1с 8.2, УФ, Реквизит формы с данными из ТЧ | ☑ | ||
live in sky dreams
18.03.13
Сделал реквизит на форме с данными из табличной части (по аналогии с РКО в бух 2.0, только для УФ). Довольно удобно.
Только один момент не могу победить. Дано: При создании дока, в зависимости от вида операции, добавляется строка в одну из пустых ТЧ этого дока. Далее строка делается активной!!! На форме есть реквизит с путем к данным Элементы.ТЧДока.ТекущиеДанные.ИмяРеквизитаТЧ После позиционирования на первой строке имеем доступ к управлению значением указанного реквизита строки ТЧ опосредованно через элемент формы. Все здорово все работает, если бы не одно но. Сама ТЧ видимой на форме мне не нужна. Но если я делаю ее невидимой, то элемент на форме перестает реагировать на мои манипуляции (попытка выбора значения). В чем может быть причина? |
live in sky dreams
18.03.13
Позиционирование на строке ТЧ производится программно в "ПриОткрытии" СтрокаРасшифровки = Объект.РасшифровкаПлатежа.Добавить(); Элементы.РасшифровкаПлатежа.ТекущаяСтрока = Объект.РасшифровкаПлатежа[0].ПолучитьИдентификатор(); |
live in sky dreams
18.03.13
Вопрос снят, сам тупанул...
Элементы.РасшифровкаПлатежа.ТекущаяСтрока = Объект.РасшифровкаПлатежа[0].ПолучитьИдентификатор(); делал в процедуре &НаСервере ))))))))) |
Mort
18.03.13
Нет таблицы, нет текущей строки.
В 8.3 в пути к данным можно непосредственно указать номер строки. А пока разве что ныкать таблицу в страницах группы. |
live in sky dreams
18.03.13
(2) - неверно
Я просто выносил таблу на другую вкладку... |
live in sky dreams
18.03.13
(3)ныкай - не ныкай, а страница для пользака все равно видна блин.. Спрячешь - и снова трабла.
А вообще странно. Таблица то есть!!! Только не отрисована на форме. Или конструктор не отрабатывает? |
lapinio
18.03.13
Если табличная части нету на форме и нужно к ней обращаться поставь свойство использовать всегда. И сможешь к ней обращаться
live in sky dreams
18.03.13
Объект есть!, Элемент на форме есть!!!! Текущая строка устанавливается (по донесениям отладчика). Это на фичу больше похоже...
live in sky dreams
18.03.13
(6) ща опробую
live in sky dreams
18.03.13
(6) не смог попробовать, Где это свойство искать? Это в интерактиве ставится или программно?
live in sky dreams
18.03.13
(6) а... понял о чем вы... это свойство стоит по дефолту...
live in sky dreams
18.03.13
не спасает ситуации
live in sky dreams
18.03.13
18:45
Интересно это только для УФ такие грабли, или я что-то где-то упустил все таки?
Без УФ в РКО работает же... |
Mort
18.03.13
(5) Закладки страниц можно и не отображать. И по-хорошему, должна присутствовать галка "список" которая переключает на страницу с таблицей.
live in sky dreams
18.03.13
19:04
(13)Спасибо огромное! Сам как не подумал, что можно создать еще одну группы страницы на одной из имеющихся без закладок и засунуть ТЧ туда )))
А насчет галки "Список" - не знаю зачем она пользакам в моем случае... Если все есть в реквизитах... |
