Как удалить событие из журнала регистрации? ☑
0 Живой Ископаемый
19.03.13
04:48
1. кому это вообще интересно? 100% (1)
2. Нельзя руками, все сломается 0% (0)
3. Можно так как сказал, все ок 0% (0)
4. Нужно по-другому, сейчас скажу как 0% (0)
5. Против всех 0% (0)
Всего мнений: 1
Иллюстрация:
http://screencast.com/t/Y5UEbSqpRSR
На каком-то этапе, то что должно быть в комментарии зачем-то писалось первым аргументом метода ЗаписЖурналаРегистрации() то есть событием.
Сейчас это событие мешается каждый раз при попытке наложить фильтр на ЖР. Есть ли способ, не удаляя журнал регистрации, очистить из предлагаемых фильтром значений ненужные бредовые?
ну, в смысле если я залезу своими ручонками в файл 1Cv8.lgf
нужной базы, и удалю из него строчки с этими событиями, которые выглядят как
"{4,"<Многострочная строка, которая должна на самом деле быть комментарием>",93},"
а например потом идем вполне легитимное
"{4,"Событие.Подсобытие.КонечноеСобытие",94},"
Сам ЖР не попучит? например от тоо, что нумерация этих событий собъется?
зы. да, попробую, но вдруг кто-то уже недавно пробовал?
1 EugeniaK
19.03.13
05:44
(0) ИМХО, лучше туда руками не лезть.
Если сильно мешает, убери все в архив и начни статистику заново.
Все равно этот журнал смотрят достаточно редко.
При необходимости старую всегда можно в копии посмотреть.
2 Живой Ископаемый
19.03.13
05:49
кто смотрит достаточно редко? неужели бы я стал просить удалить то, что и так не мешает?
Нет, туда смотрят постоянно, регулярно и помногу. И эти события бесят.
Способ с копией конечно нужен, и копия будет сохранена, но сам по себе этот способ для слабых духом, а мы всемогущие 1сники, поэтому таки полезем туда руками.
3 kosts
19.03.13
06:36
Если туда смотрят часто и много, значит в королевстве что-то не в порядке. Видимо у пользователей сильно много прав, если нужно потом по логам лазить, кто что сделал.
4 echo77
19.03.13
06:36
на инфостарте есть конфигурация "журнал регистрации"(кстати, на основе моей) - грузи журнал туда, меняй там что хочешь. Тем кто смотрит журнал дай ссылку на базу журнала
5 Живой Ископаемый
19.03.13
06:41
2(3) о... узнаю 1сников, со своим опытом пытаются решить проблемы.
ты думаешь журнал смотрят чтобы увидеть кто из пользователей что натворил, а вовсе не потому что например нужно анализировать длительность операций? или ошибки возникающие при обмене с другой системой?
импрувь свою фантазию. а лучше нет, лучше держи свою фантазию при себе и просто пытайся ответить на вопрос
2(4)
я подумаю конечно, но пока нет. хочу видеть в ЖР также. я использую ИР, там есть удобные вещи по работе с ЖР, например передача его фрагмента в СКД
