшных катастроф с РН , потеря управления китайской же Long March 3 в 1996 году
http://www.youtube.com/watch?v=83gPAiJW6MY
Кстати при недавнем нырке в океан "Зенита" , увод от стартового стола и отсечка двигателей сработали как надо
776 beer_fan
06.04.13
(775) Первая ссылка - это же американская Дельта-2 ;-) Наверно  не ту ссылку запостил :)
Кстати, а почему ты американским названием Long March пользуешься, это же перевод с китайского, а по нашему - это "Великий поход".
777 opty
06.04.13
(776) Упс , пардону просим
778 opty
06.04.13
(776) В большинстве таблиц и источников называются как LM-2 , LM4 или типа того . Привычно .
Странно что в западных источниках "Шэньчжоу" ("Волшебная лодка") транскрибируется , а не переводится в что типа "magic boat" или подобного .
Ну а вообще "Великий поход" еще ладно , но названия типа "Алый Восток" , "Небесный дракон" , "Сказочный дворец" смотрелись бы весьма инородно в научных западных (и наших статьях) , по этому наверно и транскрибируют .
779 budidich
06.04.13
(775) Что-то в интернете про катастрофу Long March 3 в 1996 году ничего не нашел. Может есть ссылки поподробнее? С цифрами?
780 Mikeware
06.04.13
(778) "нефритовый жезл" :-))
781 opty
06.04.13
(779) Очень мало китайцы все засекретили , ролик появился в инете полтора десятка лет после события
Очень кратко
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_3
"On 15 February, 1996, the Long March 3B rocket carrying Intelsat 708 failed at launch from the Xichang Satellite Launch Center. The rocket veered off course immediately after launch, crashing in the nearby village only 22 seconds later and destroying 80 houses. According to official Chinese reports 6 deaths and 57 injuries resulted from the incident; third-party accounts estimated 100 fatalities."
Китай сообщил шести погибших и 57 раненых , по мнению сторонних экспертов , погибло не менее ста человек
782 Mikeware
06.04.13
(779) Например, wiki:Великий_поход-3B
783 opty
06.04.13
784 opty
06.04.13
Вообще рвануло прядка 80-100 тонн гептила , смешанного с окислителем в виде жидкого кислорода , котрый начал испарятся . Взрыв по типу термобарического , то есть эквивалентен примерно 300-400 тоннам ТНТ . Это уже приближается к малому тактическому ядерному заряду . Разрушения поселка подтверждают силу взрыва .
Если учесть что гептил очень ядовит , вроде смертельная доза меньше грамма , то сообщение китая о шести погибших мягко говоря доверия не вызывают
785 opty
06.04.13
(784) Ой поправочка конечно не жидкий кислород , он там только на третьей ступени , тетраоксид азота там был , но в общем хрен редьки не слаще .
Ладно хоть не азотная кислота , на которой северокорейцы летают
786 Протон
06.04.13
(785) А тетраоксид азота далеко от азотной кислоты ушёл?
787 Протон
06.04.13
+(786) Хотя для филологов это конечно разница...
Долг платежом красен.(С)Поговорка.
788 opty
06.04.13
(786) Реагирует с водой , с образованием азотной кислоты, более инертен , по крайней мере с железом не реагирует
789 Протон
06.04.13
(788) Про влажность атмосферы Земли объяснять? Ну и вообще про то что вода везде есть, даже на коже человека. Что-то филологи заполонили научную ветку...
790 opty
06.04.13
(789) Писал же " но в общем хрен редьки не слаще"
Хотя например температура кипения тетраоксида диазота 20С , а азотной кислоты 82С (при атмосферном давлении) , значительная часть тетраоксида испариться раньше чем путем гидратации образуется кислота . Хотя в дальнейшем кислотный дождик весьма вероятен .
791 Протон
06.04.13
(790) Кипение ещё круче, потому как в парах взаимодействие с водой в атмосфере ещё интенсивнее, чем в жидком состоянии (где только поверхностное взаимодействие). А после взаимодействия тут же выпадение в жидком виде и на всю ниже лежащую поверхность (туман), потому как тяжёлое. Так что азотка даже менее реактивная получается. А азотистая ещё и окислительная кислота, до азотки окисляется при наличии того чего окислять можно. Так что токсичность явно Вами неправильно оценена. Изучайте химию плотнее.
792 opty
06.04.13
(791) Спасибо за ликбез . Только я не понял , ты считаешь что тетраоксид диазота и азотная кислота это одно и то же вещество ? Или что ?
Разные вещества с разными свойствами , одно из другого может быть получено при реакции .
Вообще то из азотной кислоты и закись азота получают , а она уже далеко не такая вредная , а местами и полезная штука :)
793 Mikeware
06.04.13
О, недобухнгалтереныщ за химию взялся... и опять, как всегда, обгадился...
Вообще-то, ПДК азотной кислоты для учета токсического поражения исчисляется "по оксиду азота" - по NO2. И токсическое действие проявляет как раз оксид азота. Ну и кроме того, газообразный (при температуре выше 22) оксид азота гораздо легче распространяется "в пространстве", нежели кипящая при 80 с лишним азотная кислота.
во-вторых, сама азотистая кислота - слабая кислота. и в смеси с более сильными окислителями она окисляется до азотной - а это уже не окислительные свойства, а восстановительные (свойства оснований).
794 Протон
06.04.13
(792) Нет конечно. Я даже подчеркнул резкие различия. Но тетраоксид при таких обстоятельствах, которые указаны при крушении ракеты, гораздо более токсичен, чем просто азотная кислота. Во-первых, потому как более сильно испаряется (сам же приводил температуры кипения). Во-вторых, сразу же взаимодействует с водой в воздухе, что создаёт туман из образующихся кислот и оседает на всём что попадо в эпицентр. В третьих, азотистая кислота хоть и менее сильная, чем азотная, но имеет свойство окисления, а не восстановления как описал монтёр-бухгалтер. Видимо технический диплом таки купил. Вообще сама азотистая токсична в виде паров, ну и окисляется при случае: wiki:Азотистая_кислота
795 opty
06.04.13
(793) По сравнению с гептилом и то и другое семечки :)
Гептил токсичнее синильной кислоты .
Возвращаясь же к катастрофе LM-3 , вероятно сильного заражения не произошло , ибо был термобарический взрыв , воздушной смеси нессиметричного диметилгидразина и тетраоксида диазота . Лвиная часть выгорела .
Правда в результате этого горения образуются такие неприятные вещи как диметиламин,  формальдегид, синильная кислота и еще куча всякого .
796 opty
Я СИЛЬНО надеюсь что данная ветка в оффтоповый срач не превратится
797 Протон
06.04.13
(795) Для взрыва, либо выгорания необходимо четкое взоимодействие рассчитанных пропорций топлива и окислителя. Что в случае катастрофы было нереально. Выводы.
(796) Дабы такого не было, предлагаю банить в данной секции за называние своего оппонента "филологом" или подобным. Ты же сам в этом замечен. Делай выводы. Вроде ж совсем не дурак. А в химии можете меня спросить. Серьёзно. И в практической и в теоретической в своё время много напрактиковался. Правда давненько уже было. Но для ветки сойдёт, я думаю.
798 opty
(797) Посмотри ролик про LM-3 потом уже делай выводы
799 opty
06.04.13
Термин "филолог" в том значении в котором он здесь употребляется , является общеупотребительным инет-мемом введенным в употребление Юлией Латыниной .
Определяет собой не просто отсутствие знаний по вопросу , а воинствующую и вызывающую некомпетентность .
