Доп.Реквизит ☑
0 Tanis
19.03.13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Завел доп реквизит к документу, типа булева.
Теперь в событиях хочу написать условие с этим доп.реквизитом. А он его напрочь не видит...
Написал обработочку, чтоб вывести этот реквизит, показывает что нет реквизита...
как до него добраться?
1 andreymongol82
19.03.13
Какое событие? На каких формах? Какой реквизит (шапка или ТЧ)? Ничего не понятно...
2 wise
19.03.13
(0) может ты реквизит ФОРМЫ сделал..?
3 Tanis
19.03.13
Событие перед записью. Но сначала интересует как добраться до этого реквизита.
Формы обычные. Реквизит, в план видов хар-к, там к документу поставил реквизит с типом булево.
В документе, нажимаю кнопку доп.реквизиты, и ставлю галочку у этого реквизита. В регистр сведений пишется...
А как его запросом найти, или напрямую... не получается...
Хотел так... но нет
Док.ДополнительныеСвойства.Свойство()
4 Tanis
19.03.13
т.е формы?
5 MSII
19.03.13
(3) Если в РС пишется, то все ОК, тяни его из РС запросом.
6 Лефмихалыч
19.03.13
(0) реквизит в объект надо было добавлять, а не на форму
7 andreymongol82
19.03.13
(3) Получай сначала из регистра сведений "СвойстваОбъектов" значение этого реквизита, и потом обрабатывай в событии
8 MSII
19.03.13
(3) Кстати, пока твой новый документ не записан, записи в РС еще нет. Так-то.
9 Tanis
19.03.13
а как в объект его добавить?
10 Tanis
19.03.13
он мне показывает что значение ложь.
11 Tanis
19.03.13
Подскажите как правильно сделать, чтоб можно было использовать, находить этот реквизит.
12 Tanis
19.03.13
Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ
                 |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект,
                 |    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство,
                 |    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение
                 |ИЗ
                 |    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
                 |ГДЕ
                 |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = &Объект" ;
   Запрос.УстановитьПараметр("Объект",СсылкаНаОбъект);
   Рез = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Пока Рез.Следующий() Цикл
               Сообщить(Рез.Объект + Рез.Свойство + Рез.Значение);
Так не работает. Из консоли работает... Что может быть? А так ругается, что значение к типу числу не может
13 Tanis
19.03.13
Подскажите...
14 zladenuw
19.03.13
тут точно ссылка ? СсылкаНаОбъект
15 Tanis
19.03.13
Да, точно
16 Tanis
19.03.13
там документ ссылка стоит, или надо документ объект?
17 Tanis
19.03.13
ссылка. В консоли работает, так не хочет. Значение и свойство ругается, что к числу не может преобразовать...
А какое число... И где он его берет...
18 zladenuw
19.03.13
мда... вот тут ошибка
  Сообщить(Строка(Рез.Объект) + Строка(Рез.Свойство) + Строка(Рез.Значение));
19 Tanis
19.03.13
Спасибо.
В консоли, он сам что-ли типы определяет?
20 cw014
19.03.13
(19) Позовите специалиста
