Выгрузить колонку из ТЗ
0 Meilleur
19.03.13
Приветствую всех!
Может, кто-нибудь сталкивался. У меня есть ТЗ, полученная через COM соединение с другой базой 1С. Мне необходимо выгрузить колонку из этой ТЗ в отдельный массив. Так как данная ТЗ является COM-объектом, метод "Выгрузить колонку" вызвать не получается, вылетает по ошибке. Или я что-то путаю?
Как можно выгрузить колонку, не прибегая к циклическому перебору строк из ТЗ?
Спасибо!
1 acsent
19.03.13
нужно safearray передавать
2 Галахад
(0) Как-то так:
массивТам = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("ОченьНужнаяКолонка")
МассивТут = ЗначениеИзСтрокиВнутр(Там.ЗначениеВСтрокуВнутр(массивТам))
3 zladenuw
19.03.13
4 Meilleur
19.03.13
(2) Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("ОченьНужнаяКолонка")
Именно здесь и вылетает.
5 Meilleur
19.03.13
(1)(3) У меня результат запроса или же выгрузка из него имеют тип COMОбъект. Как мне к COMSafeArray перейти при этом?
6 Галахад
(4) Может в коде чего?
7 Meilleur
19.03.13
(6) В коде все просто:
Рез = Запрос.Выполнить();
Выгрузка = Рез.Выгрузить();
ДанныеПоКолонке = Выгрузка.ВыгрузитьКолонку("Код");
В результате все переменные: Рез, Выгрузка и ДанныеПоКолонке имеют тип COMОбъект различной структуры. Но выгрузить значения  в массив или список значений ни из одной полученной переменной у меня не получается.
8 Галахад
Наверное ругается как-то?
9 Reset
19.03.13
(7) Ты (2) проигнорировал?
10 Reset
19.03.13
Колонку с кодом так легко пернести, т.к. тип данных примитивный
11 Defender aka LINN
19.03.13
(7) Вообще-то ДанныеПоКолонке - массив. Просто ты этого понять не можешь.
12 Meilleur
19.03.13
(11) Спасибо за комплимент!
Немного уточню. Не получается выгрузить в массив, который бы я передал на входе в качестве параметра для другого запроса.
13 Reset
19.03.13
(12) Посочувствовать нужно или что?
14 Reset
19.03.13
Ответ дали вроде.
15 Рэйв
19.03.13
(12)Если массив содержит числа,даты или строки  - создай массив местной базе и заполни его перебрав полученный COM массив.
Если содержит ссылки СОМ базы, то тебе придется брать у них код (или что-то еще) и искать локально
16 Reset
19.03.13
(15) Он не хочет перебором (см (0))
17 Рэйв
19.03.13
(0)А...
Ну,мало ли что он не хочет..
18 Meilleur
19.03.13
(2) Да, все правильно! Данные выгружаются без проблем и очень быстро в отличие от перебора.
Просто первый оператор необходимо разбить на несколько, как я и сделал. Но второй оператор я ввиду ошибочного первого проигнорировал...
19 Meilleur
19.03.13
(2) Спасибо!
20 skunk
19.03.13
(2)все это хорошо будет работать пока базы индентичны
21 Meilleur
19.03.13
(20) Задача и заключается в том, чтобы синхронизировать один объект в двух базах.
22 skunk
19.03.13
(21)вот и получиш жопу когда будешь синхранизировать объект которого нет в базах
23 Галахад
(18) "Просто первый оператор необходимо разбить на несколько, как я и сделал." Почему? А как в (2) не работает?
(20) А какая разница для простых типов?
24 Reset
19.03.13
(20) Все будет работать даже в совершенно различных базах и кофигурациях до тех пор, пока в коллекции будут только примитивные типы
25 skunk
19.03.13
(23)а ты уверен, что там простые типы?