Данный термин здесь должен и будет употреблятся
800 opty
06.04.13
Особенно интересно мнение о необходимости четкого взаимодействия точно рассчитанных порций топлива и окислителя для взрыва , в рамках интервала 28-40 секунды , а также анализ панорамы съемки последовавших разрушений
801 Протон
06.04.13
(798) Что там противоречит моим не выводам, а заключениям? Ночной старт. То есть непосредственно что было после взаимодействия ракеты с Землёй не показано. Химически вызженную поверхность показали. Если бы была азотка, она бы просто растеклась и впиталась в почву, не успев сильно испариться. Но тут серьёзные химические повреждения на значительной площади. Делай выводы.
Сам взрыв скорее всего (я не участвовал в комисии по расследованию, посему предположение) был из-за недостатка ракетного двигателя, который в некоторой части прогорел и вызвал резкое взаимодействие топлива с окислителем, что привело к взрывному процессу такового.
802 opty
06.04.13
Кстати еще один ролик про катастрофу LM-3 , сам взрыв не показан , но последствия вполне .
http://www.youtube.com/watch?v=mi_WZrhx8Xk&NR=1&feature=endscreen
В этом же ролике взрыв LM-2 1995 года, по поводу которого я выше ошибся ссылкой
803 Mikeware
06.04.13
(796) пардон, всего один ответ.
(794) смотришь в википедию - видишь фигу?
цитирую по данной _тобой_ ссылке:
"Азотистая кислота проявляет как окислительные, так и восстановительные свойства. При действии более сильных окислителей (пероксид водорода, хлор, перманганат калия) окисляется [ОкисляетСЯ!!! Специально для тупых недобухгалтеров - ОКИСЛЯЕТСЯ. не сама, конечно... _Ее _окисляют_ другие _окислители_. т.е. в реакции она обладает восстановительными свойствами!]в азотную кислоту:
В то же время она способна окислять вещества, обладающие восстановительными свойствами [а вот тут она, как и положено кислоте, проявляет окислительные свойства]:"©
804 opty
06.04.13
Зрелищная нарезка самых крутых бум-бумов РН . LM-3 там то же есть
http://www.youtube.com/watch?v=wNsJUmFrUCA
805 Протон
06.04.13
(802) Там только последствия от взрыва. Химического не видел. Во втором ролике были химические. И чётко вписывались по пложади именно в тетраоксид, а не азотку.
806 Протон
06.04.13
(803) Мда... Монтёр-бухгалтеришка продолжает жечь! Когда монтёр-бухгалтеришка найдёт на своём теле вещества, которые будут восстанавливать азотистую кислоту (фактически её нейтрализовать), тогда ему можно будет вручить Нобелевскую премию! А пока до дого как он их найдёт, я бы рекомендовал поместить лауреата в бокс с атмосферой из кислорода и азотистой кислоты. Нехай ищет!
Ну что, Челябинск, осилишь???
807 opty
06.04.13
(805) Не знаешь о чем речь вообще , ролика не видел , но высказаться надо ...
Специально для тебя повторяю ссылку
Как ты по определил площади поражения и наличие тетраоксида а не азотной кислоты по ютубовскому ролику выходит за грань понимания .
Хотя для филологов не бывает невозможного :)
808 Mikeware
06.04.13
(807) opty, а зачем ты пост нашего филолога удалил?
его дурь должна быть всем видна...
809 Mikeware
06.04.13
(807) а название разрушенного населенного пункта не знаешь?
810 opty
06.04.13
(808) Оскорбление и нарушение п.7 .
Термин "фиолог" оскорблением не считаем , ибо это констатация факта :)
думаешь вернуть ?
811 opty
06.04.13
(809) Неа , не знаю . Вообще мало информации по этому событию .
Кстати есть мнение что жертв было порядка нескольких сотен человек
812 Mikeware
06.04.13
(810) думаю, что вернуть. Ибо там прямо показано, что "сурьезный химик" не понимает окислительно-восстановительных реакций. Хотя откуда - в "курсе макро и микро экономике, и курсе философии" этого не проходят...
Не все ж в мизде филологи. некоторые учились в средней школе, знают хотя б чуть-чуть химию, способны на крайняк, почитав, _понять_ статью из википедии...
В принципе, я могу ему прямо на поставленный ввопрос и ответить :-)
813 opty
06.04.13
(812) восстановил . Ограничился легким баном :)
814 opty
06.04.13
(812) Вот максимально полная инфа которую нарыл по катастрофу LM-3
http://www.house.gov/coxreport/body/ch6bod.html#anchor1682503
Смотри раздел
Details of the Failed Long March 3B
815 Mikeware
06.04.13
(813) не надо было, на мой взгляд.
ладно, отвечу ему пока.
в моем теле содержится множество белков.  белки состоят из аминокислот. одна из составляющих частей аминокислот, как нетрудно догадаться  - аминогруппа. аминогруппа проявляет основные свойства.
азотистая кислота, как сказано в приведенной ссылке на википедию, является "дезаминирующим агентом" - т.е. отщепляет аминогруппу, окисляет ее, получая фактически нейтральную соль.
"Нобелевка" за школьный курс химии, увы, не положена.
816 Mikeware
06.04.13
+(815) собственно, почти такие же реакции происходят и при "горении" топлива. Ибо диметилгидразин - это, как нетрудно догадаться, гидразин с двумя метильными группами.  Ну а гидразин - это диамид, по сути, две аминогруппы.
817 opty
06.04.13
(815) Вообще истоком срача было утверждение Протна от том что тетраоксид диазота недалеко ушел от азотной кислоты .
Кхм , вещества разные , свойства разные , токсическое действие в целом разнится хотя есть и общее . Хотя разъедающий фактор у кислоты выше . То что из тетраоксида диазота легко получается азотная кислота , дык из той же кислоты получают закись азота , которая даже некоторыми лекарственными свойствами обладает :)
По сравнению с несимметричным диметилгидразином , и то и другое небольшая неприятность .
818 opty
06.04.13
(816) ты наверное в курсе что в ракетной технике в качестве окислителя гептила используют "меланжи" , которые представляют собой смесь тетраоксида диазота и азотной кислоты плюс присадки .
У нас и китайцев доля азотной кислоты в смесях не превышает 27% процентов , у северокорейцев достигает 80% , что несколько повышает удельный импульс , но усложняет и удорожает конструкцию баков (как на РН так и на станциях заправки)
819 Mikeware
06.04.13
(818) в курсе. один из подчиненных все ущи прожужжал :-) - он служил в Плесецке :-)
ну а мешают их чисто для расширения температурного диапазона.
Кстати, насколько помню, кислота как раз снижает импульс.
820 opty
06.04.13
(819) Угу , точно , несколько снижает , тут ошибся
Кстати прикольно , в целях уменьшения корозионности , в азотную кислоту добавляют плавиковую , получается вообще убойная смесь
wiki:Красная_дымящаяся_азотная_кислота
821 opty
06.04.13
В общем надо по любому на водород переходить :)
Не даром гептил называют ракетным топливом для бедных
822 Mikeware
06.04.13
18:53
(820) а тут механизм в общем-то, известный - кислоты окисляют металл. т.к. фториды хуже растворимы в воде - они образуют на поверхности своего рода "окисную" пленку, котороя не допускает до "чистого металла" более сильную азотную кислоту.
(821) а зачем "швыряться деньгами"? там, где можно использовать гидразин-азотнокислотные топлива - почему бы их не использовать?
