Права доступа Windows Server 2008 ☑
0 camojiet
19.03.13
07:59
Я решил убрать права на просмотр содержимого диска C для пользователей. Зашёл в настройки безопасности и добавил правило запрета для группы Пользователи на просмотр диска С. В итоге я (Администратор) входящий только в группу Администраторы сам потерял такое право и вообще возможность администрировать систему. При этом стандартные средства воскрешения системы разводят руками, на PE не встают драйвера от железного RAID и короче мне проще переставить систему чем разбирать сервак и ставить на другой жестяк винду и воскрешать. (Благо я ещё не много настроил).
Внимание вопрос - Где я неправильно поступил и как убрать возможность пользователей просматривать диск C
Спасибо.
1 Godofsin
19.03.13
не может быть такого, что-то не договариваешь
2 camojiet
19.03.13
08:21
Два раза так делал. Второй раз просто снял галку на чтение списка каталога у группы пользователей. Второй раз переустанавливаю.
3 Godofsin
19.03.13
(2) хз, как у тебя так получается. Делал тоже самое, права админов остались
4 camojiet
19.03.13
И виртуальная машина накрылась )
С: - > Свойства -> Безопасность -> Дополнительно - > Изменить(по памяти пишу) -> Добавить -> Группа Пользователи -> Запретить все -> Только для этой папки -> ок... И всё под Локальным админом не могу вернуть права и вообще увидеть диск с.
5 fmrlex
19.03.13
Мдя, только в винде администратор может превратиться в недоадмина одним движением руки.
6 camojiet
19.03.13
Сам администрирую и Unix и Винду... извращался с правами винды - у меня всегда всё получалось и всё нравилось. Перед тем, как убить ВМ попробовал вырубить доступ для другой группы. Такого эффекта не получилось. И однозначно - я админ состою только в группе Администраторы.
7 camojiet
19.03.13
Запретил читать содержимое произвольной папки (не системной) для группы пользователей. Админа - не пускает. Почему - не понятно. Видимо какая-то особенность режима Администратора, что он работает от прав группы пользователей пока не производит административных действий. Почему именно от этой группы - мне не понятно. Короче бог с ней - просто запрещу новосозданной группе и буду включать туда новых пользователей. (Как жалко что в группу нельзя включить группу. В AD кстати можно?)
8 Lionee
19.03.13
извращенцы, у меня все работает , ЧЯДНТ?
9 camojiet
19.03.13
Не знаю что ты там ещё понавырубал - но у меня только после установки W 2008 R2 S1 RU и W 2008 R2 EN при действиях описанных в 4 терятется возможность Админить.
10 camojiet
19.03.13
Только после установки - в смысле сразу же после установки (на голую)
11 Torquader
20.03.13
01:13
А Администратор в группу пользователи входит ?
Нечего ему там делать!
Создай произвольную группу и ей всё запрети, а потом смотри.
Также не стоит забывать, что есть такая вещь, как "обход перекрёстной проверки", и если он не работает, то запрет для корня С автоматически запрещает всё вложенное.
12 Jump
20.03.13
01:34
(0)Неизвестно что ты там наворотил, но косяк явно твой.
Копай в следующем направлении - как правило все системы проверки разрешений и запретов работают линейно.
Т.е перебирают правила от меньшего к большему, и применяют.
Как только правило подошло перебор прекращается.
Поясню - если в файерволе ты создашь два правила -
1)запрещать всем
2)разрешать Васе.
То Вася круто обломается, т.к первое правило - запрещать всем, в том числе и Васе, а второе никто не будет читать т.к подошло первое.
Если ты хочешь оставить доступ Васе, то нужно писать так -
1)Разрешать Васе.
2)Запрещать всем.
Т.е скорее всего ты поставил на запрет группу в которую входит пользователь, поэтому тебя и не пускает.
13 camojiet
20.03.13
03:56
to(11) ответы на ваши вопросы есть в (0) (6)
Когда вы выставляете права в винде то указываете степень вложенности. Вы можете указать к примеру что нельзя посмотреть состав хранящихся в ней папок и файлов - но зайти и в папку, читать и записывать - можете. Так же как в UNIX. Я указал ранее что запрещаю просмотр содержимого только корня диска С.
to (12)
В винде правила запрета имеют больший приоритет чем разрешения. Их порядок не регулируется. Я указывал, что если выставить ограниче новосозданной группе эффекта не наблюдается.
Ну и да - третий раз указываю - Администратор состоит только в Группе Администраторы.
14 Mihenius
20.03.13
04:33
Можно попробовать стать владельцем объекта.
А потом и права вернуть.
Но это по папкам работает. Если корень диска тогда, возможно поможет загрузиться с LiveCD? И там сбросить права?
