Расчет себестоимости после сторно ☑
0 Tanis
19.03.13
Подскажите, пожалуйста.
В начале месяца сделали 2 дока "корректировка записей регистров" со сторной документов Поступления и реализации за прошлый переод.
В течении месяца было движение по данной номенклатуре...
Теперь при Расчете себестоимости (корректировка стоимости списания) на 41сч вылазиет краснота...
Что можно сделать, или как правильно отсторнировать доки...
1 Tanis
19.03.13
Бухи докапываются, почему у них так вышло... Мне кажется что сторно не правильно оформлено, из-за этого красным вылазиет...
2 Робинзон Крузо
19.03.13
"Краснота" за весь период или только за февраль?
3 Tanis
19.03.13
Краснота появляется при расчете себестоимости.
эти 2 сторно суммы одинаковые но красные.
Движение было с небольшими суммами.
Все нормально, а стоит сделать расчет себестоимости, то сумма становится красной.
4 Tanis
19.03.13
Краснота появляется только из-за последней операции
5 Amra
19.03.13
Подкорректировали проводки, но забыли про регистр партий?
6 Tanis
19.03.13
А что с ним? По нему тоже движения делаются.
7 Amra
19.03.13
(6) Ну как что. Например корректируете документ поступления товаров через коррекцию регистров. Уменьшаете сумму проводки в дебет 41 счета, а регистр партий не трогаете. Сумма списания определяется из регистра партий, а там сумма больше чем в проводках - как результат регистр в ноль, а в продоках краснота
8 Tanis
19.03.13
Так там же корректируются регистры...
в т.ч и Регистр партий бух учет... делается сторно
9 leonidkorolev
19.03.13
(0) Документ "Корректировка записей регистров" это технический документ для программистов, а не для сторнирования. Ну вот не получилось с помощью этого технического документа отсторнировать. Иногда получается, если повезёт :)
Там ещё такие косяки вылазят со взаиморасчетами. Проверьте сразу.
10 Amra
19.03.13
(8) Ну некоторые умельцы так сторнируют))
11 Tanis
19.03.13
По взаиморасчетам я там уже замучался править... На корректируют, потом ищи...
А вот с этим первый раз.
Так чем тогда сторно можно сделать?
12 Tanis
19.03.13
или как что почистить?
13 Tanis
19.03.13
есть мысли?
14 Tanis
20.03.13
Добрый день!
Вопрос еще актуален.
15 leonidkorolev
20.03.13
(14) Информации мало. Распиши проводками что было и что отсторнировали в разрезе месяцев.
16 Tanis
20.03.13
Проводки те что были, и те что сторно, идентичны, только в сторно красные.
Обороты как положено. Закрываются.
17 Tanis
20.03.13
сторно большие суммы, и общее движение получается красным.
18 mikecool
20.03.13
(9) ой да ладна. зря что ли сделали заполнение "Сторнирование"?
19 Tanis
20.03.13
Он сделал проводки идентичны, только красным...
Только теперь вот проблема вылезла
20 Tanis
20.03.13
в конфигураторе не слишком понятно. Должно нормально закрываться.
21 leonidkorolev
20.03.13
(18) Зря конечно. Устал уже бухгалтерам доказывать что нет в УПП документов для сторнирования. Что нельзя так тупо по всем регистрам минуса поставить и спать спокойно. Мордой меня тыкают в этот документ и заставляют разгребать. Типа это программа криво работает. А на самом деле не программа криво работает, а в принципе не предусмотрено сторнирование. А то что назвали сторнированием, это тупое минусование регистров.
22 Tanis
20.03.13
Так что сделать то? Отключить эти регистры?
23 Tanis
20.03.13
так срабатывает. Теперь надо взаиморасчеты только оставить. Все движение по товарам отключить.
24 John83
20.03.13
(9) до сих пор не получалось только сторнирование связанное с производством...
25 Tanis
20.03.13
Если отключить движение по регистрам связанных с партиями товаров, то все нормально закрывается.
26 Tanis
20.03.13
Хм...
Второй вариант, у регистров партий, поменять вид движения (приход - расход) и убрать знак минус. Тогда тоже при закрытии, положительное сальдо остается.
27 be-may
20.03.13
(25)  вот это действие говорит о том, что краснота на 41 счете у тебя не из-за количества, а из-за себестоимости. Т.е. По себестоимости (возможно) ты уходишь в минус
(но это только предположение)
28 Tanis
20.03.13
А я разве говорил что по количеству. Я и писал что при закрытии себестоимости появляется краснота. Вот и искал причину. Что из-за этих сторно что-то не то делалось. Т.к. оба эти дока сторно, закрывались в 0.
29 be-may
20.03.13
(28) а вам что именно не нравится-то? или вы принципиальный противник красного цвета ? :)
введите в яндексе "красное сторно на 41 счете" и вы увидите, что вполне себе применимая практика..
30 Tanis
20.03.13
Вы это бухгалтерам объясните.
Кстати, именно эта бухгалтер, ярый противник красноты в оборотке.
Да и как это может быть. кол-во есть, а стоимость с минусом.
31 Tanis
20.03.13
Сальдо по 41 не может быть отрицательным!!!
См так же поисковики.