823 opty
06.04.13
(822) Ну достоинств у гептила то же много , но все таки риски достаточно высоки , да и УИ маловат
824 Фигня
06.04.13
23:51
(821) Американцы который десяток лет долбят кислородно-водородную шугу (это кислородный лед в жидком водороде - для филологов) в качестве монотоплива как для ракет, так и для гиперзвука. И в принципе достаточно продвинулись. Почему и режут изрядно программы. Классическое ракетостроение потихоньку уходит на аутсорс/подряд. Дали почитать копию обзора из "Aviation Week". Рекламы конечно дофига, но основное - баки для шуги они осилили. Некоторые сомнения вызывает цена вопроса, больно дорогие плюшки выходят. Тем не менее таки долбят дальше.
ПС Классная вещь мыльница с режимом "текст". Ксерокс отдыхает. Всего-то Самсунг на 14МП, а как копии делает... Ну и в FineReader потом и сразу в ePub из оного. Сбылась мечта идиота...
825 beer_fan
06.04.13
23:56
(804) Фигасе, там даже Фау-2 есть!!!
826 opty
06.04.13
23:58
(825) Дык :)
827 opty
07.04.13
00:54
(824) Все таки наверное это еще достаточно далекая перспектива . По крайней мере SLS , а это перспективная РН супертяжелого класса , будет летать на классическом жидком водороде и кислороде . Ну и РДТТ бустеры , куда ж без них
828 beer_fan
07.04.13
01:23
(827) Опять же совершенствование через конструкцию относительно (а сочетание в олном баке горючего и окислителя именно это дает) малую выгоду даст, ибо масса топлива по формуле циолковского все-таки более критичная величина, так что УИ рулит :) ... Хотя... у водорода он как раз максимальный из химических движков... так что все в комплексе может и очень неплохо получится.
829 opty
07.04.13
01:39
(828) Про шугу читал , но мельком . Основная проблема смесь кислорода и водорода чрезвычайно взрывопасна . Кроме того необходимость доведения водорода до жидкого состояния никто не отменял , а это один из вакторов дороговизны таких ракет .
Теоретически , кислород замороженный то твердого состояния как бы плавает в жидком водороде , это даст некоторую выгоду в уменьшении объема топливных баков (низкая плотность водорода один из факторов снижения эффективности , обрати внимание что все водородные ракеты "толстушки") , на практике же окромное количество технических сложностей - сепарация перед подачей в двигатели , сложность заправки , более жесткие требования к температурам и т.д.
По крайней мере несколько лет назад , кода я про это читал , технология заправки кислодно-водородной шугой , считаль не особо перспективной . Может с тех пор что то изменилось.
Если интересно почитай про пентаборан ("Зеленый дракон") , теоретически самое эффективное химическое ракетное топливо . Но сложности с ним такие , что работы с ним очень быстро прекратили
830 Протон
07.04.13
(829) Окислитель прямо в топливе, но в разных агрегатных состояниях, да уж... Это какому филологу пришло такое в голову?
831 opty
07.04.13
(830) На самом деле попытки разработать монокомпонентное топливо или избавится от недостатков водорода ведутся очень давно , правда успехи пока не очень .
Еще в ФАУ-2 использовали перекись водорода , в "Союзах" до сих пор используют как вторичный компонент - пар полученный при каталитическом разложении вращает турбины насосов и БИМ , а кислород как "дожигатель"
Наши сейчас идут по пути использования ацетилена или его смесей в качестве топлива , в качестве окислителя стандартный жидкий кислород , это позволит поднять УИ на несколько процентов по сравнению с керосином .
Американцы пробуют более кардинальные пути и чисто водородную шугу , и кислородно-водородную . Перспективы (по тем материалам с которыми знаком) весьма отдаленные , по крайней мере в ближайшие 10 лет такая ракета точно не полетит , слишком много технических сложностей .
Хотя теоретически выгода есть , объем топливных баков со всеми вытекающими плюшками удастся сократить на 20-30 процентов , при сохранении высокого УИ водорода
832 Протон
07.04.13
(831) Перекись понятно. Это монокомпонентное. Всё остальное не моно.
Кстати, для филологов что такое шуга: wiki:Шуга
833 opty
07.04.13
(832) Технологически кислородно-водородная шуга (водород жидкий кислород твердый) находится в одном баке , следовательно является монокомпонентом , просто соединение не на химическом уровне а на физическом .
Если ты открыл для себя что такое шуга - поздравляю :)
834 Протон
07.04.13
(833) Шуга состоит только из молекул воды. Это действительно монокомпонент. То что выше заявлено, никакой не моно.
Шугой филологи могут называть хоть свои яйца. На то они и филологи.
835 NS
07.04.13
(834) водянная шуга состоит только из молекул воды.
836 NS
07.04.13
837 Mikeware
07.04.13
(833) opty, как думаешь - он что, мазохист?
838 Протон
07.04.13
(836) "Шугообразное" и "шуга" для филологов одинаковы. С этим согласен.
839 Протон
07.04.13
Филилоги требуют моего бана. Филологи забавны.
840 polOwnik
07.04.13
Вам не кажется, что все эти супер топлива- тупиковая ветвь. Ну забросите на орбиту много тонн железа, ну и что?
А Вояджеры 30 лет назад запущенные летят.
Может об этом подумать.
И дело не в топливе.
841 Протон
07.04.13
(840) Дело в том, что это всё химические топлива, скорость истечения при реакции которых очень ограничена. Принципиально нового ничего на всеобщее обозрение не выдвинуто.
842 NS
07.04.13
(838) ты сам дал ссылку на википедию.
Ты можешь прочитать что там написано?
Шуга и водяная шуга - это разные вещи. Шуга не всегда водяная.
Шуга - это не вода. Из воды состоит водяная шуга.
843 Протон
07.04.13
(842) Для филологов воспроизведу из вики:
"Шуга? — рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния вещества в его жидкой фазе состояния."
То есть вещество одно и тоже, только на границе агрегатов. "Лёд" кислорода в жидком водороде тут никак не влазит. Хоть зафилологийствуй.
844 NS
07.04.13
(843) а теперь перечитай свой-же пост (834)
845 NS
07.04.13
"шуга состоит только из молекул воды", - это кто написал?
846 opty
07.04.13
(837) Складывается такое впечатление ...
Рассматриваю вопрос применения пенитенциарных мер исправления
847 Протон
07.04.13
(844) Водяная. Там же в вике написано. Вначале дано определение. Где чётко стоит моно. Филологи не понимают. Круто!
848 Протон
07.04.13
(846) Филологи другими путями арментировать не умеют ибо везде неправы. Грустно.
849 opty
07.04.13
Вообще то например моря Титана (спутника Сатурна) представляют собой "водоемы" заполненные этан-метановой шугой , этан в жидком состоянии а некоторая часть метана в твердом , при изменениях температуры , все вещество переходит либо в жидкое состояние , либо образуются "айсберги" концентраты
850 opty
07.04.13
(848) У тебя похоже идея фикс , по поводу термина "филолог" .
Это уже похоже не мазохизм , и какие то пороговые навязчивые состояния :)
851 Протон
07.04.13
(849) Перепиши определение на вике под себя, тогда будешь прав.
852 Протон
07.04.13
(850) Это не у меня, а тебя и твоего друга, который этим словом бредит. Не переводи свои маразмы на меня.
853 opty
07.04.13
(851) А что с вики не так ?
Определение "Шуга? — рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния вещества в его жидкой фазе состояния"
Написано - вещества , нигде не говорится о том что она водяная .
В дальнейшем именно для водяной шуги , как подмножества , дается несколько уточнений по условиям и причинам конкретного образования и свойств .
