Цвет ячейки в ТЗ в Тонком клиенте. ☑
0 Nikky412
20.03.13
Возможно ли в тонком клиенте задать цвет ячейки таблицы значений. Именно ячейки, а не колонки.
1 cw014
20.03.13
Условное оформление тебе в помощь
2 Wobland
20.03.13
тонкий ваще таких слов не знает
3 ДенисЧ
20.03.13
на тонком нет таблицы значений...
4 pessok
20.03.13
&НаСервере
Процедура УстановитьУсловноеОформление()
   УсловноеОформление.Элементы.Очистить();
   Для Каждого СтрокаЦветов Из ДанныеПоЦветам Цикл
       ЭлементУсловногоОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
       ОформляемоеПоле = ЭлементУсловногоОформления.Поля.Элементы.Добавить();
       ОформляемоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ТаблицаЗаполнения"+СтрокаЦветов.КолонкаТаблицы);
       ЭлементОтбораСтрока = ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
       ЭлементОтбораСтрока.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ТаблицаЗаполнения.НомерСтроки");
       ЭлементОтбораСтрока.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
       ЭлементОтбораСтрока.ПравоеЗначение = СтрокаЦветов.СтрокаТаблицы + 1;
       ЭлементУсловногоОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", СтрокаЦветов.Цвет);
только у меня толком так и не взлетело
5 Nikky412
20.03.13
В смысле, толком не взлетело?
6 cw014
20.03.13
Можешь прямо на форме условное оформление поправить как тебе надо
7 pessok
20.03.13
(5)  у меня достаточно хитрая раскраска. есть справочник, в нем элементы, у элемента реквизит Цвет. на форме документа динамически создаются кнопки по элементам справочника. при нажатии на кнопку, надо покрасить конкретную ячейку конкретной строки в тот цвет, который установлен в справочнике
8 pessok
20.03.13
9 Nikky412
20.03.13
На форме не вариант, мне по условию нужно. Типо: Если значение в поле = 1, тогда цвет красный, иначе зеленый.
10 ДенисЧ
20.03.13
(9) так дял этого уф и нужно
11 Nikky412
20.03.13
(8) Спасибо за ссылку, сейчас попробую!
12 cw014
20.03.13
(9) Именно поэтому оно называется "Условным" оформлением
13 Nikky412
20.03.13
Так это именно по этому называется "Условным" оформлением??? Да не может быть!!!
14 Nikky412
20.03.13
Всё получилось, Спасибо pessok!!!
