Добрый день!
Проблема такая:
Есть изделия (дерево спецификаций на 20 уровней). Меняем спецификацию одной из сборок (создаем версию), делаем новую спецификацию основной и активной, с прошлой версии активность снимаем. При построении дерева конструктором, в него попадает неактивная спецификация. В настройках в реквизите "выводить спецификацию на дату" выставлена актуальная дата. При этом, если строить дерево по номенклатурной позиции этой сборки, дерево строится по новой спецификации. Метод ОпределитьСпецификациюПоУмолчанию() также возвращает верное значение (последнюю версию спецификации).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