Другие вещества (а так же их смеси) так же могут образовывать шугообразные состояния , технологии патентуются
http://www.findpatent.ru/patent/223/2237187.html
В условиях севера , народ через шугу самогонку гонит  уже многие десятилетия - брагу выставляют на мороз (должно быть меньше -20) , вода смерзается , сивуха густеет , а спирт остается жидким , такая шугообразная штука и получается . Потом её через несколько ситечек с разным размером ячейки пропускают , и вуаля - чистый (ну в значительной степени) спирт , и никаких перегонных кубов не надо
854 Протон
07.04.13
(853) В каком месте кислород и водород это одно вещество? В определении написано про вещество, то есть одно.
855 NS
07.04.13
(847) Какое отношение к теме имеет водяная шуга? Зачем ты её определение сюда скопировал?
856 opty
07.04.13
(854) Шугообразные состояния характерны для антифризов , представляющих собой смесь разных веществ
http://teplolab.ru/techinfo/navien/instruction/antifreeze.pdf
Проблемы и способы разрешиная получения разновещественных шугообразных состояний
http://bd.patent.su/2360000-2360999/pat/servl/servlet389c.html
857 opty
07.04.13
Немного о кислородно-водородной шуге
http://www.pezi-kamini.ru/index.php/2012-02-25-14-19-16/32-8-3-kosmos-i-nizkie-temperatury
Научные работы по проблемам термодинамического баланса кислородно-водородной шуги
http://www.researchgate.net/publication/23876748_The_thermodynamic_properties_of_slush_hydrogen_and_oxygen
http://www.hysafe.org/download/997/brhs_ch1_fundamentals-version%201_0_1.pdf
Исследования кислородно-водородной шуги , пока на лабораторных стадиях
858 Протон
07.04.13
У-у-у-у... У филологов даже с филологией проблемы. Ну-ну. Филологи типа монтёра-бухгалтера хоть на вику ссылались, хотя в ней ничерта так и не поняли, потому как химию на 1 балл знают, а в ней не только теория нужна, но и даже в бОльшей степени практика. А тут даже вику во вранье обвинили и своё понятие внедрили. Круть!
859 opty
07.04.13
(840) В огороде бузина а в Киеве дядька :)
И чем по твоему Вояджеры запускались ?
860 opty
07.04.13
Кстати маленькая историческая справка - именно для запуска "Вояджеров" был разработан разгонный блок "Центавр" , который до сих пор считается самым эффективным РБ в мире , и очень широко используется для вывода на ГСО и запуска АМС
861 opty
07.04.13
(860) Точнее для Викингов и Вояджеров
862 МастерВопросов
07.04.13
Спецы,
зацените статью. Как думаете что правда, а что фантазия журналистов?
http://topwar.ru/26412-giperboloid-admirala-gorshkova.html
863 opty
07.04.13
23:03
(862) Написанная неплохим литературным стилем компилация разнообразных слухов и баек о лазерном оружии страны советов .
Нет ни одной ссылки на серьезные источники
Не приведено ни одного скана или хотя бы номера документа
Перекрестный поиск не нашел ничего по "теме Айдар" или "сухогрузу Диксон" кроме перепечаток данной статья в форумах и блогах
Журналист нагнетает , несколько раз затраты характеризуются как "колоссальные" , "огромные" , корабль назван "золотым" .
Чего там "колоссального" , в замене части общивки , перенастиле палубы или в отражателе стоимостью 2 миллиона рублей ? журналист видимо не в курсе сколько стоит скажем боевой эсминец или подводная лодка . Изготовление ракеты типа Р-7 (не запуск) обходилось порядка 30 миллионов рублей .
А так работы по лазерному оружию и космическому лазерному оружию несомненно велись . О летающей лаборатории А-60 достаточно много достоверной информации
wiki:А-60
864 opty
07.04.13
В этом году Иран планирует вывести в космос семь спутников
http://old.mehrnews.com/en/newsdetail.aspx?NewsID=1819604
если считать что ранее , за все время существования Иранского космического агентства , было выведено три спутника , то темпы резко нарастают
865 чувак
08.04.13
07:46
Еще одна ракета-носитель "Антарес" США с советским двигателем НК-33.
Первый полет намечается 17 апреля 2013 года.
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/7234/
866 чувак
08.04.13
07:51
Определился первый космический турист Турции.
Как передает Vesti.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в рамках кампании «UFO, возьми меня в космос», проводимой фирмой UFO, производящей инфракрасные обогреватели и вентиляторы, был определен победитель, который полетит в космос. Победителем стал администратор ресторана в Измире.
На лотерее, которая состоялась в среду в Стамбуле, победителем, который получил заветный билет на полет в космос, стал Эрджан Кайгысыз, администратор ресторана в Измире, отец двоих детей.
В последние несколько месяцев 2013 года Эрджан Кайгысыз начнет проходить подготовительную программу в Стамбуле, которая продолжится в Амстердаме, где будет пройден курсы по стратегии миссии, воссоздана атмосфера невесомости, будет произведена симуляция полета.
Полет в космос, который Эрджан Кайгысыз совершит на космическом аппарате Lynx Mk II, будет записан, начиная с подготовки в Стамбуле.
Согласно сообщениям он возьмет собой в космос флаг Турции, Коран, молитвенный коврик, и намерен там совершить намаз.
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/7216/
Честно говоря ничего не понял. Посвятите меня, что это означает? Я что-то пропустил или я отстал от жизни?
867 Mikeware
08.04.13
07:54
(866) забавно посмотреть, как он та будет восток искать...
868 beer_fan
08.04.13
(867) Меня больше заинтересовало, что это за аппарат такой - Lynx Mk II, на котором в космос собрались выходить?
869 Mikeware
08.04.13
(858) забавно, что ссылки на вики как аргументы в споре давал именно ты:в (794) и  (823).
"Знание химии на 1 балл" как раз у тебя. Доказано тобой же: ты сам привел ссылку, которая полностью опровергает твои же  слова. Что говорит о просто фантастическом дебилизме.
вики в общем, никто и не опровергал. там все написано (по крайней мере, по приведенным ссылкам) верно. Просто у тебя проблемы в понимании написанного, связанные с хронической врожденной "альтернативной одаренностью", помноженной на "курсы макро и микро экономики, и философии".
ну и "практика без теории" в химии весьма и весьма опасна. Жля нормальных людей.Но "тебе туда можно"©
зы. жаль, что ты уже в бане. вернешься - потрудись доказать свои высказывания, либо получишь бан за миздобольсттво уже от меня.
870 чувак
08.04.13
08:35
(868) По ходу суборбитальный полет
871 Mikeware
08.04.13
(870) где-то в прошлой ветке ссылки были. И на сам аппарат, и на отбор космонахтов для него...
872 Mikeware
08.04.13
873 beer_fan
08.04.13
(872) По ссылке - это, как я понял будет полет на SpaceShipTwo/White Knight Two а вот что за зверь такой Lynx Mk II - непонятно... Может, конечно, журналюги попутали в очередной раз, но вроде ЖК достаточно авторитетный источник, чтобы таких ляпов не делать...
874 чувак
08.04.13
(872) Ну нафик. Ради 5 минутной невесомости не стоит летат.
875 beer_fan
08.04.13
Кстати, на сайте Virgin Galactic обнаружил их новый проект -
LauncherOne. Он стартует с того же самолета-носителя, что и SpaceShipOne и сможет выводить на НОО 225 кг груза. Насколько я понял из текста и картинок - схема вывода двухступенчатая, причем первая ступень возвращаемая.
...Если что-то напутал, надеюсь, меня поправят те кто лучше по-английски читает.
http://www.virgingalactic.com/launcherOne/concept-of-operations/
876 чувак
08.04.13
(875) Мне кажется этот Бренсон какой то мошенник. Какая та рожа отвратительная :)
877 Mikeware
08.04.13
(874) халява.
