БГУ Ведомость остатков ОС ☑
0 Плот
19.03.13
07:44
Привет! Други. Кто пользоует БГУ 17.04
В ведомости по ОС по некоторым ОС не выводится датаПринятияКУчету. Посмотрел РС.СобытияОС. Все данные заполнены. Причем для двух абсолютно одинаковых ОС выводит по разному.
1 Kavar
19.03.13
Ведомость  ОС не показывает дату принятия к учету.
Нет там такой колонки.
2 Kavar
19.03.13
08:24
И версии БГУ 17.04 тоже нет.
3 Плот
19.03.13
(1) Чет не проснулся.
версия 1.0.17.4
Ведомость остатков ОС. Есть колонка Дата принятия к учету.
4 Плот
19.03.13
(+3) если сформировать на 31.12.2012 то все даты по всем ОС выводит. Вообще в ступоре щас.
5 Плот
19.03.13
"если сформировать на 31.12.2012" = если сформировать на 31.12.2011
6 Плот
19.03.13
если сформировать на 31.12.2012 то начинаются приколы.
7 Kavar
19.03.13
у меня там только дата ввода в эксплуатацию.
8 Плот
19.03.13
(7) Я так понимаю надо настроить структуру отчета.
9 Плот
19.03.13
(7) Капец все утро проколупался в СКД. Даже не знаю что щас делать
10 Kavar
19.03.13
(8) ну так чтоб воспроизвести твой глюк и приводи, что и как настраивал.
11 Плот
19.03.13
08:34
(10) Зайди в Настройки-Настрйока варианта отчета-Настройка структура-и добавь колонку Дата принятия к учету.
12 Kavar
19.03.13
08:35
Просто добавил "дату принятия к учету" остальное не менял
17.5 показывает все. на любую дату.
17.4 не ставил. сразу с 16 на 17.5 перешел.
13 Плот
19.03.13
(12) Щас качну обновление. Попробую на 17.5
14 Kavar
19.03.13
правда база у меня на начало года свернута.
12 год еще на 16 версии. там все так же показвает.
15 Плот
19.03.13
(14) Нашел 12 релиз. Там такая же Х.
16 Kavar
19.03.13
(15) ну значит проблема в ИБ.
17 Плот
19.03.13
(16) Ну и на 17.5 тоже такая же Х. Мда, тоже начинаю склоняться к тому что с ИБ что то не так.
18 Kavar
19.03.13
база фаловая или скуль?
19 Kavar
19.03.13
фаЙловая...
20 Плот
19.03.13
(18) P-SQL
21 Kavar
19.03.13
попробуй на файловом варианте проверить.
22 Плот
19.03.13
(+20) Стоп. И на скуле и локально на файловой такая же шляпа.
23 Плот
19.03.13
Платформа 8.2.1.6.368
24 Плот
19.03.13
Сделал ТиИ. Не помогло.
25 Плот
19.03.13
ребята куда еще посмотреть?
26 Плот
19.03.13
вот кусок запроса из СКД
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   СобытияОСПринятеКУчету.ОС КАК ОС,
   ЕСТЬNULL(СобытияОСПринятеКУчету.ИнвНомер.Код, "") КАК ИнвентарныйНомер,
   СобытияОСПринятеКУчету.Событие КАК ПринятиеКУчету,
   СобытияОСПринятеКУчету.ДатаСобытия КАК ДатаПринятияКУчету,
   СобытияОСПринятеКУчету.НазваниеДокумента
ПОМЕСТИТЬ СобытияОСПринятеКУчету
ИЗ
   РегистрСведений.СобытияОС.СрезПоследних({(&ДатаОтчета)}, Событие = &ПринятиеКУчету {(Учреждение)}) КАК СобытияОСПринятеКУчету
ГДЕ
   СобытияОСПринятеКУчету.НазваниеДокумента <> &НазваниеДокумента
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   ОС,
   ИнвентарныйНомер
27 Плот
19.03.13
Причем если строить выборку по Универсальному отчету по регистрам то все там все гуд выходит.
28 Плот
19.03.13
вверх
29 Плот
19.03.13
(26) Если выполнить код в (26) ДатуПринятияКучету получает. Затем помещает результат в временнуюТаблицу и из нее уже выводит.
30 Плот
19.03.13
силов моих больше нет
31 Плот
20.03.13
Сформировал на 1 день раньше т.е. на 30.12.2012 и по некоторым ОС даты появились, по некоторым так и не появились. Если формирвоать на 31.12.2011 то у всех появляются.
32 Kavar
20.03.13
Искать отладчиком на каком этапе данные теряются. и попадают ли они в запрос вообще.
33 Плот
20.03.13
(32) В запросе все гуд. Брал куски запроса, получал данные по отдельности, все попадаеь. Такое ощущение что данные теряются когда начинают работать с СКД программно.
34 Плот
20.03.13
Щас ставлю последнюю версию платформы. Может поможет.
35 Плот
20.03.13
(+34) Последняя версия платформы не помогла :-(
36 Плот
20.03.13
//Элемент получен - выведем его при помощи процессора вывода
           ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
Как узнать какие данные выводятся? Не силен в СКД
37 Плот
25.03.13
МакетКомпоновки.Макеты.Макет5.Параметры.П8.Выражение =
НаборДанных1.ДатаПринятияКУчету
НаборДанных1.ДатаПринятияКУчету это временнаяТаблица из запроса. Если сам запрос построить в отдельной обработке, то все гуд.
38 Плот
25.03.13
Кто знает что означает сея запись в параметрах СКД
ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(&ДатаОтчета) ТОГДА ДобавитьКДате(КонецПериода(&ДатаОтчета, "День"), "Секунда", 1) ИНАЧЕ &ДатаОтчета КОНЕЦ
39 Oandrey
08.04.13
04:14
Только что разбирался с такой же проблемой и нашел зацепку:  в конце запроса СКД есть строки
"ИЗ
СтоимостьОС КАК СтоимостьОС
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ МестонахождениеОС КАК МестонахождениеОС
ПО СтоимостьОС.ОС = МестонахождениеОС.ОС
И СтоимостьОС.ЦМО = МестонахождениеОС.ЦМО
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ АмортизацияОС КАК АмортизацияОС
ПО СтоимостьОС.ОС = АмортизацияОС.ОС"
Если убрать строку "И СтоимостьОС.ЦМО = МестонахождениеОС.ЦМО", то дата принятия к учету, дата ввода в эксплуатацию и другие поля определяются верно.
Но надо смотреть как поведет себя отчет с отбором по ЦМО.
40 luidor2
09.04.13
Столкнулась с той же проблемой.Вот ее решение.Проверьте в ИБ последовательность создания и проведения документов: 1.Покупка ОС, 2. Принятие к учету и 3.Внутреннее
перемещение. Если база свернута, найдите соответствующий документ "Корректировка сведений" с комментарием "Местоположение ОС" и установите нужный ЦМО.Все будет ОК.(0)
