8.2 Перемещение между Табличной частью
0 Gucci76
19.03.13
Все привет. Помогите начинающему.
В обработке есть две Табличные части с одним Реквизитом "ВидРасчета", вывожу их на форму обработки.
В свойствах обработок ставлю флажки "РазрешитьНачалоПеретаскивания" и "РазрешитьПеретаскивание"
Только не получается перетащить почему-то
ЧЯДНТ???
Спасибо
1 Gucci76
19.03.13
(0) Опечатался: в свойствах ТАБЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ, а не обработок
2 Maxus43
19.03.13
обычное приложение?
3 Gucci76
19.03.13
(2) Да.
4 Gucci76
19.03.13
Если что
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.60.1)
5 Maxus43
19.03.13
(3) надо прописывать в коде алгоритмы перетаскивания
6 Reset
19.03.13
(1) Таки в свойствах табличных полей, а не табличных частей.
Не получается перетащить как? Событие НачалоПеретаскивания происходит?
7 Gucci76
19.03.13
А между таблиц значений перетаскивание работает.
Странно!
8 Reset
19.03.13
(5) Я попробовал два простых ТП, таскает без обработчиков само
9 Reset
19.03.13
ага я ТЗ использовал
10 Maxus43
19.03.13
Процедура НоменклатураНачалоПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка)
   // Получить значение, переданное системой.
   Значение = ПараметрыПеретаскивания.Значение;
   // В любом случае значением будет массив.
   МассивЗначений = Новый Массив;
   // Если перетаскивается группа, то в массив записываем входящие в нее элементы.
   Если Значение.ЭтоГруппа Тогда
       Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать(Значение);
           Пока Выборка.Следующий() Цикл
               Если Не Выборка.ЭтоГруппа Тогда
                   МассивЗначений.Добавить(Выборка.Ссылка);
   Иначе
       МассивЗначений.Добавить(Значение);
   // Заполненный массив записываем в параметры.
   ПараметрыПеретаскивания.Значение = МассивЗначений;
Процедура ТоварыПроверкаПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Колонка)
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
Процедура ТоварыПеретаскивание(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Колонка)
   ПолученныйМассив = ПараметрыПеретаскивания.Значение;
   Если ТипЗнч(ПолученныйМассив) = Тип("Массив") Тогда
       Для Каждого Значение Из ПолученныйМассив Цикл
           НоваяСтрока = ДокументОбъект.Товары.Добавить();
           НоваяСтрока.Номенклатура = Значение;
           НоваяСтрока.Количество     = 1;
11 Gucci76
19.03.13
(10) Спасибо. Попробую разобраться
12 Gucci76
19.03.13
(10) А если 3 табличной части, то как определить куда будем добавлять?
13 Maxus43
19.03.13
(12) поковыряй отладчиком, навернаяка место назначения где-то прописано
14 Reset
19.03.13
(12) События перетаскивание, проверкаПеретаскивания возникают в элементе-приемнике
15 Gucci76
19.03.13
(14) Точно. Спасибо.
16 Gucci76
19.03.13
(13) Ковырял, но запутался )))
17 Gucci76
19.03.13
Размышление вслух:
зачем было делать возможность перетаскивания табличных частей, если она все равно не работает? ))))
18 Reset
19.03.13
(17) Почему не работает. Только отсутвует обработка по умолчанию. Вероятно, есть тонкости. Но все инструменты для написания собственного обработчика есть.
19 Maxus43
19.03.13
(17) работает, только потрудись описать логику сам, это не примитивные коллекции
20 Reset
19.03.13
(18) Собвенно, какие тонкости - нельзя заранее предугадать, что пользователь будет туда тащить - поэтому по умолчанию отказываются принимать (срабатывает отказ от действия - я посмотрел отладчиком), но дают программисту возмоджноть определить поведение
21 Gucci76
19.03.13
Уже пишу логику переноса.
Почти получилось.
Спасибо большое!!!
