Перенести данные из Бухгалтерии v7 устаревшего релиза в v8 ☑
0 Скользящий
19.03.13
В целом, восьмерку знаю пока шапочно и поверхностно.
Проблема, нужно перенести остатки из типовой бухии v7 устаревшего релиза (507 релиз)в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6). Помощник переноса ругается, что может перенести только с последнего релиза типовой семерки. База небольшая, переделок в ней мало, но в перспективе перенос из аналогичных, которые как раз перекорежены очень сильно.  Как проще всего сделать перенос остатков на начало этого года и документов за период с 1 января, посоветуйте? Обновить базу до последнего релиза (мдшник у франя возьму, и там мало документов очень), а потом помощником переноса перенести, или с КД2 заморачиваться или еще что?  Посоветуйте максимально простой путь.
Лично вижу 2 варианта, сравнить с типовым этого же релиза, обновить до последнего, потом перенести штатно. Но как тогда быть с другими базами, сильно переделанными?
1 Скользящий
19.03.13
Второй вариант через КД2.
2 philll
19.03.13
Вопрос-насколько сильно переделанные, если после обновления до типовой попытка переноса штатными средствами удовлетворяет, то соответственно... Ну и наоборот... Может почти все переносится?
3 Naumov
19.03.13
наплю
4 DGorgoN
19.03.13
Забить, ввести остатки ручками.
5 Naumov
19.03.13
наплюй на сообщения помощника.
Выгрузи обработки с правилами и выгружай ими вручную.
Правила можно откорректировать в КД.
Можно бух-ию тупо на послединй натянуть, чтобы все нужные реквизиты были.
6 Скользящий
19.03.13
(2) Вот щас как раз сравниваю с типовым релизом, чтобы понять что там до меня с базой делали нехорошего.
(5) >>Можно бух-ию тупо на послединй натянуть, чтобы все нужные реквизиты были.
Я так сразу и попробовал. Ругалось очень много при переносе.
7 Скользящий
19.03.13
Посмотрел, за исключением пары совершенно косметических переделок типовой релиз 500 семерочной бухии.
8 Popkorm
19.03.13
(7) 1) если один раз перенести то можно по ОЛЕ,
   2) по КД читать придется
