Помощь в запросе (выборка) ☑
0 Tanis
18.03.13
Добрый день!
Помогите с запросом...
Нужно выбрать физ.лиц, с 0 датой выдачи паспорта.
Это не проблема.
Проблема, что с 0 датой может быть и всего одна запись в регистре по этому физ.лицу.
А мне надо, что если у физ.лица 2 или более строчки в регистре, и если у одной из строк дата.выдачи 0, тогда вывести.
1 Wobland
18.03.13
выбрать физлицо, минимум(дата)
2 GANR
18.03.13
не понял проблемы
3 cw014
18.03.13
Выбратиь различные физлицо где датавыдачи = 0
4 cw014
18.03.13
В чем трабла то?
5 GANR
18.03.13
имеющие количество(*)>=2
6 cw014
18.03.13
(1)(5) Вы чота усложняете
7 Tanis
18.03.13
(5) это в запросе писать, или уже в обработке?
8 cw014
18.03.13
(7) Да :)
9 Tanis
18.03.13
Да. В обработке или запросе?
10 Wobland
18.03.13
(9) это запросные слова
11 Tanis
18.03.13
ВЫБРАТЬ
   ПаспортныеДанныеФизЛиц.Период,
   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо КАК ФизЛицо,
   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи
ИЗ
   РегистрСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц КАК ПаспортныеДанныеФизЛиц
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ФизЛицо
Где вот здесь это вставить?
Или в консоле такого не сделаешь?
12 Tanis
18.03.13
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо,
ИМЕЮЩИЕ
   КОЛИЧЕСТВО(ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо) >= 2
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ФизЛицо
Так не работает.
13 Rovan
(11) ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
ГДЕ
   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи = ДАТА(1,1,1)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ФизЛицо
14 Tanis
18.03.13
Не работает.
15 НафНаф
18.03.13
ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
16 Tanis
18.03.13
Спасибо.
Т.е. запрос, не выбирет физ лицо с 0 датой, если строчка в регистре всего одна?
17 Tanis
18.03.13
Не пойдет. Такое мне уже выводил.
Мне надо чтоб если, запись регистра всего одна, то не отбирать.
18 Tanis
18.03.13
(5) где это вписать?
19 cw014
18.03.13
(17) Чо ты хочешь, сформируй по человечески
20 Tanis
18.03.13
Тогда так.
Регистр: Иванов И.И. - ДатаВыдачи - 0,
        Иванов И.И. - ДатаВыдачи - 2,
        Сидоров И.И. - ДатаВыдачи - 0
Нужно чтоб запросе вывелся только Иванов И.И. Дата - 0.
Т.к. у Сидорова, только одна строчка записи...
21 cw014
18.03.13
Что у тебя в (12) не работает?
22 Tanis
18.03.13
Вообще ничего не выводит.
23 Tanis
18.03.13
Видимо
ИМЕЮЩИЕ
ему не нравится.
24 GANR
18.03.13
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ИМЕЮЩИЕ
   МИНИМУМ(ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи) = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
   КОЛИЧЕСТВО(*) >= 2
25 Tanis
18.03.13
Не работает. :-(
База БУХ. Если это имеет значение.
26 GANR
18.03.13
ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
   КОЛИЧЕСТВО(*) >= 2
27 cw014
18.03.13
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   КОЛИЧЕСТВО(*) КАК Количество
ИЗ
ГДЕ ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо В (ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1))
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ФизЛицо
28 cw014
18.03.13
Что выведет?
29 GANR
18.03.13
(26) работает? (24) платформа не ест
30 Tanis
18.03.13
(27) при этом выдает ошибку, что поле не входит в группу.
Платформа что ест?
31 GANR
18.03.13
(30) платформа не воспримет (24) (без СГРУППИРОВАТЬ ПО), (26) должен работать.
32 Tanis
18.03.13
Нет. Без этого не дает.
Проблема в консоли может быть?
33 Wobland
18.03.13
(31) имеющие что-то И что-то?
34 GANR
18.03.13
(32) Не в консоли дело - синтаксис запроса один и для консоли и для НЕ консоли. (33) Да, 2 агрегатные функции.
