v7: ЗиК: свод проводок и программа бухучета
0 mirrr
18.03.13
Если в константе программа бухучета стоит "Другая программа бухучета в хозрасчетной организации", то отчет "Свод проводок" формируется правильно (20 и 26 счета). Если в константе установлена Бухгалтерия 7.7 ред.4.5, то в своде проводок выводится только счет 91.2. Как это исправить?
1 ale-sarin
18.03.13
(0) Загрузить план счетов из бух 7.7 и настроить проводки.
2 mirrr
18.03.13
Если в константе программа бухучета стоит "Другая программа бухучета в хозрасчетной организации", то все формируется правильно. Что нужно сделать, чтобы при изменении на "Бухгалтерия 7.7 ред.4.5" все оставалось так же?
3 ale-sarin
18.03.13
(2) А что из (1) не понятно?
4 mirrr
18.03.13
зачем загружать заново план счетов, если при значении в константе "Другая программа бухучета в хозрасчетной организации" все правильно работает. Вопрос почему при изменении значения константы счета другие в своде проводок?
5 ale-sarin
18.03.13
Тяжелоооо. А Вы уверены, что план счетов тот,что из бух? Если да, то попробуйте настроить проводку в любом используемом виде расчета.
6 Масянька
18.03.13
(4) Другая программа - это другая программа, а " "Бухгалтерия 7.7 ред.4.5"" подразумевает, что: синхронизирован план счетов, настроены проводки по ЗП, ну и еще несколько фишек.