878 чувак
08.04.13
(877) А белые тапочки прилагаются? :)
879 Oftan_Idy
08.04.13
Хорошо что я пропустил химические срач. Химию вообще не знаю, ничего не понятно, скучно. Давайте про Кузю!
Когда там будут запускать мышей уже (проект "Бион")?
880 чувак
08.04.13
Бион планируют 19 апреля
881 Zombi
08.04.13
Что за проект "Бион"?
882 чувак
08.04.13
(881) Этот проект существует уже с советских времен. В КАк впихивают кислоро, систему жизнеобеспечения и мелких животных вплот до макак.
И изучают влияние космоса на них.
883 чувак
08.04.13
Вместе с Бионом еще запускаю "Аист". Интересно, что за спутник такой?
884 Oftan_Idy
08.04.13
(882) МКС напоминает
885 opty
08.04.13
(866) Ну если считать что первая и единственная статья на русском появилась 2 апреля , и это наверняка перепечатка
886 opty
08.04.13
(881) см (308)
Полетов подобных спутников у нас не было в этом веке ни одного
887 Oftan_Idy
08.04.13
Программа ЭкзоМарс с сайта ЕКА.
http://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46048
Миссия включает этапы...бла бла бла... мы крутые.
А внизу маленькая приписка "Roscosmos will provide a Proton launcher for both missions".
А как же подписанные договор, по которому Россия не просто выведет кусок железки на НОО? Забыли обновить страницу, или специально перед своими налогоплательщиками нас принижают.
И нафига им наши протоны если у них свои Арианы крутые - чисто бабки, им бюджет тоже режут как НАСовсцам?
888 Oftan_Idy
08.04.13
Вообще сайт ЕКА мне напоминает сайт роскосмоса. Тоже немного информации, редко обновляется, какие тухлые по времени статьи. Амеры конечно научились у голивуда как себя подать. Могут устроить шоу
889 opty
08.04.13
(887) Бюджет режут побольше чем НАСА даже . Дата статьи 10 июля 2012 года , древняя как г.но мамонта .
И да , сайт ЕКА не фига не нравится :)
890 syktyk
08.04.13
(874) Не скажи. Американцы тоже с суборбитала начинали.
891 Oftan_Idy
08.04.13
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=20000
Эпичная статья роскосмоса.
"Продираясь через тайгу, путейцы  ведут стальную магистраль в небо" - ух...
Такая мега стройка и можно сказать что практически не освещается в прессе. Думаю к 12 апреля конечно что-нибудь выложат, наверно даже док фильм какой-нибдь навяют рекламный, Путин похвалится что бюджет на стройку осваивается. Но как то все, не то.
Я представляю как бы выглядела подобная стройка у НАСА.
Круглосуточные веб-камеры, телешоу, ютуб, выложили бы всякие схемы проекта, дискавери сняли бы в грандиозных стройках века, сделали бы конкурсы типа выиграй и твое имя напишут на столбе рядом со стартойвой площадкой. Дети америки бы рисовали и придумывали названия каких-нибудь объектов.
В статье сказано что союзы которые там будут запускаться будут экологически чистыми. А как это? Гептил уже можно руками трогать, а керосин в волосы втирать? что за ерунда.
892 Oftan_Idy
08.04.13
(889) Да, дата страницы лохматая. Но в том то и дело что это не статья - это "Programme overview", т.е обложка проекта
893 opty
08.04.13
Нашел вот Lynx_mk.II . Крутой турист
http://wiki.star-conflict.ru/index.php?title=Lynx_mk.II
894 opty
08.04.13
Гептила на Восточном не будет , а керосин по сравнению с гептилом действительно экологически чист . Трудно не быть экологичней гептила , при его токсичности в шесть раз больше синильной кислоты
895 Oftan_Idy
08.04.13
«То, что здесь был военный космодром, я конечно знал, но что будут использовать в мирных целях этот космодром, то это конечно большой плюс», - делится впечатлениями строитель-путеец Александр Бондаренко.
Когда 5 лет назад было решено закрыть военный космодром Свободный, здесь на время остановилась жизнь. Но вскоре появилось новое название – Восточный и новый смысл – стать мирным современным космодромом.
А я думал что космодром Восточный строят в тайге с нуля, а оказывается там уже есть военный космодром? Так нафига заново делать? Закрыли-открыли туда сюда, зачем? Сделали бы просто апгрейд да и все.
Смогут ли с Восточного запускать МБР? Или хотя бы испытательные пуски МБР. Какую-нибудь сухопутную булаву следующего поколения тестировать?
896 opty
08.04.13
+(893) А если по серьезному
У Lynx Mark I первые испытания возможно в этом году , когда полетит Lynx Mark II вообще неизвестно .
http://www.xcor.com/products/vehicles/lynx_development.html
897 Oftan_Idy
08.04.13
(894) Т.е Ангара тоже будет керосиновой?
898 opty
08.04.13
(895) А почему нет ? Только МБР можно запускать практически откуда угодно
899 syktyk
08.04.13
(895) Да у нас этих военных космодромов - хоть ж..й ешь. Если посчитать все стартовые площадки МБР :)
900 opty
08.04.13
(897) Естественно керосиновой . Тут об этом товарищи (в том числе я) , уже несколько веток ноют - почему не водородная :)
Типа в теории потом , когда нибудь сможет летать на ацетилене , точнее на ацетаме , что в принципе особо не лучше керосина .
901 opty
08.04.13
И еще не известно когда полетит ангара , как полетит , и полетит ли вообще .
Имея несколько космодромов , и не имея ракеты , строить космодром ПОД ракету , как то несколько неоптимально
902 чувак
08.04.13
Отпимус, что скажешь на это (883)? Что нибуд откопал?
903 Oftan_Idy
08.04.13
(900) А нафига тогда Ангара нужна? Чем она тогда отличается от  Союза и Протона? Те же яйца
904 чувак
08.04.13
(903) одна линейка от легктх до сверхтяжелый, модульная архитектура.
905 opty
08.04.13
(902) Да этих микроспутников как собак не резанных , особенно в формфакторе CubeSat , с Бионом вообше вроде два или три микроспутника будет запущено
906 opty
08.04.13
(903) один из самых долгостройных долгостроев
В 1992 начали , причем изначально это была ракета особо тяжелого класса , на замену Протона , с двигателями РД-174 , на потом начали пилить и в прямо и переносном смысле . "Новый" двигатель РД-191 , практически порезанный пополам РД-180 , который в свою очередь во многом порезанный пополам РД-170
(904) Универсальное всегда хуже специального , и кстати даже по бабакам . И Ангара очень сильно не дотягивает до сверхтяжелой , в конфигурации А5 только слегка мощнее Протона и слабее Ариан-5 процентов на 30 при выводе на ГСО
907 opty
08.04.13
И Ангара будет дороже и Протона и Космоса в диапазоне которых она будет работать (от легкой до тяжелой РН)
908 beer_fan
08.04.13
opty а что по поводу (875) скажешь, может подробности какие знаешь или прочитать сможешь то, чего я не увидел?
909 opty
08.04.13
Конечно каждая домохозяйка может стать президентом :) И я не спициалист но ИМХО что бы оставаться конкурентоспособными на рынке услуг космических запусков , необходимо
Разработать универсальный разгонный блок на водороде , который может быть установлен на "Зенит" или "Протон" что позволит поднять на ГСО и ГПО на 50% больше груза при тех же стартовых ступенях .
