Регламентное задание/Чтение XML | ☑ | ||
SpiKe
19.03.13
Доброго дня!
Смысл в том что регламентное задание должно проверять каталог на сервере на предмет появления в нем XML файлов с определенным наименованием, если он есть, то читать его, если нет то соответственно действие не требуется Кто знает, как можно прописать это в регламентном задании, чтоб не сильно грузить систему? Заранее спасибо) |
Defender aka LINN
19.03.13
Ну, прямо взять и написать. В чем вопрос-то?
andreymongol82
19.03.13
Ну так в регламентном задании указывается какая-либо процедура или функция. Вот в ней и нужно взять и прописать.
SpiKe
19.03.13
Вопрос в том, что если у меня будет великое множество документов и каждую минуту он будет проверять для каждого наличие XML это сильно нагрузит систему, как к примеру вот здесь
Выборка = Документы.КоммерческоеПредложение.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл ТекДок = Выборка.ПолучитьОбъект(); Чтение = Новый ЧтениеXML; ПутьКФайлу = "\\Каталог\Док_" + ТекДок.Номер + "_" + Строка(Формат(Год(ТекДок.Дата),"ЧГ=0") + ".xml"); Попытка Чтение.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); Исключение КонецПопытки; КонецЦикла; Док = ЭтаФорма.Объект.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Пока Чтение.Прочитать() Цикл Если Чтение.ТипУзла=ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Можно ли как-то из 1С отследить появление файла в этом каталоге и конкретно для него получить требуемый документ? |
acsent
19.03.13
только по таймеру
andreymongol82
19.03.13
Файл (File)
Существует (Exist) Синтаксис: Существует() Возвращаемое значение: Тип: Булево. Истина - файл существует; Ложь - в противном случае. Описание: Определяет, существует ли файл, соответствующий данному объекту. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: Для работы метода на веб-клиенте, необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами. Пример: Функция ПроверитьСуществованиеКаталога(ИмяКаталога) Экспорт КаталогНаДиске = Новый Файл(ИмяКаталога); Если КаталогНаДиске.Существует() Тогда Возврат Истина; Иначе Ответ = Вопрос("Каталог не существует. Создать?", РежимДиалогаВопрос.ОКОтмена); Если Ответ = КодВозвратаДиалога.ОК Тогда СоздатьКаталог(ИмяКаталога); Возврат Истина; Иначе Возврат Ложь; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецФункции |
SpiKe
19.03.13
то что нужно, сам не нашёл, спасибо)
SpiKe
19.03.13
А можно из 1С перемещать файл из одного каталога в другой?
andreymongol82
19.03.13
(7) Кури СП. Раздел "Процедуры и функции работы с файлами"
SpiKe
19.03.13
оказалось очень полезным)
andreymongol82
19.03.13
(9) Чтение синтаксис-помощника убивает 90% вопросов :)