35 GANR
18.03.13
(32) так (26) работает или нет?
36 Tanis
18.03.13
Нет.
37 GANR
18.03.13
(36) а что пишет и на каком этапе? выложи скрин на http://xmage.ru/ и ссылку в ветку
38 GANR
18.03.13
(36) просто данные не выбирает никакие?
39 Tanis
18.03.13
Прошу прощения.
Может, нет так что делал. (26) работает, сейчас до конца проверю.
40 Tanis
18.03.13
Работает, но не доконца. Если 3 строчки, одна Дата - 1, а 2 строчки дата - 0, то выводит одну строчку.
А если всего 2, то не выводит.
41 Tanis
18.03.13
ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
   МИНИМУМ(ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи) = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) И
   КОЛИЧЕСТВО(*) >= 2
42 GANR
18.03.13
(41) Необходимо убрать ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи из группировок? Это уже совсем те физлица и данные, что в запросе (26).
43 Tanis
18.03.13
Оставил, только физ.лицо. Тогда работает.
Надеюсь лишнего не удалится...
44 GANR
18.03.13
НЕ те физлица
45 Tanis
18.03.13
(42) Уже понял, хотел посмотреть... Правильно ли выводит.
Но методом проверок, понял что правильно
Спасибо!
46 Tanis
18.03.13
Сейчас как и в (26)
ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
   КОЛИЧЕСТВО(*) >= 2
47 GANR
18.03.13
(45) Да, а если надо какие-то поля помимо физлиц вывести то
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   ФизЛицо В (ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
   КОЛИЧЕСТВО(*) >= 2)
48 Tanis
18.03.13
Ок. Спасибо!
49 Tanis
18.03.13
А еще вопросик.
С регистрами так не делал. Какой командой удалить строчку можно?
50 GANR
18.03.13
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ТвойРегистрСведений.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.ТвоеИзмерение1.Установить(ЗначениеИзмерения1);
НаборЗаписей.Отбор.ТвоеИзмерение2.Установить(ЗначениеИзмерения2);
НаборЗаписей.Отбор.ТвоеИзмерениеN.Установить(ЗначениеИзмеренияN);
НаборЗаписей.Записать(); // ВСЁ! Регистр в разрезе измерений очищен.
ВНИМАНИЕ!!! Не забудь установить все необходимые отборы - иначе удалятся лишние записи.
например, если сделать так:
то очистится ВЕСЬ регистр сведений без остатка
51 Tanis
18.03.13
Мне вот эти найденные записи из запроса надо удалить.
52 Tanis
18.03.13
НаборЗаписей.Отбор.ФизЛицо.Установить(ФизЛицо);
Так? Или как там подвязать, чтоб данные только из запроса попали?
53 GANR
18.03.13
(52) нужно не только в разрезе физлица, но и в разрезе остальных измерений отборы поставить, иначе сотрутся ВСЕ записи по ФизЛицу
54 Tanis
18.03.13
Хм. А где остальные отборы взять?
А как можно посмотреть что он там наотбирал?
55 Tanis
18.03.13
Строка = РегистрыСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц.СоздатьНаборЗаписей();
       Строка.Отбор.ФизЛицо.Установить(Рез.ФизЛицо);
Значит это не годится. :-(
56 GANR
18.03.13
(54) НаборЗаписей.Прочитать()
57 GANR
18.03.13
(55) Кстати, после этого можно удалить то, что надо и записать набор. Тоже можно удаления лишнего избежать.
58 Tanis
18.03.13
Пока Рез.Следующий() Цикл
       //Сообщить(Рез.ФизЛицо);
       Строка.Прочитать();
       Строка.Удалить();
Так?
59 Tanis
18.03.13
А то что он прочитал, на экран вывести можно?
60 GANR
18.03.13
(58) Это не Строка - это НаборЗаписей, который обходится
Для Каждого Стр Из НаборЗаписей Цикл
КонецЦикла
(59) Можно, но я бы это глянул прямо в отладчике.
61 Tanis
18.03.13
Я наборЗаписей Строкой назвал.
А Для каждого Зачем писать?
62 Tanis
18.03.13
Вот при таком, он мне что удалит?