Разработать РДТТ бустеры для "Зенит" , что позволит поднять его грузоподъемность до "Протона" (тут есть нюанс , значительная часть Зенита делается в Украине , или рассоримся ...)
Перевести третью и четвертую ступень Протона на водород , в с учетом разгонного водородного блока , увеличит грузоподьемность Протоно по выводу на ГСО вдвое , с некоторым увеличением стоимости запуска
Разработать стартовую ступень на керосине , на основе РД-180 или РД-170 , на замену ядовитой гептиловой Протона , присобачить к ней ранее разработанные бустеры , и верхние ступени и разгонник на водороде
Таким образом путем постепенной эволюции можно получит РН грузоподьемностью до 40 тонн на НОО или 15 тонн на ГСО
910 beer_fan
08.04.13
(909) Интересно ты предлагаешь - заменить 3 ступени из 4 в Протоне - это считай новую РН сделать ))))
911 opty
08.04.13
(908) Интересно , и может занять узкую нишу по выводу легких и сверхлегких спутников . НАСА заинтересовалась и началось некоторое сотрудничество .
Брэнсон опытный инвестор и бизнесмен
а Рутан (технический директор) гениальный без всяких скидок конструктор
912 Liova
08.04.13
Немного офф: всем советую игру Kerbal Space Program.
Она находится в разработке и постоянно развивается. Сейчас это просто "песочница" - из деталей можно собрать ракету-носитель и космический аппарат и запустить его на орбиту, на луну или к другим планетам.
913 opty
08.04.13
(910) "Сила" Протона в его первой ступени на шести исключительно надежных высокотяговых гептиловых двигателях . Она кстати 2/3 практически по массе и стоимости всего Протона, и отработана отлично . Её можно и нужно заменять в последнюю очередь . К сожалению её конструкция такова что РДТТ бустеры к ней не присобачить
914 opty
08.04.13
+(913) Если бы не ядовидость гептила и не вопли (обоснованные) экологов , этой первой ступени жить и жить , и находится в эксплуатации очень долго
915 opty
08.04.13
Основной затык Протона , верхние ступени на топливе с низким УИ . Если по массе вывода на НОО он занимает сейчас второе место в мире уступая только дорогущей Дельте-4 , то по выводу на ГСО , он занимает 4-е последнее место среди всех ракет в мире тяжелого класса . После ввода в эксплуатацию водородной китайской LM-5 откатится на пятое место , ну а если к Фалькон-хэви присобачат приличный разгонный блок ...
916 чувак
08.04.13
А что на это скажете?
wiki:Россиянка_(ракета-носитель)
На НОО поднимает 21,5 тонны.
Уже закрыли проект?
917 opty
08.04.13
(916) Да его толком и не открывали .
Даже разработчики Ф9 отказались в общем от спасаемой первой ступени
918 чувак
08.04.13
(917) Дааа. Все эти нулевые сплошные распилы оказывается :).
919 opty
08.04.13
По поводу универсальности Ангары
Иметь зоопарк разных РН конечно зло , но иметь одну универсальную ракету на все случаи жизни зло не меньшее .
Амеры потихоньку отходят от своего зоопарка упорядочивая свои РН , у нас в общем до последнего времени то же был порядок с четким разделением по грузоподьемности (если не считать зоопарка конверсионок переделанных из МБР)
920 Oftan_Idy
08.04.13
Последний отчет а запуске STIG B-III 5 января 2013
http://www.armadilloaerospace.com/n.x/Armadillo/Home/News?news_id=430
Armadillo Aerospace - это личный проект Джон Кармака, создателя и главного разработчика легендарной компании Id Software (которую думаю все тут знают)
Отчет на анлгийском, прочитал по диагонали, кто если может перевести было бы отлично.
В очередной раз что-то у них не получилось, но прогресс есть.
Цель проекта: Создать дешевую полностью многоразовую жидкостную ракету для вывода на НОО сверлегких грузов типа CubeSat.
Ракету делает очень тонкую и длинную (в пропорциональных размерах), ступени должны спускать на парашютах и использоваться заново.
Стартовая площадка помещается в грузовики, и разворачивается за считанные часы в поле.
Вот какое хобби у программера, это вам не Ардуино, это Армадило :)
921 чувак
08.04.13
(919) Для Ангары используют это?
wiki:РД-191
23 мая 2011 года межведомственной комиссией (МВК), образованной совместным решением Космических войск Министерства обороны РФ и Федерального космического агентства, подписан Акт МВК, в котором констатировано, что двигатель РД-191 успешно завершил стадию наземной отработки и пригоден для использования в составе семейства ракет-носителей «Ангара».
Означает ли это то, что уже ничего не мешает запускать Ангару?
922 Oftan_Idy
08.04.13
(921) А РД-191 круче РД-180?
923 opty
08.04.13
(921) да что с ним с двигателем будет то , технология отработана , десятками запусков РД-171 и РД-180 .
Ангару можно было бы и пять лет назад запускать , если по двигателям судить .
924 opty
08.04.13
(922) см (906)
925 Oftan_Idy
08.04.13
(923) Ну осталось трубу приварить (ракета которая) и горючку залить
926 чувак
08.04.13
(923) Интересно, что тогда мешает для запуска?
927 Oftan_Idy
08.04.13
(924) Т.е Амерам мы продаем лучший РД-180, а себе ставим РД-191 который хуже? В чем профит? Неужели РД-191 намного дешевле РД-180 что есть в этом смысл?
928 opty
08.04.13
+(924) Во всем мие разработают двигатель , а потом начинают его модифицировать увеличивая мощность , добавляя камеры сгорания , и т.п.
А уна разрабатывают шедевр ракетного двигателестроения РД-170 , а потом начинают его поэтапное кастрирование снижением мощности и уменьшением камер сгорания
929 чувак
08.04.13
Кстати, в феврале корейцы все таки запустили свою первую ракету с этим движком.
"30 января 2013 года состоялся успешный старт ракеты-носителя KSLV-1. Запуск транслировался в прямом эфире местными телеканалами, ракета вышла на заданную высоту и вывела на орбиту исследовательский спутник"
930 opty
08.04.13
(927) В том то и дело что особо не дешевле , не в два раза так точно , ибо насосы , всякие там системы управления и прочий "обвес" одинаковый .
Фишка в том (и это камень в огород Хруников , которые например сделали "Бриз-М" на не подходящем двигателе , из за которого 80 проблем РБ . Фрегат на этом же двигателе отлично летает) , что под мощный двигатель конструировать ракету сложнее .
Причем если двигатель Мерлин-1С (Фалькона) , изначально разрабатывался под матрицу и по этому очень дешевый , то РД-191 полноценный двигатель , с полным комплектом систем управления , что дает ему относительно высокую стоимость
931 Oftan_Idy
08.04.13
Опти, что думаешь про (920) ? Жизнеспособно?
932 opty
08.04.13
(931) Virgin Galactic кажется мне намного более перспективным в секторе вывода сверхлегких спутников , ибо у них
wiki:Рутан,_Бёрт
Гений конструирования того что должно летать :)
933 Oftan_Idy
08.04.13
(932) Максимум на что взлетело его детище - 102 км. Спутнику даже маленькому нужно больше 100 км, иначе он очень быстро грохнется на землю. Вообще спейс шип ван не будет летать выше 100 км, точнее даже ниже - он суборбитальный.
А Джон Кармак планирует запускать ракеты вроде до 180 км.
Но на деле конечно у Бренсона прогресс получше будет
934 Oftan_Idy
08.04.13
(933) Вообще идея Бренсона напоминает проект Спираль. Неужто слямзил идею?
