Что будет если на не типовую УПП загрузить типовую конфу и вернуть дописки?
0 SeiOkami
18.03.13
1. Если все будет грамотно, то будет успешно. 38% (3)
2. В любом случае провальный вариант 38% (3)
3. 50\50 25% (2)
Всего мнений: 8
Здравия, такой вот вопросик =)
1 mikecool
18.03.13
правильно - объединить
2 Maxus43
18.03.13
да, объеденить только
3 mrd2006
18.03.13
(0) могут пропасть данные касаемо нетиповых изменений
4 SeiOkami
18.03.13
(3), а касаемо типовых данных?
5 SeiOkami
18.03.13
(3), а если дописки вернуть при помощи сравнить\объединить? если еще ИБ не обновил
6 mikecool
18.03.13
(4) а че с ними будет, если их не было?
7 mikecool
18.03.13
(5) почитай уже про объединение нетиповых конфиг
8 SeiOkami
18.03.13
(4), в каком смысле не было?
9 SeiOkami
18.03.13
(8) -> (6)
10 zzerro
18.03.13
Делай через поддержку
11 Darklight
18.03.13
А почему в голосовании нет варианта  "всё сломается" - т.к. это не совсем верный вариант.
Обновлять типовые нужно последовательно (применяя обновления) с запуском предприятия для реструктуризации и переноса данных доп. алгоритмами обновлений (которые работают только при старте предприятия) и тут важно запускать предприятие после каждого установленного обновления, а то последующие пакеты обновлений могут неправильно обойтись с недоработанными данными; так же это может привести к потери данных при реструкторизации, в тех структурах БД, которые были расширены/добалвены при доработке (при объединении этого избежать намного проще). Так что загружать нельзя. Нужно обновлять и последовательно. Но это, что касаемо "рабочей" ИБ. А вот подготовить конечную конфигурацию (с доработками, чтобы установить её в самом конце на "рабочую" ИБ) можно и по предложенному варианту, тут главное не пропустить доработки, приводящие к реструктуризации, чтобы не потерять данные.
12 SeiOkami
18.03.13
(11), есть - 3.
Я не говорил об обновлении! Натянуть на не типовую УПП 1.3.23.1 типовую УПП 1.3.23.1. Что будет в таком случае ?
13 Darklight
18.03.13
(10)Как сказано - обновлять "рабочую" ИБ через поддержку - обновить конфигурацию, при этом там будет достаточно удобно сохранить часть доработок без потери (будет видно где они есть и где они "конфликтуют" с новой поставкой - хоть и очень примитивно и не всегда очевидно). А уже потом до перенести оставшиеся "потерянные" изменения.
14 SeiOkami
18.03.13
(13), блин, вопрос то не об обновлении.
У меня есть УПП 1.3.23.1 полностью снятая с поддержки. Что будет если я натяну типовую конфигурацию того же релиза?
15 Darklight
18.03.13
(12)Спасибо, я слепой прочитал "провальный" как "правильный"
Отвечу 3., но в (11) я написал, что такой подход для определённой ситуации имеет право на жизнь - ведь сначала обычно готовят итоговую конфигурацию (по быстрому), а уже потом "правильно" обновляют "рабочую" ИБ и в конце ставят конфу со всеми доработками.
(14) Тогда непонятно, в чём определять "успешность"? Возможна потеря данных в ИБ - тогда 2. 50/50
16 Darklight
18.03.13
(15) случайо выбрал п.3 при голосовании
17 SeiOkami
18.03.13
(15), т.е. нельзя все таки быть уверенным, что данные не потеряются? Именно "типовые" данные.
А если вернуть дописки при помощи сравнить\объединить, то добавленные реквизиты при обновлении ИБ остануться?
18 Aleksey
18.03.13
потеряешь данные хранящиеся в дописках. Если конечно дописки - это не внешние печатные формы
19 SeiOkami
18.03.13
(18), а если (17) ?
20 SeiOkami
18.03.13
Опробовал. Все хорошо. Никаких потерь данных не обнаружил. Ни дописанных, ни типовых. Конечно, я не проверил все объекты, однако, то что проверил - в норме.
21 Eugene_life
18.03.13
19:00
(20) Молодец. Перекидывай проект в "завершенные" и забывай про это. И надейся, что врачи, милиционеры и пожарные не будут работать так, как ты ("риск того, что что-то сломалось есть, но я часть проверил - все ОК, значит, все ОК") :)
22 SeiOkami
18.03.13
(21), ну передергивать не надо
23 FullMoon
18.03.13
Без разницы, главное дописки вернуть на место до обновления ИБ.
24 Жан Пердежон
18.03.13
19:14
или всё сломается и тс справедливо уволят или нет
50\50
25 hhhh
18.03.13
(22) могут данные не стереться, а просто измениться.
26 ПесняПроЗайцев
18.03.13
Хез каких реквизитов подобавляли "дописчики" и насколько они критичны.
В (1) сказано правильно.
50\50
27 kotletka
18.03.13
перефразирую немного "пацан идет к успеху", вазелин купи, с таким багажом в нетиповую упп
28 ПесняПроЗайцев
18.03.13
(24) А может, только через квартал выяснится, что навернулся регистр для супер-пупер отчета марь иванны.. Она, поди, почти тонну весит,- а автор?
29 SeiOkami
18.03.13
21:36
вообще-то вопрос был чисто теоретический.
так что сарказм тут не уместен.
разве я говорил, что дальше клиент будет пользоваться этой базой?
это вопрос из раздел "а что если..."
30 Serg_1960
18.03.13
"если все грамотно", то...
31 Рамиль Маугли
19.03.13
00:15
Недавно стояла такая же задача. Что сделали.
1. Загрузили чистую конфигурацию.
2. Обновили.
3. Вернули доработки.
4. Переносом дополнили данные из не обновленной конфигурации.