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ
                  |ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо КАК ФизЛицо
                  |ИЗ
                  |РегистрСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц КАК ПаспортныеДанныеФизЛиц
                  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |ИМЕЮЩИЕ
                  |МИНИМУМ(ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи) = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) И
                  |КОЛИЧЕСТВО(*) >= 2" ;
   //Запрос.УстановитьПараметр("Дата",Дата);
   Рез = Запрос.Выполнить().Выбрать();
       НаборЗаписей = РегистрыСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц.СоздатьНаборЗаписей();
       НаборЗаписей.Отбор.ФизЛицо.Установить(Рез.ФизЛицо);
       НаборЗаписей.Удалить();
63 Tanis
18.03.13
Там еще прочитать вставить забыл.
64 GANR
18.03.13
(62) Записи со значениями измерений ФизЛицо, попавшими в Рез. И ещё: это НаборЗаписей.Удалить(); надо заменить на НаборЗаписей.Записать();
(63) Да не... Прочитать не надо. Если нужно более тонко чистить, то можно применить (47) с последующими отборами НаборЗаписей по всем нужным измерениям.
65 Tanis
18.03.13
Пока вроде с таким отбором.
А почему записать, если надо удалить? Или сначала записать а потом удалить? Что-то совсем запутался?
66 Tanis
18.03.13
куда он их запишет?
67 GANR
18.03.13
(65) Потому что запись подразумевает удаление отсутствующих и добавление присутствующих строк в наборе записей по установленным отборам. Удалить() - это в оперативной памяти с набором операцию проводит, на диск не пишет. Ну это в справке прочти про РегистрСведенийНаборЗаписей.
68 Tanis
18.03.13
Стер, но лишнего... Все записи по выбранным физ.лицам.
69 GANR
18.03.13
(68) Значит (47), повторюсь и накладывать перед НаборЗаписей.Записать() отборы не только по физлицу, по всем измерениям, а если стирать не надо - веткой Если обработать в коде ситуацию.
70 Tanis
18.03.13
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.Период,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументВид,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументСерия,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументНомер,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументКемВыдан,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументКодПодразделения,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДатаРегистрацииПоМестуЖительства
                   |ИЗ
                   |    РегистрСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц КАК ПаспортныеДанныеФизЛиц
                   |ГДЕ
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо В
                   |            (ВЫБРАТЬ
                   |                ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо КАК ФизЛицо
                   |            ИЗ
                   |            СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |            ИМЕЮЩИЕ
                   |                КОЛИЧЕСТВО(*) >= 2)
                   |    И ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
                   |    И (ПаспортныеДанныеФизЛиц.Период = ДАТАВРЕМЯ(2012,01,18) ИЛИ ПаспортныеДанныеФизЛиц.Период = ДАТАВРЕМЯ(2012,01,19))";
Все равно стирает больше чем надо
71 Tanis
18.03.13
Отбирает все нормально, а стирает все записи, по отобранному физ.лицу.
ИЛИ надо еще дописать
НаборЗаписей.Отбор.Дата.Установить(Рез.Дата)
72 Tanis
18.03.13
Написал вот так
       НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(Рез.Период);
       НаборЗаписей.Отбор.ДокументДатаВыдачи.Установить(Рез.ДокументДатаВыдачи);
73 GANR
18.03.13
(72) Уже лучше! Ключом каждой записи является Период и единственное измерение ФизЛицо. По крайней мере, в Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.9.2).
74 GANR
18.03.13
Ну, а на то, что не надо удалять - ветки Если поставить можно.
75 Tanis
18.03.13
Вот на это ругается. Нет такого отбора?
76 GANR
18.03.13
(75) Есть НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(Рез.ДокументДатаВыдачи);Отбор ставится на ключевые поля: Период, Регистратор и Измерение.
77 Tanis
18.03.13
Оставил, вот так... Вроде, правильно удалилось...
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.Период КАК Период,
                   |    ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи КАК ДокументДатаВыдачи,
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |            (ВЫБРАТЬ
                   |            ИЗ
                   |            СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |            ИМЕЮЩИЕ