935 djekting
08.04.13
Уже в следующем финансовом году (в США он начнется с 1 октября) администрация Барака Обамы намерена запросить у американского Конгресса 100 миллионов долларов для НАСА на уникальные исследования астероидов, которые планируется провести в 2019 — 2021 годах, передает ИТАР-ТАСС.
Сотрудники Управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства планируют осуществить уникальную операцию по захвату небольшого астероида и перемещению его ближе к Земле для подробного изучения.
Подходящий для подобных целей астероид должен быть диаметром около 8 километров, масса его не должна превышать 500 тонн. К такому небесному телу будет отправлен автоматический аппарат со специальной ловушкой в виде «мешка с завязками». Сначала аппарат наденет на астероид «мешок», затем, с помощью мощных двигателей, работающих на солнечных батареях, погасит его скорость.
Ученые уверены, что после подобных манипуляций можно будет «перетащить» астероид в любое удобное для проведения исследований место. Предположительно, астероид разместится на орбите Луны. К нему смогут отправиться астронавты на новом пилотируемом космическом корабле «Орион», который создается сейчас в корпорации «Локхид-Мартин».
Специалисты НАСА и сенатор Нельсон, мнение которого будет играть важную роль при утверждении бюджета космического агентства в Конгрессе, уверены, что подобные исследования необходимы для выработки мер по защите Земли от атак астероидов
http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/nasa-prosit-u-kongressa-100-mln-dollarov-na-issledovaniya-asteroidov/
936 beer_fan
08.04.13
(935) Бу-га-га )))) Диаметр 8 км и вес 500 тонн )))) Походу журналюги на 3 порядка ошиблись, 500 т - это как раз где-то 8 метровый астероид, хотя нет 500 т - это около 16 метров в диаметре. Видать они еще и диаметр с радиусом перепутали!!!
937 beer_fan
08.04.13
+(936) Еще меня убивает в таких статьях - неразмещение ссылки на первоисточник.
938 чувак
08.04.13
(936) Если такие параметры, тогда плотность какая должна быть?
939 NS
08.04.13
(938) кубический метр воды весит тонну. кубический километр миллиард тонн. Астероиды обычно плотнее в 2-3 раза.
940 NS
08.04.13
500т это порядка 200 кв. метров при плотности 2.5. 4 метра радиус, 8 метров диаметр.
941 чувак
08.04.13
(940) Наверно они перепутали километры с метрами.
Вот журналисты пошли, миллионы направо, миллионы налево :)
942 NS
08.04.13
(941) Да, они перепутали метры с километрами и радиус с диаметром.
943 чувак
08.04.13
Получается все астероиды состоят из гранита? У железа плоность, если память не изменяет где-то 8
944 NS
08.04.13
Вы еще доверяете погоде от гисметео? :)
945 NS
08.04.13
(943) Плотность (г/см3) базальта - 3,10, глины - 2,90, гранита - 2,65.
Гранит не такой тяжелый как кажется.
946 djekting
08.04.13
есть ли вообще целесообразность тащить откудато из космоса кусок камня, если пожно отколоть тотже кусок от луны
947 NS
08.04.13
(946) У луны другой состав. Если целесообразно изучать луну, то проще отколоть кусок от неё. В противном случае лучше (и дешевле) поймать астероид.
948 beer_fan
08.04.13
(940) Ага, ты прав, я ступил, я сам площадь вместо объема начал считать.
Ну а плотность астероидов у каменных окло 3 г/см3 у железных около 4 г/см3
949 NS
08.04.13
(948) Я не прав. Они перепутали только метры с километрами. Радиус с диаметром не перепутали :)
950 чувак
08.04.13
Вообще то объект меньше диаметром 100 м уже не считается астероидом :) Или не так?
951 NS
08.04.13
(950) Нет четкого определения. Можно всё считать астероидами, можно маленькие астероиды называть метеороидами. NASA называет астероидом независимо от размера.
952 beer_fan
08.04.13
(950) Вики говорит: Главный параметр, по которому проводится классификация, — размер тела. Астероидами считаются тела с диаметром более 30 м, тела меньшего размера называют метеороидами.
А вообще что чем считать - понятие условное, главное что это что-то в космосе крутится и состав каждого такого тела представляет большой интерес для ученых.
953 чувак
08.04.13
Но главный вопрос в том, что у Ориона хватит ли мощности чтоб таскать его?
954 beer_fan
08.04.13
(953) Орион его таскать не будет - это капсула для космонавтов. Его захватывать и таскать каким-то другим КА надо будет (которого только предстоит разработать).
955 Oftan_Idy
08.04.13
Что-то 100 млн маловато для такого проекта
956 Oftan_Idy
08.04.13
" с помощью мощных двигателей, работающих на солнечных батареях, погасит его скорость"
Это они про ионники что-ли? Без ракетного двигателя ничего они  не смогут подтащить
957 чувак
08.04.13
(956) Интересно, как движки на солнечных батареях создают тягу?
958 NS
08.04.13
(956) VASIMR-а всяко хватит.
959 NS
08.04.13
(957) С помощью электрических двигателей.
Ионных и плазменных.
960 Oftan_Idy
08.04.13
(958) Это пока только проект, его еще в космосе ни разу не обкатывали, поэтому можно считать что его нет
961 NS
08.04.13
(960) Это проект прошедший испытания, и непонятно что ему может помешать работать в космосе.
962 beer_fan
08.04.13
(955) +100500 однозначно мало... Либо это только на эскизное проектирование и разработку концепции, либо для затравки, чтобы потом в несколько раз смету раздуть в надежде что от начатого проекта не откажутся... Короче хорошо бы поглядеть на первоисточник на сайте наса или нормальный перевод насовской статьи.
963 NS
08.04.13
(962) Ничего подобного на сайте НАСА нет. Во всяком случае гугл поиском по сайту не находит.
964 NS
08.04.13
http://www.space.com/20538-nasa-asteroid-capture-funding.html
Это не заявление НАСА, а заявление Нельсона.
965 NS
08.04.13
И стоимость проекта не 100 лимонов, а 100 лимонов НАСА нужно на этот проект сейчас. Общая стоимость миллиарды.
966 Oftan_Idy
08.04.13
(961) Все что угодно. Пока это "будет"
967 NS
08.04.13
(966) Не понял о чем ты. Это работающий двигатель прошедший испытания.
968 beer_fan
08.04.13
(964) Понятно. Интересно, что про габариты астероида в оригинале статьи ни слова, только про массу около 500 тонн. Очередной журналюга продемонстрировал свой ГСМ...
969 Oftan_Idy
08.04.13
(967) Да, двигатель прошел огневые испытания на земле. Но двигатель предназначен для работы чисто в космосе. А в космосе его только собираются испытывать на МКС
970 NS
08.04.13
(969) Повторю вопрос - что может помешать двигателю работающему на земле работать в космосе? Ионники и плазменные двигатели плохо работают в условиях атмосферы.
Ты вот когда пишешь программу на 1С, ты проверяешь как она будет работать на каждой рабочей станции? :)
971 NS
08.04.13
+ (970) И отлично работают в космосе.
972 band142
08.04.13
(970) Отсутствие воздушного охлаждения может помешать двигателю работающему на земле работать в космосе.
973 polOwnik
08.04.13
(859) Я не про бузину и не про дядьку в Киеве, а о том, что эффективное топливо давно уже изобретено. И как не смешивай эти ацкие смеси, на Марс, тем более к другой звезде быстро не попадешь.
Это тупик. Принципиально новые двигатели нужны.
974 opty
08.04.13
(972) Это частность , как и замерзание скажем топлива , или разность давлений , требующая модификации системы наддува . Принципиальных же препятствий нет
975 Oftan_Idy
08.04.13
(970) Вобщем согласен, теоретически будет работать. Но сказать "точно будет работать" можно будет только когда его запустят в космосе второй раз. А пока что собираются запустить первый раз.
По твоей аналогии это то же самое что сказать. Мы протестировали программу по Windows, теперь запустим ее на Андроиде, и мы уверены на 100% что она у нас точно заработает.
976 opty
08.04.13
(973) Принципиально новые двигатели для межпланетных перелетов разработаны .
А подъем из колодца так и будет на химии , пока не изобретут антигравитацию , или не построят космический лифт . Так что надо выжимать и дожимать :)
977 opty
08.04.13
(975) Программа корректно использующая API виндузы 3.1 и не использующая всяких извращений типа прямого доступа , вполне себе нормально запускается на на win7
978 Oftan_Idy
08.04.13
(976) Нет, ну могут какое-нибудь супер топливо открыть, которое будет круче водорода в 5 раз, Уже прорыв получится
979 NS
08.04.13
(978) Уран, Плутоний. Давно открыли.
980 Ахиллес
08.04.13
(975) Ты не учитываешь одну вещь. КТО ИМЕННО занимался разработкой этого двигателя. Собственно уже на этапе эскизного проектирования можно было говорить, что двигатель полетит с большой долей уверенности. После огневых испытаний на земле то, что он нормально отработает в космосе с первого разауверенность уже 99.9999(9)%
Естественно он будет ещё дорабатываться. Это тоже нормально.
981 opty
08.04.13
(978) Из химических теоретический предел эффективности у пентаборана , игра не стоит свеч , проще выжимать водород .
(979) Только ЯРД теплового типа не фиг эффективнее химических , а риску и гемору дофига
982 NS
08.04.13
(981) Заметно эффективней. Проблема только в загрязнении окружающей среды. Только нафик они нужны?
Нет сейчас проблем в выводе на орбиту. Сейчас проблема как лететь в космосе. А космосе нужны большие уи. Сейчас их умеют делать только на эклектрических двигателях.
983 opty
08.04.13
(981) Обсуждали же . На тепловом ЯРД газофазного типа УИ 1000с , всего вдвое больше чем у водород-кислород
wiki:Газофазный_ядерный_реактивный_двигатель
Если учесть риски аварии , да и штатно высокое заражение при работе , никогда на таком летать не будут .
984 NS
08.04.13
Преимущества
Преимущество ГФЯРД перед другими типами и видами реактивных двигателей состоит в том, что в нём могут быть реализованы чрезвычайно высокие мощностные характеристики, удельный импульс, и относительно малая масса на единицу мощности. Подобно мощным жидкостным ракетным двигателям, в ГФЯРД может быть получена тяга в сотни и даже тысячи тонн. При этом если химическое топливо позволяет достичь предельного удельного импульса в 600 сек (max'), то в ГФЯРД удельный импульс превышает 1000 сек и может быть доведён до 10 000 сек (max'). Помимо этого ГФЯРД обладает удельной мощностью в десятки и сотни раз большей чем ТФЯРД (твердофазный ядерный ракетный двигатель) и более широким спектром топливных композиций (уран-233, уран-235, плутоний-239 и некоторые трансураны).
[править] Недостатки
Основным недостатком ГФЯРД является его радиационная опасность, напрямую зависящая от коэффициента деления урана.
985 opty
08.04.13
(984) Точно , пардон
ТФЯРД выбрасывает перегретое рабочее тело , и его УИ 1000с
ГФЯРД выбрасывает рабочее тело в смеси с продуктами ядерного распада . Реактивный Чернобыль , зато УИ в десять раз больше
Правда если ракета грохнется (а такое было , есть и будет) , уже без разницы твердофазный там или газофазный
986 Ахиллес
08.04.13
Ну дык они же для открытого космоса, там радиация и так зашкаливает, ещё немножко от ядерного двигателя никому не навредит.
987 NS
08.04.13
(986) В космосе на сегодняшний день намного перспективней электрические двигатели.
988 NS
08.04.13
У текущего VASMIR уи до 30000.
989 Ахиллес
08.04.13
(987) Но если нужна именно скорость на относительно небольших расстояниях то VASMIR будет дольше разгоняться.
990 Ахиллес
08.04.13
Смотаться за пару дней до Луны и обратно можно только на химии и на ядерном движке в перспективе, никакой электрический движок тут не помощник.
991 NS
08.04.13
(990) Даже до луны проще смотаться на плазменном движке (станет в недалеком будущем).
Вопрос только в решении с тепловыделением ядерного реактора в космосе. Ну и в относительно низком КПД преобразования тепловой энергии в электрическую.
992 Ахиллес
08.04.13
(991) Охлаждаться будет отработанным топливом и продуктами распада.
993 opty
08.04.13
А земли так и будут стартовать на химии , основной путь снижение стоимости и увеличение технологичности РН при сохранении высокой надежности . Картонные баки , штампованные дюзы , распечатанные на 3Д принтерах насосы :)
994 Mikeware
08.04.13
(991) я тут на одном форуме, посвящееном пресловутой группе Дятлова, такое откопал: "В итоге в приоритете остается техногенная версия гибели группы Дятлова. Как версия  ,при испытание   ракет ПВО   с использованием МГД-генераторов , которые активно разрабатывались с начала 50-х годов и в СССР и в США.
Магнитогидродинамический (МГД) двигатель – электрический двигатель, в котором рабочее тело находится в состоянии плазмы и разгоняется с помощью воздействующего на него электромагнитного поля. Такой преобразователь является обратным МГД-генератором: преобразует электромагнитную энергию в механическую и тепловую энергию движения проводящего вещества (жидкости или плазмы).Эта группа двигателей объединяет огромное разнообразие схем, в которых плазма разгоняется до некоторой скорости истечения изменением магнитного поля или взаимодействием электрического и магнитного полей. Конкретные методы разгона плазмы, а также ее получения весьма различны. В плазменном двигателе  сгусток плазмы («плазмоид») разгоняется магнитным давлением. Как подтверждение свидетели манси говорили о  летающее светящиеся шара, которыми и были плазмоиды как следствие взрыва МГД -дигателя  отсюда ударная волна , выжженные плазмой глаза и язык у тех кто ближе к эпицентру взрыва.Обломки  ракеты на  МГД двигателе собрали военнослужащие  из группа зачистки."©
во! 1959 год, и уже _такие_ двиижки!!!
995 Ахиллес
08.04.13
(994) При той электрической мощности которую можно теоретически запихнуть в объём ракеты МГД двигатель никуда не полетит в пределах земли, слишком слабый. Такие штуки только для космоса. Это возражение номер раз. Возражение номер два - если в 1959 такие ракеты уже летали, то почему они сейчас не летают и о них даже ничего не известно?
Версия об инопланетянах гораздо более правдоподобная.
996 polOwnik
08.04.13
(993) Печальное будущее.
Особливо, ежели парочка неудачлевых экземпляров на землю рухнет и зальет всю округу супер ядовитым топливом.
997 чувак
08.04.13
(996) Немножко потерпи. Лет через 15-20 откроют наконецто принципы гравитации И насоздадуть гравидвижков.
998 polOwnik
08.04.13
(997) Пару нулей добавь.
999 чувак
08.04.13
(998) Чует мое сердце, мы стоим на пороге технологической сингулярности.
1000 чувак
08.04.13
кстати тыщи
1001 Ахиллес
08.04.13
Ветке настала сингулярность?
1002 Aswed
08.04.13
(1000) Читер. Не считается.
